Jakou televizi koupit?
1230 příspěvků (zobrazeno 451 až 500) od 23.08.2008 do 25.02.2025, založil/a Mantrabeach
-> Tuner#2: se sousedama chlastame u plotu. Obcas je kumst jit vyhodit odpadky a prijit domu strizlivy
-> Tuner#2: redukce funguje, jdou oba kanaly. Takze problem byl v kabelu a po nekolika dnech sestava v garazi konecne doladena
-> Tuner#2: nakonec jsem vzal starou 24" tv a set top box se zapne i se zapnutou tv. Vstup televize není třeba přepínat, takže cajk. Zkusím jiný kabel kvůli zvuku.
-> radekp 24.11.20 19:43:25: NJ pro buchodce nejlepší nová TV s tunerem. Naučit je box a třeba přepnutí vstupu je zlo. Vidím to doma u tchána, kde si Panasonic nepamatuje HDMI vstup a musí se na něj pokaždé přepnout. Byl to boj.
Ale ve finale funguje dobre, prepinani programu i start je rychly, Youtube jede...
-> Tuner#2: zkousel jsem na 2, oba celkem moderni Full HD, s hdmi...
Tipoval jsem to na nejakou fci s automatickym zapinanim tv, ale v navodu nic neni. To je prvni navod, co jsem vubec otevrel
Jako necekal bych, ze takto vyhorim na blbem stb. Co pak takovi duchodci
-> radekp 24.11.20 18:54:08: NZ dost často toho bývá nastavené blbě v stb. To že se nedokáže sesynchronizovat může být na vině monitor. Co je otázka zač?
Po aktualizaci Youtube jede!
-> Tuner#2: slo to. Moc diky!
Jeste mam problem v tom, ze se zapnutym monitorem obraz nenajede. Musim vypnout monitor, pak zapnout stb, pak opet zapnout monitor.
Internet v stp jede, stahnul jsem aktualizaci, ale Youtube nejde. Nechapu
-> radekp 24.11.20 17:29:29: ještě tam může být jiná frekvence, dej v menu boxu 50Hz.
-> radekp 24.11.20 17:11:52: může tam být nevolene nějaké divné rozhraní, zkus nastavit HDMI na 720p a nebo 1080i výstup v menu když pojedeš na scart. Pak to zkus znovu přehodit na HDMI.
Ta redukce start je bílá a červené zvuk levý a pravý kanál, žlutý je obraz kompozitní výstup a s video je obraz, kde je rozdělena jasova a barvonosna složka, takže lepší varianta toho jednoho cinche. Tebe zajímá na zvuk jen bílá červená.
Na monitoru se ukaze logo vyrobce Maxxo a jakmile ma nabehnout menu, monitor to nezobrazi
-> Tuner#2: tvl asi nejaky spatny kus- kdyz pripojim monitor na hdmi, set top box se nezapne, pokud vypojim hdmi, nabootuje, ale u 2 monitoru hlasi out of range. Monitory jsou full hd.
Zvuk jde ze scartu jen leva strana- bily cinch. Z cerveneho nic. Predpokladam ze zluty je obraz a na co je cerny?
-> King 24.11.20 12:17:44: To máš samozřejmě pravdu, ale to je v jiné sféře než kino do garáže. Tam by to proti analogu byla výhra
-> radekp 24.11.20 12:15:33: Jasný, takže jen analog 2cinch.
-> bouchy 24.11.20 07:51:08: Cenovej důvod, proč by tam nemohla bejt optika, není - SPDIF Tx je ve velkým otázka pár centů, to je možná dražší ten kovovej cinch nebo BNC.
-> Tuner#2 - zrušená registrace 24.11.20 09:07:00: Pozor, hard-core hifista upřednostňuje "elektrickej " SPDIF před optikou, protože s kvalitním koaxem se dá dosáhnout daleko menšího jitteru. U SPDIF optiky to obvykle "zabíjí " ta katastrofání implementace ve spotřební elektronice realizovaná pomalejma ledkama a fototranzistorama na Rx.
-> Tuner#2: genius home theater 5.1, určitě znáš. Pozůstatek ze studentských let, dožívá v garáži.
-> radekp 24.11.20 07:11:24: škoda, digitální koax je stejně kvalitní jako optika. Co to je za kino, že to má jen analog?
-> bouchy 24.11.20 07:51:08: netuším, projdi nabídku. Stačí koax to je to samé.
-> Tuner#2: Kterej seťák za 699 má optiku? Nerejpu, ptám se. Nepředpokládám, že by autor kupoval do garáže Technisat za 2,5-6 tisíc (a ani tam neznám konektivitu). Zatím po mojí dvojnásobný zkušenosti s s.t.b. to vidím tak, že HW i FW je vždy totožnej a mění se lehce jen GUI (možná i to distro na kterým běží FW) a možná ovladač. Viz Kingovo potrvzení s o shodě Tesla T2 a mojí bejvalý mrdky Evolveo. Akorát ty jednotunery budou mít asi jednodušší HW - no při ceně bych se nedivil, kdyby to byl jen "disable" někde ve FW nebo nedoosazení.
Ad dotaz - nevim, musí se to vyzkoušet. Neznáme typ, ale něco vzadu mi řiká, že nastvení na typ zvuku tam je. Nějaký LPCM nebo co, a když to změním, HDMI zvuk je off, toť vše. Co funguje, do toho se nehrabu a nezkoumám. Návod je tam psaný stylem "vypne/přepne ze zdroj zvuku LPCM"
Takže chci říct, že fakt nevím, jestli to půjde sučasně pustit digitál via HDMI a analog stereo do jacku.
Dotaz na Kinga: Kluci v českejch/čs. knížkách na jakýholi téma (hlavně "IT", NF technika) rádi používali pojem "číslicový" místo digitální. Jakým 100% českým slovem lze nahradit slovo "analogový"? Spojitý?
(krátká příhoda - mělo to takový grády, že se CD playerům čs. výroby říkalo číslicové gramofony
A moje názvosloví, že to vyfotím "analogovým" foťákem má taky šťávu
- vlastně i proto se na to ptám, protože v řadě odvětví je digitál a analog antonymum, slovo opračného významu, nebo spíš "té druhé technologie"). Klidně se můžou do diskuse přidat i ostatní - pak se to šoupne do češťynářzkího tématu.
-> Tuner#2: jo, scart-cinch možná bude i doma. Optiku to nemá. Ještě to má digitální zvukový výstup coaxial. Ale home theatre má vstupy jen cinch a s video.
-> radekp 24.11.20 06:19:22: případně optiku to nemá? To by bylo 100% a lepší řešení.
-> radekp 24.11.20 06:19:22: pojede to současně, možná by bylo lepší rovnou SCART - cinch kabel, tyhle přepínací redukce docela zlobili.
Pánové, koupil jsem do garáže set top box. Obraz posílám přes HDMi do monitoru s reproduktory. Zvuk bych ale chtěl poslat na "home theatre" - vstupy cinch a s video.
Půjde obraz se zvukem z obou výstupů? (Z HDMi použiju obraz, ze Scartu zvuk?)
Pokud ano, koupil bych redukci a cajk.
www.nej-ceny.cz/70180/ada pter-scart-3x-cinch--s-vid eo.html
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
Zpět k tématu, jakou televizi ?
Scháním 49” nebo 50” (max 115cm na šířku), stačí aby uměla přehrát film z externího disku, cena tak okolo 10tis ?
-> King:
Já nemám firemní foun...
E: a fantazie už taky moc nefunguje, protože k tomu mi zase chybí vana
-> palinator: No, pokud jseš kolenovrt a kromě firemního founu, prošpikovanýho šmírovacím SW, už nic dalšího nemáš, tak si musíš vystačit s vlastní fantazií jak za starejch časů
-> King:
Tak to jsem historicky viděl max na 27" 4K.
Dneska se člověk musí občas spokojit i s mobilem.
-> King: Já četl porno i na notebooku :-D
-> palinator 18.11.20 13:51:23:
Já když zapojnul tu 55" po přechodu z 22" monitoru, tak mě z toho bolely oči a taky se mi pomalu motala hlava
-> palinator: Ja jak to ctu na telefonu, tak jsem zbystril, ze se ti zatocila hlava z porno videa
Poprvé jsem se setkal s OLED televizí dnešní doby. LG 65" 4K. Jako docela mazec jak je ten panel tenkej. Hodnotit to nechci, jen když se tam pustilo nějaký promo video tak se mi při pohledu ze 2 metrů zamotala hlava.
-> King: No jo, já do toho dorostl až někdy v té druhé půlce a to už to problém nebyl. Taky proto zásadnější expozice proběhla až v době CDček, takže už nebyl problém toho získat zásadnější nálož. Ve správnou dobu jsem měl štěstí, že se do ČB na vojnu nachomejtnul počítačema podobně jako já postiženej syn kamarádky mojí máti, kterej mimo jiné zpřístupnil i tohle
-> dragon_cb_cz: On se sice jpeg zacal teoreticky sirit v roce 91, ale nepamatuju si, ze by v prvni polovine devadesatek existovaly bezne programy, ktery by jpeg "umely " .
-> King: JPEG byl už tenkrát. GIF se na tohle moc nehodí - používá bezztrátovou kompresi, navíc obyčejnou LZW, tzn nic vyloženě cíleného na obrázky/fotky. Plus má teda omezení na max 256 barev, ale to v kombinaci s ditheringem atd asi problém nebyl.
-> StepaNoFUN 26.10.20 19:05:17: Nebylo to to SD, ale DD (double density) a ne 512 ale 360kb
Ale i 5.25" byly HD - ty pak měly 1.2MB.
-> Matthes, záškodník z TechWebu 26.10.20 18:18:49: samozrejme ze ked netflix nieco zmeni, tak pokial vyrobca telky nevyda update tak si v riti. Co moze byt z jeho strany celkom dobra "paka" na to aby si si po 2-3 rokoch kupil novu televizu
-> StepaNoFUN: Ono sice vetsinou bejvalo s bidou 320x240, v luxusni verzi VGA rozliseni, ale jestli me pamet neklame, tak tenkrat vrcholem datovy komprese byl gif.
-> Jirik_Tuňák1983: Ze zacatku byly skutecny videa spis sci-fi - spis to byly jenom takovy predchudci animovanejch gifu, kde diky obsahu mohlo bezet par obrazku v nekonecny smycce :-) Jo, DLplayer se to jmenovalo, format *.dl. Nedavno jsem nasel zalohu HDD svyho prvniho kompu a ty cekaci smycky toho drevniho programu nejak nepocitaly s narustem vypocetniho vykonu o nekolik radu a akteri "videi " sukaji desetinasobnou frekvenci, nez nasi kralici
-> King 26.10.20 18:49:07: A to já si pamatuji ještě nějakou odkrejvačku na Didaktiku v polštině nebo maďarštině.
Jinak jsme si s příchodem PC samozřejmě měnili videa, nejvíc tam byla německá a italská videa.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ty woe v tý době měla ta změť pixelů sotva pár kilo a i na 5,25" disketu v SD (512kB) se jich vešlo poměrně dost. Při přechodu na 3,5" v HD to byl masakr. Vezmi si, že celý Windows 3.1 byly na myslím 9ti (3.11 na 11?) disketách 3,5". :-D
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Myslim, ze komprimovanejch bmp se tam veslo vic :-)
-> King: Jako porno na disketě nevim... To byla 1 fotka, ne :-)
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A coz teprve doba, kdy se porno ani nestahovalo, ale sdilelo pres diskety nebo pres kabel pres LPT port
-> Jirik_Tuňák1983: Tak ty jsi ještě z doby, kdy se porno stahovalo...
Jsem se musel vůbec podívat, co je to ten Netflix. U nás doma vládne televizní pravěk.
-> Milan 136: No snad, ale proto se ptám... Takhle jsem naletěl na STB s HBBTV, pak udělali nějakou novou verzi na Primě a nazda, nešlo to... Je fakt že je rozdíl Samsung a nějaká mrdkovní malá firma, co bere asi z číny...
-> Matthes, záškodník z TechWebu 26.10.20 18:18:49: Tak to snad mají podchycený, když to tam je rovnou z fabriky.
-> Milan 136: Jo, ze by se zmenil protokol u Netflixu nebo tak neco... :-)
No to je jasný, že z jara bylo levnější vše.
Lepší to asi jen tak nebude.
-> Matthes, záškodník z TechWebu 26.10.20 18:04:49: Jako že by to přestalo fungovat, nebo jak to myslíš? Na tý naší je na ovladači přímo tlačítko na Netflix.
Je v tom Tizen a na něm taky normálně probíhají aktualizace.
-> vhml 26.10.20 14:43:42: Tahle je psaná jako model 2020.
