Felicia 1.3 nebo 1.6??
135 příspěvků (zobrazeno 86 až 135) od 15.05.2006 do 24.05.2006, založil/a Majkl/usti
13:24:27
17.05.2006
17.05.2006
-> Jirik: ale zase kolikrát slyšíš chvalozpěvy na feldy 1.6 - že je to o hodně živější a přitom tišší, bez vibrací a táhne ve velkým rozsahu, taky je to o několik generací modernější motor... samozřejmě mínus je bohužel ta spotřeba a hmotnost na felďáckou přední nápravu.
12:52:03
17.05.2006
17.05.2006
Jirik - zrušená registrace
-> Labros: No podle mě to taky žádnej zázrak není a z 1.3 MPi vymáčkli nejvíc a to nejlepší při zachování solidní životnosti a spotřeby.
Jasný, Favo 135 a 136 vydrží víc, nemá takou kompresi, ale i tak je ve všech ohledech ta 1.3 MPi lepší než ta 1.6ka. A má o 300 ccm menší objem motoru.
12:49:49
17.05.2006
17.05.2006
-> kubina: proč mají některé z 0-100 napsané 13,5 sec ?
I když sekunda sem, sekunda tam...
12:29:38
17.05.2006
17.05.2006
-> kubina: to je docela špatný vysvědčení pro tu 1.6, co? Ta novější 74kW by podle mě musela dopadnout na spotřebu líp, jak archaická 1.3.
12:14:06
17.05.2006
17.05.2006
12:12:48
17.05.2006
17.05.2006
1,6 z prace do prace,nejaky ty couracky po meste-8,5l
delsi trasu neni problem civilizovanou jizdou za 6l udelat
oproti 1,3 50kw to je tak radove o 0,5l vic v kazdem rezimu.
21:34:17
16.05.2006
16.05.2006
Ono kolikrát 1.6ky a 1.9ky bejvají právě levnější než 1.3ky MPi. Kvůli dražšímu pov. ručení.
21:29:14
16.05.2006
16.05.2006
JoseA
Osobně se chci zbavit svojeho fáčka s jednobodem 40kW a už mám tak trochu vyhlédlou felicii 1,3 MPi. Čuměl sem po 1,6 ale vzhledem k tom že jich je málo a ceny jsou o dost vyšší, tak sem to vzdal. Ale 1,3 BMM felicii bych nechtěl, no vlastně bych si ani nepomohl.
18:04:06
16.05.2006
16.05.2006
RomanT
Kup 136 MPi - kizdni vlastnosti jsou velice dobry, na nasich silnicich stejne zavodit nemuzes, navic tenhle motor je tak krasne jednoduchej, ze si na nem temer vse udelas sam - jediny + ty 1,6ky je ten kroutak - ale jak rikam - 1,3 136 MPi zlatej motor
18:02:14
16.05.2006
16.05.2006
Crestik
-> Esso: to není diesel, který má až o 1500 níž pracovní otáčky, kroutící moment začíná pomalu od nuly a podobně. Ono to zelené pole není ze srandy mezi 2 - 3,5tis ot
17:53:56
16.05.2006
16.05.2006
Esso
-> Crestik: tak se asi pak odstrkavate nebo nevim
17:50:44
16.05.2006
16.05.2006
Crestik
-> Esso: když to budeš točit max do 2tis a pak řadit, tak buddš rád, když se vejdeš do 8mi
17:46:49
16.05.2006
16.05.2006
Esso
me nepripada ze by byla spotreba do 8 litru nejaka velka ja si myslim ze kdyz jezdis tak ze se svezes ale neblaznis prehnane tak je tech 7,7 co jezdim normal a jako u nas je to samej kopec takze pochybuju ze by nekdo v pohodicce jezdil za 5 litru to je opravdu spotreba tak ze uz to auto netocis vic jak prez dva tisice a z kazdeho mensiho kopecka jedes bez plynu aby si co nejvice usetril
08:15:13
16.05.2006
16.05.2006
A že má fabia 1.4 vysokou spotřebu je nesmysl, v tý 74kW verzi jsem jel do Německa za 6.2l (140km/h) a kolega má 8ventil a jezdí taky kolem 6l.
08:13:42
16.05.2006
16.05.2006
Jezdíval jsem do německa s kolegou, co má tu 1.6 55kW v Oct. a jezdil tu cestu (75% po dálnici) za 6l, hodně klidným stylem,120-130km/h.
07:08:29
16.05.2006
16.05.2006
Kurva, to se přihlaste na ekorallye.
Šmarjá pano, Fanda od vedle jezdí za 5 litrů, to já budu jezdit za štyry.
01:45:48
16.05.2006
16.05.2006
Majkl/usti
Lidicky diky za nazory zejtra se jeste kouknu na tu 1.3 MPi a uvdim a jak je to s tou pojistkou? Nekde sem tady videl ze od CPP je to za nizsi zasbu. Jak to teda je?
01:45:32
16.05.2006
16.05.2006
Majkl/usti
Lidicky diky za nazory zejtra se jeste kouknu na tu 1.3 MPi a uvdim a jak je to s tou pojistkou? Nekde sem tady videl ze do CPP je to za nizsi zasbu. Jak to teda je?
23:52:45
15.05.2006
15.05.2006
black_dragons
-> Jirik: vlastni zkusenost... delato ten kroutak kluci...
23:42:21
15.05.2006
15.05.2006
p.b.
-> Crestik: Tak to seru na LPG a kupuju feldu. Třeba i 1.6ku, když jezdí pod 5 i ve městě...
23:16:50
15.05.2006
15.05.2006
-> black_dragons:
22:57:10
15.05.2006
15.05.2006
black_dragons
s 1.6 se da jezdit pod 5 litru a to i ve meste... a to auto nebudes tlacit..
22:27:26
15.05.2006
15.05.2006
Esso
-> Jirik: ty si pipisek a uz mas davno chrapat
22:22:18
15.05.2006
15.05.2006
-> Esso: Páč jsi pipíšek.
22:10:25
15.05.2006
15.05.2006
Esso
-> Jirik: njn v tom co ty pises taky aby se clovek vyznal kdyz uz skoro spi
22:07:17
15.05.2006
15.05.2006
-> Esso: Teď jsi akorát zopakoval co jsem napsal....no nič.....
22:06:00
15.05.2006
15.05.2006
Rapid135
ja nekde slysel ze 1,6 je do stovky dost dobra a pak je to oproti 1,3 mrtvola. nefim jel sem jen s 1,3 MPi 50kw
22:01:31
15.05.2006
15.05.2006
Esso
-> Jirik: samozrejme ve srovnani s 1,9D benzin ma jinou palici
21:59:58
15.05.2006
15.05.2006
Esso
-> Jirik: je to celo blok vlozky nejsou je to stejne dokonce i s 1,9TD z transportera T4 na celem tom motoru je snad jediny rozdil a to ze ma na vyfuku pridelany turbo a sou tam asi jiny trysky a cerpadlo asi
21:56:16
15.05.2006
15.05.2006
Crestik
-> p.b.: jak jsem psal, máme tam chip, a určitě víš, že úprava ŘJ neznamená narvání benzínu do válce, ale optimalizování spalovacího procesu, složení směsi vzhledem k podmínákám, zapalování atd. Když si to uvědomíš, budeš optimálně řadit, a nedávat plyn pořád na zem, tak nevím, proč by to nemělo být reálné
21:55:08
15.05.2006
15.05.2006
-> Crestik: Ona 1.3 MPi toho moc nevykouří.
21:51:49
15.05.2006
15.05.2006
-> Esso: 1.6 MPi stejnej blok, jako 1.9 diesel ? Šmarjá a jak do toho bloku potom....D má vložky v bloku....., no...tak.....už...
21:51:12
15.05.2006
15.05.2006
Esso
-> Crestik: na dalnici rychlost 130 az 150 ale prevazne 130 tak spotreba 7,8
21:49:37
15.05.2006
15.05.2006
Crestik
-> Jirik: razatní jízdou jsem nemyslel vytáčení do omezovače a rozjezdy z kouřovou clonou
-> kirri: jop, zvláštní to je. Znám dva lidi, co maj oct 1,9tdi, jeden 66, druhý 81kW, oba se shodli, že není problém jezdit kolem 4 mimo město, při honění a dálnici 7l
-> Esso: -> kirri: už jsem slyšel víc názorů, že fabie maj nějak velkou spotřebu, 1,4 na dálnici při vyšších rychlostech i 15
21:28:33
15.05.2006
15.05.2006
Esso
-> Athlonek: jo ma je to tezky litinovy blok je stejny jako je v felde 1,9d
21:25:46
15.05.2006
15.05.2006
Athlonek
Felicie 1.6 ma 5x uloženou kliku.
21:16:16
15.05.2006
15.05.2006
Esso
-> Crestik: to moc razantne nejezdis kdyz nejdes prez 7,5 litru a pet litru to uz neni ani rodinny vylet ale rodinna tragedie i kdyz s fabkou 1,4 8V mam spotrebu 7,6litru a je to takova obyc jizda v ramci pravidel
20:58:26
15.05.2006
15.05.2006
p.b.
-> Crestik: 5 litrů tak možná když stojí v garáži ne?
20:36:01
15.05.2006
15.05.2006
Max
no já nevim.....já při razantní jízdě pod 10 nešel.....
asi mám jiný měřítka :-) nebo sem prase
20:31:12
15.05.2006
15.05.2006
kirri
-> Jirik: taky se mi to zdá zvláštní takový údaje sem měl přesně já a to sem jel ve Fabce 1.9TDI 74kW:-)
20:26:11
15.05.2006
15.05.2006
-> Crestik: Tak to máte zvláštní motor, když při razantní jízdě si to vezme 7,5 litru.
Páč právě při razantní jízdě si vezme Felina celkem dost a 8,5 - 9 litrů není problém..
Páč právě při razantní jízdě si vezme Felina celkem dost a 8,5 - 9 litrů není problém..20:18:18
15.05.2006
15.05.2006
Crestik
-> MaD: no, jak se to veme, ona totiž 1,6 a 1,3/40kW mají delší převod, než 1,3/50kW. 1,6 je německý motor a jsou na něj tuším některé díly dražší a spotřeba bude dycky větší než 1,3, která má i nižší pojistku. Mno, podle mě rozdíl mezi lítáním a normální jízdou nejde u felící moc brát
Už jsem tu někde psal, že máme 1,3/50kW + chip, za celé roky se do toho leje jen benzín, jede to "svižně", rodinné výlety si klidně vemou 5l, při velmi razantní jízdě je problém překročit 7,5l
Už jsem tu někde psal, že máme 1,3/50kW + chip, za celé roky se do toho leje jen benzín, jede to "svižně", rodinné výlety si klidně vemou 5l, při velmi razantní jízdě je problém překročit 7,5l20:01:27
15.05.2006
15.05.2006
black_dragons
rozhodne 1.6 dobry motor neco vydrzi a hlavne spotreba a ten kroutak ..!!!!!!!!!!!!!!
19:54:50
15.05.2006
15.05.2006
hans
-> kirri: 15.05.06 19:14:18
19:53:55
15.05.2006
15.05.2006
Max
kdyby to měl být kombík,asi bych volil 1,6. jinak 1,3 stačí. Záleží na tvých nárocích a účelu,ke kterýmu bude auto sloužit
19:19:15
15.05.2006
15.05.2006
kirri
-> KEAN: nižší hmotnost, dobrá dynamika a když už někomu nestačí, tak stačí pár úprav a je na 55kW jak 1.6, jasný, ta má jiný parametry, ale i tak, navíc hraje prim nižší poviné ručení pod 1350ccm
19:15:22
15.05.2006
15.05.2006
KEAN
-> kirri: Souhlas
-> MaD: 1.3 40kW bude taky dost zrat protoze je velice lina
19:14:18
15.05.2006
15.05.2006
kirri
-> Majkl/usti: 1.3MPi 50kW je pro Feldu ten pravý motor
19:12:46
15.05.2006
15.05.2006
MaD
1.3 má nižší výkon, takže ti to každá 1.6 do kopce natře. Na druhou stranu je vývojově 1.6 motor starší, takže je ještě z litiny a tím pádem je auto i těžší a víc žere. Takže záleží na tobě, jestli to chceš na lítání nebo na normální ježdění.
Zkus se zeptat na www.feliciaklub.cz, tam ti určitě řeknou víc.
18:56:38
15.05.2006
15.05.2006
Majkl/usti
Mate nekdo zkusenosti obema motory felicii??:) A jak je na tom .1.6 z zivotnosti? Prave se rozhoduju mezi dvouma autama takze by se mi par rad hodilo. (mimohodem 1.3 je rok 1998 a 1.6 je rok 2000) Dikec
