-> Eidy: : sakra já byl taky dneska zase příště se musíme domluvit a potkat na půl cesty takže Kóča už je 100% připravená na zelené peklo ?
ten airbox je mazec
19:42:10
07.04.2014
07.04.2014
17:57:15
07.04.2014
07.04.2014
Mám radost. Byl jsem se projet, najel jsem asi 60km místama, kde jsem v životě nebyl a užil si to. Utažený zatáčky, svižný zatáčky a taky místa, kde jsem to měl dost rozkutálený. Kóča je se správným tlakem pneu preciznější a přesnější. Proti Mostu je to znát. Řízení jde lehce, převodovka funguje, motor táhne atd. Paráda.
Druhá radost je z toho, že už vím kam šáhnout, aby se motor točil až tam, kam má. A nepříjemnost trochu je, že airbox se dost bortí a budu ho muset ještě vyztužit. Ale to je drobnost. Ale i tak jsem nadšenej.
19:49:46
05.04.2014
05.04.2014
-> spyker: Odjel jsem brzo, no.
Dneska jsem hodil zpátky převážený kola, namontoval na spodek předních tlumičů unibaly a položil Kóču po týdnu na zem.
15:44:57
31.03.2014
31.03.2014
-> Eidy: fotka 212 a 213 su fakt super !
00:04:40
31.03.2014
31.03.2014
spyker
16:15:54
30.03.2014
30.03.2014
Tak a modrá brzdovka je tam. Nejdřív jsem udělal spojku, pak přední brzdy, pak zadní a nakonec pro jistotu znovu přední. Umyl jsem kola a nechám je převážit. No a můžeme vyrazit na Ring. A pokud stihnu udělat dveře, bude to bonus.
07:45:31
28.03.2014
28.03.2014
-> Eidy 27.03.14 16:05:00: srovnalo, dělám to při slalomu pořád. Jen tam nesmíš nechat prsty
16:12:32
27.03.2014
27.03.2014
-> Eidy: auto které se řídí samo - nebude to trochu nuda?
16:05:00
27.03.2014
27.03.2014
-> Filip: Super hláška
-> De&coN: Dík. Lemy rozhodně rozleštit zkusím. Maximálně je stříknu znova.
-> Luky: Bez strmého hřebenu bych asi skončil v kačírku. Ale ono by stačilo pustit volant a srovnalo by se to samo. Zřejmě. Jen si to nekdě vyzkoušet.
15:05:04
27.03.2014
27.03.2014
Filip
Stint 1, 4:08 brown trouser moment = moment hnedyho kalhot , dobre jsi to chytil.
15:05:01
27.03.2014
27.03.2014
Filip
16:23:56
24.03.2014
24.03.2014
Deacon
-> Eidy: Videa pěkný a nečekanej drift jsi ukočíroval bravůrně
A jak jsem koukal na ty fotky lemů, tak z fotky to zas tak hrozně nevypadá, jenom škoda toho přechodu, ale zkus to rozleštit a mohlo by to být fajn
15:23:30
24.03.2014
24.03.2014
-> Klubko_: jj, něco takového - termín se používá u vytrvalostních závodů, kde stint je jízda mezi zastávkami v boxech.
-> Eidy: hnusná krize v prvním stintu (), skvělá reakce Bez strmého hřebenu by ses ale asi trochu zapotil
15:15:38
24.03.2014
24.03.2014
Klubko_
-> Eidy: co znamená "stint"? To je anglicky vyraz pro "jízda"? Jakože 1. jízda, 2. jízda?
14:34:32
24.03.2014
24.03.2014
pitrs-84@
neuveřitelna kára aj volantovat umis skvele
12:29:30
23.03.2014
23.03.2014
-> Eidy: : to by mohlo jít
11:59:59
23.03.2014
23.03.2014
-> spyker: Aha. Koukal jsem, kdo tam prohání starýho pašíka.
-> Fifa: Trochu mě to překvapilo. Už jsem si říkal, že se asi otočím.
-> T: Na podzim bude motivace. Včerejší stopa, původní tlak pneu, dvojka ze šikany a jen se soustředit na pozdější brzdění. Na gumách už nebude záležet, takže to můžu hnát na hranici.
11:27:46
23.03.2014
23.03.2014
spyker
-> Eidy: Jo přesně tak s tím passatem
11:20:27
23.03.2014
23.03.2014
Fifa
-> Eidy: Fakt bravúrní reakce při první jízdě. To jsi ani sám nečekal, že to půjde až tolik bokem, co?
10:01:08
23.03.2014
23.03.2014
-> Eidy: : nojo, tak ono je to těžké teď něco nahnat, když máš ten okruh tak najetej takže bych si z toho tak moc nedělal.....spíš je strašná škoda toho omezovače, je to fakt nepříjemné :-/ to my, co máme pár kol, tak se dá nacházet spousta vteřinek
