-> Eidy: : parádní, když už váha , tak co nejníže ikdyž platí to vůbec i v tomhle případě mi tak napadá :-/
jinak nevim jestli se mi to zdá,ale matky nejsou zaklepnutý
a proč vůbec nebyla jiná možnost ? co tam překáželo třmenům ?
skoda.virt.cz odkaz
18:56:26
03.03.2013
03.03.2013
13:41:03
03.03.2013
03.03.2013
-> Eidy: Paráda! Koukám že ti vzlíná i olej ze Spaxů kolem šroubu...myslím že i mě, podle prachu kolem šroubu...
01:02:14
03.03.2013
03.03.2013
-> Tuner#2: To záleží od počasí. Rád bych to vyzkoušel dopředu samozřejmě.
Jo a LZ třmen pořád vlhne v připojení hadice. Takže to budu muset rozebrat a dát na lepidlo. Je tam poškrábaná těsnící plocha.
00:32:08
03.03.2013
03.03.2013
-> Eidy: Pěkný pane, stihneš to do Mostu ještě trochu zaject? Aby jsi je tam nepřepálil, to by byla škoda
20:18:23
02.03.2013
02.03.2013
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: Vypadá to krásně, ty kotouče
už abych je taky řešil . .
19:34:36
02.03.2013
02.03.2013
onba
Třmeny jsou divný, ale jinak držím palce ať to funguje.
19:07:49
02.03.2013
02.03.2013
Zadní kotouče jsou komplet na autě. Poloha je trochu nezvyklá, ale jinak to nešlo. A funguje to.
Na levé straně teklo spojení hadice-třmen. Přetáhnul jsem to a zdá se to dobrý, ale ještě budu kontrolovat. Brzdový pedál je měkčí a jde o trochu níž, než jsem byl zvyklý, ale přisuzuju to nesedlým destičkám. Ručka bere krásně.
Ještě vyměnit štefty v předních nábojích a jsem připraven na sezónu.
13:55:20
01.03.2013
01.03.2013
-> deathcat: V Mostě jsem při teplotách lehce nad nulou gumy nepřehřál. První kolo to klouzalo, ale ke konci prvního nebo začátkem druhýho získaly dobrou teplotu a lepily pak celou dobu stejně. Rozhodně jsem nepozoroval postupné slábnutí nebo klouzání. Ale když bude v létě 25°C, tak by se rozhodně přehřály. Na sportovní ježdění po okreskách je to pořád ok. To provozní teplotu ani nedosáhnou. Na ty vrchy je to otázka jak moc silnej motor budeš mít. Ale tratě jsou většinou 2-3km. Takže asi jo. To bude akorát.
Rozhodně se neboj, že bys je po jednom slalomu zahodil.
08:06:12
01.03.2013
01.03.2013
deathcat
Díky za názory kluci.
Vzhledem k tomu že R888 už jsou za podobou cenu jako A048, tak bych šel asi spíš do yoko. Nepřehřívala se ti ta měkká směs ke konci 15minutovky? Ale ono asi na těch jarních/podzimních jízdách moc teplo nebejvá. Na druhou stranu, nemám to primárně na velké okruhy, spíš kopec nebo slalom a tam se snad za tu chvilku nestihne přehřát ani ta měkká směs i kdyby bylo 30°. Asi na nich nepotřebuju najet 10tis, spíš abych je nesežvejkal na prvním slalomu, kde bude trochu teplo.
17:50:53
28.02.2013
28.02.2013
-> Eidy 28.02.13 17:31:11: Jo tak takhle to je, věděl jsem, že to je o řád jinde, ale myslel jsem opačně
17:31:11
28.02.2013
28.02.2013
-> Tuner#2: Naopak. Měkké Toyo je ekvivalent střední Toyo. Čili oba máme podobnou směs. Takže ono říkat měkká, střední, tvrdá je dost zavádějící. Kdybys měl nejměkčí Toyo, tak už jezdíš po drátech.
16:42:07
28.02.2013
28.02.2013
-> Eidy 28.02.13 16:34:47: -> Eidy 28.02.13 16:34:47: Fakt? Já žil v tom, že jste to spolu řešili a že Yoko je o fous měkčí a že se říkalo, že střední Yoko je podobné měkké R888. V tom případě mám o dva stupně tvrdší gumu a nebo žiju v omylu? Dokonce jsi myslím nesouhlasil s vhml, který dopředu cpe měkké a na zadek střední.
Pokud je tomu tak, tak moje omluva!
Jinak já na Toyo najel už přes 5000km a z toho myslím 3x Most a jsem někde v půjce... P.S. prý se dají úspěšně min. jednou až dvakrát prořezat, ale docela se toho bojím. Budu muset za klukama co jezdí furmule, ty myslím prořezávačku maj.
16:34:47
28.02.2013
28.02.2013
-> Tuner#2: ee, nejměkčí.
-> deathcat: No, teď mám druhou sadu, na který mám najeto asi 30km v Mostě a tak 500km na silnici. Není to na nich skoro poznat. Předchozí sada najela asi 400km v Mostě a 800-1000km na silnici (na silnici skoro nemizí). Přední byly na polovině (teď je má na Užovce radekp) a zadní byly zdrbaný dost, ale zbylo asi 1-2mm dezénu a mám je nechaný do foroty. Při střední směsi a klidném ježdění na nich najedeš, troufám si tvrdit, do 10000km.
16:28:39
28.02.2013
28.02.2013
-> deathcat 28.02.13 15:58:12: Pokud vím, Eidy jezdí stále střední směs všude stejně jako já
Jinak Most žere gumy opravdu hodně, ostatně jako každý okruh. Tomu se žádný slalom, malé okruhy a nebo okresky prostě nevyrovnají. Alespoň takový poznatek mám já.
15:58:12
28.02.2013
28.02.2013
deathcat
Kolik už si cca najel na těch měkkých yokohamách? Jak moc se na nich projevilo tvoje řádění v Mostě?
13:47:00
26.02.2013
26.02.2013
-> spyker: Nooo kupovat kola je jako stavět dům od sřechy, ne? Ne že bych jich tu taky pár neměl :).
13:42:11
26.02.2013
26.02.2013
spyker
No Davide já už si vozím prdel ve VR6ce proto se ptám :D ...prodám golfa a budu kupovat kola na erko :D a pak brousit vařit cákat atp ... ale to nebudu rozebírat v jiném projektu
17:06:39
25.02.2013
25.02.2013
-> spyker: Hlavně začni něco dělat VR6ko :D.
15:57:24
25.02.2013
25.02.2013
spyker
Eidy jo než klasika co tam bývá ... protože hodně lidí říká, že bych měl moc těžkou prdel s tou vr6tkou.Letos se už na tom bude dělat tak chci mít jasno.
13:43:34
25.02.2013
25.02.2013
-> Eidy: : jo tááák, škoda no
