Delka Paky
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 28.10.2003 do 03.11.2003, založil/a
10:07:39
03.11.2003
03.11.2003
Palic - zrušená registrace
No ja mam saltpaku z hondy civic a mam ji dlouhou tak ze je zaroven se sedackama..... (mam klasicky sedacky) radi se mi stim sqele, horsi je pak kdyz vlezu do jinyho auta.... to je pak porod, viz treba felicie, ta ma pak fofrklacek dlouhej a vyvyklanej......
08:51:57
30.10.2003
30.10.2003
Komár 1981
Hele a z feliny? Ten je sroubovaci? Nebo jsem videl prodavat set klobouk a manzeta do fabie (sice za 690,- ale co), ta je taky sroubovaci???
21:40:05
29.10.2003
29.10.2003
D.J.Vlasta
Kdyz uriznes zavit tak se tam necha dat kloubouk z Facka ten je jen narazeci,ale me se moc nelibi.mozna ze by tam slo neco i z jinech aut.
20:28:37
29.10.2003
29.10.2003
Bob
Jak říká -> CHIP 29.10.03 14:26:18: voblepit izolačkou a narazit a je pokoj
17:17:54
29.10.2003
29.10.2003
Martin
-> King: Hmm. To jsem taky zkoušel u kamaráda, kterýmu jsem měnil 5q za 4q a když jsem ho učil, jak zařadit pětku, tak mu šaltrpáka zůstala v ruce. Pak jsem s tím musel jet cca 2Km s 4cm řadící pákou. A to už je fakt moc krátký
...16:57:21
29.10.2003
29.10.2003
2 Jirik: Me se osvedcilo radicku riznout flexou a po zkraceni zase svarit cast se zavitem se spodkem. Odpada tam to rezani zavitu, coz je pri materialu radicky docela vopruz.
16:25:13
29.10.2003
29.10.2003
Fantozzi
máte tam tu tyčku (nebo trubku) úzkou, nebo tlustou??? Já tam mám takovou chromovanou asi 1cm průměr a je o něco kratší, než ty černý a úzký. Ale nevim, jestli tam byla orio, nebo ne, ale předemnou s tím jezdila jenom maminka a ta asi moc neupravovala
15:36:08
29.10.2003
29.10.2003
Martin
No 125ková šaltrpáka je taky přihnutá k řidiči. A není to tyč ale trubka - lépe se to řeže a s tím závitem jsem to vyřešil tak, že jsem tam navařil šroub.
14:45:06
29.10.2003
29.10.2003
Jirik
Tak to si dáš. Páč to je dost tvrdej matroš. Nebo ten klacek vyndej celej a nech si tam závit rači vytočit na soustruhu. Normální závitník asi bude mít co dělat.
Jináč origoš soutěžáky měly fofrklacky celkem dlouhý a navíc eště přihnutý k řitiči.
14:26:18
29.10.2003
29.10.2003
CHIP
-> zero-orez@seznam.cz: Popripade jako jeden muj kamarad ... oblepit tycku izolepou a pak nekolika udery kladivem nasadit "klobouk" .... jednoduche, ale funkcni ....
13:57:48
29.10.2003
29.10.2003
Martin
-> zero-orez@seznam.cz: Nejlépe tam vytočit závit...
13:17:14
29.10.2003
29.10.2003
Zero
jeste jedna vec nahore ze zavit na kloubouk paky kdyz ji uriznu tak uz tam nebude co tam a jak mam dat???
21:13:28
28.10.2003
28.10.2003
Samantus
tak nějak abys na ni idealně dosáh a při řazení trojky se nemusel nahejbat dopředu... :-)
21:07:30
28.10.2003
28.10.2003
Zero
men se zda ze ji mam moc dlouho a nevim jak maximalne aby to zase nebylo hodne
20:57:02
28.10.2003
28.10.2003
20:26:16
28.10.2003
28.10.2003
Panoramix
Já ji zkrátil na cca 20 cm a stalo se, že na ni sestra pořádně nedosáhla. :-)). Takže raději neřezat míň jak na dvacet.
20:20:20
28.10.2003
28.10.2003
Bob
tak max 15 cm vod tunelu
20:18:15
28.10.2003
28.10.2003
Martin
Tak akorát
19:35:15
28.10.2003
28.10.2003
Kurvapes
Přiměřeně.
19:30:57
28.10.2003
28.10.2003
jak ceš ne
19:29:10
28.10.2003
28.10.2003
Zero
jak ma byt dlouha radici paka?
