-> TechniX: V manuálu píšou
DI1 - Přepínání Křivka 1 / Křivka 2
Umožňuje snadné přepínání křivek předstihu kdykoli za běhu motoru. Není-li funkce
aktivována je pro řízení vždy použita Křivka 1.
Tak asi jo, se jich radši zeptej na mailu ne
Imfsoft a jiné programovatelné RJ
22:14:46
16.11.2013
16.11.2013
16.11.2013
16.11.2013
TechniX
-> matoo: Takže tohle zapalování imfsoft.com/hardware/dire
ct-ignition-tci umí přes tlačítko přepínat mapy ? To by bylo fajn.
10:10:44
16.11.2013
16.11.2013
matoo
-> colaczech 15.11.13 21:54:08: ano, myslis sa, je tam vystup pre tlacidlo, ktorym si budes prepinat krivky
21:54:08
15.11.2013
15.11.2013
colaczech
-> matoo: ano to má, ale pro přepnutí z jedné na druhou křivku to potřebuješ připichnout na pc, nepletu-li se
16:14:54
15.11.2013
15.11.2013
matoo
-> TechniX 15.11.13 15:28:52: imf bezne malo moznost 2 kriviek, aspon to co mam ja, ten zakladny imf
15:40:05
15.11.2013
15.11.2013
-> Eidy 15.11.13 15:24:07: Ale to je dobrej nápad, pokud je to čidlo odporový, tak prostě přepínat mezi mezi dvěma rezistorama
15:28:52
15.11.2013
15.11.2013
TechniX
-> Eidy: Čoveče ale jo, to by i šlo ... sice by to bylo takové mechanika/elektronika ale asi jako takové řešení pro asociály by zřejmě stačilo .. budu o tom přemýšlet
15:24:07
15.11.2013
15.11.2013
-> TechniX: No a co takhle koupit jednu obyč. jednotku třeba na plyn a benzín jet z rozdělovače? Nejlevnější řešení.
Edit: Ještě mě napadlo to jet celý z jednotky ale odrbat jí. Udělat třeba mapu v závislosti na tlaku vzduchu tak, aby byla na jedno nastavení benzínová a druhý nastavení plynová. A na palubce přepínač/spínač "tlaku vzduchu". To by taky mělo fungovat, ne?
15:19:41
15.11.2013
15.11.2013
TechniX
-> Eidy: Práávě to je ono ... je to dost složité a zatím jsem nenalezl řešení :( Leda tak koupit 2x ty jednotky od IMF a jen přepínat je mezi sebou ... Jinak věřím ono veškeré programovatelné jednotky jsou sakra drahé, ale vyřeší mnoha problémů.
-> darklord: Ano 2 na motoru
a pak další 2 rozdělovače připravené v kufru záložní, když nějaký z nich klekne a stroboskopickou lampu sebou
15:14:23
15.11.2013
15.11.2013
-> TechniX: a co tak dva rozdelovace?
a prepinat vystup z rozdelovaca do cievky (pripadne ETZ)
15:13:05
15.11.2013
15.11.2013
-> TechniX: Aha. Já myslel, že chceš třeba jen posunout celou křivku. Tak to je pak těžký. Každá jednotka něco stojí a aby uměla přepínat mezi dvouma ta za 15kKč je to ve světě ECU zadarmo.
15:09:19
15.11.2013
15.11.2013
TechniX
-> Eidy: No jo, ale celé táhlo jako by mechanické posouvání předstihu mi bude hovno platné .. leda jen na startovní předstih .. ostředivou a podtlakovou regulaci to neovlivní
15:07:52
15.11.2013
15.11.2013
TechniX
-> Eidy: -> Nwkt: Super to je asi ono, ale bohužel to mi nikdo nezaplatí
15:07:30
15.11.2013
15.11.2013
-> Nwkt: Cenový limit nebyl v požadavku. Ono jakákoliv jednotka bude stát v řádu tisíců, takže pak je vůbec otázky smyslu celé akce s ohledem na návratnost. To radši nějaký udělátko na komínek rozdělovače ze starýho táhla sytiče třeba.
15:05:14
15.11.2013
15.11.2013
-> Eidy: Tohle asi nechtěl slyšet
Cena od 15 000Kč.
15:03:46
15.11.2013
15.11.2013
-> TechniX: www.propdm.eu/K1.htm
Tlačítkem lze přepínat mezi 2 mapama.
14:10:22
15.11.2013
15.11.2013
TechniX
Řeším docela jednu takovou zajímavost pro Formana s karburátorem, potřeboval bych programovatelné zapalování ale s možností že by šli přepínat 2 mapy předstihu, existuje nějaká taková jednotka ?
Jde mi o to že motor běží na benzín naturál 95 a pak i LPG. Každé palivo je rozdílné a potřebuje jiné nastavení, takže rozdělovač je pro mě nevhodný .. Takže něco programovatelného, docela se mi líbí tato jednotka i její software imfsoft.com/hardware/dire ct-ignition-tci ale asi nebude řešit můj problém že nějakým způsobem třeba přes externí přepínač by se přepínalo jinou mapu předstihu v jednotce .. Zkrátka potřebuji jiný předstih na benzín a jiný na LPG.
Zapalování se bude skládat z jedné zapalovací cívky + nějaký hall snímač.
Tak co existuje na tohle nějaké řešení ? .. Jako kdyby blbci dělaly přestavbu na LPG, aby opravdu to auto na 100% jezdilo správně na LPG a na nic jiného tak je to v pořádku, ale né takový mišmaš že je jeden rozdělovač na všechno ..
12:59:44
21.07.2013
21.07.2013
-> Nepér: jo tak to jsem si u sání myslel taky. Nejdřív se uklepal Al držák (praskl v ohybu), pak jsem udělal ocelovej a přinejtoval. Vyklepaly se nejty. Udělal jsem ještě vedle pomocnej a prasknul mi ocelovej držák 1,5mm a ze sání se vyklepaly nejty. Teď je to na šrouby do sání místo nejtů a ocel je 2,5mm. V Kóče je to teda hardcore, ale vibrace jsou svině.
10:29:52
21.07.2013
21.07.2013
Nepér
Připadá mi, že to drží dobře... nechtěl jsem sundavat vanu a dávat dolu kryt rozvodů... možná přes zimu.
06:39:34
21.07.2013
21.07.2013
-> Nepér: Ehm, a ten držák zůstane takhle símpěkně? Jestli je to prototyp tak klidně. Ale jestli je to finál, tak bych byl opatrnej na životnost. Aby se vibracema neohnul nebo neprasknul na jednom konci. V horším případě se jenom odchýlí snímač od kotouče, v tom horším ti kotouč čidlo rozseká.
Já bych navařil nebo klidně našrouboval na prsa Al kostku a na ni to namontil.
03:01:55
21.07.2013
21.07.2013
Nepér
Funguje to
Ale s tím držákem snímače jsem se patlal skoro půl dne, než byl na milimetr podle mejch představ.
16:38:18
19.07.2013
19.07.2013
darabos
-> pavucina 15.07.13 18:06:02: diky, no urcite je to pre tych co ovladaju aspon zaklady elektrotechniky, je to hodne DIY a o to méne Plug&Play
13:17:10
19.07.2013
19.07.2013
Klubko_
-> Nepér: aaa, tady se bude upgradovat
tak jsem zvedav
14:39:31
18.07.2013
18.07.2013
-> djmaso: kdepak to vypadá jinak a nemá barevný obrázky
14:34:47
18.07.2013
18.07.2013
djmaso
-> Nepér: no ty krá.o to máš pod tím rudé právo ? :D
14:06:59
18.07.2013
18.07.2013
Nepér
Mno uvidíme...
18:06:02
15.07.2013
15.07.2013
pavucina
Megasquirt jsem chtel, akorat me odradilo drivejsi spatne pajeni a same reklamace, a dneska uz jsem z neho taky vyrost, ale at se dari ;)
17:37:49
15.07.2013
15.07.2013
darabos
Ja skusam stastie s megasquirt-om...
16:27:12
15.07.2013
15.07.2013
Nepér
Změnil jsem obchodního partnera a ten mi to od nich objedná, jemu prej na objednávky odpovídají
18:08:04
13.07.2013
13.07.2013
TooM-As
přejdi k imf , maj to teď docela vymazlený .
15:45:14
09.07.2013
09.07.2013
Nepér
Mi z Ignitechu nechce nikdo odpovědět... jaký zvolit tvar pulsního rotoru na kliku a jestli můžou dodat rotor o průměru 10-11 cm, nebo aspoň nějakej nákres pro výrobu...
20:43:57
01.07.2013
01.07.2013
TooM-As
hrnous 07.05.13 08:49:16 napsal:
Je tomu snad pár měsíců, co jsem se dostal na nějaké IMFsoft förum,
snad běželo na phpbb a bylo slovenské, ale nikde nemám ani v mailu link,
takže jsem si dovolil jedno malé zajistit, tak hurá do debaty, ti, kterých
se to týká.. www.imfsoft-forum.eu/
195.28.90.62/imf/index.ph p
zkombinujte obě fóra ať to má doménu.
23:17:43
02.06.2013
02.06.2013
Nepér
Jenže ono to chce mít základní předstih mechanicky danej... a to nevim, jak bych udělal. A netuším, jak jsou vůči sobě díry na klikovce z Fábie, jak jsou úhly na tom setrvačníku a tak... nějaká vrtulka na řemenici by měla bejt jednodušší i kvůli tomu nastavování...
23:13:24
02.06.2013
02.06.2013
pavucina
Ono to asi nakonec bude nejlepsi reseni, zvlaste kdyz tam mas diru v prevodovce... Tak ono tobe by mel stacit jeden vystupek, sice to je málo, a mohlo by to delat problemy s tou tvoji, ale ono zas mit vuli v rozdelovaci nb jeden vystupek, to se asi vyrovna
Ale myslim ze by se ten snimac tam krasne veseil i na remenici, ja budu dleat celej trigger dle MPi setrvaku jak jsem psal, ale tobe by mohli stacit 2-4 vystupky po 90°. Zjednoduse receno: ale ty vystupky tam nechat navarit kousky "zeleza" a mohlo by to krasne fungovat. A snimac pridelat bud na prsa, nb na vanu( ze spodu), kryci plechy tam vozis takze by se tomu nemelo nic stat ;).
Ale proste setrvak u favorita jednoducha vec, ktera se nemuze nijak mechanicky posrat.
23:03:19
02.06.2013
02.06.2013
Nepér
Přemýšlím nad nějakým snímačem k řemenici, ale na Favoritu je tam málo místa, jak to máte kdo vyřešený? Škoda, že v tom nemám MPI setrvačník, ale shánět novej, nechat si do něj udělat díry, tak aby byla klikovka z fábie přesně 10° v předstihu... nevim, no.
08:49:16
07.05.2013
07.05.2013
hrnous
Je tomu snad pár měsíců, co jsem se dostal na nějaké IMFsoft förum, snad běželo na phpbb a bylo slovenské, ale nikde nemám ani v mailu link, takže jsem si dovolil jedno malé zajistit, tak hurá do debaty, ti, kterých se to týká.. www.imfsoft-forum.eu/
21:18:16
16.04.2013
16.04.2013
TooM-As
používáte už někdo vstřikování od imfsoftu ?
21:41:27
07.04.2013
07.04.2013
Gemini
elbacil 01.04.13 14:05:52 napsal:
→ Gemini: snad nechceš povedať že nevieš zapojiť MPI
lištu k IMF?Keby si chcel vedieť ako za flašku ti prezradím.
dik, uz je to pasee
dik, uz je to pasee
21:12:26
01.04.2013
01.04.2013
djmaso
-> elbacil: kabelem :D
14:05:52
01.04.2013
01.04.2013
elbacil
-> Gemini: snad nechceš povedať že nevieš zapojiť MPI lištu k IMF?Keby si chcel vedieť ako za flašku ti prezradím.
13:07:10
25.03.2013
25.03.2013
darabos
-> Gemini: so starym IMF to nepojde, tam je doba nabijania urcena percentualne, ako keby softverova doba zopnutia kontaktu, neda sa nastavit presny cas nabijania. Prehreje a odpali listu...jedine s komplikovanym zapojenim.
12:56:06
25.03.2013
25.03.2013
Dušan
me to s tim nejelo jelikoz by to potrebovalo jiny zapojeni a spinani. Civka je porad ve zkratu.
12:17:21
25.03.2013
25.03.2013
Gemini
a MPi lista uz chodi s IMF ? ked som to daavno skusal, isla iba jedna dvojica , aj to velmo divne....
21:52:53
18.03.2013
18.03.2013
Dušan
-> darabos: ja sice elektrotechniku studoval, ale to je tak davno, ze si pamatuju jen par veci. Tim padem si radsi necham poradit nez to odpalit. Kazdopadne i s tim se pocita :)
21:49:20
18.03.2013
18.03.2013
darabos
-> Dušan: jj,myslel som na RJ, teraz som kukal bude sa dat, da sa invertovat signal a je tam tiez pull up, takze v pohode, len kym som to nasiel...
21:46:53
18.03.2013
18.03.2013
Dušan
-> darabos: jestli myslis v RJ tak tam jde nastavit hodne veci, ale s tim spinanim by to nejak jit melo. Musim kontaktovat IMF pro radu po telefonu.
21:25:10
18.03.2013
18.03.2013
darabos
-> Dušan: Tebe sa podarilo najst, ako sa nastavuje doba budenia cievky? Inak podla mna na to priamo nedas zapalovaciu listu, nakolko to spina na nulu.
Edit: Nasiel som :)
Edit: Nasiel som :)
00:06:23
17.03.2013
17.03.2013
Dušan
-> Marcius: doba buzeni parada a co se tyka zapojen tak civka ma vylozene + - a spinani z jednotky. Samozrejme 2x jelikoz jsou dve.
18:06:08
16.03.2013
16.03.2013
spíš bych se podíval, jestli ta jednotka dává na výstupech pro cívky + a - ... předchozí TCI měly cívku zapojenou mezi výstup a +, tím pádem z jednotky leze jakoby ,,-" nebo nic - zavřený koncový tranzistor... protože i s nevhodnou dobou ,,nabíjení" cívky by to běželo, akorát by se cívka mohla přehřívat. Zkus se podívat na nějaký ty parametry výstupu jednotky, jestli to zvládá.
18:00:40
16.03.2013
16.03.2013
Dušan 16.03.13 12:33:21 napsal:
Vite nekdo kolik potrebuje halluv snimac z felicie MPI ?
můžeš nějak blíž popsat otázku ?
Dobu ,,nabíjení" MPi cívky ještě přesně změřenou nemám, ale tady skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=391 píšou, že při napětí 14V je doba cca 2,8ms.
