teče do felície
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 22.01.2019 do 23.01.2019, založil/a HardyEraz
23.01.2019
-> HardyEraz: trojuhelnicek u feldy je docela nepravdepodobnej, muze to byt kolem gumy dveri nebo dost casto jsou ve dverich ucpane odtokove kanalky a pak to pretika do interieru4
14:34:57
23.01.2019
HardyEraz
aha , tak já jí nechám nákou chvíli stát v teplé garáži místo jiného auta a snad to vyschne , to by byla jedna věc. a druhá věc ,je možné že by teklo těma pravýma zadníma dveřmi tím trojúhelníkem? nebo že by to bylo těsněním kolem okna?
07:07:50
23.01.2019
Borderer
Pravidelně mi to dělala felda, pomohlo až nechat ji doma vyvětrat, vymrznout a je po problému. Pokud máš v autě vysokou vlhkost vzduchu a klesne ti teplota o 10-15-20°C, tak se to už zákonitě někde projevit musí. :-)
23:52:37
22.01.2019
HardyEraz
ani sem tam s vodou vůbec nijak nemanipuloval , a sníh už tady neni asi tejden , pouze mrzne ale že by z toho byly namrzlí skla zevnitř 34 to se my nák nezdá.
23:49:12
22.01.2019
HardyEraz
s autem se právě vůbec nejezdí , ani se v zimě nejezdilo , aktuálně je odstavené , ale je to zajímaví kde se tam ta voda dostala8
22:46:58
22.01.2019
Pokud skla zamrzají zevnitř, znamená to, že je uvnitř vlhkost - jak se tam dostala, toť otázka.
Mohla se tam dostat třeba pokud vozíš často hodně lidí s mokrýma botama (ve sněhu), nebo často na krátkých vzdálenostech vystupuješ do mokra/sněhu a vodu tam nataháš/te na botách. Nebo tam prostě někudy teče, nasaje to koberec ...
...nebo pokud jezdí auto plné lidí na krátké vzdálenosti, tak ta vlhkost může být z dechu...
...ale aby toho bylo tolik, že to stéká po sklech, tak to z dechu nebude3
22:31:00
22.01.2019
HardyEraz
1.
zdravim , je normální že přez zimu když mrzne a jsou z venku zamrzlá okna , tak že mohou být zamrzlá i zevnitř? u mé felície ted přez zimu když mrzne tak jsou zamrzlá okna nejen z venku ale i zevnitř , a to vepředu i vzadu , i čelní okno, přez den když se teplota zvýší tak to rozmrzá a voda teče do interiéru hlavně do tapecírunku a ze spoda je vždy mokrý , je to normální ? nebo by to chtělo vyměnit , nebo přetěsnit některé z těsněních?
2.
ještě před zimou když pršelo tak my teklo pravými zadními dveřmi , a vždy byl mokrý tapecírunk a teklo to až na koberec , tak jsem ho sundal a vypadá to na ten trojůhelník je možný že by tam teklo tím?
-jen dodávám , že s autem se přez zimu nejezdí a pouze stojí venku.
upraveno 1x, naposled 22.01.2019 22:37:10
