-> sep: / -> Bukaj: Nu, nakonec mohly být i obě varianty, jak se zrovna v Dubu dařilo... (termín "natrhávač" je velice trefný )
-> michael 18.04.24 08:13:43: Střik jinou barvou přímo v AZNP určitě ano, minimálně dva kusy jsem za ty léta potkal, jiná střecha zatím jen v mýtech a legendách a u turistů z NDR (tj. nikdo to věrohodně nedoložil a zda by se vůbec našlo takový info v "knihách motorů", netuším)
skoda.virt.cz odkaz
Rozdíly Mbček - co je originál?
13:41:33
18.04.2024
18.04.2024
18.04.2024
18.04.2024
-> Jozka: Nevím, co má kamarád na MBčku tenhle volant, tak tam má myslím ten plechovej "natrhávač", jako kolíňáky...
05:19:23
18.04.2024
18.04.2024
sep
23:44:32
17.04.2024
17.04.2024
Znalec volantů needed.. Řešení u Kolínů znám důvěrně - na kusu "Český Dub" jsem našel o dost elegantnější řešení, ale mám podezření na "odpolední šichtu" s Al kulatinou. Nebo tam ten kroužek k upevnění středu patří?
08:20:04
02.11.2023
02.11.2023
-> michael: Z výroby nikam. Možná je to dodatečná montáž tamního dealera.
07:51:38
02.11.2023
02.11.2023
michael
Do jaké země se dával tento boční blikač?
Itálie, Finsko, Švédsko?
17:47:34
09.01.2023
09.01.2023
-> Tom Troll: To je lisovaný pod "erkovým" úhlem - nejsem si sice úplně jistej, ale erko a kilo mají kapsu nejspíš stejnou = záměna po úpravě možná, embéčková má výškovej rozměr větší.
17:43:24
09.01.2023
09.01.2023
Tom Troll
-> Jozka: Ad to v kartě, tak nic, pamatoval jsem si to trošku křivě. Přezto je to ale docela pěkný.
11:22:53
09.01.2023
09.01.2023
-> Bukaj: A taky je to pěknej šmejd - ten svorník se protáčí..
10:01:31
09.01.2023
09.01.2023
-> Jozka: Jak píše hans1 - je tam vidět i odřezaný výstupek, který zapadal do výřezu v plechu prvomodelových nárazníků
18:56:56
08.01.2023
08.01.2023
-> hans1: Dík.. a možný to je, stroj 1972 jsem v rukou měl..
18:11:39
08.01.2023
08.01.2023
hans1
-> Jozka: vlevo prvomodel,vpravo novější výroba
16:58:05
08.01.2023
08.01.2023
Ta levá guma nárazníku odbytá - to je nějaká "druhovýroba" dodatečná, nebo to je normální?
(sice kilo, ale už je tu i tak chaos..)
20:45:56
28.08.2022
28.08.2022
-> SO545: tohle 511 jde i za studena dobře.
20:41:55
28.08.2022
28.08.2022
-> Jarda/felda 27.08.22 22:38:19: ktorukolvek variantu lepidla na zavit...ako dal SnF
a ked to chces povolit je to vhodne nahriat....potom to ide.
Su lepidla ktore za studena nepovolia ani nahodou.
10:13:59
28.08.2022
28.08.2022
Na motorsport jsme používali tohle: www.prumex.cz/loctite-518
-25-ml-plosne-tesneni?gcli
d=CjwK...
Edit: Nepřečetl jsem to celý na závity používám tohle: www.lepidla-online.cz/esh op/.../loctite-511-50-ml-z avitove-tesneni-44?gclid=C jwK...
10:00:58
28.08.2022
28.08.2022
-> Jarda/felda: V dobách od MB až po 136 GL byly tyto závitové spoje na bloku těsněny obyčejnou syntetickou barvou, čím to bylo těsněné u Feldy, to už netuším...
22:38:19
27.08.2022
27.08.2022
-> J3STER 27.08.22 19:14:25: něčím jako je hermetik to bylo těsněný i u feldy(záslepka) jsem tam měl nějakou takovou hmotu a povolit to nešlo jak říkáš
21:31:00
27.08.2022
27.08.2022
J3STER
-> Milan 136 27.08.22 19:22:15: Já si ten odkaz pořádně nepřečet.
19:22:15
27.08.2022
27.08.2022
-> J3STER 27.08.22 19:14:25: Však ten článek pojednává o tom, čím hermetik nahradit.
19:14:25
27.08.2022
27.08.2022
J3STER
-> Jarda/felda 27.08.22 17:46:21: Fuj! Hermetik ne! To pak nepůjde rozebrat. Na hermetik jsem neslyšel žádnou chválu.
17:46:21
27.08.2022
27.08.2022
08:14:21
27.08.2022
27.08.2022
-> J3STER 27.08.22 00:00:05: V originále je tento závitový spoj těsněn barvou - jak píše Eidy - závit je konický. Takže buď dobře očistit a odmastit blok i průtokový šroub a závit šroubu potřít syntetickou barvou (nebo třeba nějakým vazkým tmelem či lepidlem na závity), dotáhnout a nechat zaschnout, nebo třeba použít těsnicí šňůru (Tangit, Loctite 55 apod.), případně teflonovou pásku.
00:21:00
27.08.2022
27.08.2022
-> J3STER: Je to konickej závit, takže zatáhnout. Ale teflonovou páskou nic nezkazíš.
00:00:05
27.08.2022
27.08.2022
J3STER
Mám dotaz. Jak je utěsněný tento holendr na 1000MB? Je to na obtok 4. válce. Žádný těsnící kroužek pod hlavu šroubu nedám.
22:19:33
26.08.2022
26.08.2022
-> Bukaj 26.08.22 20:41:14: To bych i věděl, že by základní odlitek MĚL BÝT cca stejnej.. Ale vybavuju si, že když jsem kdysi porovnával detaily 100, 110L a 110LS bloků, nějaký drobnou odchylku jsem i našel.. Nic takhle výraznýho ovšem - navíc ty motory nebyly vyrobený ani ve stejným roce..
21:27:48
26.08.2022
26.08.2022
-> saskyn2: Krupice se opravdu začala objevovat až na kilech někdy v roce 71, dál už to bylo standardem. Takže jsi zjevně měl na tom embuchu měněný blok
21:07:26
26.08.2022
26.08.2022
-> Bukaj: hele a jak je to s tou krupicí, někde jsem tady v debatě pochytil že to je novější provedení, ale já měl krupici na motoru z embéčka z roku 1964, mohl být teda třeba měněný, ale to dost pochybuju, mělo to na hlavu ještě štefty.
20:41:14
26.08.2022
26.08.2022
-> Jozka 26.08.22 19:32:18: 1100/110 měly motory ze stejných odlitků, jako 1000/100, takže včetně žebra, krupice atd...
20:38:54
26.08.2022
26.08.2022
-> Jozka 25.08.22 21:28:42: To je jedna z možností
20:37:50
26.08.2022
26.08.2022
-> hans1 25.08.22 15:45:24: Ono to dost klame - jistý bych si tím rozhodně nebyl. Jen font písmen neodpovídá sériovému fontu z dob MBček, stovek, ani 105/120, takže pokud to číslo není přeražené, nebude to nic seriového.
A co se týče "Y" výztuhy, tak všechny bloky MB od prvních serií až po stovky modelu 72 mají na bouli za nálitkem s číslem motoru takovéto "žebro":
19:39:05
26.08.2022
26.08.2022
hans1
-> Jozka: určitě,co jsem se díval tak to jsou standarty.
19:32:18
26.08.2022
26.08.2022
-> hans1: Nějakej podraz může být v tý 1100, jak naznačil-> Bukaj: , těch jsem moc neviděl, natož nějaký první kusy..
18:57:08
26.08.2022
26.08.2022
hans1
-> Jozka: tak 64,65,67,68,69 mají ,66 nevím ale předpokládám že taky
21:28:42
25.08.2022
25.08.2022
-> hans1: Žádnej "bez" si nevybavuju - ale samozřejmě jsem neviděl úplně všechny..
Ovšem - kdysi jsem potkal motor pozdní erkovej, jehož majitele ta "stodvacítková" krupice tak s*ala, že jí při GO vyleštil..
20:13:46
25.08.2022
25.08.2022
hans1
-> Jozka: díky už to vidím kouknu na motory doma mají li to všechny roky výroby mb
18:50:24
25.08.2022
25.08.2022
-> hans1: Na "bouli" před vodní pumpou je klasicky u MB žebro, který se směrem vpřed rozvidluje = ypsilon vleže..
15:45:24
25.08.2022
25.08.2022
hans1
-> Bukaj: nevím čemu říkáš Y žebro,ale motor je podle fotky určitě přeražený -nálitek dost nízký a není okolo čísla rádius ale téměř ostrá hrana
22:57:29
24.08.2022
24.08.2022
Na Fejsbuku řeším s jedním člověkem identifikaci motoru a zaujal mne ten blok, který mi nezapadá do žádné škatulky...
...netušíte, co je zač blok s hladkou "boulí" za nálitkem vodní pumpy (bez "Y" výztuhy a bez "krupice")?
Pokud vím, tak MB mělo od počátku výroby žebro "Y", to žebro vydrželo až do modelu 72, v tomto modelovém roce už měly stovky kolem toho žebra "krupici", bloky bez žebra měly krupici také.
Na tom bloku jsou namontované štefty na hlavu, starší provedení držáku dynama (bez šikmé výztuhy k pravému nosníku motoru), hliníková vana, benzinové i vodní čerpadlo a komínek rozdělovače z novějších typů a vložky s vrtáním 72 mm. Na motoru byla hlava z roku 74. Číslo motoru zřejmě vybroušeno a vyraženo nové? Nebo že by to byla nějaká předsériová 1100? Na další info zatím čekám (až majitel sundá prsa a odkryje tak nálitek s datem výroby bloku)...
22:42:57
23.02.2022
23.02.2022
j_j
-> orf: nebo MBeRko :)
15:41:15
23.02.2022
23.02.2022
hans1
-> orf: koukám že pán musel dát k inzerátu jiné číslo protože hodnocení měl velmi zajímavé
21:55:42
14.02.2022
14.02.2022
ondie
-> Bukaj:
20:46:57
14.02.2022
14.02.2022
-> ondie: Tak dej vědět, kdy se na to budete chystat, pokud budu mít volno, tak se zúčastním
Další domluva přes SZ...
19:53:50
14.02.2022
14.02.2022
j_j
30 let v hlíně nebude nic oproti Bukajovi...teď uvidíte jak pracujou termiti
19:34:47
14.02.2022
14.02.2022
ondie
-> Bukaj: Auto je nedaleko ode mne,určitě ho budeme převážet k nám (okr.Pe) , kde ho trošku rozebereme (pokud bude co),než se to vyhodí.
Celé se to semele tak do měsíce. Kdybys chtěl přijet,není problém. A kdybys neměl čas a jen chtěl nějaké díly,tak taky ne ;)
19:28:10
14.02.2022
14.02.2022
-> ondie: Kde to je? Něco bych určitě vytěžil, případně vám pomohl s "rozborkou" :)
19:18:22
14.02.2022
14.02.2022
ondie
... ale spíš to vypadá,že to na místě nějak fiknem flexou (naložit to jako celek je nemožné) a rovnou směr šrot :(
