pavouček aneb ..
-> doly120: jj nekdy pofotim a poslu :) Mam ted to terarko jako prase, tak to by si moc peknou plochu nemel :D
-> 1560: Depa porad stejny terarko :) A velkej moc neni, on je takovej nohatej tak to mozna klame :)
-> Syny: kdyby se ti chtělo,tak bys mohl udělat zase nějakou hezkou fotkus pafoukem,at mám co na plochu
-> Syny:
To už je tak velký, to chlupatý s moc nohama, nebo jsi zmenšil terárko? :-D
-> squalo: jasan
-> castrol: pre zdravý rast všetko
-> squalo: tak tak treba kombinovat stravu
-> castrol: hm proteíny
-> deathcat:
Kdyz jim se nezmensuje zadek... Nachci z nich mit kouli s 8mi nohama
-> Syny: Já nedostat od října najíst, tak bych taky byl divnej
-> deathcat: Tak to mam asi divny pavouky
-> castrol: Doporučuji dubie, nelezou po skle a uspokojivě se množí. -> Syny: Pavouky krmím celý rok obdobně. Přes zimu mám možná o něco méně svleků, ale nijak drasticky. Villosela udělala kokon, takže ta o zimě určitě neví :-)
-> deathcat: Ja mam prave lignocel s raselinou... Ma to hezkou barvu a prave to lip drzi vlhkost nez ten lignocel... Ale ja vlhcil stylem, ze jsem do injekce nabral vodu a polol ten substrat, takze se to nacucalo cely a ne jen povrch. To jsem uz prestal delat a vlhcim rozprasovacem - i kdyz nerad, protoze pavouci z toho maj infarktovy stavy... Je pravda, ze cim vic raseliny, tim vic to drzi vlhko, ale jak rikam, uz dvakrat se mi tom po sobe vylihli naky breberky o velikosti ani ne 0,5mm... Tak jsem to rychle predelaval a znova, ted nastesti uz to je dobry...
Hele a jak te ted pres zimu zerou? Ja nekrmil od rijna ani jednoho a ani jednomu se nezmencil zadecek
Prijde mi, ze ted pres zimu jsou v nejakym utlumu... Nezmensuje se jim zadek, nelezou moc, nesvlikaj se... Jak ti mali, tak ti veci... Krmit je nechci, pac maj zadky veliky vsichni a nezmensujou se jim...
-> deathcat: dik za radu tak skusim chovat svaby
-> Syny: Hale mám je jen na lignocelu a s plísní to není nijak tragický. A když se něco objeví, tak jen místně, takže to místo přestanu vlhčit a za chvíli pojde. Jen u kořenů je to problém. Tam to chce vychytat správné dřevo a ideálně kolem nich nevlhčit. Ale lignocel mi dost vysychá. Ondra Řehák nabízí teď nějakou rašelinu a ta je parádní. Mám ji teď u pěti p. metallica a nemůžu si ji vynachválit. Dlouho drží vlhkost, takže u nich vlhčím mnohem méně než u ostatních pavouků co jsou na lignocelu a s plíseň se u nich taky neobjevuje, ale to je možná tím, že tam je kůra z korkového dubu a ta je sakra odolná...
-> castrol: Pavouci bez problémů, téměř ničím jiným nekrmím. Chameleon si je dá taky, ale co vím tak by měl dostávat obecně pestrou stravu, takže to chce občas obměňovat.
-> deathcat: jak bojujes s plisni? Ja mam normalne posledni dobou problemy s tim... Mam pavouky na lignocelu smichanem s raselinou tak 2:1. A normalne u tech mensich v krabickach (podotykam ze vicko ma der jak cednik) se mi to po navlhceni dost zaparuje a uz nezavisal dvakrat se mi tam objevili nejaky breberky... Asi jsem to s to uvodou prehnal. Ted jsem to nechal poradne vyschnout a zase to na prd saje tu vodu a zustava na povrchu... Tak ja nevim :)
-> petr s:
tak to ma nenapadlo
-> castrol: šváby můžeš posílat i k sousedům
-> deathcat: a bez problemov to zeru aj pavuci a moze to aj chameleon ??
-> castrol: Hale nevím, mně se vždycky začali požírat. Navíc mě nebavilo pořád měnit a udržovat kladiště. Přešel jsem na šváby a je to bez starostí...
-> Syny: Až si vzpomenu, tak něco vyfotím :)
-> Syny: Díky moc
-> doly120: Poslu ;)
-> deathcat: Nafot terarka nektery :) Mas to fakt pekny :)
-> Syny 10.12.10 20:51:25: Můžu zase poprosit na mejla?
-> deathcat: dvoch pavukov,stonozku a chcem chameleona,vsetko sa mi pekne vyliahne ale zostane len par jedincov a nerastu a neviem kde je chyba vodu maju,potravu tiez
-> castrol: Kolik máš chovanců, že se do toho chceš pouštět? Cvrčci mi nikdy nešli. Doporučuji šváby, méně práce s většíma přírustkama...
mate niekto skusenostni s chovom cvrckov ??
