Vyleštené sacie potrubie
44 příspěvků (zobrazeno 1 až 44) od 15.11.2003 do 07.12.2014, založil/a
15:30:43
07.12.2014
07.12.2014
Peckin
Jasný, to spasování bych taky rád udělal, uvidím jak to půjde.
13:41:06
02.12.2014
02.12.2014
Petr Urban
-> Peckin: Neleští se to právě kvůli tomu "stékání" Drsnost tam může být celkem velká, na finiš klidně 80-ku hrubost brusného zrna a neublížíš tomu, právě naopak. Některé závodní motory měly sací kanály velmi jemně pískovány. Do zrcadla můžeš mít výfukové kanály, pokud na to budeš mít trpělivost. Místo, které je dobré mít vyleštěné a co nejhladší povrch, jsou ventily vč. jejich dosedacích ploch. Spíše ale zaměř svou snahu na dolícování kanálu s hlavou a vymysli si způsob, jak to sání dáš vždy do zcela stejné polohy - aretace či zakolíkování či obrýsování a taé přenášení obrazu, aby jsi si byl jist, že kanály z sání navazují přesně na kanály v hlavě - to je důležité, tvary a přechody v celém sacím kanálu až po ventil, povrch nikoli.
22:15:34
26.11.2014
26.11.2014
Kuladmin
-> Peckin: Zrcadlovej lesk není dobrej. Ideálně je zachovat určitou drsnost. Do zrcadla vylesti ventily a spalovaci prostor resp tu cast hlavy ve spalovacim prostoru.
21:10:28
26.11.2014
26.11.2014
Gemini
-> minno: ja som si to vyskusal so sklenenou rurou zapojenou do sania, bolo vidno ako sa to plazi po stenach.....
15:38:37
26.11.2014
26.11.2014
-> Peckin: tak nikto z tu prítomných asi nemal v sacom potrubí škodovky počas behu motora namontovanú kameru, aby si dokázal overiť to, čo si písal v praxi, ale logika hovorí, že niečo na tom bude. T.j. neleštiť zvnútra do zrkadlova.
12:37:24
26.11.2014
26.11.2014
Peckin
Dovolil bych se do tohoto tématu přidat. Upravuji přesně toto sání na pětikanál. Mám v plánu trochu zvětšit průměr toho sání a nevím si rady s povrchovou úpravou. Někdo tvrdí že je lepší to úplně vyleštit do lesku, jinde jsem četl že to sání má být zevnitř sice hladké ale pořád trošku hrubší, že to dělá lepší směs protože benzín se cestou rozprašuje zatímco u toho vyleštěného stéká po stěnách. Jaké jsou vaše zkušenosti?
20:34:14
18.02.2014
18.02.2014
Chali
-> Urbi: Je to pod karbecem a prostě byly ruce rychlejší než hlava.
23:03:40
13.02.2014
13.02.2014
Petr Urban
-> Chali: Nech to tak... tam to neovlivní skoro nic. Já to do té vody nemohl nechat a normální dvousložka na kov z drogérky mi na to drží. Doma mám kus lepidla na hliníku v sklince s benzínem, trochu E85 a trochu acetonu. Máčím to tam už rok a pořád to drží na hliníku že se to nedá ani šrubovákem dat dolů. I tak bych to zřejmě nechal, proč si tam bral tolik ? To je v místě hned pod karb. na origo 136 sání ? Tam jsou díry více než dostatečné ...
19:48:44
13.02.2014
13.02.2014
Chali
-> Olgoj Chorchoj: Je to osmikanál a je to jen propojení kanálů.Takže to nechám bejt.
18:00:12
13.02.2014
13.02.2014
-> MOLSO 13.02.14 13:55:03: za tu dobu to musel aj zodrat
13:55:03
13.02.2014
13.02.2014
-> elbacil: za tých 11 rokov to hádam ani nepotrebuje
13:26:30
13.02.2014
13.02.2014
elbacil
-> Tomáš SK: Keby si mal záujem o leštenie tak si dojdi pre toto.Darujem ti to.
09:10:48
13.02.2014
13.02.2014
Olgoj Chorchoj
-> Chali: to je osmikanál? Neni v těch místech náhodou taky voda (vyhřívání sádla:)?? To by byl průser, ale obdobnej nastává, kdyby si to hentamtudy přisávalo falešňák. Jestli je to jen propojení kanálů tak to tak nechej
22:32:15
12.02.2014
12.02.2014
-> Chali: ja som len poukazoval na tek tekutac
22:30:36
12.02.2014
12.02.2014
Chali
-> castrol: Ale ten to měl do vody,tak to musel zalepit,já to mám jen mezi kanálkama,tak pokud to nevadí tak tam tu díru nechám.
22:22:47
12.02.2014
12.02.2014
nieco taketo sa stalo urbimu alebo vrbovi a poriesil to takto a funguje mu to
22:16:42
12.02.2014
12.02.2014
Chali
-> Kuladmin: To by šlo,ale mám obavy aby se to neutrhlo a nevlítlo do válce.
22:15:58
12.02.2014
12.02.2014
-> Kuladmin: Než riskovat, že mi to proletí motorem, tak bych tam radši nechal díru...
22:12:06
12.02.2014
12.02.2014
Kuladmin
-> Chali: Zalepit ,,tekutim kovem,, apod.
22:02:24
12.02.2014
12.02.2014
Chali
Mám jeden dotaz,při zvětšování kanálů saciho potrubí se mi stalo že v jednom místě jsem to vzal moc,a vznikla mi díra mezi kanálama, bude to vadit nebo se to podá.
18:10:56
19.11.2003
19.11.2003
2 Milosek: Ale to neni uplna GO :o)
17:16:25
19.11.2003
19.11.2003
Milošek
-> Saky: ja jsem spis motorkar nez autar takze vim kde sehnat ty karbce aby to nebyl ranec ale jak uz jsi rikal i tak na to kaslu:)a motor mam v poho je po generalce(novy saly na klice ,new pistni krouzky,zabroseny ventilovy sedla,o picichlup snizena palice.akorat behem par dnu jedu jeste na serizeni karbecu na stolici na zimu.kastle je taky po generalnim vyvareni ktery mi generalne vycerpalo love zdroje
no proste az zastihnu kamose s digitalem tak ten samohyb nafotim at mate co drbat a ze se toho najde:)(ceka na lak)
17:05:36
19.11.2003
19.11.2003
Saky
ted mluvis o tech 4ech karburatorech? ono je to sice pekny ale kdyz si spocitas kolik stojej kolik stoji udelat k nim sani kolik to pak bude zrat tak se ti libit prestanou a koupis radsi neco normalniho prece jen nejdriv je potreba mit co krmit a pak teprve cim krmit-) myslim tim nejdriv mit slusnej motor a pak teprve vymejslet sani
14:44:24
19.11.2003
19.11.2003
Milošek
-> Tomáš: no jelikoz nedelam do vaty
tak mam te hrdosti az moc co jsem na svy kare udelal:))),ale jinak s tebou souhlasim tuning ala ukazala v katalogu a pak jen zacalujes neberu...
-> Saky: ja vim ze to nestoji za to ale videl jsem to na netu a bylo to mooc gut!na pohled.
09:04:27
19.11.2003
19.11.2003
Bery
-> Tomáš: Já si v práci půjčil leštičku jedna noc v dílně a bylo vyleštěno.Pro jistotu jsem dělal i výfuky-ale to bylo spíš jen spasování s hlavou.To bylo děsnýho bordelu.Všude jemný prach a vlákna ze šmirglu.Toho jsi byl určitě ušetřenej
00:21:41
19.11.2003
19.11.2003
Tomáš SK
-> Bery: Ja zasa šetrím peniaze, prstov mám dosť, to prvé mi chýba
00:20:31
19.11.2003
19.11.2003
Tomáš SK
-> King 17.11.03 23:42:21: Vieš, čo sa hovorí, ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku
00:18:22
19.11.2003
19.11.2003
Tomáš SK
-> Milošek: Ale veď som to nerobil 4 týždne v kuse, to vždy tak relaxačne hodinka-dve denne. A však ide o to, že som to robil SÁM !!! Nech to trvá, čo to trvá, ten pocit, že som si spravil niečo pekné na svoju milovanú káru, je nenahraditeľný...
13:37:51
18.11.2003
18.11.2003
Bery
leskne se pěkně,ale...Zlatá leštička,prsty si šetřím...
23:42:21
17.11.2003
17.11.2003
Fakt penkny! Jenom by me nenapadlo, ze se da "prstovat" i saci potrubi ze shkochtle :o)
22:19:09
17.11.2003
17.11.2003
Boris S
Tak sa Ti ti podarilo,fakt to vyzera pekne.Teraz to bude živšie.
21:20:25
17.11.2003
17.11.2003
Saky
pak taky zaukoluj nekoho kdo to bude zivit, a 4 hrnky sou sice pekny ale na petikanalovou hlavu je to moc ne? -) to by jeste chtelo 8mi kanalovou palici ale stejne za tu spotrebu to nestoji
21:03:12
17.11.2003
17.11.2003
Milošek
moc pekny!kdyz jsem cetl jak dlouho ti to trvalo tak na to kaslu radsi sezenu krbce z nejaky masiny litrovy treba gsx-r,cbr900 a jiny 4hrnky a s prirobama nekoho zaukoluju:)))
19:49:28
17.11.2003
17.11.2003
Saky
hm 4 tejdny prace-) to je husty kdyz si predstavim ze za neco takovyho bych mel vybirat mesicni plat-) to by se vydelavalo-)
19:35:15
17.11.2003
17.11.2003
Tomáš SK
Mimochodom, na obrázkoch všetko vyzerá krajšie než v skutočnosti, platí to aj pre toto potrubie. Je to pekné, ale furt to nie je ono...
19:33:59
17.11.2003
17.11.2003
Tomáš SK
-> M-Viper: Budeš mi musieť veriť, fakt som tam tlačil prstami všetky možné druhy šmirglu, nakoniec som to zobral Silichromom. Ja mám najdlhšie prsty v rodine
Inak keby si videl, ako som to robil, tak zistíš, že to malo veľmi silný sexuálny nádych
Inak, trvalo mi to štyrii týždne, dával som si prestávky na zotavenie prstov...
14:36:37
17.11.2003
17.11.2003
M-Viper
Je to fakt paráda. Ale že je to dělaný jenom ručně se ani věřit nechce... (do těch kolen se dá prstama dostat jen hodně obtížně) Ještě by mne zajímalo, jak dlouho jsi to tvořil.
23:12:36
16.11.2003
16.11.2003
Tomáš SK
-> Martin120:
Pošlem, ale až mi z nich dajú dole sadru
22:29:12
16.11.2003
16.11.2003
SOMALECEK (martin120)
pěkný jako psí kulky, ještě pošli foto prstů, jak je máš zahnutý
23:38:21
15.11.2003
15.11.2003
Tomáš SK
-> BlackSUN: Hehe, keď dám zgenerálkovať motor samotný, tak tam určite nachytám pekných pár koníkov... Ale ako sa poznám, tak určite aj teraz "poznám ten nárast výkonu"
Aspoň budem mať dobrý pocit. Škode zdar !
23:18:36
15.11.2003
15.11.2003
BlackSUN
Pěkný pěkný, čistý jako nový a hezky lesklý... Nějakou čtvrtku koníku s novym filtrem a seřízenym karbecem to hodí...
22:57:46
15.11.2003
15.11.2003
Tomáš SK
Do tretice
22:56:41
15.11.2003
15.11.2003
Tomáš SK
A ešte jedno :
22:56:13
15.11.2003
15.11.2003
Tomáš SK
Čaute, tak som po mnohých dňoch vytrvalého leštenia dokončil troška skrášlil potrubie a teraz dúfam, že to nebude len na okrasu... Nie je to dokonalosť sama o sebe, ale mal som na to len šmirgel a par ohybných prstov
Tu je nejaké foto :
Tu je nejaké foto :
