Rozdíly Mbček - co je originál?
3649 příspěvků (zobrazeno 501 až 550) od 28.02.2012 do 18.04.2024, založil/a Bukaj
20.03.2018
sliwowitz
eine grosse diletantenbande 3
23:13:50
20.03.2018
20.03.2018
sliwowitz
-> Bukaj: aha. skusim to tam nejak narvat. ked to nepojde silou tak treba este vacsiu silu 1 . ale cakal by som sofistikovanejsie riesenie. kazdopadne dakujem 5
23:05:15
20.03.2018
-> sliwowitz: Možná to na fotce není dobře vidět, ale ten bowden klapky ventilátoru (černý bowden) prochází plechem do motorového prostoru stejnou průchodkou, jako jedna z hadic topení (nad průchodkou svazku elektroinstalace) 4
22:35:05
20.03.2018
sliwowitz
ty mas nad elektrikou este jwden otvor?
u seba vidim elektriku, palivo a dve hadice kurenia.
celkom pekne to vychadza cez palivo, ale aj tak jeden otvor postradam.9
22:05:38
20.03.2018
...a tudy vstupuje do motorového prostoru:
(bohužel nemám fotku z motorového prostoru, ale kudy tam leze je zde jasně vidět) 4
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Bukaj vložen 20.03.2018 22:05:38
22:04:33
20.03.2018
Takto vede nad převodovkou:
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Bukaj vložen 20.03.2018 22:04:33
22:02:04
20.03.2018
-> sliwowitz 20.03.18 21:57:19: Jo, bowden vede průchodkou vedle hadice. Nepamatuju si přesně, kterou, ale myslím, že jsme to tu už řešili, možná tu bude aj fotka... 4
21:57:19
20.03.2018
sliwowitz
chlapi, prosim, rychly dotaz z garaze:
kade siel bowden klapky ventilatora cez medzistenu motoroveho priestoru?
dlzku dratu pisu 1990mm, to mi sedi.
najlepsie (dlzka aj uhol) to vychadza cez prechodku hornej hadice kurenia, ale nenarvem ho tam. mam sice neoriginalnu hadicu, ale priemer 16/23mm sedi.
18:54:49
04.03.2018
Kral288
Už mám vyrobeno podle originálu , dík. :)
00:04:55
04.03.2018
-> hans1: Jinde vzít asi nepůjde - řekl bych, že závit je M7.. A jako polotovar to chce tyčku OK 9 4
21:00:10
28.02.2018
hans1
Jestli neseženeš poměřím to ať to můžeš vyrobit, je to jednoduchý díl.Možná půjde použít štelovátko z brzdy na motorku vypadá to stejně jen aby seděl závit.
16:53:29
28.02.2018
Kral288
Hoši , nemáte někdo foto těchto upevňovacích šroubu (pozice 18) bowdenu roletky chladiče nebo rovnou dva kousky na prodej ? Diky za pomoc 4
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Kral288 vložen 28.02.2018 16:53:29
09:07:33
27.02.2018
zralous
19:12:22
24.02.2018
hans1
-> Petr98: Díky,takže chápu dobře že umístění blinkru je stejné jak u novějšího provedení s plastovými céčky tak hliníkovými rohlíčky ?
17:56:59
24.02.2018
Petr98
-> hans1: na straně 62 jsou rozměry
16:08:07
24.02.2018
hans1
-> rafilik: Jo plnej souhlas jsou velmi dobré,jen ta barva do modra ale člověk pokud nemá nesehnatelný originál za balík tak stejně nemá jinou možnost.Ještě bych vytkl zapuštění šroubku je proti originálu velmi malé.Jinak doporučuji.Nemá někdo rozměry montáže na blatník ? Stačí rozměr mezi blinkrem a koncem blatníku u sklápěcího čela.Prošel jsem celé vlákno a narazil jsem pouze na rozměry novějšího typu.-> Kral288 04.02.18 18:52:51: Na MB disky by měla být světle šedá tuším ral 7044.
19:30:21
09.02.2018
rafilik
-> Kilián: Tyto blinkry jsem si taky koupil a musím potvrdit hodně pěkné zpracování a provedení. Ale plast je na můj vkus hodně do modra až fialova...
20:28:54
06.02.2018
Kilián
-> Bukaj: dík. vypadají nejlíp no.
škoda, že pán nedělá i céčka
20:16:03
06.02.2018
mirecek.666
-> Bukaj: jasný, díky za tip. Už je pod hlavou
20:07:07
06.02.2018
-> mirecek.666 04.02.18 20:15:47: U starších těsnění (z porézního materiálu bez "zapékacích" těsnicív vrstev tím ničemu neuškodíš, jen bych těsnění před aplikací důkladně otřel, aby sis zbytečně nezanesl chladicí okruh mastnotou4 (já mám dobrou zkušenost nikoli s olejem, ale s vazelínou na vodní čerpadla - lehce jí potírám dosedací plochy při montáži vložek válců a hlavy)
-> Kilián 06.02.18 19:53:17: De facto je snad jediný výrobce kvalitní repliky, podobné originálu - viz ten druhý odkaz - (má sice také mouchy, ale oproti ostatním replikám zanedbatelné). Ostatní repliky jsou buď laminát nebo plast pokovený zvenčí a na první pohled je poznat, že to není originál4
19:53:17
06.02.2018
Kilián
možná to tu už zaznělo, ale které blinkry vybrat?
OB jsem slyšel kritiku, tak zbývá Pragos
tohle- případně nejsou totožné s Pragosem či OB?
www.renovuji.cz/menu/obch od.html
a pak tady trošku dražší, ale pokud by vydržely, tak bych peníze obětoval
auto.bazos.cz/inzerat/... /Skoda-1000MBMBX-kapkovite -blinkry.php
ještě jsem kdysi viděl repliku formou kovového odlitku, který se pak doleštil doma do konečného lesku. kontakt nemám
má někdo dlouhodobější zkušenosti s některými těmito replikami?
origo se mi shánět nechtějí..............ste jně jste je už všechny vykoupili :) :) :)
upraveno 2x, naposled 06.02.2018 19:53:52
20:15:47
04.02.2018
mirecek.666
co je pravdy na tom, že dřív se těsnění pod hlavu namáčelo přes noc do oleje? Mám nějaký nový těsnění staršího data výroby a chci ho dát na motor, má s tim někdo zkušenost?
18:52:51
04.02.2018
Kral288
Zdravim pánové , měl bych prosím otázku , určitě se to již tady řešilo , ale jaký vybrat nejvhodnější odstín stříbrné dle RAL na disky kol na mojí 1969 aby to vypadalo aspoň trochu jako originál ? Diky 4
12:33:13
04.02.2018
-> Bukaj: A i to pojištění svarem by mělo logiku u takový miniatury..
-> hans1: Rozměry vyzkoumal Bukaj.. ale našel jsem nakonec rozměry toho gufera - měly by být po upřesnění 52 x 38 x 7.
10:19:07
04.02.2018
-> hans1: -> Jozka: Jo, s šestihranem excentru 14 mm jsem se setkal na zatím jediné "65", kterou jsem rozebíral, takže souhlasím s názorem, že u prvních několika sérií to tak bylo 4
A filcové kroužky za gufera vyměnit lze, myslím, že právě Jožka měl někde rozměry gufera napsané4
20:51:49
03.02.2018
-> hans1: Jsem sice nikdy nic jinýho než skolíkovanou matici OK 17 neviděl, ale všiml jsem si, že v původní dílenský příručce 1964 jsou vyfocený matky na excentrech skoro stejný jako hlavy šroubů, držících štít na nohavici. A na výkrese tamtéž se ta matice "vejde" do průměru vodící pružiny - takže možný to je. Ale někdo to jistě bude vědět přesně.
19:27:31
03.02.2018
hans1
Je originál navařená matka 14tka excentru brzd originál pro rok 64-65 ? Setkal jsem se zatím pouze s 17ktou a s katalogu jsem nic nevyčetl protože to je jako součást štítu.Lze zaměnit originál prachovku ložisek za gufero ?
11:54:21
27.01.2018
-> Václav Kršek: Stačí nechat namočený anebo nad párou - ale hlídat, když se to přežene, umí pak být i delší..
10:58:43
27.01.2018
zabiakPUK
boli rovnaké. kratšie je preto lebo má 1200 rokov, a je presušené. niekde som čítal že ho treba povariť v horúcej vode, a sa natiahne. kedysi som ho lepil chemoprénom o veko, ale nepamätám čí som ho varil, alebo nie. ale zdá sa mi, že áno.
upraveno 1x, naposled 27.01.2018 11:05:36
10:50:58
27.01.2018
Václav Kršek
Zdravím vás, nevíte někdo jestli měly všechny modely stejné těsnění pod ventildekl? Dostalo se mi do ruky staré těsnění ještě z korku, a je skoro o 2 cm kratší než by bylo potřeba. Děkuji.
upraveno 1x, naposled 27.01.2018 10:51:16
20:05:22
25.01.2018
hans1
-> Jozka: Plně souhlasím a děkuji za názor4 .To přeložení je myslím i lepší na provaření.
22:06:38
24.01.2018
-> hans1: Dobově při opravách "autogenem" se ty dlouhý konce zpravidla aplikovaly tak, že se odřízly zhruba o půl centimetru delší, než bylo potřeba na náhradu uhnilých původních, v ohybech se plech nastřihl a ohnul dovnitř - ten v principu 1/2 V svar podložený se pak vytvořil nejsnáz.
Osobně bych to dělal i dneska obdobně, jen bych konec k podstrčení pod původní plechy olemoval přesněji a sloupky si naděroval pro bodový svary.
Ale co je "správně", to netuším - někdo spojuje jenom na tupo, někdo zas jen boduje lemy.
19:24:49
20.01.2018
hans1
Pánové,mám dotaz ohledně prahů.Jak myslíte že se mají správně navařovat prahy v místě sloupků?Nad plech ,pod ,nebo na tupo?Originál nízký prah asi pod ale co ty s dlouhými konci až do sloupků?
13:17:25
15.01.2018
Minott
-> Jozka: diki,sak to az tak nehori,,4
10:37:48
15.01.2018
-> Minott: Jsem už dohledal, večer zkusím nějak okótovat..
09:20:37
15.01.2018
-> hans1: Jo, tohle je ten stovkovej 4
18:09:40
13.01.2018
hans1
18:00:29
13.01.2018
hans1
Asi je stovkový ale číslo dílu mb a škoda 100 je stejné.Jeden výfuk jsem vyhodil i s držákem který vypadal divně myslel jsem že to je domácí výroba a asi to byl ten originál mb 3
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od hans1 vložen 13.01.2018 18:00:29
10:47:30
13.01.2018
Minott
-> Bukaj: pravdu máš ,,dorobim,,4
10:36:33
13.01.2018
-> Minott: No, ale druhovýrobní výfuk nebude mít oko na ten přídavný držák - to měly jen originály...
08:23:22
13.01.2018
Minott
-> Jozka: ked najdes daj čo mas,,sak merat zo subleru to nikto nebude,tu dieru co drzi vyfuk aj ten uhol aj tak musim spravit pripasovanim k autu vyfuku uz len ked mam nahradu vyfuk,, a tie aj tak nepasovali uno nuno,,,4
00:12:08
13.01.2018
-> Minott: / -> Bukaj: Jsem si udělal jen "rozvin", kterej by mohl při ignorování teoriií o "středním vláknu" snad posloužit. Ale ty nepravý úhly (hlavně ten poslední před otvorem pro uchycení tlumiče) nemám ani čím rozumně změřit, natož aby se mi chtělo.. 4 Ono se totiž i při nevelkých odchylkách při měření a pak při výrobě mohou ty dvě upevňovací roviny mohou totálně "minout"...8
22:17:27
12.01.2018
-> hans1 12.01.18 20:50:41: Nový na MB, nebo nový na stovku? MB je trochu jiný, větší a masivnější a ještě jsem se s novým nesetkal...
...ale tuším Jožka by mohl mít náčrtek tohoto držáku4
21:31:55
12.01.2018
Minott
-> hans1: skus pozret,možme sa dohodntut,157
20:50:41
12.01.2018
hans1
Tento díl bych měl někde mít nový .Můžu zkusit pohledat.
18:40:10
12.01.2018
Minott
Borci,nemá niekto načrtok tohto úchitu ,podla ktoreho by sa to dalo vyrobit?? dik.
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Minott vložen 12.01.2018 18:40:10
16:56:20
14.12.2017
Duri
-> Bukaj: -> Jozka: dakujem, budem teda musiet vyrabat
07:51:09
14.12.2017
-> Duri: Nesehnal jsem ani dobově, jen kdysi hrst "šikmých" 110R sponek, takže jsem "vyráběl" ze štítků na kabely.
-> Bukaj: Jednoduchý je to v případě dostupnosti toho správnýho plechu - jak nemá dost devítek, funguje to hodně blbě..
19:17:35
13.12.2017
-> Duri: Obávám se, že tohle nikdo v replice nedělá - je to sice značně "spotřební zboží", ale tak jednoduché na výrobu samodomo, že do technologie sériové výroby nikdo neinvestoval, neboť by cena byla taková, že by byl problém s odbytem4
