co z podlahou v interiery?
112 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 14.03.2008 do 26.03.2008, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
10:05:22
17.03.2008
17.03.2008
vaclav785
Natekla mi voda pod koberec (hodně) tak jsem se rozhodl, že ho o víkendu sundám a dám vysušit ty filcy (nebo co to je) a ejhle kde byl asfalt 100% čistý plech ale kde nebyl tak to bylo rozkvetlý jako svině. Chtěl jsem to natřít (tedy ještě předtím než jsem to viděl v jakým je to stavu) ale nakonec jsem přešel na to, že to rovnou vyvařím. Určitě bych tam dal asfalt nazpět (nový) udělal bych z něj jakousi vaničku a jak psal syny plamenem bych to přilepil, jelikož se mi ted potvrdilo že ten asfalt je tam fakt důležitý a funguje.
10:04:01
17.03.2008
17.03.2008
sundej to, sezen si nekde od kolegy pokrejvace ci klempire bombu s horakem a pokud mozno i ipu a nalep to tam - tak to budu resit i ja :-))
07:40:59
16.03.2008
16.03.2008
spartra
-> gabo00000: nu což vě škodovce je vlhký klima tam to dobře pororste
02:30:44
16.03.2008
16.03.2008
Bagrr- máma mele Emu
-> Syny: Autogen je mocná zbraň
00:49:49
16.03.2008
16.03.2008
-> Bagrr (už se perou:-D): kdyz vyuzije na rozehrati neceho s plamenem, tak se nebojim ze by se mu to nerozteklo (pokud plamenem nerozumime zapalovac
). Ale takovy horkovzdusky, jak sem psal, to stoji za prd...
00:47:29
16.03.2008
16.03.2008
-> gabo00000: Ale nalepit ten asfalt velice pečlivě... Páč když ho nalepíš blbě tak tam budou bubliny kde tiu to může začít hnít....
00:46:35
16.03.2008
16.03.2008
-> gabo00000: Asfalt dolu a nalepit novej:-D ( v případě že nechceš šetřit na váze jako někdo:-D)
00:06:57
16.03.2008
16.03.2008
-> Syny: no este hlinu...zasadit zemaaaaky a parada
23:58:08
15.03.2008
15.03.2008
-> gabo00000: dej si tam treba hlinu
Ja bych tam nechal to co tam je origo a basta... To znamena znovu nalepit asfalt...
23:53:10
15.03.2008
15.03.2008
-> Syny: ta niekto povie ze asfalt niekto ze nie..ja nvm
23:42:53
15.03.2008
15.03.2008
-> gabo00000: Tyvoe ty si fakt Eda
Body patri na podvozek - to je jako kdybys to tam zalil tlumexem
Ten asfalt je tam z nejakyho duvodu a rozhodne bych ho tam nechal... Nevim jak s tim planujes jezdit, ale v zime kolikrat pres ten koberec muze prosaknout voda se soli z bot a od toho je tam ten asfalt treba dobrej... A hlaska typu "v lete to potece" je totalni nesmysl... Kdo s tim nekdy neco delal, tak vi ze ten asfalt se rozehreje akorad pod letlampou nebo necim podobnym (cca 1200°C) kdyz sem to delal horkovzdusnou pistoli na 600°C tak se to vubec neprilepilo, pac to nebylo tekuty... Takze i kdybys v tom aute mel 100°C, tak te to proste nepotece, nehlede na to, ze pod kobercem tolik nikdy mit nebudes... Sam mam zatim asfaltem zalepeny mista na pobehach a rozhodne to nikdy neteklo :)
22:30:05
15.03.2008
15.03.2008
no ja to asi oskrabem cele..ale nie cele odmastnint na plech a pod..len aby som videl ci tam nieje hrdza ale naspet asi dam body
a na to alkyton abo neviem...
21:37:39
15.03.2008
15.03.2008
Z 90% jsem nechal všude původní lepenku, bylo to zdravé, tak na co to trhat, jen jsem začistlil okraje, vzal základovou a 2 x Alkytonem a teď to mám odkryté a drží to krásně a nic nepraská.
19:33:14
15.03.2008
15.03.2008
pyroman
-> Reeaper: pokud by si použil nějaký asfaltový pásy s živičným povrchem co se dává i na střechy baráků, tak by to mělo být OK
19:21:55
15.03.2008
15.03.2008
Karel.
-> gabo00000: tak já taky škrábal a v poho a pak najednou baf a byla tam rez, nemusí tam být díra, ale rez zatírat není nejlepší nápad
19:04:54
15.03.2008
15.03.2008
-> Karel.: pod tym e urco zdravy plech..uz som to skrabal z rezatych emri a stale to bolo OK
19:04:24
15.03.2008
15.03.2008
19:01:04
15.03.2008
15.03.2008
Karel.
-> gabo00000: jdu se podívat, myslíš na původní nátšr? To se mi nechce věřit, to bych teda nedělal, kdoví co pod tím je, ale zas on ji měl dost zachovalou tu škodovku.................
.ale jinak bych to radši obrousil
18:59:26
15.03.2008
15.03.2008
-> Karel.: jj zvnutra ma alkyton ale na asfalt..na 99%
omrkni fotky
18:56:39
15.03.2008
15.03.2008
Karel.
-> gabo00000: ale vevnitř má určo alkyton, Tunere2 kde jsi
18:56:12
15.03.2008
15.03.2008
Karel.
-> gabo00000: nevím jestli na plech přímo, ale dle mě joí, protože byx to byla prasárna dát na původní nátěr. Jinak mu radši napiš ať tu zbytečně nešířím nějaký "bludy" to by mě pak Tuner2 neměl rád
Počkej myslíš podlahu vevnitř nebo zvenku? Zvenku má tlumex pokud se nepletu
18:17:00
15.03.2008
15.03.2008
-> Karel.: tuner2 tam ma asfalt...neviem ci new alebo pôvodny ale je tam
18:15:02
15.03.2008
15.03.2008
-> Karel.: on ma vsade na plech?
17:12:25
15.03.2008
15.03.2008
Karel.
-> gabo00000: já to udělám jako Tuner2, na plech, základvka a černej alkyton
16:53:25
15.03.2008
15.03.2008
Honza "Bobr"
Zalej to nějakou barvou . . . plácni na to ipu a fertig . . . vono nemá cenu se s tim moc babrat, škodule je v tomhle ohledu pěkná kurva, tady ji pohladíš a ona ti tamhle vyplyvne, tamhle ji natřeš a ona ti tuhle začne hnít zase . . . takže
15:06:31
15.03.2008
15.03.2008
bodycko na vnutornu podlahu nedavaj, daj tam radsej nove platy a normalne nastriekaj farbou...samozrejme ze zakladom vsetkeho je spravny zaklad
14:57:04
15.03.2008
15.03.2008
-> Gryzly: len co dalej
14:53:49
15.03.2008
15.03.2008
-> gabo00000: Já bych ten asfalt určitě celý sundal, pod tím je to holý plech, žádná barva.
21:00:21
14.03.2008
14.03.2008
Reeaper
než asfalt, tak bych ale raději volil náký body, nebo něco, co tka ´neteče´ v horku.. v autě je na slunku šílený teplo.. a mít potom koberce zespod zas*aný od asfaltu..
a filce sice dobře tlumí, ale perfektně cucají vodu
z folie bych fakt měl strach, že se natrhne a bude se dochlípávat..
20:50:04
14.03.2008
14.03.2008
Reeaper
-> gabo00000: já to celý sundal, byla to trochu drbačka odmastit a sundat na plech, ale šlo to.. je fakt, že pod tím byl plech krásnej, ale zároveň sem zatáhnul skelňákem odtokový díry a celý natřel..
Ještě to nemám hotový, zatím jen v základu předek (a spolujezdce stejně budu muset dělat znova), ale taky uvažuju fláknout na to znova asfalt.. udělat třeba jen takovou vaničku, určitě ne celý prahy atd, to je zbytečný. Navíc koberce, teda co mám já, mají zespod folii, tkaže voda se tam nedostane. a v zime t ořeším pilinama. zatím spokojenost ;-)
materiál: základ Penetrátor od Rust Oleum - 2x a vrch komaprim ( a nebo BODY992)
na obrázku před sundáním asfaltu
20:41:04
14.03.2008
14.03.2008
Kapřík
-> gabo00000: bohužel fotky nemám
20:37:14
14.03.2008
14.03.2008
-> kaprik faster: fotky su?
20:21:57
14.03.2008
14.03.2008
Kapřík
-> gabo00000: mám to tak rok a po kontrole je to naprosto v pořádku. Pokud je barva živá, čerstvě natřená a igelit se všude pořádně přitiskne, nemůže to dle mého názoru nikdy nic udělat. Rozhodně to nepraskne. Mám tam mikrotenovou folii co se používá ve stavebnictví. Dle mého názoru každopádně lepší než origo koberce, které mají vespod gumu a jakmile se pod to dostane trocha vody nebo vlhkost, je to v háji...
20:16:43
14.03.2008
14.03.2008
-> Kuladmin: jj preto je to kusa krute...zas ja co som rozoberal LR ta tam to bolo premocene jak svin...smradlave jak des.. ja neviem..ale kazdopadne budem lepit new koberce
20:09:18
14.03.2008
14.03.2008
Kuladmin
-> gabo00000: Tam se nesmi dostat voda
Je pravda ze jsem je tam mel pres 20 let a pohoda hold kdyz byly v zime - teklo mi do auta mokry tak jsem je proste jednodusevy vypral vypral a ususil a hodil zpet. Nesmrdeli bylo to v pohode. Nedaval bych rovnou koborec na ten nater nebo tam dat neco jineho nesaveho ale neco co dycha coz folie rozhodne neni pod ni spis vyroste plisen.
19:44:18
14.03.2008
14.03.2008
-> Kuladmin: nj a ked tie podlozky nasaju vodu tak to tam bude pekne smrdiet a po case aj hnit
19:42:51
14.03.2008
14.03.2008
-> Syny: ja to tak ci tak vemem ciernym alkytonom :D
19:28:27
14.03.2008
14.03.2008
Kuladmin
Ja osobne bych tam zadnej igelit nedaval nikdy se nepovede to mit vsude 100procentne a casem se tutove nekde odchlypne ci praskne a pak to pojede. Radsi poradnej zaklad a ve finale asfaltovy nater. Tim se tutove nikde nic nezkazi. A rozhodne dat pod koberce jeste ty filcovy vlozky ci co to bylo. Odhlucni a izoluji interier a hlavne je to jeste meka vrtva mezi naterem a tim pomerne tvrdym kobercem ktery by mohl casem poskodit nater a navic by se mohl ten asfalt naopak prilepovat a ¨z prosaknout zkrz koberec.
19:23:51
14.03.2008
14.03.2008
-> gabo00000: jaetli tma das o 5cm vic na sirku tka se nic nestane - pak ten asfalet jeste vemes barvou abys to nemel cerny a hotovo...
19:13:27
14.03.2008
14.03.2008
-> petr s: mna ta vaha nejak extremne moc nesere..odla mna nemuselo by sa tam az 50kg napatlat...
19:11:53
14.03.2008
14.03.2008
-> gabo00000: A auto bude vážit o padesát kilo víc
19:10:38
14.03.2008
14.03.2008
-> petr s: ale vsak prave tam je problem...ked sa premoci koberec napr pri okraji podlahy..kde uz nie je asfalt tak to tam zacne hrdzaviet...preto by som chcel cele vyasfaltovat abo ja nvm
19:04:27
14.03.2008
14.03.2008
-> gabo00000: Dáš ho tam jenom na ta místa kde byl
19:03:12
14.03.2008
14.03.2008
-> Syny: jj ale aj ked asfalt..musi to ist na vsetko..aj na prahy z vnutra...cely okraj podlahy vsetko lebo chcel by som lepit new koberec potom
19:01:49
14.03.2008
14.03.2008
-> gabo00000: ja bych radsi volil ten asfalt... Ten kdyz dobre nahrejes, tak se krasne prilepi a drzi - a neprotrhnes ho...
18:57:07
14.03.2008
14.03.2008
igelit by som chcel aj ja ...ale zatial moc vaham...nebuda sa tam nic kondenzovat atd atd?...podla mna kaprik to nalepil celkom dobre...no ja nvm...cakam nazory odbornikov
18:48:14
14.03.2008
14.03.2008
pavelkreta
-> Kuladmin: tak tak
18:47:37
14.03.2008
14.03.2008
-> kaprik faster: igelit - diky tomu mam ty diry v rohach podlahy... Teklo do auta a majitel predemnou tam dal igelit... To myslim neni moc dobrej napad...
17:47:02
14.03.2008
14.03.2008
Kuladmin
-> kaprik faster: Nic ve zlym ale ten igelit my prijde pekna blbost pockej az se nekde zacne odlepovat a nebo v zime popraska a to pojede pak se to zpoti a vykvete jak jarni louka. - Muj nazor.
17:30:09
14.03.2008
14.03.2008
Kapřík
-> gabo00000: no a na to samozřejmě nový koberec...
