OK OK ja končíím toto ma úplne dalo dole
ty dilinko pod si to rozdat s Audi RS6 Avant MTM aby som ti este porovnal parametre takze tvoja fabia RS a potom audi RS6 MTM :
hmotnost - 1320 kg audi RS6 avant MTM - 2060 kg ano je to velky rozdiel ale i tak pozeraj dalej
pocet valcov - 4 v rade napriec audi - 10 do V pozdlzne
priprava paliva - vznetovy motor s priamim vstrekovanim audi - zazihovy s priamim vstrekovanim
preplnanie - 1 turbo s variabilnymi lopatkami audi - dve turba
objem - 1896 ccm audi - 5204 ccm
pohanana naprava - predna audi 4x4 s rozdelenim krutiaceho momentu vpredu 40:60 vzadu
prevodovka - manualna 6stupnova audi - tiptronic 6 stupnovy
krutiaci moment - 310 n.m pri 1900 ot.min. - audi 850 n.m pri 1500 uz
vykon - 96kw/130k ty tvrdis ze mas 200 okej audi - 560kw/702k
max. rychlost - 204 km/h nevem jak ty.. audi 350 km/h+
zrychlenie (a tu zacina zabava) fabia ma 9.6 s audi 3.9s
tak a teraz mi povec kde by si chcel dat dole tuto audinu ???
Audi RS6 Avant MTM bych řekl že je technologicky na úrovni Fabie RS, akorát že předražená a jezdí v nich samí soc. dem. politici a jiní vrazi a zloději. Z toho by se měla platit nějaká zvláštní daň, protože poctivej člověk si to nikdy nekoupí.
Ale zpět k věci - proč bych si kupoval takovou machrkáru, když Fabie RS pojede to samý, akorát se kolem toho nedělá takovej humbuk. Po kvalitním čiptuningu nevěřím že by tahle audina Fabii RS ometla, v zatáčce už vůbec ne, protože Fabie pěkně drží, protože je lehká a setrvačně nepůjde ze zatáčky. Tuhle Audi RS6 jsem na fotkách viděl, má minimum odkládacích ploch v interiéru...to bych musel být fakt blázen, abych do toho šel. Navíc se dělají hlavně černý, ty nejsou v noci vůbec vidět, ještě by do mě někdo v noci nabořil protože by mě neviděl, a musel bych pak uznat že jsem nehodu zavinil já, protože třeba takovou žlutou Fabii každý vidí.
Masakr
18:00:59
06.01.2010
06.01.2010
mb136gl
17:55:15
06.01.2010
06.01.2010
-> dominique: Na benzin to jede lip, pac ho to tam pod takem foukne a brutalne to jede... Parkrat to proslapnes od 8000 s odpojenym omezovacem, nalejes olej az po vicko a mas hned 500 koni a M5 nema sanci
17:51:59
06.01.2010
06.01.2010
dominique
-> Syny: Vsimni si ze to je ten co ma tu fabiu RS a tankuje benzin.Nech sa necuduje ked rs je 1.9 tdi
17:51:19
06.01.2010
06.01.2010
mb136gl
Přesně tak M5 na fábii nemá ani z mostu
_________________
Škoda Felicia 1.3 (chip Cimbu 150k) Motorsport KIT CAR PACKET
"Jede jak pila"
Taká felda sa dá využiť aj na rezanie dreva
_________________
"Jede jak pila"
17:36:47
06.01.2010
06.01.2010
-> dominique: LOL
17:25:27
06.01.2010
06.01.2010
dominique
OTAZKA:Máte tu někdo zkušenosti s fábijema? Když teď v zimě po ránu nastartuju, vyvalí se bílý dým a prvních deset minut jízdy to nechce jet a moc netáhne :cry: Čím to může být? Tankuju jen lepší benzín na OMV, v servisu jsem před půl rokem taky byl a čiptuning mám profesionální.
PROFI ODPOVED:Záleží jak startuješ, vysokootáčkové diesely TDi je zapotřebí hned po nastartování dvakrát agresivně protáhnout až k 6000otáčkám, tím se u nich aktivuje sportovní mód. Pokud ti to nejde vytočit až k šesti tisícům, vypoj si omezovač - nebo si ho nech vypojit. Pomůže to spotřebě, výkonu, krouťáku i spolehlivosti. Bílý dým je v pořádku, to je ukazatel toho že DPF funguje a je správně nataktovaný. Ještě by měl mít olejově-kyselou chuť. To vše je známka kvalitního čipu. Též je důležité nešetřit olejem - na výkonné diesely se doporučuje Paramo a dávkuj tak, aby jsi měl minimálně 2cm nad horní rysku olejové měrky - zvýší to tak tlaky ve válci, účinnost a lepší průběh krouťáku. Jestli tam teď máš 200koní tak po přidání oleje a odpojení omezovače se v klidu dostaneš ke třem stům. Nech si ho taky zaběhat ať si zvykne - při správné jízdě s dieselem by otáčky neměly klesnout pod 3000 jinak zbytečně necháváš koně ladem a motor se nudí.
Pokud budeš dodržovat veškeré mé rady, není problém aby jsi najel pohodových milion kilometrů !
17:21:45
06.01.2010
06.01.2010
dominique
Auticko nepredavam, stravil som s nim vela hodin v garazi, pretoze vizualny tuning je velmi narocny a nepatrim k tym paprdom, co len daju auto do servisu a zaplatia si upravy, ja mam radsej, ked si mozem auto vytunint doma.
Ale Octaviu TDI ti mozem odporucit, vyborne taha, tuningove diely su lacne a spotreba je minimalna.
17:18:03
06.01.2010
06.01.2010
Gemini
"Byla sice trošku ťuklá po malé bouračce, ale stačilo dát novou nápravu, narovnat motor a bylo to v cajku.
Fábija je držák a za třista i s opravou jsem měl super káru."
17:11:51
06.01.2010
06.01.2010
ked tak o tom rozmyslam tak mi to pripomina ako ma "huste predjela" v lete po ceste do Roznova p.R. jedna tuzingova biela felda s modrymi rychlymi pruhmi ... a potom ma este "husto predjela" jedna cervena ochcavka s takymi peknymi modrymi svetielkami vnutri ... :)
btw: z toho co som si precital typek povazuje za "huste" ked predbehne auto ktore ide mimo obec +/- autobus limit ... kedze on tomu fakt dava a fakt mu to jede a jazdi 150 tak je jasne ze predbehne niekoho s audi kto ide 100 ... :)
17:04:56
06.01.2010
06.01.2010
wondraz
"kvalitní audio od sencoru"...nechci se nekoho dotknout ale kvalitní hudba od sencoru snad neni:D
"ale stačilo dát novou nápravu, narovnat motor" tak to asi nebyla moc narvaná když to vodnesla náprava a hnul se motor:D
16:16:39
06.01.2010
06.01.2010
Don_pepe
-> Fén 06.01.10 15:59:29: Jak říká kolega! Já myslím že za tohle by ta nobelovka nebyla marná, neví někdo jestli tam jde někoho jen tak přihlásit???
16:14:49
06.01.2010
06.01.2010
-> dominique: jasny :) Na kazdym svodu ma turbinu - z 66kW (co ma i moje auto 1,8 benzin) udelal 280kW a jezdi za 3,6 na 100 Myslim, ze tenhle for letos nic neprekona
16:13:57
06.01.2010
06.01.2010
dominique
" naštěstí mi však umřela babička a dostal jsem peníze za její byt" a toto radsej nekomentujem.Keby ste ma videli ja normalne placem
16:11:53
06.01.2010
06.01.2010
dominique
Tak co je moc to je moc.
Škoda Octavia 1.9TDi 66kW quadraturbo (čiplé na 280kW) Milotec powertuning kit II 3,6l/100km
To 3,6 je akoze spotreba??Ako sa hovori.. ZABIL!!!
16:09:41
06.01.2010
06.01.2010
-> Don_pepe 06.01.10 16:05:44: Jestli si to nesplet s X5 kou :) Pac M5 zas tak velka neni :) Kazdopadne to je picovina aby to nekdo myslel vazne :)
16:08:23
06.01.2010
06.01.2010
16:05:44
06.01.2010
06.01.2010
Don_pepe
auta ještě poznám !! mněl to tam napsaný bylo to velký, černý bmw, takový co jezděj v televizi - mpětky
....přinýst mu na talíři hovno s cedulkou VANILKOVÝ PUDING, tak ho snad sežere - puding ještě poznám !! měl to tam napsaný...
16:05:38
06.01.2010
06.01.2010
16:04:55
06.01.2010
06.01.2010
Kloggie
-> petr s: Tak ten to fakt nemůže myslet vážně, to jinak není možný. Vyprdnoutsenato:)
16:01:22
06.01.2010
06.01.2010
háháhhá.... To je dobrej debil.
Jen ve zkratce - taková RS bude mít 0-100 něco pod 8 vteřin, protáčí se tomu kola.
Maximálka přes 240 asi nebude, má to krátký převody, leda by to umělo točit výrazně v červenym poli.
No a ten drift bych chtěl vidět.
Stejně si myslim že si někdo dělá prdel, neni možný aby to byl takovej kokot
16:01:09
06.01.2010
06.01.2010
james.bond
Fábije umí i krásně driftovat, na parkovišti tesca jsem neporazitelný
tak to je moc
tak to je moc
15:59:29
06.01.2010
06.01.2010
-> petr s: Za tohle bych dal nobelovu cenu za literaturu. :o))
15:58:38
06.01.2010
06.01.2010
-> petr s 06.01.10 15:55:00: " naštěstí mi však umřela babička a dostal jsem peníze za její byt" ja dneska asi zdechnu
Ale tenhle clanek je brutalni prdel :) To tam nekdo napsal ze srandy dle me :)
"Jo a ženský na ni letěj jako nic. Už mám třetí co jsem na ní chytil, ani je nestačím vyhazovat z postele
Zrovna mám koťátko, jmenuje se Alenka, je jí patnáct a říká mí že jsem úžasný, ale že mám ještě úžasnější auto."
15:55:00
06.01.2010
06.01.2010
popis auta fabiator
Moje Škoda Fábije rs
Potom co jsem při honičce s placatou audinou rozbil svoji tuningovou felicii (která jela jak pila) potřeboval jsem nové auto.
Byl jsem zvyklý na ostré sportovní auto (ve felicii byly recara a super audio) a tak jsem nechtěl jiný. Můj tajný vzor je totiž raly jezdec kolin mcrea.
Taky jsem nechtěl nic jiného než škodovku protože ji mám nejradši a dělá nejlepší auta.
Ale neměl jsem peníze, naštěstí mi však umřela babička a dostal jsem peníze za její byt.
Známý co dělá do aut mi řekl o špičkové čiplé a vytuněné fábiji rs. Ta se mi vždycky líbila. Stará od roku 2004, 150.000km najeto, černá perleť, plná palba.
Má liťáky šesnáctky , turbodýzl, klimatizaci, xenonni, čiptuning a super audio.
Když jsem si do ní sedl byla to bomba! Kožený volant,sedačky i super palubka s nejvíc super stříbrnými rámečky, modré podsvícení přístorjů, červené neony u pedálů
z nerezu, stylové koberečky a kvalitní audio od sencoru.Věděl jsem že ji musím mít.
Jízda ve fábiji je nejlepší zážitek ze všech. Motor má perfektní zvuk a 200 koní !!!!!!! Takže mě jízda mě baví.
Fábije jde za plynem jak pila a vůbec nežere. Olej jen trochu.
Výfuk má hrozivě super zvuk - mám tam dva remusy. Na silnici se mi nic nevyrovná, všechny na dálnici tlačím. Na stovce jsem tak za pět vteřin, ani ne.
Maximálku má mnohem víc než 240km, ale na to u nás nejsou cesty Perfektně sedí na cestě, nejde vůbec do smyku. Fábije umí i krásně driftovat, na parkovišti tesca jsem neporazitelný
Nejradši mám na fábiji to, když jedu kolem nějakého nového a drahého bmw nebo audi a vůbec mě nestíhá. Vždycky všem ujedu. Jen mě štvou blbci co jezdí po venku
míň než 150km, když nemají na auto ať nejezdí! Ale naštěstí je vždycky vyblikám, vytroubím a pak je brutálně pojedu že čuměj
Prostě vy všichni co na škodovky nadáváte jste chudáci a vaše názory jsou mi úplně o prdele.
Pro všechny takové - VYSERTE SI OKO !
_________________
Škoda Fabia RS 1.9TDi čiptuning na 200koní
_________________
15:52:22
06.01.2010
06.01.2010
-> petr s: co obrazek to logo virtu
15:49:33
06.01.2010
06.01.2010
Don_pepe
-> petr s: Za některý ty škůdky jim ruce urvat...
15:47:34
06.01.2010
06.01.2010
-> pomaranc 06.01.10 14:53:37: Tyvoe prober se M5ka - jeste k tomu ta stara, je 8mi valec a 400 PS !!! Na to ta Fabei nema ani kdyby mela ty "RS" motory 2 O novej M5 ani nemluvim...
15:42:43
06.01.2010
06.01.2010
Ja umru tyvoe... Ze Fabie RS dava BMW M5, ktery stoji za hovno a vlastne vubec nejede...
Tyvoe tak tohle sem dneka potreboval, takhle sem se nezasmal uz pekne dlouho... Tyvoe ale oni to tam snad mysli vazne...
15:40:01
06.01.2010
06.01.2010
06.01.2010
06.01.2010
tunerlada
mě se zdá jak kdyby to forum psaly nějací školáci ze základky nebo nwm
15:35:41
06.01.2010
06.01.2010
stana1
-> outkast136: jj mám taky ten pocit,jestli dokonce jsem ji neviděl na sbazaru
15:22:35
06.01.2010
06.01.2010
outkast136 - zrušená registrace
-> Mejot: to nema cenu resit, to sou jenom keci, tady ta humus fabia ma motor 1,2 vim ze se to uz na nejakym foru resilo
15:18:28
06.01.2010
06.01.2010
Mejot
ten popis níže patří k této fábii
15:16:17
06.01.2010
06.01.2010
Mejot
Johny: Je vidět, že tomu vůbec nerozumíš, jinak by jsi to nenapsal. Je to úplně libová kombinace
a mojí holce se to taky líbí. Absolutně dotažená je ta aerodamika, ale chápu, že tomu nemůžeš rozumět.
Tahle Fabie dá uplně jakýkoliv BMW i Mka třeba. Jediný co bych tam dal jsou nějaký plameny na bok,
pak už by to nemělo vůbec žádnou vadu!
pokud tohle někdo dokáže říct a věřit tomu tak nevím
15:15:36
06.01.2010
06.01.2010
Don_pepe
To je nějakej srandaweb, ne? Když už padám ze židle smíchy musím přestat chvíli číst
15:01:31
06.01.2010
06.01.2010
CHIP
-> Nwkt: To snad ne .. , tak tam jsem jeste nedosel ..
15:01:08
06.01.2010
06.01.2010
LOL
3. Fábie RS má míň válců, tudíž rychlejší odezvu plynu (ŘJ vypočítává údaje pro méně svíček)
5. Fábie RS má mnohem kvalitnější celkové dílenské zpracování (bmw se dělá v turecku, co dodat)
14:55:28
06.01.2010
06.01.2010
CHIP
Smeju se jeste ted .. ten Fabiator .. to je nejakej chlapecek ze skolky .. M5 pozna podle toho ze to ma napsany vzadu je velky cerny .. jako jezdej v televizi .. ja se dorvu ..
14:53:37
06.01.2010
06.01.2010
pomaranc
"mám známého co má bmw mpětku a když jsem mu pučil svoje ereso tak taky uznal že mu to tolik nejede, takže si melte co chcete já vím svoje"
14:43:52
06.01.2010
06.01.2010
stana1
Tak tohle je fakt mazec debata *3* *3*
14:38:13
06.01.2010
06.01.2010
105
boze
14:31:05
06.01.2010
06.01.2010
Jakub M.
tak tohle se dá brát jako legrace ... ale když mi kamarád začne v hospodě vypravovat.. jak to jeho Té Dé ý jede... a naznačuje že to myslí vážně ... tak to je opravdu vážnej případ
14:30:03
06.01.2010
06.01.2010
wondraz
-> Mejot: ale jo dá se to ale musíš s přestávkama aby ses stihnul nadechnout:D
14:28:25
06.01.2010
06.01.2010
Mejot
-> wondraz: to já zvládnul přečíst jen 5 stránek víc fakt nezvládnu u toho se snad ani nejde smát
14:16:24
06.01.2010
06.01.2010
wondraz
tak sem to dočet:D sem se málem pochcal co tam nekteří kreteni ploděj to sou fakt perly..
Prej když máš zimáky tak to neklouže:D asi to bude nákej velkomešták co neví co je snich na silnici:D
14:11:50
06.01.2010
06.01.2010
Mejot
to se nedá číst co tam někteří plodí za blbosti
14:00:29
06.01.2010
06.01.2010
cobra11
obavam sa ze pacienti ako Fabiator, Forman, Turbomotor si srandu nerobia...
a kvoli takymto ludom som ja pohresovany vodic cierneho BMW za mafiana, prase, zlodeja a nevim co jeste...
"V BMW jezdí mafiánská lůza a jezdí vždy nebezpečně! Majitelé BMW by se měli preventivně zavírat!"
"Bmw jsou křápy, vždycky když je vidím tak se směju. Do kopce jsem dal v klidu m5tku, takže na mě m3 nemůže mít už vůbec."
"Porovnávat Octávku RS a M3? Pcha. Nesrovnatelný. M3 sice vypadá nablejskaně, ale to je tak všechno. Poctivý auto to není, jen na machrování. Octávka je prostě držák, má mnohem lepší jízdní vlastnosti a z nuly na sto je za 4,9815 sekundy. Emtrojka v tu chvíli teprve stahuje ruční brzdu."
Já jsem včera prozměnu prohnal nový Nissan GTR, ten maník jel jak prase, předjížděl na dvojtý plný a tak... Ale to nevěděl, že mě se jen tak nezbaví a jakmile jsme najeli na serpentýny, tak neměl nejmenší šanci... Furt mu to ustřelovalo do boku, tak jsem ho v jedný zatáčce, kde málem trefil strom předjel... Čuměl jak blázen a po tom, co jsem poblíž zastavil na jídlo, tak přišel, taky se najedl, zaplatil i za mě a řikal, jestli s ním nevyměním svojí Fabii RS za to GTR, že mi to jede jak prase, že mi ještě něco doplatí, ale poslal jsem ho do p*dele, protože takovou jebku plnou elektroniky, která váží jak dvě a půl Fábie a jede to na nic fakt nechci...
13:48:42
06.01.2010
06.01.2010
no nevim zdá se mi že někteří si tam z toho dělaj srandu a někteří to tam moc žerou
13:48:20
06.01.2010
06.01.2010
james.bond
nejlepší věc napsal Petris:
Jako Fábie RS je hodně dobrej stroj !!! A kdo si myslí že ne, tak v ní nejel.
Já mám octávku v TDI v kombajnu taky v turbu. Sice jsem neměl moc love,
tak jsem koupil tu slabší, ale to vůbec nevadilo, protože kámoš je největší machr
na nějaký čipy či co a ten mě to vyladil tak, že ty frajírky dávám taky i Audiny.
Sou úplně vykulený co je předjelo za fáro, pak ještě přidám a v tu chvíli sou
v hajzlu, protože ta nafta jde do motoru pod hrozným tlakem a jak to čudí, tak vidí hovno
a nemaj šanci tu ztrátu dohnat. Až mě ten výkon nebude stačit, tak půjdu do Fábie RS,
protože ta má ještě menší váhu a pojede to ještě víc masakr!
13:45:36
06.01.2010
06.01.2010
wondraz
tak to je dobrej náser:D 66KW na 280kw to by zajmalo co tam má za motor:D asi ferari:D
