Zrychlení z 0-100s (videa)
214 příspěvků (zobrazeno 151 až 200) od 11.02.2007 do 05.09.2007, založil/a Petrxall
11.03.2007
Dušan
-> ecartsiger: tak jestli ti přijde 165/80 a 175/60 zanedbatelny tak seš kanec 3
22:50:58
11.03.2007
Petrxall
-> Jirik : myslim si, že ten rozdíl v tom pneu bude zanedbatelnej, já měl 195/50 a tachák ukazoval přesně
22:32:15
11.03.2007
-> Jirik : třeba má digi :)
22:14:39
11.03.2007
Jirik - zrušená registrace
-> ecartsiger: Jestli to má 175/60/13 tak to nejede kilo ani omylem, byť to tacho vokazuje.
21:45:32
11.03.2007
Petrxall
-> Luky.: je tam blbě vidět, ale jestli se nepletu, tak kilo tam bylo asi za 8 nebo 9 sekund a pak to zrychlení bylo taky hodně pěkný...
12:10:46
11.03.2007
data2.edisk.cz/stahni/... /Untitled.wmv_1.59MB.html
Lehce upravený favík, 5q 4,22, kola 175/60-13 (teda aspoň myslim)
23:36:38
27.02.2007
RadstaR
Mno mozna se dokopu k tomu, ze ten motor necham sestelovat a pak pak se mozna dostanu i na cas pred errorem 3
21:33:52
27.02.2007
Dušan
-> Labros: co naděláš. Ale když jsme u toho. Udělěj s tou sériovkou těch 14 40
20:19:03
27.02.2007
-> minno: pěkný
20:17:55
27.02.2007
-> RadstaR: Ten Error je boží 3 3
20:16:27
27.02.2007
-> Dušan: jj ty škodovky maj docela dlouhý kvalty... s jinou převodovkou by to mohlo vypadat o dost jinak. Počítam že kdybych to natočil se Šmoulou tak to nebude o nic lepší 8
20:13:21
27.02.2007
-> ecartsiger: sériovka má zrychlení 0-100 za 14 a Dušanova za 13 s
08:59:02
27.02.2007
mig 125
-> RadstaR: ja to bezne nulujem za jazdy ked idem z pumpy a netvari sa to ze mu to vadi :-) to bola asi len blba nahoda ze ti to odislo prave vtedy...
22:32:15
25.02.2007
Petrxall
-> RadstaR: pěkně zpracované videjko... ;-)
13:28:12
25.02.2007
RadstaR
Otackomer me uz roky blbne, jeste nedavno ukazoval o 2000 otacek vic nez normalne a ted uz jen poskakuje :) Mno a ani pocitadlo kilometru nejede, pac jsem si blbec pri jizde chtel vynulovat pocitadlo najetych kilometru a samozrejme to vevnitr nevydrzelo asi to plastove kolecko :) Ja mam bohuzel skudku uz jako spotrebak a pokud se v ni neco nevysere, co je dulezite pro provoz, tak to neresim.
12:11:06
25.02.2007
petřík
-> RadstaR: jak je tam záběr na otáčky tak jakto že top je jen asi 2000 ?9
11:51:50
25.02.2007
RadstaR
Tak tady to je. Jen dodam, ze jsem nenasel zadnou rovinky, takze je to do mirnejsiho kopce s rozhazenym motorem S125, 5Q .....
Bohuzel to natacel bracha a dost se mu klepali pazoury 8
http://www.youtube.com/wa tch?v=gYb2CZY2EN8
09:41:55
25.02.2007
Vita ze Sudet
Mě naměřil GTECH 8 sekund. Letos by to mělo bejt snad bez té spojky lepšejší. Jo jinak série 1.8T, modifikovaný výfuk, modifikované sání a papírovej setrvák. Převodovka 3,9
18:46:47
24.02.2007
RadstaR
Tak jsem ted zkousel nahrat video, ale v noci je prd videt. Tak to sem hodim zitra.
21:39:22
19.02.2007
-> joker999: pěkný...já dával do 110..pajšl za 120 a hlava je snížená něco málo přes milimetr a sprůhrabem sem naměřil cca 21sekund...
21:08:15
19.02.2007
joker999
ja som teraz robyl malu prestavbu 110l a dal som tam 136 moturek karbes z skoduli 110l 1.. komorak a matavyl som to a je to tu 0- 100 cc 12.5 s ale to mam v kufru este 60 kg nakladu a maksimalka je 162km ta povodna prevodovka už nejde motor by aj chcel... dam nejake video
23:17:20
18.02.2007
-> DuriQ: asi nie je zvyknuty na take otacky tak je v tom pasme spina1 bo ako vravim normal jazda do 3,5tis. ot. ide v pohode.
18:07:48
18.02.2007
DuriQ
minno: nahodou ten otackomer je parada 40 inac nerobi to len na skodofke videl som to aj R1 1 takze pohoda 1
21:49:21
17.02.2007
Tak som dnes tiež niečo natočil. Zrýchlenie 0-100 vychádza podľa videa na 21s. Je to sériová 120L so 100tkm. Čas je taký tabuľkový :-) Len mi trochu zblbol otáčkomer, tak pokazil ten efekt videa.
www.dipsoft.sk/ftp_dat/mi nno100.avi
06:16:17
14.02.2007
koko
sprint110r@seznam.cz
heslo sprint
22:21:35
13.02.2007
Petrxall
Tak nikdo nic nemá?? 8
17:41:06
13.02.2007
patres007
nooo, ja by som tu akceleraciu aj natocil, ale nemozem ist az na stovku, lebo mam moc velku volu riadenia a neudrzal by som sa na ceste pri stovke, takze az ked dam dokopy riadenie:-)
17:36:08
13.02.2007
-> Jirik : tož ale čo je to potom za motor, v ktorom netreba meniť už po testoch tesnenie pod palicou, meniť bloky prerazené klikou a pod.? To potom nie je motor...1
15:33:09
13.02.2007
-> minno 12.02.07 22:38:21: Jen u té fabie není tak vysoké riziko, že se po podobném experimentu rozpadne na franforce jak říkáte. 3 1
15:28:34
13.02.2007
-> TUNER 12.02.07 16:43:44: 3 3
22:56:09
12.02.2007
Petrxall
a trošku ještě z jinýho soudku... 6
www.skoda-auto.unas.cz/ho nda-integra.avi
22:54:49
12.02.2007
Petrxall
Tak taky přidávám tu fábku 1
www.skoda-auto.unas.cz/fa bia-junior.WMV
22:38:21
12.02.2007
Fabia 1.2 HTP 12V 47kW1
www.dipsoft.sk/ftp_dat/fa bia.mov
22:36:16
12.02.2007
Petrxall
Jo jinak mám doma video fábie junior 1.0... stovku za 10 s.. 1 samo, ale je to z kopce..
22:35:29
12.02.2007
Petrxall
-> minno: čekal jsem to horší.. ještě to de.. :-)
22:31:58
12.02.2007
-> Dušan: tebe to akceleruje ako Fabia 1.2 47kW, tiež cca za 13s tam je 100, video som sem dával nedávno, ale môžem dať znova odkaz.
22:29:33
12.02.2007
www.dipsoft.sk/ftp_dat/ji mny.mov
Tak tu to máte, dokonca na tom videu tá stovka ani nie je, bo som už na to nemal nervy kamerovať to foťákom v ruke ešte hodinu. Podotýkam, že som sa stále snažil pridávať, aj keď to vypadá, ako keby som na 90tke dal dole nohu z plynu3
22:23:05
12.02.2007
Petrxall
-> minno: ale můžeš, at nám škodovkářům stoupne trošku sebevědomí 3
22:22:41
12.02.2007
Dušan
-> minno: sem s ním 3
22:21:51
12.02.2007
no ja myslím že hlavné je sa na tu 100vku v akcelerácii vôbec dostať3 Som minule natáčal akceleráciu Suzuki Jimny s 1.3 59kW motorom, do tej 80-90 to ešte ako tak šlo, ale potom do stovky to už nie a nie zaliezť s tou ručičkou. Šak maximálne sa z toho dá vytiahnúť 110, 120 tam je tak po 10 kilometroch zrýchľovania3 Keď tak hodím video, ak chcete
22:17:46
12.02.2007
Petrxall
-> Dušan: No měla by, aspon co jsem tak čet a měl možnost se v pár autech svízt... třeba iDawův rapid jezdil taky pěkně a neměl žádný úpravy na motoru, když ho dobře vyladíš, tak si myslim, že je tohle hoodně realný... Tyhle čísla sem měl po koupi taky a jediná úprava je jiná vačka jinak nic.. jenže od tý doby co se měnilo těsnění pod hlavou, už je to v háji.. někde to ztrácí tak 30% výkonu a el. zapalování mi taky dělá pěknou neplechu.. už aby bylo jaro.. 6
22:15:41
12.02.2007
Dušan
-> bitmap: jj bohužel foťák no
-> petřík: dík 1
Ale není to ještě ono. Sériovým výfukem a LPG na karbecu nic moc 8
22:14:08
12.02.2007
Karel.
-> ecartsiger: jak psal Dušan, takhle sériovka nejezdí3 3
22:14:01
12.02.2007
petřík
-> Dušan: tak to já bych chtěl vidět taky 3 - pěkně ti to sviští 4
22:12:26
12.02.2007
bitmap - zrušená registrace
Nesnasim .MOVy 121 169 165
22:08:55
12.02.2007
Dušan
-> ecartsiger: klepala se kvůli cestě, ale jestli ti takhle pojede sériová 136ka tak mi napiš a přijdu se podívat 8
22:06:20
12.02.2007
Petrxall
-> Dušan: Tak přesně takhle si představuju, že by měla jezdit sériová 136-ka v naprostym pořádku.. 1(0-50), 2(50-90), 3(90-120) atd... moc pěkný a ani to nemá takovej ten uřvanej zvuk, jen se pak trošku klepala holka.. 1
21:37:55
12.02.2007
Dušan
-> ecartsiger: Dusan136@seznam.cz heslo: 123456
21:28:07
12.02.2007
Petrxall
-> Dušan: nahod link.. 4
21:13:59
12.02.2007
tomapa
-> Dušan: 3 3 3 3 3 3 ještě řekni, že ti to nejede 3 3
