-> gabo00000: já celou podlahu natřel v interiéru dvakrát základovkou. A než druhá vrstva zashla, celou plochu jsem polepil igelitovou folii. Pěkně se to přilepilo na barvu, voda se pod to nedostane a musí to být věčný
16:19:07 14.03.2008
pyroman
-> gabo00000: já být tebou tak to očistím celý...aspoň budeš mít jistotu, že je podlaha ok...prostě varianta 2.... taky mě to čeká
16:08:04 14.03.2008
-> Syny: nj..ale ja mam cely spodok osetreny a kde bol odlupany plastizol a hrdza tam sa zvaralo...ale asi to tak ci tak osekam..ale nie az na plech totalne bez stôp asfaltu ako by to islo do laku..ee
16:01:39 14.03.2008
-> gabo00000: nekde se te ten asfalt moch odlepit nebo pokud se te odloup treba nekde plastizol, tak to tam muze bejt vyhnili treba oprostred... Takhle me nahnily podbehy - odloupnul se plastizol a uprostred plechu to shnilo...
-> petr s: ja viem..a prave tam by som to ocistil..ale podla mna moja podlaha je v pohode...uz som to zacal oskrabavat... a ked tam pôjde new asfalt tak to nemusim oskrabat az na plech..s.taci len tak...nie?
15:54:33 14.03.2008
-> gabo00000: spachtli to jde rychle...
15:54:04 14.03.2008
-> gabo00000: Na některých místech co jsou díry na odtok vody to bývá rezavé
15:53:55 14.03.2008
-> gabo00000: tak toto teraz riesim aj ja
15:53:38 14.03.2008
-> gabo00000: ja bych to cely oskrabnul osetril,natrel a znova tam ten asfalt nalepil... Pokud mas cim ho poradne rozehrat, tak te to zatece vsude a muzes si o korozi nechat jen zdat...
15:52:26 14.03.2008
-> petr s: som aj ja rozmyslal nad tym...ale nie je zbytocne skrabat cely stary asfalt?
15:50:48 14.03.2008
15:49:57 14.03.2008
tak auto mam rozbrakovane a idem brusit intros...len neviem co s podlahou..co s tym asfaltom ...prisiel som zatial na 3 moznosti...
1.odstranit vsetok asfalt a natriet len alkytonom
2.odstranit vsetok asfalt...vsetko natriet alkytonom ale na podlahu nalepit new lepenku
3.oskrabat len okraje...stejne to v strede bude na 99%zdrave
poradte pls..mne ide hlavne o to aby som tam nemal ziadnu hrdzu...dakujem
