-> King 21.11.16 16:54:05: k 11. nam skolitel rikal, ze staci promacknute dvere :(
k cemu vadi absence predniho skla, kdyz pouziju bryle
Nehody škodovek...
17:08:47
21.11.2016
21.11.2016
16:54:05
21.11.2016
21.11.2016
-> Jarda: Mozna, kdo chce psa bit....
1. Absence nebo odstranění podstatné části výfukového systému.
2. Poškození brzdového systému vylučující jeho použití, zejména vyřazení jeho části z provozu, destrukce brzdových kotoučů a obložení.
3. Absence čelního skla nebo jeho poškození na více než 50 % plochy.
4. Zjevné nadměrné úniky provozních kapalin.
5. Koroze nebo praskliny nosných částí zjevně narušující pevnost rámu nebo karoserie.
6. Opotřebení nebo poškození pneumatik odhalující nosné vrstvy.
7. Zjevné deformace nebo praskliny kol.
8. Deformace rámu nebo karoserie dosahující sloupku A, u motocyklů značné deformace základních prvků rámu.
9. Deformace nápravy včetně jejího uložení mající vliv na její pevnost.
10. Zjevná deformace uložení motoru, například utržené úchyty, posunutí motoru.
11. Deformace karoserie zasahující do vnitřního prostoru osádky vozidla.
12. Deformace hlavních částí systému řízení, které zjevně ovlivňují bezpečné ovládání vozidla, například převodky, posilovače, spojovací tyče, hřídele volantu.
13. Zjevný únik výfukových nebo jiných jedovatých plynů do prostoru řidiče nebo prostoru pro přepravu cestujících u vozidla kategorie
M2 a M3.
M2 a M3.
13:43:51
21.11.2016
21.11.2016
-> King 20.11.16 21:57:25: no myslim, ze i takove rozbite svetlo bude duvod k odebrani...
13:01:31
21.11.2016
21.11.2016
20.11.2016
20.11.2016
-> Jarda: Tak si ho asi nechaj, tohle nikdo opravovat nebude
21:57:25
20.11.2016
20.11.2016
-> Jarda: Na sebrani ORV ale musí bejt to poškození větší než a ve většině případů naštěstí už není potřeba do toho zatahovat policajty...
17:13:21
20.11.2016
20.11.2016
-> Nwkt 20.11.16 16:48:38: tak mu sebrali technicak... horsi, ze kdyz do cloveka nekdo tukne, tak ze hned berou technicak
16:48:38
20.11.2016
20.11.2016
11.11.2016
11.11.2016
-> Borderer 11.11.16 12:01:46: ta dojezdovka asi byla taky prazdna hned, podezrivam jeden vymol na D1, ale ta guma je dost tuha a i po tech 10km zustala pohromade... mozna by byla pouzitelna i jeste na jinej disk :) nafotim ji, necekal jsem, ze tolik vydrzi...
-> Jumbo 11.11.16 08:53:57: tak to je slusne, na to bych nemel nervy, ze nemam zadnou rezervu, v te felde jsem mel 2 sjeta feldacka kola :)
ja se rozhodoval jednou, jestli jet 3500km na ni a nakonec jsem radeji koupil 2 pneu za dvojnasonou cenu nez u nas :(
jardaj.rajce.idnes.cz/Gib raltar_2012_-_8000_km_MTX_ Roadsterem_Nemecko%2C_Svyc arsko%2C_Italie%2C_Francie %2C_Spanelsko_....
12:01:46
11.11.2016
11.11.2016
Borderer
-> Jarda: Když ono nejde ani tak o to, jaká guma ujde, ale jde o to, jak rychle. Pokud ti bouchne najednou, je velká pravděpodobnost, že to neustojíš, pokud ujde postupně, je to mnmohem lepší.
11:09:35
11.11.2016
11.11.2016
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 11.11.16 10:29:11: clovece, 500tis. km bez nehody a dalsich 250tis. km - 3 mnou nezavinene nehody (beru jen takove, kdy se neco pomackalo na aute, kolikrat jsem musel mimo silnici a auto to prezilo temer bez ujmy, treba vcera to krovi...) no a to jsem tech prvnich tak 100tis. km jezdil dost prasecacky
Mnohem vic jsem mel na male, kdyz mi na zadku rapida bouchnul protektor, ta dojezdovka, to nebylo skoro ani citit
A ulitle kolo u nivy na francouzke dalnici, to taky nemuselo dopadnout dobre...
10:29:11
11.11.2016
11.11.2016
-> Jarda: tak si měl jet mezi kamionama..... se po týdnu nacházení tvých zážitků v každym tématu divim že ještě žiješ
08:53:57
11.11.2016
11.11.2016
Jumbo
-> Jarda: Já dal na dojezdovce 1100 km a přežila...
23:02:25
10.11.2016
10.11.2016
-> George88: Mám plnohodnotnej liťák z CC a nic tam není
22:03:38
10.11.2016
10.11.2016
-> Dušan: no nebezpecnejsi je jet po te dalnici 80, to jsem pak skoro jel s tou bez vzduchu, budu ji muset vyfotit... guma je na ni tvrda a celkem vydrzela, jen disk je domlacenej
21:50:35
10.11.2016
10.11.2016
Dušan
-> Jarda: jezdit na galusce 140 je velice zajímavá činnost.
21:42:20
10.11.2016
10.11.2016
George88
-> Nwkt 10.11.16 19:26:24: i na plnohodnotných rezervách jsem viděl štítky s omezením max rychlosti
21:18:57
10.11.2016
10.11.2016
-> rsvancara: dojezdovka se mi rozlitla pri 140km/h a jeste jsem z te dalnice 10km dojel, ona pak felda jela vpodstate po trech :), kdyz jsem ji dal rozumne na PZ kolo
Ale na te moji nebylo 80km/h, ale dle manualu k vozidlu :)
19:26:24
10.11.2016
10.11.2016
-> rsvancara: To nepřekročím, jinak co když mám rezervu plnohodnotný kolo, ale jinýho rozměru
19:23:32
10.11.2016
10.11.2016
rsvancara
-> Nwkt: Tsk nesmíš překročit tu rychlost, co na ní je napsaná (80 km/h) :-D, ale taky musíš přizpůsobit rychlost svým schopnostem, povaze vozovky a technickému stavu vozidla. No a když ti svítí palubka jak vánoční stromeček (porucha ABS, ESP off), jedeš na dojezdovém kole a stejně si to valíš 120, tak to asi nebude OK... :-D
18:20:22
10.11.2016
10.11.2016
-> rsvancara: A co když máš třeba rezervu-dojezdový kolo?
17:22:37
10.11.2016
10.11.2016
rsvancara
-> Tomaso435: Spíš... jiný profil / rozměr pneu na jedné z náprav způsobil chybu jednotky ABS / ESP, čímž destabilizoval vozidlo v jízdní dráze a následkem toho došlopři úhybném manévru k horším následkům následné srážky obou vozidel než kdyby byly oba systémy funkční :-)
17:18:06
10.11.2016
10.11.2016
-> rsvancara: vaše 14ti palcová kola která byla o půl palce širší než máte povoleno v TP měla zásadní vliv na viditelnost neviditelného chodce kterého jste málem srazil
17:13:48
10.11.2016
10.11.2016
rsvancara
-> Nwkt 10.11.16 09:56:08: Chodec, cyklista - bude tam nějaká dost výrazná spoluvina. Vyhláška mluví jasně. Chodci mají mít povinně reflexní prvky a cyklista předepsané osvětlení a (nebo / i) odrazky. Pokud dají nějakou spoluvinu řidičům, tak spíš pokud u nich najdou alkohol nebo problém s technickou způsobilostí vozidla (zákaz řízení, chybějící řidičák, auto nemělo STK, auto nemělo povinné ručení, auto nemělo vyhovující technický stav - hlavně se rádi povozí po rozměru pneu, ráfků atd...).
14:49:17
10.11.2016
10.11.2016
-> Nwkt: ok, díky. Jak říkám, je to logický, ale právní úprava mi nějak unikla
14:21:47
10.11.2016
10.11.2016
-> Luky: $ 47 odst. 2, písm.
b) zdržet se požití alkoholického nápoje a užití jiné návykové látky po nehodě po dobu, do kdy by to bylo na újmu zjištění, zda před jízdou nebo během jízdy požil alkoholický nápoj nebo užil jinou návykovou látku, vždy však do doby příjezdu policisty v případě, že jsou účastníci nehody povinni ohlásit nehodu policistovi podle odstavců 4 a 5,
14:19:03
10.11.2016
10.11.2016
-> Luky 10.11.16 14:16:14: tak jako můžeš, ale jako směroplatný se bere to, co ti pak naměří. Takže je podstatně rozumnější nepít
14:18:43
10.11.2016
10.11.2016
-> Luky: Jojo nesmí požít do kontroly...
14:16:14
10.11.2016
10.11.2016
-> saskyn2 10.11.16 13:07:16: to že po nehodě nesmí chlastat je někde uvedený? Jako je to logický, jen si nejsem vědom toho, že bych to někde četl (?)
13:07:16
10.11.2016
10.11.2016
-> Nwkt: No taky by mě to zajímalo. Navíc ten cyklista byl očividně pod vlivem(nebo by to tak měli počítat protože po nehodě nesmíš chlastat do odběru) Pokud to půjde z havarijky, tak věřím že pojištovna zapracuje a s týmem právníků a jak cyklobuzna tak patnáctky budou mít splátkový kalendář, ale pokud to z nich bude chtít dostat běžný člověk tak soudy s nejistým výsledkem i kdyby PČr fungovala jak má...
13:01:46
10.11.2016
10.11.2016
-> Luky: To platí v případě havarijky, případně ČKP pokud tě sejme někdo bez povinného. Ale jinak z tvého povinného se platí pouze škoda/újma kterou si udělal Ty.
12:57:36
10.11.2016
10.11.2016
-> saskyn2: Fakt by mě zajímal výsledek, protože poslední novela nařizuje chodcům mimo obec za snížený viditelnosti reflexní prvky (ty evidentně neměli), cyklista zdrhnul a ještě chlastal ... třeba pčr překvapí
12:36:10
10.11.2016
10.11.2016
-> Jarda: neměla by to spíš pojišťovna zaplatit a pak vymáhat po viníkovi?
12:27:29
10.11.2016
10.11.2016
-> saskyn2: spis pojistovny nedaji nic a reknou, at si to vymuzou nas tom cyklistovi, popr. chodkynich
11:57:19
10.11.2016
10.11.2016
Ale houno, za vše v tomhle kocourkově může řidič-takže pokud nemají havarijku, tak v lepším případě dostane každý za spoluvinu 50% z povinného, v horším kulový...
11:55:08
10.11.2016
10.11.2016
-> Syny: a ti mají pojistku na blbost, takže cajk. Hm, nemají? Blbý no...
10:52:26
10.11.2016
10.11.2016
-> Borderer: Tak maj snad nejaky zakonny zastupce, ne?
10:47:07
10.11.2016
10.11.2016
Borderer
-> Syny: A kdyby přecejen ne, z čeho se to zaplatí? Pochybuju, že nějaký 15ti letý frndy s mladíkem jdoucí z diskotéky maj na opravu obou aut...
10:26:38
10.11.2016
10.11.2016
-> Nwkt 10.11.16 09:56:08: No, logicky by to mel odsrat nalitej cyklista (nepochopim curaky, co je pro ne problem koupit si za 30Kc odrazky a dalsich 50Kc blikatko) a hned po nem ty dve buchty. A v nejakem pomeru by meli uhradit celou skodu oboum ridicum. Ale obavam se, ze to opet skonci u klasickeho "ridic neprizpusobil" a jeste to odserou ridici
09:56:08
10.11.2016
10.11.2016
Tak kdo bude viník a zaplatí opravy?
hradec.idnes.cz/ridici-se -ve-tme-vyhybali-cyklistov i-a-chodcum-a-srazili-se-u prostred-12o-/hradec-zprav y.aspx?c=A161110_...
12:47:31
07.11.2016
07.11.2016
-> ondie: tak tady máte 5000,- a dejte mi to do stavu v jakým to bylo , a běda jestli bude někde škrábaneček
12:38:53
07.11.2016
07.11.2016
ondie
škoda na vozidle byla vyčíslena na 5tkč
12:33:21
07.11.2016
07.11.2016
-> OndraKrupi: au
12:10:17
07.11.2016
07.11.2016
OndraKrupi
srna a ještě strom www.krimi-plzen.cz/a/stre
t-osobniho-vozidla-se-srno
u
21:08:45
05.11.2016
05.11.2016
-> rsvancara 05.11.16 07:24:04: Jak u čeho. Čím větší a dražší auta, tím jsou bezpečnější i vůči bočnímu nárazu.
08:22:17
05.11.2016
05.11.2016
-> Domajz 05.11.16 07:18:03: tak nevim no, zesileni prislo v 96, predtim to byl konstrukcne favorit, to ano
to mpi, co vlozil -> Borderer 04.11.16 12:39:01: je urcite silna kara a to druhe -> OndraKrupi 04.11.16 11:53:34: zrejme taky, podle sloupku to uplne nepoznam, ale myslim, ze slabej (jako favoritackej) je jednodussi
07:24:04
05.11.2016
05.11.2016
rsvancara
-> Domajz: Bokem do něčeho jako je strom je asi nejhorší náraz... Tam to prostě není pořádně jak vystužit, když tam maj taky sedět lidi a pokud ten náraz nepobere aspoň jedna z náprav (ideálně obě), tak to dopadne špatně.
07:18:03
05.11.2016
05.11.2016
Domajz
-> castrol: konstrukčně je to auto více než 30 let stare
06:43:04
05.11.2016
05.11.2016
rsvancara
-> Borderer: Hezký, pěkně, tomu říkám začátek řidičské kariéry...
01:08:42
05.11.2016
05.11.2016
feldy hnus teda, dekadu dozadu to byly stodvacitky a ted to jsou o mnoho bezpecnejsi feldy
Zamítnuté přispívání mají:
- Ceskejparan10 - zrušená registrace (udělil U-Geen), důvod: prispevky beze smyslu
