vtipné ceny
20:17:59
21.01.2021
21.01.2021
No a co bylo vlastne ucelem? To bylo bourany a nez to rovnat tak to takhle nahodili?
20:08:48
21.01.2021
21.01.2021
11mAjA11
Zedník by tam zakomponoval perlinku
20:02:54
21.01.2021
21.01.2021
-> Milan 136 21.01.21 09:50:13: Ty krávo, dobrý :-) On se ten karosářskej tmel prodává i v sudech? Přece nekoupil 10 000 plechovek po 250 gramech
19:52:20
21.01.2021
21.01.2021
-> hans1:
17:53:15
21.01.2021
21.01.2021
hans1
-> Milan 136 21.01.21 09:50:13: ale zas de vidět že to dělal odborník.zedník by tam při této tloušťce nabil rabic a zatlačil bobrovky
17:42:49
21.01.2021
21.01.2021
-> Milan 136 21.01.21 09:50:13: Jo to je on, sádrovej trpajzlík
16:51:24
21.01.2021
21.01.2021
-> Jozka 20.01.21 23:14:31: karoserie necinujem...aj ked som si struhol strechu na svojej skodovke...akosi to tam sudruzi odflakli a nolo to napojene tragicky...tak som to dosochal pekne cinom.
Ale dost cinujem nadrze na moto tam je to nutne. Benzin je sfina.
10:17:33
21.01.2021
21.01.2021
-> Luky 21.01.21 09:30:43: Mají holt nějakej lepší matroš a podvozková plošina je spíš lisovanej rám, tak to asi neva..
Když se zmínilo video, tak se mi vybavil předloňskej Ant Anstead (?), brousící na kanálu Discovery oranžovou Barracudu.. též měla na Z blatníčku kytu jak temelínská turbína..
10:14:48
21.01.2021
21.01.2021
Borderer
Mohl by se sem někdo rozepsat o tom falcování? Doteď sem myslel, že se tohle všechno vaří natupo, protože falcovat lze jen rovné plochy a nikoliv rádiusy.
09:50:13
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
-> Jozka: někde jsem viděl video s nějakým US muscle car po laku, na který vzali flexu a řezali na něm do hloubky 5 - 10 cm než se dostali k plechu
Teď to nemůžu samozřejmě najít
23:14:31
20.01.2021
20.01.2021
-> SO545 20.01.21 20:02:04: Viděl jsem navoněnýho Mustanga odněkud z Wyomingu (?), kterej měl v jedný ploše 12 mm . Nevím, za jak dlouho by to odpadlo, resp. kolik to s tím najelo - ale amíci uměj (kytovat).. A já zas neumím cínovat.. viděl jsem nějaký video - možná i Porsche firemní - a byl to koncert..
-> isti 20.01.21 20:02:36: No, tak už víš - i když ti to nejspíš k ničemu nebude..
20:35:20
20.01.2021
20.01.2021
-> isti 20.01.21 20:02:36: nezivi ta to tak nevadi...
20:02:36
20.01.2021
20.01.2021
isti
-> Jozka: Ešte som o tom ani nepočul
20:02:04
20.01.2021
20.01.2021
-> Jozka 20.01.21 19:49:52: spoliahat sa na tmel je mozne len do hrubky cca 2mm.
Vsetko nad je tazky problem...a profik to vyklepe aj pod cin.
19:49:52
20.01.2021
20.01.2021
-> isti 20.01.21 17:42:15: Tohle býval běžný postup historicky - v CZ ještě na kilech, neb vykytovat se tehdy dostupnými materiály dala je omezená tloušťka. Ono i dnes se stane, že se při spolehnutí se jen na kyt jistý namáhaný místa vyklubou.. Dnes používají high society veteránisti a fajnšmekři..
19:27:21
20.01.2021
20.01.2021
MB_CML
-> ondie: myslel jsem to přesně tak, jak jsi to popsal -> ondie 20.01.21 16:10:11: z druhé strany se zalije voskem a bez problémů. Výhodou tohoto postupu je, že falc na lemu podrží rovinu. Vím, že vyučení klempíři se chytají za hlavu, ale vaření na tupo má za následek dost velký úbytek materiálu, protože to každý potom drtí flexou do ztracena a z nějaké 0.8 je rázem v okolí sváru 0.5 a tenčí plech.
No a to zakončení prahu je asi to nejmenší, tam jde spíš o to napojení lemu na blatník. To je pokřivené jako prase. Samozřejmě opravit se dá ledacos, ale předělávat to, co už někdo opravoval
17:42:15
20.01.2021
20.01.2021
isti
-> Jozka 20.01.21 15:44:00: Nie
-> ondie 20.01.21 16:06:30: Toto je bežný postup pri karosárských prácach?Priznám sa že neviem si to predstaviť že ako to prebieha po nabodovaný lemu.
17:32:53
20.01.2021
20.01.2021
Minott
-> Proof84 10.01.21 09:15:22: ten niečo bere asi,,,
16:49:03
20.01.2021
20.01.2021
ondie
-> stepan: Tak uvidíme jak to MB_CML myslel..
Nejvíc fešáckej detail je tohle (asi měl úžovkovej práh)
16:22:05
20.01.2021
20.01.2021
stepan
-> ondie: Z logiky věci ta voda může zatýkat spíš zevnitř, takže takhle mi to dává větší smysl. Zvenku se skrz lak dostane těžko. Já teda vařím všechno na tupo, tak nevím.
16:10:11
20.01.2021
20.01.2021
ondie
-> peter13789 20.01.21 06:05:17: Asi by to mělo být falcované naopak,ve smyslu zatékání vody z vnější strany seshora dolů ? (S cínem je to předpokládám fuk)
16:06:30
20.01.2021
20.01.2021
ondie
15:44:00
20.01.2021
20.01.2021
-> isti: Sranduješ?
15:12:03
20.01.2021
20.01.2021
isti
-> peter13789: Ćo znamená vycinovať?
06:38:38
20.01.2021
20.01.2021
-> MB_CML 19.01.21 22:15:50: to buď rád že nemáš auto tady od místního uměleckýho klempíře. Zaklepe starej lem tak aby po přiložení lemu nového to nedělalo hrb, nanese kit a lem vmačkne na kit. Nic se nesváří. Kit to přilepil. Po vytvrdnutí a jemném zabroušení se už lakuje. Pokud to předtím byl sedan, není problém udělat kombi. Často taky prodává auta od kterých tzv ztratil klíče
06:05:17
20.01.2021
20.01.2021
peter13789
-> MB_CML: Nie kazdy zvara natupo, a ako opacme zafalcovane? Ved na blatniku spravim falc a donho utopim novy lem. Len by som to hustejsie zabodoval a podla moznosti vycinoval no ...
22:23:02
19.01.2021
19.01.2021
stepan
-> MB_CML: Jak vypilovat díru? Nejspíš byl kolem malýho blinkru klasicky shnilej.
22:15:50
19.01.2021
19.01.2021
MB_CML
-> hans1: tak už jenom to, že například lemy jsou nafalcovaný obráceně. Tedy blatník a na to vsazenej lem. O zakončení těch lemů a celé zprasené napojení několika plechů k sobě. Nemluvě o tom, že i z fotek je patrné, jak je to celý křivý. Na tohle je i těch 25kg tmelu možná málo. Blatník, kde stačilo jen vypilovat díru... Jestli tohle fakt dělal nějakej klempíř, tak možná původně pokrývač. Prasárna na druhou. Možná by mě zajímalo, nechat si od toho samého člověka zavařit to střešní okno. Výsledek by mě i zajímal
20:58:52
19.01.2021
19.01.2021
miguelias
-> Pavel P.. 19.01.21 19:55:38: Koukám Prostějov Tam se to bláznama jen hemží. Tenhle blb, Krpálek, a jeden náš zákazník co cpe do tatry 87 LED diody a rozdělovač řízený přes mobil.
20:33:24
19.01.2021
19.01.2021
-> Pavel P.. 19.01.21 20:30:23: Debil no. Kapota na vyhození.
20:30:23
19.01.2021
19.01.2021
-> Milan 136: vypadá to tak... ale hlavně je to nesehnatelný
20:24:58
19.01.2021
19.01.2021
-> Pavel P.. 19.01.21 19:55:38: To je ohořelý ne?
19:55:38
19.01.2021
19.01.2021
jedna luxusní nesehnatelná kapota v top stavu za top cenu
to je fakt zoufalost... lidi už si myslej že prodaj i vlastní hovno
auto.bazos.cz/inzerat/... /novanepouzita-cssr-predni -kapota-skoda-105120rapid. php
19:24:40
19.01.2021
19.01.2021
hans1
-> MB_CML: mě to zase tak hrozný nepřijde,jen bych to nenatíral a spoj přecínoval.Nebo co se ti nezdá?málo nabodovaný nebo svařit po celé délce na tupo k sobě?
19:23:33
19.01.2021
19.01.2021
stepan
-> stovka: Nově nachromovanej zadní se teď prodal na aukru kolem 12 000.
18:58:33
19.01.2021
19.01.2021
stovka
Zajímavá cena,mám někde fungl nový,přední,kolik by asi stál ?
18:12:01
19.01.2021
19.01.2021
136rapid
auto.bazos.sk/inzerat/...
/naraznik-skoda-100120.php ze ja somár som ich vyhadzoval do zberu
15:23:18
19.01.2021
19.01.2021
MB_CML
-> Eidy: leda klempíř na distanční výuce.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: no nevím, jestli prodávají tmel po 25kg kýblech, mě většinou ta malá plechovka vystačila na několik aut, ale taky pravda, že jsem se o to nikdy nezajímal
23:41:59
18.01.2021
18.01.2021
-> MB_CML: Se vytmelí
23:25:59
18.01.2021
18.01.2021
-> MB_CML: Asi jinej gang.
23:04:42
18.01.2021
18.01.2021
MB_CML
"Za cenu práce klempíře" No ty číčo, takhle jsem nezprasil plechy ani na první šáde, co jsem vařil. Top je díra na boční blinkr
www.sbazar.cz/edakom/.../ 132094058-skoda-rapid-130
07:20:49
14.01.2021
14.01.2021
-> ondie: dá sa to predpokladať , však už vraj chodia ... ja som našťastie kúpil v horách , tam ti nepôjdu , museli by robiť aby vyžili
21:58:01
13.01.2021
13.01.2021
ondie
-> suri: Po Brexitu jich teď zas spousta nateče parazitovat zpět co?
09:36:22
10.01.2021
10.01.2021
-> Proof84: bude dáky anglický kakaovník podľa foto
09:15:22
10.01.2021
10.01.2021
Proof84
-> 136rapid: kde ten na tie ceny chodí ,že chróm ako novýauto.bazos.sk/inzerat/...
/predam-na-skoda-1000mb.ph
p
21:54:11
09.01.2021
09.01.2021
136rapid
20:48:21
23.12.2020
23.12.2020
Proof84
-> 136rapid: ďalší stupeň primitivizmu...
21:51:26
21.12.2020
21.12.2020
21.12.2020
21.12.2020
-> 136rapid: pak bych chtěl vidět toho blázna, který koupí takhle okyslý kola za 40 Někteří jsou fakt magoři
