Rozdíly Mbček - co je originál?
16:58:16
25.10.2019
25.10.2019
-> Jozka 24.10.19 21:25:45: Atlas lemy vedia pekne odrat pneu na boku...ale montovane boli na 15palcov VW chrobak...
21:25:45
24.10.2019
24.10.2019
-> Minott: Dobový fotky jsou blbý v tom, že často zachycujou třeba jen zbožný přání výrobce / dovozce.. Do nějakýho roku snad 1993 jsem žádnou tisícovku na pneu s lemama nikdy nikde nepotkal, neviděl, neslyšel.. v ČSSR totál rarita i jinak, nějaký ty Simky nebo Taunusy apod. jo, ale hodně hodně málo.. ale když se ti to líbí, tak pohoda, osobně bych byl jen nervózní z pověstí, jak to pneu může odírat (nevím ale, kolik je na nich pravdy).
Jak jsem psal, ty boční bych na renovaci měl, problém je jen doprava, když se mi ale posledně rozlomil ten středovej, náhradní jsem sice vyhrabal, ale horko těžko - dokonce uvažuju, že na MBX, kde je nutný partii nad oknem vyvařit, použiju kilí držák..
Ale tvoje renovace má svý fanoušky, třeba někdo z krajanů nabídne řešení..
21:07:27
24.10.2019
24.10.2019
Minott
-> Jozka: sak toho sa obavam ze to nahodim a bude to nekde fucat,,disky su docela v pohode,,velku dieru v disku som mal,, to som vyriesil po svojom,, bude aj foto,,, a biele lemy ,ked to teda nebola origo biela pneu,, som videl na par dobovych foto,, tym padom je pre mna jasno,,,
som mal tušaka ze tieto srandy na clonky bude problem zohnat,, ja som to mal prerobene na uchyty ala 1203-ka,,,, ,,
20:53:24
24.10.2019
24.10.2019
-> Minott: Pokud jsou dosedací plochy patek plášťů nevyrezlý a nemáš náhodou mezi diskama kusy s úchylně velkou ďourou na ventilek, tak v klidu bez duší (nechystáš-li nějakej extrémní způsob užívání). S bílejma předkožkama zkušenosti ale nemám, na MB dle mě nepatřej (ale proti gustu..).
Bižuterie ke clonám bude možná menší problém, středový držáky dost často praskaly (=sám mám málo), nadnormativní zásoby těch bočních v novějším plastovým provedení už jsem rozdal a v kovu mám jen nějaký kusy s olezlým pokovením a ještě v ČR. Ale kdyby bylo nejhůř..
17:09:24
24.10.2019
24.10.2019
Minott
Páni dotaz,, ako je to , nove gumy stare disky, bez duše, s dušou ?? ked tam budu aj biele lemy tam duša asi určite?? dik za rady,,
ps.: keby niekto mal navyše,,kupim,, vid nižšie,,
20:54:28
19.10.2019
19.10.2019
Martin14
-> dragon_cb_cz: Tak pokud by šlo, tak bych na jaře možná využil. Ještě budu měnit/kontrolovat pár jiných věcí, tak třeba můj problém zmizí a nebude třeba.
-> MVM: Jasné, spíš mi šlo o to jestli není nějaký fígl na ověření.
14:37:19
18.10.2019
18.10.2019
-> Martin14 18.10.19 10:23:16: Za předpokladu že máš v dobrém stavu rozdělovač,že i rozvody jsou v rámci mezí bez vůlí,tak je statický nastavení předstihu jedno z nejpřesnějších. Dynamicky stroboskop používám hlavně na kontrolu a rozsah odstředivé regulace.
14:27:20
18.10.2019
18.10.2019
-> Martin14: Stroboskop kdyžtak taky mám. Ale moc užitečná věc mi to nepřijde, sice to seřídiš na nějakou "tabulkovou" hodnotu, ale kolikrát to je daleko horší než "podle ucha". A s nepřesností danou "úhlem pohledu" se fakt netrap, to je naprosto zanedbatelné.
-> darklord: Chápu to spíš tak, že mu to vychází +- 5 stupňů při kontrole (protáčení motoru), ne volnoběhu (když nemá strobo).
14:14:41
18.10.2019
18.10.2019
Martin14
-> dragon_cb_cz: Já to auto nemám v Praze, ale pokud znáš někoho, kdo by zapůjčil, tak bych rád na jaře využil.
Akorát stejně i při použití stroboskopu se musí velikost předstihu odečítat ze stupnice na bloku vůči řemenici a už tam vzniká nepřesnost měření, protože záleží na úhlu pohledu.
12:12:33
18.10.2019
18.10.2019
-> dragon_cb_cz: +-5 stupnov mi pride celkom pekny stav pri mechanickom rozdelovaci, myslim ze bezne skace predstih aj 10 stupnov hore dole na volnobeh...
11:14:09
18.10.2019
18.10.2019
-> Martin14: Lidí co mají v Praze stroboskop je kopice. Každopádně pokud to máš +- 5°, tak musíš mít solidní vůle v rozvodech a rozdělovači.
10:23:16
18.10.2019
18.10.2019
Martin14
Pánové, využiji tohle téma. Jak ladíte předstih na 1000MB motorech. Pokud postupuji podle příručky, tak odečítaní ze stupnice na řemenici je tak +- 5 stupňů, když to přeženu. Existuje nějaký "garážový" fígl. PAL test ani stroboskop nikdo v okolí nemá. Díky
12:57:24
26.09.2019
26.09.2019
ondie
-> Bukaj: Jdu psát SZ
Ale platí stále,mám jich víc.
10:32:45
26.09.2019
26.09.2019
-> ondie: Ale jo, klidně za něco vyměním :)
Jen zjistit, za co
Jen zjistit, za co
08:43:30
26.09.2019
26.09.2019
ondie
mám tu tenhle kus lišty,nechce to někdo vyměnit za jiný kusy lišt,nebo nehodí se to někomu ?
00:03:32
13.04.2019
13.04.2019
krtecek
-> saskyn2: jo? A to tak bylo z linky nebo sis to tam dal ty/někdo jiný...z dostupných informací se nikde o této kombinaci nepíše
23:52:41
12.04.2019
12.04.2019
Mám úplně ty samý deluxe 67
23:24:17
12.04.2019
12.04.2019
-> krtecek: Dneska je obtížnější sehnat - koupit, ale svého času byl "spray na vinylové pĺasty běžně dostupnej, takže žádnej přechod ani nepoznáš.
Ještě by tedy mohlo jít o díl z protekčního vozu, vybavilo se mi, že kdysi takhle osazený MB jezdilo po jihočesku - prvním majitelem byl nějakej náměstek tuším z Jikovu (asi, už to nevím jistě) a pro něj jednobarevný tapecy svařili "na přání". Ale deluxový pochopitelně..
23:13:08
12.04.2019
12.04.2019
krtecek
-> Jozka: jak pod černou ..to někdo prelakoval nebo přetáhl jinou koženkou?? Mě se ty spoje zdaji být origo... žádná nit
23:07:49
12.04.2019
12.04.2019
-> krtecek 12.04.19 13:11:16: Kdybys zaškrábal nebo rozpitval, najdeš pod černou tu původní cca šedou - žádný jednobarevný tapece v sérii nebyly - a obklady těch několika posledních kusů z konce výroby, ve kterých se ocitly celočerný uni polotovary v podstatě kilí, vypadají úplně jinak.
18:19:51
12.04.2019
12.04.2019
Petr98
-> krtecek: 68čky standarty z kraje roku je mívaly. Ale přesně od kdy do kdy, nevím. Celočerné jsem viděl s červenýma sedačkama.
06:54:21
21.02.2019
21.02.2019
orf
-> hans1:
díkec nedělal takže 18
18:48:30
20.02.2019
20.02.2019
hans1
-> orf: 18mm, 20mm až škoda 100/110 te´d je otázka jestli už to někdo nedělal go.
07:42:51
20.02.2019
20.02.2019
orf
čaute mám jeden technický dotaz na odborníky kdo by mě prosím poradil jakou velikost pístního čepu má můj motor:
Je to ročník 1968 přesně ten mezi tip kde byl blinkr v blaťáku
číslo motoru 256177/1 tj. 15.tá série
mooooooc děkuji
mooooooc děkuji
23:35:08
13.02.2019
13.02.2019
-> maruz: Materiál se tváří jak přibližně dobová lepší koženka, kterou se čalounily dveře ředitelen..
Ale žádnýmu sériovýmu MB provedení to neodpovídá a ani ho to nepřipomíná - i když pěkný.
23:29:00
13.02.2019
13.02.2019
maruz
Zdravím, můžou to být originál sedačky na škodu 1000MB? Či replika? Na omak to bylo jemné, spíš kůže než koženka. Majitel je má více než 25 let. Díky
15:58:04
27.01.2019
27.01.2019
krtecek
-> hans1: no mě jde momentálně spíš o informační hodnotu abych se mohl dovzdělat a být chytřejší...cena je dobrá tu neřeším..vím v jaké hladině se to pohybuje...ale chtěl jsem jen vědět co je a není origo
15:20:03
27.01.2019
27.01.2019
hans1
-> krtecek: Vaničku bych nedramatizoval ,jestli je levná tak ji vem.Díry co budeš botřebovat vytvoříš co ne zavaříš.Rozměrově pasovat bude.
14:59:35
27.01.2019
27.01.2019
krtecek
-> hans1: právě proto ...
..btw..s tou vaničkou nikdo neví?
09:48:06
27.01.2019
27.01.2019
hans1
-> krtecek: je pravda že píše poslední a končím už rok
09:39:54
27.01.2019
27.01.2019
krtecek
-> hans1: já ne. ale jediný co ti můžu k tomu říct, že tam ten inzerát visí už dlouho. Což značí tyto věci: drahé, nekvalitní nebo nežádané. Inzeráty lustruju denně několikrát. Včera mi zas někdo vyfoukl v Olmu uloženky
06:49:22
27.01.2019
27.01.2019
hans1
má někdo zkušenost s tímto výrobcem auto.bazos.cz/inzerat/...
/POSLEDNI-Zabrove-kapsy-na
-Skodu-1000mb.php ?už na fotkách mi to přijde šíleně hrbatý.Navařoval to někdo na blatník?
20:05:23
24.01.2019
24.01.2019
krtecek
Kucíí pomooc...zase jsem v ouzkých...Je tohle origo vanička MB?? Podle toho mustru co jste posílali nedávno mi to zas neštymuje...díry na blatníky to má, ale zase to má x dír jako od 100ky a nemá to navařen ty plíšky s těma matkama.. jsem zmatený jak lesní včela ve sklince od sirupu
18:50:13
18.01.2019
18.01.2019
krtecek
-> Žiabrovak: ano vrchní díl poznám...ten je mi jasný...musí tam být dura na zvedák..šlo mi jen o ten spodní kus
18:19:32
18.01.2019
18.01.2019
Žiabrovak
A na stovkách sa to ešte lýši tak, že prvé typy mali priehlbinu vo vrchnom diele vaničky na zdvihák a od medzitypu aj v novších verziách už nebola.
12:43:03
11.01.2019
11.01.2019
krtecek
-> Bukaj: aha...takže pro MB musí být ďury v rozích na blatník a kolem prostředního šroubu ne kolem těch dalších...hm.. tak to když mi bude dělat někdo na zakázku z těch co to dělají...tak si tam musím potom provrtat sám díry na blatníky...většina z nich dělá jen výrobky pro 100ky
09:52:37
11.01.2019
11.01.2019
-> Bukaj 11.01.19 09:32:57: Tak patrně dvě a čtyři (koukl jsem na nějaký svoje fotky..), ale třeba poslední "přední podlaha", kterou jsem instaloval, byla MB a ty dvě "pseudoodtokový"
; ve vaničce díry měla přímo v ose těch "šroubovacích". No, jedno je jistý, nefungovaly a kdo nevzal dvoustovku hřebík a neuděl přídavný vč. příslušnýho otřepu, s vaničkou se záhy rozloučil..
S karbama máš pravdu, tatík ale všechno vymontovaný odkládal, protože bylo kam (vyhazoval jsem i totál vyklepaný kulový čepy s mazničkama a podobný věci), ovšem v oboru BS jsem ve zbytcích našel jen a pouze ten slavnej automatickej sytič - prakticky nejetej plus nějakou tu "trysku", ale tyčkovej injektor nikoliv. Bohužel po několikerým šíbování už těžko dokážu ten původní karburátor, kterej jsem asi tak v roce 1991 vymontoval, najít.. takže nezjistím, zda byl opravdu původní.
09:32:57
11.01.2019
11.01.2019
Kilí vaničky www.skoda110r.com/archiv/
.../vanicka1_02.jpg mají 4 "odtokové" díry (ale všechny bude ve výsledku překrývat "těsnění" krytu nádrže), MB jen dvě a dvě na blatníky (viz foto).
-> Jozka:
Tak karburátory BS(T) byly také docela spotřební zboží, takže kdoví, kolikátý karburátor na tom MB to byl. Já mám ty původní z různých směsí použitých dílů na MB, co jsem kde koupil, nebo dostal, často byl původn karbec také mezi díly k vozu, který jsem koupil...
A asi jen u dvou MB, která mi prošla rukama, byl na autě původní karburátor (dle výrobního data), byť často už nějak upravený (manuální sytič, stržený závit na přípojku trubky termosytiče atd
"správná" MB vanička:
-> Jozka:
07:58:33
11.01.2019
11.01.2019
-> Bukaj 10.01.19 14:29:03: Já ty vaničky vlastně nezkoumal nijak zvlášť nikdy.. díry na blatníky se dotvoří, přední lem kilí na čelo se odstřihne - jen mám dojem, že co jsem instaloval, měl nebo mám, tak obvyklý kilí měly místo dvou kulatých děr tři (nebo naopak?)..
Asi jako injektory.. ty rovný jsem prvně potkal až kdoví kdy, dlouho jen ty zahnutý - na našem autě tatík tedy patrně musel původní už někdy v průběhu 70. let vyměnit za zahnutej..
19:05:54
10.01.2019
10.01.2019
-> saskyn2: Koukal jsem teď do katalogů a ještě pro model 70 (Š 100/110) platilo to, že 100 - rovný injektor, 110 - zahnutý injektor. V katalogu z roku 1975 už je pouze jeden typ injektoru (zahnutý) pro všechny motorizace
19:01:50
10.01.2019
10.01.2019
-> saskyn2: No, ony právě ty zahnutý měly už všechny MBG/X a 1100 karburátory, takže novější/starší provedení tady nefunguje
18:58:22
10.01.2019
10.01.2019
-> Bukaj: Jo, injektorů. Nevím jestli to přišlo plošně nebo ne, ale ty rovný jsem viděl vždy na BST co si pamatuju(i první š100), ty zahnutý měly novější BS, je to prostě novější provedení.
18:51:37
10.01.2019
10.01.2019
krtecek
-> Bukaj: a jak má teda vypadat origo na 1000mb? Nějak nechápu co má kde být podle toho co píšeš
18:25:06
10.01.2019
10.01.2019
-> saskyn2: Teď nerozumím, čeho se Tvůj příspěvek týká?
Jestli injektorů, tak určitě nepřišel nový typ plošně - zprvu byl zahnutý injektor jen na dvojitých karburátorech v MBX a MBG, později (1968) ještě v 1100 MB/X. V té době (ještě při začátku výroby modelu 69) měly klasické tisícovky injektor rovný. I v katalogu je zahnutý injektor psán pouze pro karburátory s difuzory 21 a 24 mm. Otázka je, jestli v pozdější produkci došlo ke sjednocení (například jestli se ve Škodě 100 ještě používal rovný injektor a později se plošně přešlo na zahnutý), nebo tato diferenciace trvala do konce sériové výroby vozů s Jikov BS...
15:44:09
10.01.2019
10.01.2019
-> Bukaj: novější provedení
14:42:42
10.01.2019
10.01.2019
A když už jsem zde, tak se rovnou zeptám na info ohledně karburátoru BS(T):
Novější typ injektoru (spájený ze dvou dílů se zahnutým zobáčkem a nedestrukčně nesnímatelnou převlečnou maticí) byl výsadou pouze karburátorů "lepších" verzí (1000MBX, MBG, 1100MB,...), nebo od nějakého data se na něj později přešlo plošně (u stovek?)?
14:29:03
10.01.2019
10.01.2019
-> Jozka: Tak takovouto vaničku jsem viděl přesně jednou - a to právě tu na fotce od Krejčíka...
Nicméně máš pravdu, že díry vycházejí do těsnění, ovšem stejně tak vycházejí i díry v ostatních typech vaničky. A tato je dozajista originální - dokonce v původní béžovožluté kvalitní základní barvě...
...nicméně tím, že je na kilo (nemá díry na spodní šroubový spoj blatníků), nezkoumal jsem dále.
