-> Jarda - zrušená registrace 02.01.18 07:47:08: S protékáním oleje se samozřejmě počítalo, u MB bylo po 10 ti tisících předepsáno vytočit příslušnej šroub v "přírubě" polonápravy a případný olej vypustit - nikoliv ovšem kvůli ložisku, ale kvůli namáhání gufera. Kdo má tedy obavy, může si udělat takovej downgrade i na novějších polonápravách..
-> Jarda/felda 01.01.18 18:07:25: Tak koukám, že nový Kinex-y, zamýšlený do převodky řízení, asi zůstanou v "archivu".
ložiska česko/slovensko
08:10:18
03.01.2018
03.01.2018
03.01.2018
03.01.2018
20:01:50
02.01.2018
02.01.2018
MB_CML
-> Jarda: Tak to, že je inženýr ještě nic neznamená, víme...
Jasně, ložisko by mělo vazelínou být naplněno cca z 75-80% ( což se teda podle oka dost blbě určuje ) Ale tam to chápu, vazelína se časem zahřeje a pokud je jí moc, tak začne působit jako brzda a zvětšuje tření, zvlášť, když nemá kam "odtékat" kvůli víčkům, tohle OK.
Olej se na proti tomu odstředivou silou roztříkne pryč a zůstane tam jen stopové množství, které bohatě na mazání stačí. Jak říkám, ložiska v převodovce, třeba na starých stabilácích bylo ztrátové mazání, kam ten olej kapal nepřetržitě a spoustu z nich má původní ložiska dodnes... takže podle mě blbost.
Jediné... že by s olejem nastala stejná situace jako s vazelínou, tudíž, že by gufero bylo v tak dobré kondici a nepustilo ani kapku ven, zároveň se celá poloosa naplnila postupně olejem. Nebo alespoň ložisko, že by bylo komplet utopené a vzhledem k tomu, že je pak většinu času vyvešené a olej by stékal pořád dolů. To možná jo.
17:36:19
02.01.2018
02.01.2018
-> MB_CML 02.01.18 14:34:18: no prave proto mi to prijde divne, nevim jak to ten clovek myslel, ale pry je odbornik na loziska, je sice ing., ale mozna je jen prodejce lozisek :), ikdyz premazane lozisko je znama vec, nikdy se nesmi naplnit uplne vazelinou, ale zase olej, ze by vadil mi taky prijde divne a proti prachu by to mel utesnit ten domek s guferem
14:34:18
02.01.2018
02.01.2018
MB_CML
-> Jarda: A ložiska v převodovce jsou co? Permanentně naložená v oleji a taky se nepřidírají... Spíš co se týče zadních ložisek, tak tam by mohl přidírání způsobovat prach z obložení, ale taky je otázkou, jak moc to protékání funguje, pokud tam kápne jedna kapka za tis.km, tak to potom jo, protože to moc mazání nepomůže. Osobní názor
07:47:08
02.01.2018
02.01.2018
Nevim, ktera jsou kde vyrabena, ale meril jsem tvrdost na zkl, zvl, kinex a nejtvrdsi byla s oznacenim zvl-kfl, jednalo se o kuzelikove lozisko a na nive vpredu drzi, na rapidu mam vpredu jedno zkl a jedno zvl a drzi, ale tam je to predimenzovane... Na zadku u rapida zkl nic moc, naopak mi tam drzi hrubo pres 100 tis. Km polske Cx, ale to mozna bude tim, ze je zapouzdrene.
Myslite, ze u s120 muze odejit zadni lozisko, kdyz do neho tece nohavici olej? Nekdo tvrdi, ze se potom prehriva a nekdo zase, ze olej vyplachne vazelinu a zacne se zadirat... Coz mi oboje prijde divne.
19:59:58
01.01.2018
01.01.2018
-> spartra 01.01.18 06:33:09: myslim ze este nikdy sa tak neojebavalo na kvalite ako v tejto dobe.
a plati to plosne na vsetko.
18:07:25
01.01.2018
01.01.2018
-> hans1 29.12.17 14:30:29: malý kinex jsou taiwan
06:33:09
01.01.2018
01.01.2018
spartra
-> SO545 31.12.17 21:51:03: myslíš že jedou původní recepturu
21:51:03
31.12.2017
31.12.2017
o zetorackych valcoch som pocul ze sa da kupit brak.
k loziskam. zhanal som presne gulicky rozmer 6mm do kosouhleho loziska.
Siel som do obchodu a objednal loziskove gulicky 6mm 20ks potreboval som tusim 6....
Gulicky dosli tak s pasije som ich hodil pod mikrometer ... asi 4ks ako tak sedeli
najvacsia mala tusim nieco cez 15stoviek do plusu... je to v prdeli priatelia...
Nestali vela tak som len zbehol do obchodu ze to je zle nech objednaju nieco poriadne...
Vraj co chcem uz predavai na nejake druzstvo alebo tak a nikto sa nestazoval...
Od vtedy obednavam cez kamarata ktory berie priamo z SKF sice to nieco stoji ale spokojnost.
23:41:36
29.12.2017
29.12.2017
isti
Na otázku neviem odpovadať ale aj ja by som mal podobnú vec na vyjsnenie.Vraj vložky kúpene v Brne u zetora či ako sa to tam volá sú len prebalené polské šhity.Preto mi traktor za studena nechce štartovať a dymí(na modro) ako slovnaft.Čo na tom môže byť pravdy?
14:30:29
29.12.2017
29.12.2017
hans1
Vyrábí se v čr/sr ZKL,ZVL,KINEX kuličková malá ložiska? Někdo tvrdí že se všechny tyto firmy vyrábějí v číně u nás prý nikdo.Jestli tam nědo pracuje díky za objasnění fám.
