Jakou televizi koupit?
1229 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 23.08.2008 do 28.10.2024, založil/a Mantrabeach
16.05.2024
-> Dušan: A akú máš značku TV?
Ja ten rozdiel neOLED/OLED vnímam pri porovnaní TV v práci (55" LG LCD z 2018) vs TV doma (55" LG OLED 2023), zvlášť v tme je ten rozdiel prepastný. Ale človek to tak nevníma, a ani by mi LCD telka nevadila, kým by som si už nezvykol na OLED1
09:51:19
16.05.2024
-> Dušan:
Přesně..4
Je to v reálu mnohem víc poznat, než jak všichni stříkají z maximálního jasu neOLED televizí.
07:12:27
16.05.2024
Dušan
-> minno: aktuálně je to viditelný jen na červené barvě a hlavně když je statický obraz. Jakmile se jedou bežný filmy tak to vidět není. Vesměs to není při běžným sledování vidět vůbec. Každopádně bych do jiné než OLED nešel i přes toto riziko. U některých filmů při "černé" scéně kontroluju jestli se nevypla televize 3
17:31:17
15.05.2024
-> Dušan: Super. ČT :D nepozerám1
14:06:46
15.05.2024
Dušan
-> minno: mám OLED od 2018. Obraz utrpěl jen jednu ránu a to je dětský program ČT D kdy je tam orpavdu vypálené. Jelo to denně nonstop. V jiných místech se nic nevypaluje.
22:04:14
12.05.2024
21:47:32
12.05.2024
Mám zopár otázok ohľadom OLED TV:
1. Vyskytla sa už niekomu z vás reálne retencia obrazu? Ak áno, popíš okolnosti...
2. Statickému obrazu sa nedá úplne zabrániť, napríklad logá niektorých kanálov sú úplne statické, mám z toho trochu obavy3 Opodstatnene?1
3. V mojom LG OLED je funkcia "Quick start" - štandardne je zapnutá. Slúži na to, že aj po vypnutí telky diaľkovým ovládačom ostane telka na pozadí "tak trochu zapnutá" (o niečo vyššia spotreba). Funkciu som vypol, nech sa telka úplne vypína. No ale pýtam sa na to v tej súvislosti, že v telke sa automaticky na pozadí po vypnutí do pohotovostného režimu po viac ako 4 hodinách pozerania spúšťa čistenie pixelov. Že či nemáte skúsenosť, či vypnutie funkcie quick start nezamedzuje aj štartu toho čistenia pixelov, ak sa telka úplne vypne.
4. Na akom princípe to "čistenie pixelov" reálne funguje? Po každých 4 a viac hodinách pozerania sa vraj spúšťa rýchle čistenie, ktoré by malo trvať cca 8 min. a po každých 2000 hodinách prevádzky hĺbkové čistenie a to by malo trvať okolo 70 minút. Skoro ako regenerácia dpf3
18:24:34
03.05.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Se na to muzu vy... Segry deti budou tech 14 dni za rok, co tu budou, bez TV v pokoji jako do ted. Sobe jsem si koupil novyho Samsunga a tohle poleti do smelcu.
Tohle byl pokus, ze kdyby fungovala, prijde tam.
18:05:34
03.05.2024
-> StepaNoFUN: Pravdepodobne diky kondikum odesel nejakej brouk... at tranzistor nebo chytrej brouk... Muzes zkusit presnej typ televize dat hledat na youtube. Casto u tech beden odchazi u toho danyho typu to samy furt dokola a prevdepodobne tam najdes navod co a jak. Pripadne poguglit.
17:48:48
03.05.2024
Tak mam uspesnost 50%. TV vypada i po vymene kondiku mrtva, vinoteka funguje...
19:44:14
01.05.2024
-> StepaNoFUN: ano, ked odidu kondiky v spinanom zdroji, tak "strati vykon" ja som nedavno menil tri kondiky (najdes v podstate tie tri najvacsie) v spinanom zdroji pdu, ktory neudrzal uz ani 8 relatok...
upraveno 1x, naposled 01.05.2024 19:44:28
19:38:22
01.05.2024
-> StepaNoFUN: Ano, kondici budou prvni podezreli.
19:33:53
01.05.2024
Jen rychlej dotaz - myslíte si že vyschlý elity můžou způsobit to, že televize po výpadku proudu nejde zapnout? Trvá třeba hodinu, než naběhne. Do tý doby jen poblikává kontrolka.
A druhej dotaz - může ten samej problém způsobit snížení výkonu spínanýho zdroje?
V tomhle případě se jedná o vinotéku s Peltiérovým článkem. Dokud nezačne chladit, tak zdroj jede. (napájí elektroniku a větráky) Jakmile se zatíží tak po pár vteřinách klesne napájecí napětí a dochází k "restartu".
10:02:14
23.04.2024
gim
-> saskyn2 18.04.24 20:53:46: to je celkem mazec. Ze 4 let běžela skoro jeden a čtvrt roku9
08:59:17
23.04.2024
-> minno 19.04.24 20:08:22:
Tak se dívej v noci... 1 Nebo spíš na nějaký temný thrillery v deštivém nočním New Yorku. 3
upraveno 1x, naposled 23.04.2024 08:59:49
18:44:39
22.04.2024
-> minno: porovnej to s těmi 42" televizemi které stojí vedle3
14:12:23
22.04.2024
-> Pavel P.. 19.04.24 22:54:17: dobréééé1 Ale na 103" mi to nevyzerá, tipoval by som tak 75".
08:41:08
21.04.2024
20.04.2024
Petrson
01:31:11
20.04.2024
-> Pavel P.. 19.04.24 22:54:17: "Sunshine, sunshine veget.. teda reagge..3
22:54:17
19.04.2024
Ale taková plazma Panasonic 103", váha 200kg, tak ta má spotřebu jen 1400W3 Ale na hrani Xboxu dobrý1
zvětšit Jakou televizi koupit? - obrázek od Pavel P.. vložen 19.04.2024 22:54:17
20:08:22
19.04.2024
-> King 19.04.24 19:42:57: S tou spotrebou el. energie a hlavne s energetickými štítkami je to taký trochu chaos. Čo som pozeral nedávno pri výbere novej telky, tak skoro všetky normálne TV sú podľa nových energ. štítkov zavedených v roku 2021 zakategorizované do triedy G3 Takže "úspornú" telku prakticky nejde kúpiť. Mali nechať označenie po starom, kedy takmer všetky spotrebiče boli A+, A++, A+++1
Z papierovej spotreby mojej novej 55" OLED tiež nie som moc nadšený:
Spotreba v SDR režime 175 kWh/1000h
Spotreba v HDR režime 295 kWh/1000h
19:56:03
19.04.2024
-> darklord 19.04.24 18:59:30: Nie tak doslova len woofer. Celú 2.1 zostavu. Zvuk je fajn.
19:42:57
19.04.2024
-> saskyn2 19.04.24 16:15:57: Uplne fer to neni, ale jenom pripominam, ze v dobach, kdy byla posledni generace plazmovych panelu na vrcholu, byly spotrebou schopny srovnani se srovnatelnou uhloprickou v LCD. Akorat se s nima tahla povest proudozroutu tech predchozich generaci. A tehdejsi LEDky sice sice spotrebou plazmu jasne podelaly, ale modely s aspon trosku srovnatelnou kvalitou obrazu s plazmici staly 2-3 nasobek. A ten rozdil v porizovaci cene plazmou neprotopis
1 ....jenze to je zase na nekonecnou debatu o kvalite obrazu, kde se rado zapomina, ze LCD panely mely jeste relativne nedavno obraz "omalovankovyho " razu s nepeknou setrvacnosti a s desivym podanim cerny barvy.
18:59:30
19.04.2024
-> minno: takze mas teraz plechovy zvuk s dunenim? 40
18:14:32
19.04.2024
-> minno 09.04.24 13:08:20: Tak omyl. Už ma ten plechový zvuk prestal baviť a musel tam ísť nazad woofer ako pri starej malej telke3
16:15:57
19.04.2024
-> King: Tak srovnávat 55 palců s nějakou 42 je trochu nefér. Ta 43 co máme v ložnici má asi 50w. Na druhou stranu chápu že když na to člověk čumí hodinu denně tak mu to může být jedno...
EDIT:pardon ted koukám 70W
upraveno 1x, naposled 19.04.2024 16:18:57
16:02:07
19.04.2024
-> saskyn2 18.04.24 20:20:31: Jenom na upresneni - u poslednich generaci plasmovejch panelu uz nebylo provozovani takovy telky takovym sebemrskacstvim, protoze spotreba uz snesla srovnani s LCD. Nase 106cm plasma mela prumernou spotrebu 120-130W v kinorezimu a umela i min v eco-modu. To je srovnatelny s nasi aktualni 55" LEDkou. Ale mam tady i historickej kousek plazmy se zoufale malym rozlisenim, ktera zere tech 200-300W a umi se rozvasnit i na 400W1
14:38:07
19.04.2024
-> saskyn2 18.04.24 20:20:31: lih / alkohol na čistenie panelov zakazujú1
20:56:56
18.04.2024
-> StepaNoFUN: Mě takhle furt zabírá prostor dokonce ještě ta Tesla Color.. Shodil bych jí z balkonu, i když funguje - ale asi by se rozletěla doširoka dodaleka, svině těžká.. V tom maj ty placky výhodu, to se vynese do sběrnýho dvora raz - dva.. 3
20:53:46
18.04.2024
Máme všude samsungy páč jsme zvyky na ovládání. Ten v ložnici je asi 4 lety a má najeto tohle, to je stejný jak-> Matthes, záškodník z TechWebu 12.04.24 19:51:25: 3
zvětšit Jakou televizi koupit? - obrázek od saskyn2 vložen 18.04.2024 20:53:46
upraveno 1x, naposled 18.04.2024 20:56:12
20:52:26
18.04.2024
-> saskyn2 18.04.24 20:20:31: Mě se to točilo (krom tý plazmy, ta běhala 11 let a protože jsem jí dočasně zaparkoval u máti a pak neměl sílu jí zase odebrat, tak v semifinále běžela 5-6 let prakticky non stop a ještě na 80% hlasitost) tak nějak samo.. cca tři roky a nazdar. Teď mám dvě cca roční, tak doufám, že přejdu na tvou stranu "statistik" (za 6 - 7 let mi to už bude nejspíš jedno, jestli něco funguje, nebo nefunguje).
20:21:37
18.04.2024
Mel sem tu CRT od Sony. Nekolik, vsechny jsem vyhodil pro zastaralost a velikost, mimo jedny, ktera dela kus nabytku v dilne. Ale spis se na ni jen prasi. Nepustil jsem ji uz tak 2 roky. Nicmene se mi ji nechce nikam stehovat, protoze ma skoro metrak (bez stolku).
Jinak placky nam tu umrely 2 behem mesice. V pidstate presne po 5ti letech.
20:20:31
18.04.2024
-> Jozka: Pamatuju dobře, to bylo pořád dokola elektronky, kondíky, studenánky, vypálený patice, plošnáky nastavovaný drátkem3 Takhle jak popisuješ právě skončila ta toshiba, byla tenkrát drahá jak kráva a vydržela 6 let nebo kolik. Mě placatá televize nezdechla nikdy žádná, ale je pravda že to tak nějak rozumně točíme, nejsem sebemrskač abych živil nějakou plazmu s nesmyslnou spotřebou, nebo abych potřeboval ovládat další krám(settopbox). Ale pani má úchylku, že tu televizi má puštěnou vlastně pořád, takže sice to jako relativně mladý měníme(třeba po 7 letech), ale zase to má naběháno jak všechny ty komunistický tesly dohromady3
-> minno 18.04.24 19:45:29: Bud na to jsou čistící prostředky, nebo to jde dobře lihem, nebo klidně i vlhkým hadrem, ale vlhkým, ne mokrým aby to zateklo. 3
19:52:05
18.04.2024
-> saskyn2: Jestli si to taky ale pamatuješ dobře4
Já pamatuju od 70. Tesly BW jenom dvě, těm jednou za rok až dva "ztmavla" nějaká ta PLC (nebo PCL?) elektronka, ta se vyměnila a jelo se dál, pak dvě barevný Tesly, co měli naši až snad do roku 95, který byly v opravě každá jen jednou - ta novější už s DC funguje dodnes, druhou starší menší (tehdy záložní) popravil ex-švagr, když jí uprostřed zimy stáhl z balkonu a hned zapnul..
O novější ještě klasický TV (u známejch, doma, v práci..) se nikdo vůbec nestaral, u mě i kolem mě začly TV trable až v novým století.. Takže tři placatý TV už jsem od tý doby odepsal - a vždy tak, že prostě usnuly a už se neprobraly.. žádný pruhy nebo vysvícení nebo bla bla - prostě NIC.. Vlastně jo, tý poslední svítí dioda, že je "pod proudem"..3
19:45:29
18.04.2024
-> saskyn2: Nemáš tip na nejaký osvedčený prípravok na čistenie panela (OLED)?
18:44:36
18.04.2024
Dnešní televize se nekazej jako starý sráče, si pamatuju starý tesly to bylo snad každej měsíc něco. Poslední televize která nám zdechla byla nějaká Toshiba z kraje 90 let. Dneska většinou odejde panel, třeba typický jsou černý pruhy přes obrazovku když to nějakej jantar meje mokrým hadrem a zateče mu to tam.
18:33:01
18.04.2024
-> minno: 52 Jo - asi tak nějak.. I když takovou tu křivku spolehlivosti s nejvyšším bodem někde v první půlce 90. budou mít nejspíš i ty televize - jako skoro vše ostatní.
15:51:33
18.04.2024
-> Jozka: Ono to bude ako so všetkým asi hodne o štastí a náhode + v závislosti na intenzite používania. Ale nemyslím si, že by sa dnes telky kazili nejako výnimočne viac, ako v minulosti.
15:06:28
18.04.2024
-> minno: 3 U mě přesně naopak.. např. Sony bedna z roku asi 93 běhala minimálně do konce století.. jen jednou se měnil nějakej kondenzátor.. Dodnes si pamatuju, že stál 70 Kč - (a celá oprava 770).. 3
E: Vlastně mám ještě malej bachratej Huyndai, kterej v opravě nebyl nikdy - podobně jako má vlastní první mini TV Junosť.. Tej tedy upadla anténa, ale vynesena byla vlastně "fční".. Zatímco placatý mrchy jsou naopak skoro spotřební matroš..
upraveno 1x, naposled 18.04.2024 15:09:16
14:42:38
18.04.2024
-> King 15.04.24 09:37:43: V tom prípade budem asi fakt štatistická výnimka, pretože nám sa najviac srali televízory "so širokým zadkom" (CRT), posledný OVP (vo vlastníctve 2005-2016) bol snáď 3x v servise - to som tú veľkú a ťažkú bedňu vozil ešte škodovkou na zadných sedačkách3 Predošlý Tesla Color 442 (doma 1993-2005) detto, každú chvíľu v servise1
08:11:17
16.04.2024
-> King:
Nejlepší podsvícení je žádný podsvícení. 1
12:30:00
15.04.2024
-> Syny 12.04.24 20:37:51: U nás se pouští TV až na Večerníček, případně když děti marodí, tak se jim pustí pohádka, aby byly v klidu. My si k tomu sedneme až v noci k nějakému detektivnímu seriálu (popř. místo toho nějaké video z YT) a stejně se to za chvíli vypne a jdeme spát. Někdy se to vypne i samo, páč usneme s nemalým předstihem. 3 Žena kroutí posledních pár měsíců na mateřské a nevím co jak by si musela zorganizovat, aby čuměla během dne ještě na TV. Ale jsou ženské na MD, které jedou ty Ulice apod. 1
09:37:43
15.04.2024
-> minno 15.04.24 05:53:44: Nestretol, protoze jses spis statisticka vyjimka. To podsviceni odchazi docela casto a obvykle to bejva jedna jedina ledka, ktera dokaze zmrvit celej displej. Vymenit obvykle jednotlive nejdou, musi se menit celej segment. Tchyni vydrzela LG pri obcasnym koukani asi "jenom " 7 let, coz ji v kontextu zivotnosti predchozi bolsevicky Tesla Color 110ST drobatko zaskocilo3 ...a taky podsviceni.
08:55:44
15.04.2024
isti
-> minno: Ja mám ako ozdobu tiež LG3 Kúpil som to vtedy keď sme prechádzali na €,šťastný predajca v euronics mi predal možno posledný kus ku ktorému bol potrebný setttttttopbox3 Ten odišiel cca pred dvomi rokmi a odvtedy sú v telke iba mravence.Už som premýšlal nad tým či by sa to dalo využiť ako monitor k počítači.Takťiež utierám prach z dvd rekordera sencor za 12000sk3
05:53:44
15.04.2024
-> Pavel P.. 14.04.24 21:21:26: Hehe, s tým som sa ešte nestretol.
V podstate ani nepoznám nikoho z okolia, komu by LED telka odišla.
Doma som mal 32" LG 8 rokov, denne zapnutý tak 3 hodiny a je Ok.
V práci máme 55" LG, denne beží 8 hodín, má 5 rokov a Ok.
Brat má 45" Samsung snáď 14 rokov a Ok.
Známa má 2 kusy malých lacných Orava, tam to beží pri malých deťoch skoro nonstop a po asi 5 rokoch tomu nič nie je.
Som zvedavý, ako dlho mne vydrží nová 55" LG OLED, klop, klop 1
22:32:46
14.04.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu 14.04.24 21:14:26: To je ta lepsi varianta, ale spousta elytu zacne skodit kvuli zvyseni ESR a to neodhali ani zrucnejsi amater s merakem kapacit.
22:17:50
14.04.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jo, jeden malej Panasonic přežil tak 25 měsíců mám dojem = podsvícení.. Kondenzátor bych asi zvládnul, ale kdybych se měl hrabat ještě v televizích..
-> King 14.04.24 21:12:09: ..8 Já furt ještě nevyhodil tu němou plazmu - možná se do ní v zimě podívám..
21:21:26
14.04.2024
U nás vetšinou novější LED televize končí kvůli vysvíceným ledkám a vyhřátým a vypáleným světlovodům... prostě jsou flekatý nebo nesvítí vůbec.
21:14:26
14.04.2024
-> King: To ale nastesti zvladne vymenit kde kdo s trafopajkou 3 Nafouklej kondik je videt na prvni pohled...
