Novovyroba zadnich svetel.....
18:32:09
19.05.2022
19.05.2022
COL
Pokud byste to chtěli podrobit UV stresu, mám 150W UV-C zaric na 254 nm.
17:27:55
19.05.2022
19.05.2022
-> dragon_cb_cz 19.05.22 17:25:57: to by byli sami proti sobě, čím dřív zežloutnou, tím dřív koupíš další pár
17:25:57
19.05.2022
19.05.2022
-> isti: Myslím, že mu ho doporučoval Milan, tak bude asi vědět. Každopádně tenhle plast už nejspíš UV ochranu mít bude (bych čekal).
17:23:13
19.05.2022
19.05.2022
isti
Nebolo by od vecí to streknúť niečím uv odolným.Mimochodom nevie niekto čo aký spray použil kedysi T2 na zadné svetlá a či sa to osvedčilo:
17:20:40
19.05.2022
19.05.2022
isti
-> minno 19.05.22 14:52:27: To je pako Ak to zaplatíš
16:09:06
19.05.2022
19.05.2022
Tom Troll
Kdo to jako první dá na Garde / užovku s GL čelem a dá do toho zvenku tři křížáky s čočkovou hlavou?
15:43:19
19.05.2022
19.05.2022
-> Bukaj: Tu už sa tá nehomogénnosť L/P trochu stráca
15:39:06
19.05.2022
19.05.2022
-> minno 19.05.22 14:52:27: Isti mi půjčil foťák - je to lepší?
15:26:23
19.05.2022
19.05.2022
k.jarek
-> minno:
15:06:55
19.05.2022
19.05.2022
Dušan
-> minno:
14:52:27
19.05.2022
19.05.2022
-> Bukaj: Alebo to blbo fotíš Máš tam moc slnka. Ja si počkám, kým to kúpi a poriadne nafotí isti
14:47:58
19.05.2022
19.05.2022
Jindas
-> Bukaj: Tak teď to ještě odfoť rozsvícený
14:46:56
19.05.2022
19.05.2022
Jinak základny s paticemi i odrazky jsem použil originál, kryty světel s těsněním novovýrobu.
14:45:18
19.05.2022
19.05.2022
-> minno: Spíš jsou to optické klamy. Ve stínu se mi zdálo i při pohledu zblízka, že pravá couvačka není do modra, na sluníčku to vypadá naopak
14:37:37
19.05.2022
19.05.2022
-> minno: Je to tak. Částečně je to způsobené světelnými podmínkami, ale levé světlo má zpátečku víc do modra, než pravé (respektive pravé ji do modra moc nemá).
A jsme tam, kde jsme byli skoda-virt.cz/cz/.../1906 33-sparovani-krytu-svetel
14:19:34
19.05.2022
19.05.2022
-> Bukaj 19.05.22 14:02:05: Askosi mi to nesedí. L svetlo vyzerá inak ako P svetlo.
13:20:47
19.05.2022
19.05.2022
Ještě poznámka k těsnění:
Ta druhoška má krásně měkký a na rozdíl od Hirsche i kvalitně vypadající těsnicí profil, bohužel je příliš nízký a předpokládám, že tím přijde výhoda kvality materiálu vniveč..
...pak taky to, že díly krytu nejsou úplně 100% spasované, ale oproti Hirschům, které byly snad vždy slepené křivě (spodek a vršek nebyly v jedné rovině) je kvalita zpracování ucházející
13:16:05
19.05.2022
19.05.2022
Matsoft
-> Bukaj: podle foto ta pokovena parabola jinak lame svetlo... kdyz se casem rozhodnu jit do origa, tak asi koupim....
13:14:36
19.05.2022
19.05.2022
-> Matsoft 19.05.22 13:03:20: Celkově kryty kvalitou srovnatelné s Hirschem - oproti originálu jsou na povrchu různé škrábance a stopy po broušení formy a v odlitku bublinky. To měl originál vychytané lépe - tam bublinky byly zřídka, zato u Hirschů to bylo pravidlo.
Na testování v provozu dám na auto asi jen kryty se šroubky, ostatní věci nechám origo, paraboly schovám na horší časy
13:09:28
19.05.2022
19.05.2022
Co se kompatibility týče, tak originál odrazka pasuje do nového krytu lépe, než ta druhoška, jen není 100% vycentrovaná, origo patice do levé základny v pohodě, do pravé (kam jdou blbě i ty druhovýrobní) asi půjdou po úpravě základny. Kryty jsou o chlup menší, než originály, ale naroubovat na origo základny není problém, maximálně puntičkáři mohou obrousit ten přečnívající lem HIRSCH CAR kryty byly naopak o trochu větší, než originály...
Edit: Stínítka osvětlení SPZ jsou menší, než originály - originál se do krytu nevejde!
Jinak jsem zvědav, zda budou časem dostupné samotné kryty, nebo jen celek.
Dle mého názoru výroba odrazek a patic byly vyhozené peníze - originály se nekazí a je jich dostatek. Možná stačilo vyrobit kryty a pro fajnšmekry pokovené paraboly
Jinak srovnání za denního světla na sluníčku:
(vpravo nahoře originál, vlevo druhoška na originální základně, vpravo dole druhoška)
13:04:21
19.05.2022
19.05.2022
-> Matsoft: spíš jestli ro preventivně neochránit lakem / fólií
13:03:20
19.05.2022
19.05.2022
Matsoft
-> Bukaj: a celkovy dojem?! Takhle od pohledu to vypada ze OK... a rozhodne lepsi jak davat 7-12k za par origo.... Uvidime jak kvalitni (UV odolny) pouzili granulat....
12:55:27
19.05.2022
19.05.2022
-> minno 19.05.22 12:53:12: To ukáže čas :)
Jinak vyloučení vlivu pokovení - levý kryt přiložen k originální základně:
12:53:40
19.05.2022
19.05.2022
-> Matsoft 19.05.22 12:49:45: No, tyhle patice ale mají kontakty z pozinku a strašně křivé:
Navíc z pravého světla ty patice šly blbě ven - základna je méně povedená, než u levého...
...a jsou zoxidované už z výroby :-/
12:53:12
19.05.2022
19.05.2022
-> Bukaj: Čo je na tých päticiach také zlé?
Tienitko osvetlenia ŠPZ by som polepil AL páskou a je to.
Sklíčko osvetlenia ŠPZ dotesniť ak treba.
A celkový dojem?
Z mňa najpodstatnejšia je asi UV odolnosť a výdrž, zvyšok sú detaily, ktoré sa dajú riešiť.
A celkový dojem?
12:49:45
19.05.2022
19.05.2022
Matsoft
-> Bukaj: takhle letmym pohledem ty patice vypadaji jako u poslednich eMek... a ty staly za prd
12:42:44
19.05.2022
19.05.2022
Patice děs a hrůza - rovnou vyhodit.
Pěkně pokovené paraboly, místo hliníkových tepelně-stínících plíšků jsou z nějakého nekvalitního pozinku, takže předpokládám, že budou u negarážovaného auta za čas reznout.
Sklíčko osvětlení SPZ vlepeno do krytu (edit: není vlepeno, jen je v krytu dost natěsno a je k němu přilepen ten černý odstiňovací plastík) ani pod ním není těsnicí guma, jako u originálu. Zde guma končí nad sklíčkem. Stínítko osvětlení SPZ nepokoveno, odrazka s černou základnou (odrazky dám původní originály).
Zaková zajímavost - jeden šroubek kratší (u sklíčka blinkru je málo "masa" v krytu, u originálu byla jen jedna délka šroubků, ale byly kratší. Toto nové řešení se mi zdá lepší
12:39:05
19.05.2022
19.05.2022
-> Bukaj: udělej fotku vedle origo světla jaký je tam rozdíl...
12:04:47
19.05.2022
19.05.2022
-> minno: Nojo, AMD je dokonce neprodává po párech, ale i sólo levé či pravé. A mají tam fotku originálního světla
www.amd-autodily.cz/elekt ricka-vybava/svetlo-zadni- skupinove-leve.html
zatím nejlevnější v CZ
11:58:03
19.05.2022
19.05.2022
No, už sa to naskladňuje. Aj AMD-Autodíly už majú.
11:54:23
19.05.2022
19.05.2022
Tak už aby rozjeli výrobu eRkových světel. Stovkový jsou totiž bezcenný.
11:34:12
19.05.2022
19.05.2022
-> stanleyAT 19.05.22 11:22:51: No vida. jsem zvědav, za kolik nakonec bude nejlevnější nabídka
11:33:28
19.05.2022
19.05.2022
Tak dnes ráno mi přišla SMS od Zásilkovny, že mi budou doručovat balík s dobírkou 5128 Kč, tak jsem zvědav
11:22:51
19.05.2022
19.05.2022
stanleyAT
10:41:19
19.05.2022
19.05.2022
Borderer
-> minno: Já zkusil ten odkaz, co posílal a objednával Bukaj. Podle rychlolustrace googlem to bude opravdu nějakej eshop s dílama a ne fejk s cihlou v balíku. Pokud si tedy na to nehraje.
edit: Nezkoušel tam třeba někdo ze zdejších Slovenských kolegů volat?
08:40:35
19.05.2022
19.05.2022
136rapid
-> minno: no ved práve že už som ich videl aj za 180,200,220€ každý iný predajca potom koľko stoja u výrobcu
07:53:44
19.05.2022
19.05.2022
Akosi sa tých inzerátov rozmohlo. A každý inzerát iný kontakt. Začína v tom byť chaos, kto je kto :/
07:30:35
19.05.2022
19.05.2022
136rapid
Tu ich predáva pan lacnejšie auto.bazos.sk/inzerat/...
/svetla-skoda-120-105-130-
rapid.php
07:26:39
19.05.2022
19.05.2022
-> Borderer 18.05.22 16:04:47: NApsal jsem "mejla" přes Bazoš formulář...
...zatím tedy kromě potvrzovacího mailu, že odesílají, nic. Ale ze SK to asi nějaký ten den potrvá
21:43:39
18.05.2022
18.05.2022
-> Tomaso435: Teorie je taková, že je... Například na závoďáku je mi celkem u řiti že to nebude 100% origo. Účel to splní a nebude to za úplnej nesmysl jako origo...
A žě těch "LR" jezdí desítky... A v tomhle nasazení se i časo nepovede...
21:33:19
18.05.2022
18.05.2022
-> Bukaj 17.05.22 18:00:08: a je reálné prodat 100sad očividných replik někomu,komu na tom nesejde že to vypadá prostě jak čína doamond ?
16:04:47
18.05.2022
18.05.2022
Borderer
Jak probíhala konverzace s inzerentem? Já jim napsal skrze ten formulář a nic. Nechce se mi moc volat na Slovensko.
22:39:35
17.05.2022
17.05.2022
-> Bukaj: Jo, už koukám, že tisknul formu a ne přímo to sání... jsem to četl z rychlíku. Tak či onak je to neprodejné za tyhle peníze, když za to můžeš mít X kusů origo, nejspíš i nových.
