Tekoucí topení?
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 19.11.2003 do 19.11.2003, založil/a
21:54:27
19.11.2003
19.11.2003
D.J.Vlasta
Mě se stalo když jsem jel z Chorvatska,po celonoční jízdě mi občas kápla kapička na nohu z toho velkýho husího krku co je s nim rozvedenej vzduch.Myslel jsem že mi taky začlo chcát topení a potom jsem zjistil,že se srážela v topení vlhkost vzduchu a kapalo to tudy ven.
15:21:23
19.11.2003
19.11.2003
Ivour
Snažím se.
15:09:10
19.11.2003
19.11.2003
Jirik
Hezkej smajlík. (takovej ten klanící se alláhoidní)
13:27:53
19.11.2003
19.11.2003
Ivour
Ó děkuji Ti dobrý muži!
12:03:01
19.11.2003
19.11.2003
Jirik
Ne, jenom vypusť vzadu vodu a nebo dej vyrovnávačku aspoň níž, nejlíp pod úroveň trubek ke chladiči, ale stejně trochu vody ucmrndne, rozprostři si kdyžtak na tunel a podlahu nějakej savej hadr. Nemusíš u topení ani odpojovat hadice. Až si pod to lehneš, tak ti to bude hned jasný. Ale nerozebírej to dříve, než budeš mít nové gumičky, stojí pár korun.
11:16:12
19.11.2003
19.11.2003
Ivour
Díky!Musím něco demontovat?
11:09:31
19.11.2003
19.11.2003
Jirik
Jo z pravý strany topného tělesa, vede do něj bovden. To uvidíš a najdeš, pokud si menšího vzrůstu, tak máš výhodu a nějak se tam zkroutíš.
10:39:45
19.11.2003
19.11.2003
Ivour
Asi máš pravdu,taky mi to už někdo říkal.Je to dobře přístupný?
10:20:08
19.11.2003
19.11.2003
Jirik
Máš asi vymačkanou nebo prasklou tu těsnící gumu v kohoutu od topení. Taky mi to před pár rokama teklo, stačilo vyměnit ty těsnící gumičky a bylo to.
10:03:16
19.11.2003
19.11.2003
Ivour
Nazdar bazar.Chci se s váma poradit.Stává se mi to vždycky v době,kdy už je potřeba v autě zatopit.Občas prostě někde kolem topení ukápne.Nevím,jestli je to radiátor samotný (po kontrole asi před 2 roky prý ne) nebo nějaká špatná sponka u hadice,zatím jsem neměl čas na to mrknout.Ale dnes se mi podruhé stalo,že se mi udělala loužička malinkatá i mezi pedálama a tak jsem i pochyboval,jestli nejde o brzdovku.Ale úniku z nádobky jsem si nevšiml a spíš bych to podle mokrýho místa tipoval na tu tlustou rouru topení,ale nenahmatal jsem ani stopu mokrou.Brzdovka by asi tekla víc vpředu k té stěne podlahy,že?Nevíte jak je to tam dělaný?Prohmatal jsem i ten brzdový píst či co to je a taky nic mokrýho.Jak tam je to topení dělaný?Vždycky se to stane,když dojde k takové změně teplot jako dnes a materiál lehce povolí a stane se netěsným.
