22:37:37
24.03.2017
24.03.2017
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: Tak joo, já mám krapet zkreslenej pohled, tenhle výčet prací bych měl na půl roku .
22:23:11
24.03.2017
24.03.2017
ZdrubT
-> Eidy 24.03.17 22:07:53: Saky by to asi nikdy nedodělal.
22:07:53
24.03.2017
24.03.2017
-> ZdrubT: Myslíš na zušlechtění? Kamarádovi v Roudnici.
-> Antony: Musím :) Přeci nenaháním Sakyho půl roku proto, abych to nestihl. Teď dávám přední kotouče, v neděli třmeny (čekám ještě na podložky pod ně), no a až budou ty zadní náboje, tak je to otázka jednoho večera. Ještě bych rád zajel kotouče a desky, ale to nějak vyjde.
21:36:10
24.03.2017
24.03.2017
-> Eidy: hmm, fajnová prácička, stihneš to za 3 týdny?
21:35:08
24.03.2017
24.03.2017
ZdrubT
Ty kotouče jsou naprostá paráda. Kam budeš ty náboje dávat?
21:31:31
24.03.2017
24.03.2017
Dlouho se nic moc nedělo, protože jsem čekal na díly od Sakyho, ale včera (dneska) v jednu ráno jsem si je přivezl. Uvidíme, co to udělá. Kotouče jsou sice o trochu větší, ale hmotnost nových je srovnatelná. Ty 260 Brembo Max mají trochu míň masa. Zadní náboje potřebují ještě zušlechtit a pak je tam frknu a rovnou i nová kola. Na zadek ještě čekám na lepší destičky a Kóča bude připravená na sezonu, která už klepe na dveře.
14:41:04
19.03.2017
19.03.2017
ochoda
-> Eidy: A mě jo? Teď nebudu moct spát.
14:24:43
19.03.2017
19.03.2017
-> Bery: Jak můžeš vědět, co jsem koupil? Radši popožeň Sakyho :)
-> Tuner#2: Přeci ti to nepovím jen tak. ;) Jsou to originály a přesto repliky. Nebo naopak?? Nejsou zlatý a jsou dost lehký. :))
12:58:13
19.03.2017
19.03.2017
Bery
-> Eidy: to jsi mě naštval,kolego . To byla moje podpultovka tak aspoň počkám na reference
09:16:15
19.03.2017
19.03.2017
ochoda
-> Tuner#2: ...no, jelikož píše o pneumatikách to co o nich píše, a doufá, že nebude muset kupovat nové pneu. Tak si myslím, že je to celkem jasný. A podle mě to bude nějaká brutálnost, když vidíš zbytek auta tak to ani jinak byt nemože.
09:04:43
19.03.2017
19.03.2017
19.03.2017
19.03.2017
ochoda
-> Tuner#2: Spíš mám pocit, že budou jiný disky.
08:33:24
19.03.2017
19.03.2017
-> Eidy 19.03.17 00:40:46: Takze na jine pneu?
00:40:46
19.03.2017
19.03.2017
-> Tuner#2: Vždyť píšu, že jsem byl přezout kola.
23:46:46
18.03.2017
18.03.2017
-> Eidy 18.03.17 13:58:47: Koukám, že máš ty vnitřky hodně sjetý. BTW proč jsi to zouval?
19:54:28
18.03.2017
18.03.2017
-> Eidy: já myslím, že jestli bude v Mostě sucho, tak ty gumy budeš muset stejně koupit
13:58:47
18.03.2017
18.03.2017
Přední gumy jsem v Mostě trochu probrzdil, mají plošky. Snad to na zadku nebude znát. Jinak budu muset koupit 2 pneu :/ Pořád čekám na věci od Sakyho, ale aspoň jsem byl dnes v pneuservisu přezout kola. Něco se chystá.
13:18:20
05.02.2017
05.02.2017
Bedřich - zrušená registrace
-> m8rinek: Poradit si neuměl jenom s LHM.Ale nakonec jsme to dohromady dali.
00:54:11
05.02.2017
05.02.2017
-> Eidy: Tak hlavně jsou pro něj veteráni velice dobrej trh a byla by hloupost zaspat dobu. Takže jestli si třeba nenechal gumičky navyrábět...
23:35:05
04.02.2017
04.02.2017
-> m8rinek: Jak jsem koupil, tak prodávám. Ale třeba našel z něčeho jinýho, co je větší a pasuje. Jemu toho musí projít rukama dost.
