Rozdíly Mbček - co je originál?
3675 příspěvků (zobrazeno 2601 až 2650) od 28.02.2012 do 06.02.2025, založil/a Bukaj
30.07.2014
S olejem jak píše Jozka...
...a brzdospojku se mi nikdy nepodařilo 100% utěsnit, dřív, nebo později vždy začne rosit jak kolem šroubovací zátky, tak kolem těsnění víka brzdospojky...8
21:53:33
29.07.2014
-> skoda 120ls: Abychom byli přibližně v tématu - MB nemá originálně pod víčkem takový to křidýlko, který u pozdější variant brání přímému ostřiku prostoru zátky.. lze doplnit, hodně pomůže, dál pak vyměnit víčko za jiné (může být unavený) a nejlépe i srovnat dosedací plochu na víku - ten břit těsnící na něm bývá často (možná od dotahování) křivej. Rovná se to dosti blbě..
Nemáš tu nádržku moc plnou (pokud ti jde o těsnění šrobovacího víčko brzdospojky) ?
15:47:14
29.07.2014
Tom.MBG
kluci mam takovi problem, z vicka ve ventildeklu mi zacne tect olej, kdyz se auto zahreje.
uz sem zkousel menit tesneni ale je to furt stejny vdzy z toho tece slza oleje nevym jak to utesnit a noha k ventilatoru je pruchozi.olej je m8ad.
a jeste mam problem utesnit vicko od brzdovky furt to tece tesneni je asi kaput,nemate nejakej recept jak na to?
dekuji
17:08:00
23.07.2014
Danster
-> xMart 23.07.14 16:58:31: Přesně tak jak píšeš je to příprava na napínák řetězu na kterej nedošlo v seriový výrobě taky mam ten výstupek na jednom motoru4
17:07:45
23.07.2014
-> xMart: Ten odhad s přípravou na napínák asi sedí, už se to tu řešilo...
17:03:57
23.07.2014
xMart
blok MB 1000
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od xMart vložen 23.07.2014 17:03:57
17:01:30
23.07.2014
xMart
Je to komplet blok s pístama klikovkou atd..válce nevypadají nějak moc opotřebeně.. kdyby měl někdo zájem za cenu šrotu ať napíše do zpráv. Díky
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od xMart vložen 23.07.2014 17:01:30
16:58:31
23.07.2014
xMart
Čau, potřeboval bych identifikovat ten výstupek na krytu rozvoďáku, domnívám se že to je příprava na napínák rozvodového řetězu který se nikdy seriově nevyráběl..
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od xMart vložen 23.07.2014 16:58:31
13:28:17
14.07.2014
-> Petr98: První změna víka rozvodů byla koncem roku 1965, když se zvyšovaly kola olejovýho čerpadla - tak jestli nezměnili i stupnici současně ??
11:36:41
14.07.2014
Petr98
Všiml jsem si, že na krytu rozvodů moje 64ka má stupnici jen 0-20°
Kdy se to lámalo a bylo stupňování až po 30°?? Neví někdo??
06:29:29
08.07.2014
-> Jozka: 4
22:03:15
07.07.2014
Zjistil jsem info k někdejší diskusi o čelních sklech, konkrétně k "provedení float" - jedná se skutečně o technologii, jak jsem si matně z nějakýho dobovýho článku pamatoval: šlo o dobově progresívní novou metodu, kdy se už sklo netáhne z lázně svisle vzhůru, ale vodorovně na cínovou desku. Výsledek je pak přesnější a tím i míň zkresluje. Pravil známej, co v Teplicích tuhle linku koncem 60. let montoval.
21:13:19
26.06.2014
Adam59
chlapy dneska jsem si "skládal novou" vrtuli na kilo a jak jsem hledal díly tak jsem narazil na řemenici která vypadá na první pohled stejně jako origo ale nemá průměr 85 mm, ale 110 mm (takže asi "zimní" verze) jen mě překvapilo moc dobré zpracování protože jsme myslel že tyhle všechny byly domorobo ... nebo dělali se třeba v nějakém JZD jako přidružená výroba?
Jo a další rozdíl je v tom že je "tlustší" - když ji nasadím na hřídel větráku tak už se mi pod matku nevleze pérovka 3 ... na foto je na ní pro představu přiložen originální disk řemenice 4
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Adam59 vložen 26.06.2014 21:13:19
19:27:24
26.06.2014
-> Jakub Mareček: Jo, to je prototypová verze, na některých prospektech jsou pak ty odchylky docela komicky vyretušovaný..
16:22:18
26.06.2014
Jakub Mareček - zrušená registrace
Čaute
Dneska som čítal Škoda magazín a je tam článok o tisíckach. Toto je tam s popisom, že ide o 69, ale tie predné lišty sa mi zdajú divné. Nikde som si také niečo nevšimol.To bol vývoz alebo len prototyp?
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Jakub Mareček - zrušená registrace vložen 26.06.2014 16:22:18
22:40:01
25.06.2014
-> Stevie: Jsem si to i fotil - ale klame to. Tohle je spíš z těch tmavších kousků (extrovní látková cca 1967), něco mezi RAL 7000 a 7005..
E: Teda ty fotky zas dováděj - ve foťáku i PC vždycky byla a pořád je otočená o 90°.
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Jozka vložen 25.06.2014 22:40:01
upraveno 1x, naposled 25.06.2014 22:41:58
20:45:35
25.06.2014
Stevie
-> Petr98 + Jozka díky za info
upraveno 1x, naposled 25.06.2014 20:45:55
10:14:30
25.06.2014
-> Stevie 24.06.14 19:52:06: šedou, na odstínu nezáleží, celkem dost jim kolísal - když si dáš škoda.virt do šedýho schématu, tak je to něco mezi těma dvěma použitejma šedejma, blíž ke světlejší.. 4
06:58:00
25.06.2014
-> dragon_cb_cz 24.06.14 17:46:48: To jsem byl já, ale už jsem je koupil kdysi od Saskyna...4
20:32:07
24.06.2014
Petr98
-> Stevie: šedou, ale odstín nevím
19:52:06
24.06.2014
Stevie
otázečka: jakou barvu mají mít rámy a uchycení sedadel u 1000? díky
17:46:48
24.06.2014
Nesháněl tu nedávno někdo černý sedadla? auto.bazos.cz/inzerat/... /skoda-100-1000mb.php
07:22:47
21.06.2014
Tom.MBG
-> dragon_cb_cz: nen sroub byl zaslepeny tak sem to dal do poradku a vycistil a vyfoukal
22:57:32
20.06.2014
-> Enggik: 4
22:22:33
20.06.2014
Enggik
-> dragon_cb_cz: Nechápeš, protože já jsem debil 3 Momentálně je NEMÁ k dispozici na porovnání.
21:55:31
20.06.2014
-> Enggik: Teď nechápu co je na tom špatně?
20:39:19
20.06.2014
Petr98
-> skoda 120ls: já to povolil jak říká dragon a tlakovou vodou a nějakým drátem jsem to procistil až tekla voda zkrz když jsem nalil vodu do chladiče.
19:38:42
20.06.2014
Enggik
-> dragon_cb_cz: Tak s tím motůrkem to asi neklapne. Mluvil jsem s ním v týdnu, a všechny pravácký má momentálně volně k dispozici k porovnání 8
14:28:35
20.06.2014
-> skoda 120ls: Abys to vyčistil pořádně, tak bys musel sundat hlavu, ale v první fázi by mělo stačit vyšroubovat ten průtokovej šroub co tam je, jestli to v něm/pod ním není ucpané. A průplach motoru octem nebo kyselinou citronovou taky není od věci.
14:26:31
20.06.2014
Tom.MBG
-> Petr98: a to vycistim jak? pumpu jsem menil ta puvodni byla zezrana na kasi
10:55:31
20.06.2014
-> Danster: Však jo, k tomu tvýmu kousku už ty hranatý blinkry tak nějak patřej, dokreslujou mu charakter..4
10:39:27
20.06.2014
Danster
-> Jozka: Je fakt že jsem to taky nějakou dobu okukoval na různých MBčkách jaká pozice je ideální a došel jsem k tomu stejnýmu co píšeš. A na mojí jsem to zatím odložil na dobu neurčitou.
10:19:35
20.06.2014
-> Danster: Snad najdu při hledání něčeho jinýho a možná dotáhnu ještě i nějaký detaly 4. A dík za dobrozdání, snažil jsem se dle dobovejch fotek, ale i z ních mám dojem, že pozice blinkrů lítala asi skoro v 5mm díky vůlím v otvorech a "přesnosti" provedení karosářských dílů..
10:11:00
20.06.2014
Danster
-> Jozka: Tak to je nemilé8 Pozice blinkru bych řekl že je v pořádku. Už jenom podle těch fotek co jsem viděl se na ten výsledek na živo moc těším hold podzimní Běšiny to jistí4
23:15:50
19.06.2014
-> dragon_cb_cz: 3 No, porno je jedna věc, druhá věc je doopravdická jebačka - ztratil jsem zadní SPZ, takže STK zítra ani Běšiny pozítří nebudou..10
23:00:40
19.06.2014
-> Jozka: Ještě, že je po 22té - dávat sem takovýhle porno 4
22:58:39
19.06.2014
Můžu vrtat ?
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Jozka vložen 19.06.2014 22:58:39
22:58:03
19.06.2014
Tak co ?
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Jozka vložen 19.06.2014 22:58:03
20:50:01
19.06.2014
Petr98
-> skoda 120ls: pokud má pumpa lopatky a máš tam vodu, neměl by být problém. Je psané, ze se voda má nalevat pomalu pokud si ji nalil rychle, během jízdy klesne a je potřeba dolit. Jinak ještě termostat.... Pak to musi chodit. A ještě když to dlouho stalo, chtělo by to procistit chlazení posledního válce. Bývá to často zanesene.
upraveno 1x, naposled 19.06.2014 20:50:52
20:01:06
19.06.2014
Tom.MBG
jak poznam ze mi v motoru koluje voda a nestoji na miste,mam takovy dojem ze hadice od chladice k termostatu je prazdna ale tepla je a od termostatu k topeni je tepla taky.
prvni dojmy z mbgcka jizda dobra jeste sestelovat brzy zda se mi, ze mi to brzdi moc dole.
automaticky sytic serizeny akorat to bude chlastat jak tank asi1
promazat predni napravu a hura na stk4
upraveno 1x, naposled 19.06.2014 20:01:39
00:42:25
18.06.2014
-> Bukaj: Pokud ano, tak mi to chladí tak dobře, že jsem i na Stelvio vyjel s ní 1
00:35:07
18.06.2014
-> Bukaj: Tak to mě teda mrzí (to koleno). Jsem "forenzně" prozkoumal jen dva hliníkový (mosaz je kdovíkde zasunutá) a dle zalomení je to asi tak.. zajímavej detail.
00:24:27
18.06.2014
-> dragon_cb_cz 17.06.14 23:53:48: Nemáš trvale zataženou clonu? 3
-> Jozka: Tak jsem to šel ověřit (a nakopl jsem si při tom koleno o roh skříňky s drobným spotřebním materiálem tak, že jsem málem neslezl z půdy) a dle mých zásob to opravdu vypadá, že mosazné byly nožičkami k sobě, hliník nožkami od sebe4
00:16:48
18.06.2014
-> Bukaj: Taky mám ten dojem.. mate mě to - ale je možný, že podle mosazi by se ohýbal plech na kapotě a ne naopak..
23:53:48
17.06.2014
-> Bukaj: Člověče, nepřeřve.... nebo alespoň u svého MB mám prostě pocit, že je slyším - ale větrák je tam o dost méně slyšet než u 110L, nevím proč....
23:47:30
17.06.2014
-> Petr98: -> dragon_cb_cz:
Nevim, co řešíte u MB se zvukem rozvodů, když ventilátor to spolehlivě přeřve3
Jinak ke starým ostrozubům mám několik nových samotných řetězů, novější proveden rozvodů už se prodávalo jen jako celek včetně kol...
23:44:12
17.06.2014
-> Jozka 16.06.14 23:23:49: Jo, myslím, že nožičkama ven. Ale vůbec si teď nejsem jistej, jak to mají mosazné delux štítky, mám dojem, že naopak...
16:52:32
17.06.2014
Petr98
-> dragon_cb_cz: taky pravda 3
16:48:14
17.06.2014
-> Petr98: Jsou hlučnější, ale údajně nejdýl vydrží... údajeně 4 Ale k litřímu motoru ten jejich zvuk patří, ne?
16:09:02
17.06.2014
Petr98
-> dragon_cb_cz: nemyslel jsem, ze to je nějaká vzácnost. Spíš šlo o to, že jsou prý hlučnější, tak jsem nevěděl zda se ještě dávají nebo se používají raději novější staré......
