-> minno: Stárnu. Už ani počítat neumím. Je to vlastně 19 let. Mám ji od 16, láska na první pohled.
Tys řídil ve 13? Jakože sám? Já seděl babičce na klíně asi od 5 let, vždy když zajížděla do garáže. Ale sám jsem auto řídil asi v 15 na letišti. To byl tátův bavorák. A taky jsem řídil v lese ARO. A pak v zimě jsme kravili s bratrancem v jeho užovce na sněhu. To byly začátky.
skoda.virt.cz odkaz
09:10:16
05.01.2017
05.01.2017
05.01.2017
05.01.2017
-> Eidy 04.01.17 22:19:10: no super, mechanici budú mať čo robiť
-> Eidy 04.01.17 22:32:27: To máš Kóču od 14-15?
No, ale keď sa to tak vezme, tak ja šoférujem Šedivka už tiež 20 rokov. Prvýkrát to bolo v 1997 na moje 13. narodeniny na tréningpľaci miestnej autoškoly. A následne občasné jazdy s otcom po neštátnej ceste do najbližšej dediny.
Starneme.
Starneme.
22:59:28
04.01.2017
04.01.2017
-> ZdrubT: No, moc ne. Skelet, jeden dálkový světlomet, přední sklo, blatníky a přední a zadní čelo. A palubka. Jinak asi nic.
22:42:13
04.01.2017
04.01.2017
-> ZdrubT 04.01.17 22:38:01: Skelet a světla?
22:38:01
04.01.2017
04.01.2017
ZdrubT
-> Eidy 04.01.17 22:32:27: 18 sezon je slušné porce. Ale kolik dílu je tam těch 18 sezon ??
22:36:42
04.01.2017
04.01.2017
kraska98
-> Eidy 04.01.17 22:32:27: To už je kus života,gratuluji
22:32:27
04.01.2017
04.01.2017
Jo a ačkoliv se to nezdá, tak Kóču mám již přes 20 let () a letos pojede svoji 18. sezonu. To je slušnej výkon.
22:19:10
04.01.2017
04.01.2017
Na Kóče se zatím moc neudálo, spíš zatím jen čekám na díly od dalších lidí. Bude nově postavená převodovka od pana Vrby se samosvorem od pana Kašpara, dále nové zadní náboje, nové větší přední brzdy, nějaká údržba a vylepšení na další sezonu. Plus je v jednání jedna další změna, ale to uvidíme dle dodacích termínů. Ale těším se moc.
10:18:15
22.12.2016
22.12.2016
Nevím, jestli jsem byl tak hodný já, Kóča nebo můj sklad, ale podařilo se nasyslit nějaký díly.
Staré ale hezké: nádrž, poloosy, všechny 4 zadní unašeče/náboje, hřídele, 2 suchý pětikvalty.
Nové: přední lamino blatníky, přední lamino kapotu, čepy na přední ramena k nápravnici, výztuhy ramen, těsnění oken a dveří, přední sklo a jako bonus molčanovka.
21:34:36
13.12.2016
13.12.2016
Mám tu pár dílů na prodej.
skoda-virt.cz/cz/.../1887 06-podvozek-protlum
skoda-virt.cz/cz/.../1887 18-ruzne-dily-110r-1
skoda-virt.cz/cz/.../1887 17-predni-celo-ala-130rs
skoda-virt.cz/cz/.../1887 16-zadni-lampy-110r
skoda-virt.cz/cz/.../1887 19-dily-skoda-130-12
Některé ceny jsou dané, u jiných můžeme debatovat. Věci jako startéry a altíky ideálně přidat k něčemu dalšímu.
08:41:47
30.11.2016
30.11.2016
-> Vrba: Tak to určitě, kdyby tam byly správný vůle, tak bude v pořádku. Začalo to hučet nějak na jaře. Ono přes ten kravál motoru to není tolik slyšet, takže skutečnej začátek nejsem schopnej říct. v létě už to bylo slyšet dost.
08:24:30
30.11.2016
30.11.2016
-> Eidy 29.11.16 21:18:30: pěkná sbírka okruhů
07:57:45
30.11.2016
30.11.2016
-> Eidy 29.11.16 19:56:36: životnost je hodně o zacházení a stylu provozu. Okruh je přece jenom pro převodovku dost milostivej. Ale ve chvíli kdy s tím začneš třeba skákat a dobrďovat s ní co neubrzdíš brzdama.
Já měl teď například naposled loni celej ten domeček ložiska prasklej ( mám to dvojitý kuželíkový ) a středění převodovky do motoru celý ustřižený jak to někde přistálo Zatímco ze 140LS jen jednou vyskočil diferák deklem, jinak se jí nikdy nic nestalo.
07:43:03
30.11.2016
30.11.2016
Vrba
-> Eidy: Ono by to patrně vydrželo ještě i další jezdění,kdyby se zavčasu chytlo to vysypane ložisko. Kolik jsi s tím zhruba najel od doby,co to začalo pištět a hučet?
21:59:20
29.11.2016
29.11.2016
-> Čokin: Nee, mám jen informace od Vrby. Ale včera jsem jezdil po nákupech. Byly předvánoční slevy Až přijedeš se šteftama, dostaneš něco z toho nákupu pro Vrbu, aby mohl pokračovat. Dej vědět, jak Ti to bude vyhovovat. Nebo se domluvíme a přijedu do Prahy.
21:48:51
29.11.2016
29.11.2016
Čokin
-> Eidy: Počkej to už ji máš zase zpět doma? Nějak se nechytám Nebo jsi byl pro nového dárce orgánu někde? Štefty vidím na čtvrtek případně další týden.
21:32:21
29.11.2016
29.11.2016
-> MVM: Jasný, aspoň si lidi můžou udělat představu. I když jak jsem říkal, je to hodně i o zacházení.
Jak se to vezme. Předchozí převodovka se vysypala tak nějak celkově a nedávám to do spojitosti s motorem. Vysypal se synchron na trojce, bronz se oddělil od objímky, takže to řadilo opravdu blbě a povolily se šrouby na talíři SP. Teď je opravená jako záložní. Takže tohle je tak nějak první převodovka vysypaná opravdu únavou od ježdění.
21:25:52
29.11.2016
29.11.2016
-> Eidy: Mě to zajimalo když se prezentují fotky tak i nějaký info o km. A celkově Ti Alfa už spotřebovala kolik převodovek .. nebo toto je první?
21:18:30
29.11.2016
29.11.2016
-> MVM: No hele, nějaký 3 roky, něco přes 6000km. Z toho cca 150 kol v Mostě, něco v Brně, cca 20 kol v Zandvoortu a 10 kol na Ringu. A aby toho nebylo málo, tak odhadem 40 sprintů. Já myslím, že toho holka vydržela fakt požehnaně.
20:48:32
29.11.2016
29.11.2016
-> Eidy 29.11.16 20:22:42: Tak jakmile povolí zachycení axialní síly jde to rychle do kopru.. Kolik toho měla chudák s těma cca 200Nm za sebou v km? (Výkon tím jen protíka) To už musel být celkem zvukově masakr.
