Hudba ->erko...:-/
tak pro inspiraci pro ostatní kdyby někdo chtěl tak dám fotky jak to mam já....
udělal sjem si proste na to konstrukci která je přidělaná nahoře na ty malý matičky na palubce a do kastle.....jinak popelník jsem prostě ustřihl...
-> T: koukni na email
-> ZdenoR: : tak tak :-)
-> Vitek: : skoda ze to nemas bliz vyfoceny :-/ ale i tak tam ma ten tunel a to kdyz uz by byl tak nedampryc popelnik....ale asi zitra na to juknu jak to tam je a nejrdsi bych to pod popelnik ze nemam na vyber kdyz tunel nechci.... :-/
takhle to vypada místo popelníku(majiteli se omlouvám za krádež fota)
-> T: Nj na to jsem zapomel jeste jsem uvazoval o moznosti odrezat popelnik a dat radio misto nej.
-> ZdenoR: : to je taky zajimava myslenka ale kaslik taky nemam a rezat uz do palubky nebudu :-(
-> Vitek: : jasny to jsem taky videl ale to je prave klasika no s tim spodkem a ja myslel abych nemusel davat nejakej ten panel no :-/
Pro me je sice radio ta posledni investice ale vymyslene to mam takto:
Radio bude v kastliku a pod volant natazene dalkove ovladani na normalni pouzivani to staci a aspon nekazi vzhled interieru.
Co se tyka repraku dva sirokopasmove bezozvucnicove schovat pod palubovku, do plata pod prednim oknem zakomponovat malinke vyskace a za zadni sedacky basovou tubu.Pokud se pouzijou kvalitni repra s vysokou citlivosti a dobrou charakterystikou melo by to na ozvuceni eRka stacit.
Sehnat radio ktere se hodi do interieru za normalni penize a jeste ho dobre umistit je podle me nemozne.Proto tahle myslenka.
-> T: viděl jsem ho ještě místo popelníku,někdo na virtu to tak má takže když projdeš karty erek tak to určitě najdeš
-> Vitek: : no to je hezky a i bych mel radio s dalkou ale co dal? kam jsi ho dal porad nevim :-.D :-)
-> T: podle mě se to pěkně a zároven prakticky vyřešit nedá,nejlepší řešení je podle mě radio s dálkovým ovládáním.Tak jsem to chtěl udělat já,ale pak mi nezbyly peníze a tak mám radio bez DO a je to bez problému, si za chvilku zapamatuješ kam máš na kerej čudlik šáhnout aniž by ses musel koukat
našel sjem tohle téma tak ho jen obnovíme :-)
nemá někdo fotky kde a kam rádio ale třeba bez toho panelu..... :-) nevim vubec kam s nim :-(
Nikdo další nemáte nějakou inspirující fotku?Či příspěvek?
-> minno: Radi sa v pohode, pretoze ten panel je priblizne v tej istej urovni ako origo,aj ked to fotky trochu skresluju
-> minno: viezol som sa v alchstuipovom erku ako spolujazdec a radilo sa to v pohode
-> minno: No právě tento problém řeším taky.Pokud bych vysunul celý panel do prostoru tak bych při žaření chytal prsty o spínače na panely.
-> alchstuip: a 1, 3 sa ti radi v pohode? podla mna je tam na to dost malo miesta
hmm, je moznost ho dat do kastlika k spolujazdcovi... alebo si musis navrhnut vlastny panel..... tazko poradit
-> alchstuip: JJ to jsem pochopil a taky s touto možností počítám že bych jeden dal do panelu ale nevím kam dát do radio..
ja som len chcel ukazat tuto moznost umiestnenia reprakov, aby som nemusel rezat do tapaciru
no ako som uz pisal, v paneli radio nemam, je tam len maly zosik 2*25 a krmim to z mobilu, bud mp3 alebo radio
-> alchstuip: Děkuji ale příjde mi že když tam dáš radio tak bude moc zapuštěné a půjde na něj špatně vydět při ovládání stejně jako u origo panelu
Ale děkuji.Jinak je pěkněj
ja so si vyrobil novy stredovy panel a neskor som donho dal repraky, nieje to nic zlozite.... v paneli je aj maly zosilnovac a hram na tom len MP3 a radio z telefonu
Zřejmě nadešel čas pro upravu interieru v eRku+nějaká hudba.Ale mám pár problému a prosím o pomoc.
V prvé řadě nevím jak mám uložit radio když ho dám ho originálního panelu tak mi přijde že je dost zapadlí a zastrčený pod poledníkem ještě jsem menší a mám sedačku posunutou dos do předu tak to tomu taky nijak nepřidá a ven ho zase nemužu moc vysunout jelikož by mi vadilo řažení 1,3,5
.Přemýšlel jsem nad použitím jiného panelu např z feldy ale než si ho pořídím rád bych si vyslechl vaše rady a typy.
Druhý problém je jak(spíše kam) mám umístit repráky do zadního plata tam je to jasné ale ve předu nevidím řešení když nechci šahat do taperirungu dveří
Zatím neřešme výšky basy atd jede mi ted jen o rozvžení případně pokud by měl někdo nějaké fotky umístění panelu atd. pro inspiraci byl bych moc rád.
