Vase garaz,pristresek,bouda pro vase milacky
-> saskyn2:
-> Bukaj 15.01.24 10:44:14: Přesně. Halvně když jeden z těch vlastníků je ZD který ty pozemky obdělává, už vidím jakou radost by měli kdyby pak traktorem měli objíždět tvoji kůlnu a s jakou radostí by ti něco takového dovolovali
-> saskyn2 13.01.24 18:14:49: Přesně. Pozemky ve spoluvlastnictví jsou úplně na prd - pokud nemáš lidi (právníky, vyjednavače, vyděrače), kteří je umí od spoluvlastníků vymámit...
Navíc fakt chceš mít plechovou garáž uprostřed louky na severovýchodním svahu nad rybníkem...
-> saskyn2: kdyz obec delala tydle pristresky www.google.com/maps/.../d
ata=!3m6!1e1!3m4!1sGL-cLw4
cIQVRK4rJuCMjAA!2e0!7i1638
4!8i8192?entry=ttu , tak je nabizeli za 1000,-kc/rok misto, pritelkyne o tom vedela a nerekla mi to, pry to je moc daleko 500 -1000 m od baraku :/ Cteli jsme si udelat svuj u bytovky, jenze lidi z dvou bytu byli proti, jeden z tech bytu je dokonce neobyvany a druhej clovek je paradoxne autickar - ma erko, tatru a dalsi, ale je divnej... koupili bejvalou autodilnu, tak nepotrebuje
-> saskyn2 13.01.24 18:14:49: jj, nejuzsi mam 2m a tam uz vylezam z fun pres korbu
uz vidim, kde to je, on i ten rybnik se tam nedavno vylil :/
-> ajok 13.01.24 18:04:50: Myslíme že vzhledem ke 4 vlastníkům by to byl dost problém. Navíc je to vedený jako orná půda, to bys musel vyjmout ze zemědělského půdního fondu. Poslední problém je že ta nudle je 5,5m široká, když bys stavbu umístil až dozadu tak bys musel pak jezdit přes pozemky jiných vlastníků, když dopředu tak by zas jiní nemohli ke svému pozemku. A to neřeším povinný odstup 2m od sousedních pozemků, to by tvá garáž měla 1,5m
sgi-nahlizenidokn.cuzk.cz /marushka/default.aspx?the meid=3&...
co myslite, bylo by legalni postavit tam plechovou telocvicnu a dat do ni auta?
ven kolem bych udelal nejake houpacky a prolizacky atak, abych tu legalitu podporil...
reality.bazos.cz/inzerat/ .../pozemek-v-ku-stare-ran sko.php
Tak tohle mi dneska rozbilo
Myslim, ze kdyz pocka tak do roku 2030 - 35, tak to za to mozna, mozna proda. Jestli to driv nespadne
reality.bazos.cz/inzerat/ .../garaz-dobrany.php
Realna cena je tak 400 max, spis ani to ne.
-> Klubko_ 09.01.24 21:35:21: led svietidla maju CRI v rozmedzi 70-90 . Takze toho sa nejak nebojim , podanie ,,farieb,, v garazi mi nerobi vrasky. Dôležitý je aj vyžarovací uhol a svietivosť. Tie tvoje svietidla su dobre pod kuchynskú linku , alebo do vitríny. Rozptyl svetla s tej výšky je velmi slabý.
-> MISCHO 08.01.24 23:13:20: jak se ti líbily v prodejně? Ptám se protože maj nízky CRI CRI Index >70
a nenašel jsem tam teplotu světla. Na to CRI se ptám obzvlášť, protože jsem si do garáže 5,6 x 3,3 x 2,3 (d x š x v) m koupil www.t-led.cz/p/.../016126 studená bílá, s CRI >80 a svítí dost na prd. Světla je tam dost, možná až moc, ale dělá to takovy jakysi divny barvy anebo místa se stínem. Prostě divny.
-> charon: vybral som si tieto. Zajtra ich idem pozriet do predajne. www.ledakcia.sk/led-vodeo
dolna-lampa-48w--5760lm--1
20lm-w-ip65--150cm--1-2-za
darmo?variantId=...
-> MISCHO: Zalezi na tobe, ale led trubicova LEDsvitidla jsou asi levnejsi. \Co jsem tak zhruba pocital, tak mi to vyjde, ze LED panely vychazeji cca o 25 - 30 procent draz. Ale treba jsem blbe pocital.
Ja mam klasicke zarivky a zasoby dochazeni, takze do teles budu cpat LED trubice. Oni ty zarivky teda taky celkem zerou ...
Zdar hoši. Riešim teraz dilemu , aké osvetlenie použiť do garáže/dielne. Plocha 36m/2 výška stropu 2,3m . Použiť radsej LED panely alebo
LED trubicove svietidla ?
-> ajok 30.12.23 20:42:25: to nejni jenom o materiálu
záleží i na spádu střechy, stínu.....
chtel jsem to napsat do udelali, ale kdyz je tady tema... zjistil jsem, ze je naprd zinkohlinik v laku, uz mi na tom zacina rust mech, asi diky tomu laku to mechu nevadi :/ a to jsem si tuto krytinu dal jak na drevenou garaz po dedovi, tak na plechovku s plochou strecho, co mam jen zinkovanou plechovku, tak na to se zadny mech ani lisejnik nechyta... jen po 13 letech uz zacina koroze kolem sroubu, takze v lete taninovy odrezovac a napatlam to festB
-> ajok 12.12.23 00:49:42: je tam 3mm plech ,drazsie ani nie bral som material na firmu
-> ajok 26.11.23 22:23:25: tak jsem otevrel vrata v tomdle pocasi a drevo na korbe funky mokry
, snih ze strechy jsem odstranoval, ale "traverzy" uz prohnuty, pul metra je asi max., co to unese bez deformaci, v te se sedlovou strechou jsem ted taky nejake oroseni pozoroval, ale na BAZe nic nekape, z jedne pulky strechy jsem snih odstranil a z druhe sjel sam... premyslim dalsi udelat jeste s vetsim sklonem a jeste mam neco namysleno
-> castrol 26.11.23 20:24:20: zajimave, jak silny plech jsi pouzil? to ta podlozka vyjde podstatne draz, nez ta plechovka, ne?
-> palinator: To také. Stejně tak je párkrát do roka situace, kdy přijde teplá fronta a k promrzlým povrchům se dostane teplý vzduch s vyšší rozpuštěnou vlhkostí, která se ne chladných površích vysráží - s tím taky nic nenaděláš (pokud nemáš auto v uzavřeném tepelně izolovaném prostoru a neotevřeš dříve, než se uvnitř teplota postupně vyrovná té vnější. Typicky na jaře otevřeš poprvé po zimě vychlazenou garáž a během chvilky máš mokré auto - bohužel nejen na povrchu, ale i v dutinách...
-> Bukaj:
Ono je to ještě o trochu problematičtější, protože pokud ten plech neni radiačně stíněn (jinou střechou, vegetací, apod.), tak se po soumraku automaticky podchlazuje na teplotu nižší, než je okolí. Vzhledem k nízké tepelné kapacitě toho tenkého plechu ta teplota klesne i o několik stupňů oproti okolí. Je to stejný jev, jako když za jasné noci a bezvětří omrzají auta při teplotě, která je stále nad nulou.
Mám přístřešek na dřevo z pozinkovaného trapézáku, naprosto otevřený, pod ním je stejný vzduch jako v okolí, přesto při vyšších vlhkostech vzduchu je ráno ten plech mokrý nebo rovnou omrzlý.
Tata má takovou tu plechovou garáž s fasádou a široký vrata na dálku, sedlovou střechu. je to na desce, pod vraty občas podtéká voda, když prší, ale odvětraný je to asi dobře a nerosí to.
-> Bukaj: Ok diky, tak jsem klidnejsi
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Baráky a jakékoli tepelně izolované konstrukce s tím problém mít nebudou.
U těch malých plechovek je problém jen v těch prudkých změnách teploty krytiny a kolísání kolem rosného bodu - například přes den je v boudě 10°C a venku plusmínus podobně, v noci se venku ochladí na 2°C - což je v tu chvíli i teplota plechové krytiny - ale v uzavřeném prostoru uvnitř se nestihne ochladit, tudíž vlhkost, najímaná v "teplém" vzduchu zkondenzuje na chladném plechu... Pokud by byla pod plechem izolace, tak se rosit nebude, nebo jen velmi málo, jako izolace stačí, když je plechová krytina na prkenném záklopu (dřevo je poměrně slušný tepelný izolant).
-> Matthes, záškodník z TechWebu 26.11.23 22:50:13: tezko rict, ja predloni na jare sundal z drevene garaze, co stavel jeste deda, krytinu, pod tim byly prkna, tak jsem na ne dal provizorne papirovou lepenku, bohuzel jsem to tak nechal pul roku a uz se lepenka zacala rozpadat, tak jsem na to dal plech, no chtelo to dat asi hned, ale zas driv uz nektera prkna byla mokra, pak to vyschlo a ted se to zda OK, ale tezko rict, co se pod plechem deje a jestli to do tech prken nekde nazateka
A tyhle problemy s vlhkosti kapajici z plechu maj i baraky? Mam venku boudu s hlinikovejma trapezama a nikdy jsem je nevidel vocpoda opoceny a to tam nic neni, zadna folie a tak. Barak ma malej sklon strechy a jsou tu vlnity plechy. Pod nima asfaltovy pasy nejaky divny a pod nima prkna. To jako i tady myslite, ze mi tece voda z tech plechu?
ja mam tydle 2, prvni asi 13let, druhou 4 roky a tu uz bych nechtel... zkusim tu plachtu pod plech a uvidi se, v te prni je az necekane sucho, v te druhe naopak
-> Jožynek 26.11.23 19:59:22: nedavno se to řešilo na jiným foru a došli jsme k tomu že bud folii pod plech (větraná mezera) nebo stříkaná izolace
-> Pavel P.. 26.11.23 21:03:27: Máme jednu halu vysokou plechovou a na stěnách nekondenzuje nic, na střeše minimálně. To spíše občas na těch nosných konstrukcích u stropu.
-> Jirik_Tuňák1983: ani buhvíjaký odvětrání nepomůže.... měli jsme dříve sklad s plechovou vysokou halou která měla jen jednu stranu zavřenou a byl na tom vlnitý plech a v zimě když mrzlo a ráno se do toho opřelo slunko tak tam normálně pršelo
Ja som to kúpil len 2 týždne dozadu, potreboval som uložiť niekde auto ale zatial mám zmešané pocity. Uvažujem či na strop nevylepiť tvrdený polystyrén ktorý nesaje vodu a nech sa to drží nad tým.. resp. tá voda nebude priamo kvapkať na auto.. alebo aj na steny urobiť nejaké mriežky, ala vetracie otvory..
-> Jožynek : -> ajok: S tím asi nic neuděláte. U prefabrikované montované garáže už vůbec ne. Když to vztáhnu na plechovou střešní krytinu, tak tam je potřeba pod krytinou odvětrávaná mezera, hydroizolační folie, jinak ten kondenzát prostě půjde dolů. Základ je výměna vzduchu a tu vlhkost odvětrat ven. Pokud nevyřešíš odvětrání (pasivní, nebo nucené ventilátorem), co tam na tu stropní konstrukci udělat lehký rám a natáhnout tam tu podstřešní folii v lehkém spádu a vodu vytáhnout někam na konci garáže?
Říkal mi třeba pokrývač, že dávali zákazníkovi na stodolu plechovou krytinu. Říkali mu o zmíněné skladbě, jinak to bude dělat neplechu, ale chtěl ušetřit a mermomocí to chtěl udělat bez folie. Tak mu to udělali. V zimě a přechodových obdobích dobrý, tak do 11 hodin, pak všechna voda, která na tom stropě byla, spadla dolů. A jak to dopadlo? Rozebíralo se to a předělávalo.
-> Jožynek : mam ale takyto problem teda nemam ,ale nemam betonovu podlahu ale zeleznu konstrukciu na ktorej je plech
-> Jožynek 26.11.23 19:59:22: mam 2: s plochou strechou a stejny problem, jako mas Ty
se sedlovou strechou a neni s tim vubec problem, krasne to nahore vetra, na auto nekape
U te s plochou strechou me stve, ze kape na auto, premyslim pod strechu dat plachtu... Dela se s antikondenzacnim filcem, ale nevim, jestli to ten filc teplotne zaizoluje nebo bude jen pak nasaklej vodou a v garazi vlhko nebo castecne oboje
Má tu niekto k trvalému parkovaniu plechovú montovanú garáž? Ako ste riešili zrážanlivosť vody na strope, stenách? Podklad mám normálne betónovú platňu.
-> StepaNoFUN 19.11.23 09:35:38: Jo ted na to koukam ze sem se uklepl a tim to uplne zmenilo vyznam. Myslel sem z hds DO elektromeru.
Tak ze to mozny je. No prostě co člověk to názor
-> Vojťas: vnitrkem to musi bejt v kovovy chranicce a nerozebiratelne. To je to, o cem mluvi Bery. Ted mi (teda brachovi) na zakazku vyrabi chranicku na AYKY 3x240+120. Nic takovyho totiz normalne neexistuje a je to prave na nemerenej privod, kterej pujde sklepem.
Venkem je psano, ze musi byt chraneno proti mechanickemu poskozeni. Jak, to uz nikde neni napsany.
Kdysi jsem daval na svody ze sloupu kovovou chranicku. Ale pri dnesnich cenach uz na to seru a beru tmave sedou plastovou, ktera splnuje parametry pancerovy trubky a je asi tak 5x levnejsi. Zatim s tim nikdo nemel problem. Dokonce ani se svetlou, kterou jsem asi 2x z nouze taky daval.
Edit: pises "od elektromeru". Za elektromerem je to kazdymu sumak a muzes si to tahnout treba po zdi jen na prichytkach. Dokonce na to nemusis mit ani revizi. CEZu staci revize, ktera konci tim, ze vyvod z elektromeru je ukončen na svorkach elektromeroveho rozvadece. Dal to nikoho nezajima (pominu pojistovnu atd.).
-> StepaNoFUN 18.11.23 21:28:52: jj, chapu. Samotnej kopoflex je blbost. Slo mi jen o to, jestli jim staci plastovej zlab nebo radsi videj kov. Ja bych to klidne i plechovy dal (kvuli zivotnostti), ale moc toho sehnat nejde. Alespon ne v kramech co mam tak nejak pri ruce.
-> StepaNoFUN: můžeme mu ohnout něco podobného, co bude pro jeptišky
-> StepaNoFUN: hele to sem se ptal revizaka jestli pripadnej privod od novy hds bych mohl vest od elektromeru pres garaz v liste. A to mi rikal ze nemerenou cast takle asi ne. je pravda ze v garazi bych si s tim mohl delat co bych chtel
tak ze asi v tom bude zakopanej pes ne?
-> Syny: plastovej. Stacil by samotnej kopoflex, ale bude to hnusny. Parapetni zlab je podobnej elektroinstalacni liste, ale je o kousek jinej. Pouziva se pod stolama v kancelarich k instalaci vetsinou IT...
Je ze sinejsiho plastu, nez klasicka lista a bezne se do nej instalujou zasuvky.
Doma mam neco podobnymu tomuhle... tvarovky-trubky.heureka.c z/parapetni-zlab-bez-vika- legrand-10423-dlp-65x105-2 m-bila
-> StepaNoFUN: Takže normálně plastovej by tedy měl stačit, jo? Ono jsem kovových moc nenašel a nebo jsou docela za ranec. Jen nevím jak ten si poradí v exterieru a s UV zářením.
-> Syny 16.11.23 20:41:10: Norma rika, ze kabel ma bejt chranenej proti mechanickymu poskozeni, coz by splnil i ten kopoflex sam o sobe.
Jen by se casem pudobenim UV rozpadnul a bylo by to (i novy) hnusny.
Ten plastovej parapetni zlab ma dost silnou stenu. V tyhle kombinaci proti tomu nikdo nemuze rict pul slova.
-> U-Geen: v nekterejch pripadech je to tak opravdu bezny i u nas.
Kdyz jsi nekde na periferii a jedinej zadatel, tak ti daj no-go podminky.
Jako kdyz jsem chtel stavenak na miste xy. Tak mi dali pripojnej bod o 400m a 2 krizovatky jinde.
-> Syny 17.11.23 09:43:05: u nás je to podobný
-> Jarda/felda: No, to jsem presne nechtel a zaplat priroda, ze to u nas je pred zdi. Zed je siroka asi 70cm a hluboka 30cm, preklad mam tak 30cm od vrat doleva a navic je tam uz i pricka mezi garazema. Kdyby tu bednu sekali do toho, tak tu zed tak akorat celou zbouraj a na hloubku budou u me v garazi.
-> Syny: ked na mieste neni pripojenie. Ale realne takato situacia v meste skor nevznikne. To sa tyka mozno dakej samoty u lesa.
-> darklord: Vždyť v tom bodu 6, na obrázku cos dával, píšou, že to vybudují oni, ne?
-> darklord: to mate nejaky divoky :-(
