Vase garaz,pristresek,bouda pro vase milacky
-> Syny: na ja, ale mne by nikto nikdy nic sam od seba neurobil. Proste mi napisali kam sa mam pripojit a vybavit si vsetky povolenia, suhlasy atd sam. Nazdar. To je v 99% pripadov neriesitelne.
-> ajok 16.11.23 12:25:39: zatial je to ok aj pri takejto zmene pocasia
-> darklord: No sloupek mám pod nosem až teď, když mi ho tu udělali
Jinak to tahali z cca 50m vzdálenýho místa. Ale sfoukli nás víc, co jsme měli zažádáno, takže to nebyla jen akce kvůli mě. Spíš jsem měl kliku a zažádal na poslední chvíli. Dokonce mi už říkali, že mě udělaj někdy dýl, protože když jsem žádal, tak už měli hotovej a uzavřenej projekt pro ty, co měli zažádáno dřív. Nakonec mi sfoukli taky, aby tam nemuseli za 4 měsíce znova jen kvůli mě. Já žádat dřív nemohl, jelikož jsem nebyl ještě majitel. Navíc (a to je asi největší chyba) nebyl nikdě žádnej záměr zveřejněnej, takže vůbec nikdo nevěděl, že se tam něco bude dít. To ještě já jako vůl obíhal lidi co tam kolem občas vídam a ptal se jich, jestli taky nechtěj připojit. Každej z toho měl prdel, že tam elektrika nikdy nebude, že jsem blázen, že se tam o tom mluví už X let a nic. Tak jsem všem říkal, že to mám schválený a zaplacený a že to letost nebo nejpozději příští rok z jara bude. Nikdo mi nevěřil. Prej že až to tedy udělaj, tak se rozmyslí, jestli se připojí nebo ne. Všem jsem vysvětloval, že když nezažádaj, tak se nebudou mít kam připojit, protože jen tak jim tam ten sloupek nikdo neudělá. Všici se na to vysrali. No a dneska jsem si tam byl kolem garáže trochu poklidit ten svinec co tam po tom byl a už (jen během té chvíle) se mi tam několik z těch lidí bylo ptát, jestli to ještě budou kopat až k nim a jak se můžou připojit na ten muj sloupek
E: Tak prd, dle map je to dokonce 100m odkud to celý táhli.
-> Syny 16.11.23 21:59:40: no, lenze ty mas ten stlpik pod nosom. Ja na prvej garazi som ho mal o 12 garazi vedla, cez 7 nevysporiadanych pozemkov a na stene majitela garaze ktory sa vyjadril ze tam uz dalsie hodiny neschvali. Game over.
Na druhej garazi som dostal pripojny bod na stlpe 40m daleko, ponad cudziu garaz a ulicu, nebyt uplatkov a sikovneho elektrikata tak tam je to tiez oficialne game over.
-> darklord: Tak víceméně u nás je jen prohozenej krok 5 a 6 s tím, že projektovou dokumentaci si vyřešil ČEZ. To co vidíš na fotce je pouze sloupek s pojistkama kam se budu muset připojit se svým elektroměrovým rozvaděčem, kterej bude nad tím jejich sloupkem na zdi. Takže to ještě zdaleka není konec...
-> darklord 16.11.23 21:24:47: No samozřejmě, taky jsem na to čekal rok. Já se na to teď jen připojím svejma hodinama. Však už jsme to tady jednou řešili, na SK to máte jinak. Tady dáš žádost o připojení a buď tě pošlou do řiti, nebo to schválí. Když to schválí, tak zaplatíš připojovací poplatek (dle schváleného jističe) a čekáš až to udělaj (což u mě byl rok). No a pak máš další rok na to aby ses na to připojil svejma hodinama. Když to neuděláš, tak ti napálí penále, když se připojíš, tak to tím celý hasne a hotovo.
-> darklord 16.11.23 21:08:30: Fakt máš pocit, že stavím pro ČEZ sloupky na pojistky?
Navíc jak píše záškodník, stejně ty vrata neotevře ani on, ani já o moc víc jak 90°.
-> darklord: Je no
-> Matthes, záškodník z TechWebu: aha to som si vobec neuvedomil
tak to je ultimatne napicu
-> darklord: Vrata vypadaj zapusteny s pantama u zdi, takze stejne asi nejdou otevrit o moc vic jak do pravyho uhlu. Doma to taky tak mam bohuzel.
-> Syny: to si si postavil stlpik na hodiny tak aby sused ledva otvoril dvere do praveho uhla? ten ta nebude mat rad
Aké používate prípravky na hlodavce? Otvoril som kapotu na jednom aute, nestálo dlho, možno mesiac a behala mi tam myš okolo aku a kúrenia.. čo použiť do garáže, popr. do motorového priestoru, keď sa auto neplánuje dlhšie používať?
-> StepaNoFUN 29.04.23 23:59:36: Tak ho doprostred nedali
Od sloupku k rohu garaze (u vrat) to je 30cm, takze na pohodu. Rozvadec pujde na fasadu, kabel tam dotahnu po fasade v kopoflexu a dam to jeste do nejakyho toho parapetovyho zlabu jeste, jak jsi doporucoval. Ten muze byt z plastu, nebo to chtej kovovy, nevis? Jen at vim po cem zacit koukat. Stejne to budu asi delat az na jare.
-> castrol 29.06.23 18:13:37: mozna jsi mel spis vzit sedlovou strechu, ta lip vetra a nemam tam vlastne ani problem s kondenzatem... z teto strechy mi v urcitych dnech v roce na auto uplne kape kondenzat
-> Jirik_Tuňák1983:
-> castrol: Do novej garáže by to chcelo aj nové auto
-> castrol 29.06.23 18:13:37: Výhodou je, že když ztratíš klíče, stačí zaběhnout do domácích potřeb.
Budeš ji zateplovat a fasádovat? taky se to dělá.
Tak okapnice hotova :) Nakonec ty pruduchy pod vlnama strechy necham volny a z druhy strany k nim pridelam hlinikovou sitku, aby tam nic nevletelo nebo nevlezlo. Alespon to bude vetrat vic. Diky za tip :)
-> Syny 24.05.23 10:19:28: ten klín se tam dává před položením krytiny, takže uvolnit spodní řadu, nadzvednout a dát tam ten klín. Nicméně už jen ten okapovej plech zabrání manočení fasády pod krytinou...pokud teda tam není tak blbej sklon, že voda vzlíná po spodní straně krytiny pak kape až na fasádu.
-> Klubko_: Okapovej plech uz mam koupenej, ten tam nejak mezi ty cihly a strechu naroubuju. Jen to utesneni pod tema vlnama bude problem, protoze ho nikde nemuzu sehnat v potrebnem rozmeru. Ten tesnici klin cos dal odkaz si nedovedu predstavit kam a jak bych tam nastrkal.
-> Syny 16.05.23 17:29:18: jak ti psal -> Sita 16.05.23 18:08:45: , tak okapnicovej plech www.dek.cz/produkty/.../1
6332-okapove-plechy a těsnící klín: www.dek.cz/produkty/.../1
225433060-tesnici-klin-dek
-cr
-> saskyn2 16.05.23 22:00:05: Pod 4 vlny na tej strese dam trubku s mrizkou a zbytek vypenim a vyzdim (nebo vycpu, pokud neco sezenu). Litaj tam skrz to vosy a muzou tim prolezt mysi, ani jedno neni vitano :) Ono jak je ta garaz stoleta, tak to nijak vzduchotesny neni, tak se nejakyho plesniveni moc nebojim. Navic udelam nejaky vetraci mrizky i do vrat - ta co je na fotce ve zdi pujde taky zazdit, bude tam el. rozvadec.
-> Syny: ty průduchy bych teda nezadělával, většinou tohle bývá schválně, aby to dýchalo, nepotilo se a neplesnivěla ti celá garáž. Ale asi záleží na konkrétní stavbě a izolaci.
-> Syny 16.05.23 19:00:45: V Hornbachu v drajvu jsme koupili tuto na kůlnu.
Jen jsem ti to na focení neočistil.
Máme to tam už asi 4 roky.
-> Sita: Zkusim kouknout na nejaky okapnice co maj v hobbymarketu a pripadne ji nejak upravim, kdyz to vyjde rozmerove. Ale dik za nasmerovani. Strechy zrovna nejsou to v cem bych se nejak vyznal - ac bych ji i tak asi dokazal udelat na tej garazi lip, nez je :)
-> Syny: urcite se neco prodava hotovyho, ale nejsnaz to podle me sezenes nekde kde prodavaji stresni material. Vyberes si barvu plechu, das jim nacrtek a oni ti to udelaji na miru... kolem CB bych vedel kam te nasmerovat, kolem Plzne to nevim...
-> Sita: Jo, presne neco takovyho mi taky napadlo. To se da nekde splasit uz takhle ohnuty? I ta vlnita izolace by byla bezva. Chtel jsem ty pruduchy pod vlnama vyprasit penou.
-> Syny: asi bys to mohl vytunit takovouhle okapnici zastrcenou pod tim vlnakem az nad zdivo a jeste dat i tu vlnitou izolaci, ale jak rikam... :D
-> Sita: Ty letosni monzuny muzem zkusit poresit az po tom, co mi ta voda potece do okapu a ne na zed
-> Syny: nechces radeji resit pricinu problemu? Tj. at furt nechcije? :D
Dneska jsem zjistil, že tím, že má garáž hloupě malej sklon střechy, tak se u okapu stává, že se kapky vody trochu vrací zpátky po hraně střešní desky a chcčije to namísto do okapu na fasádu. Pořád jsem si říkal, proč je po dešti tak mokrá, teď už to vím. Je na to nějakej fígl? Dělání "odtrhový" hrany pomocí silikonu bych si rád nechal až jako poslední možnost. Spíš jestli na to není nějaký ozkoušený řešení, který odpouzuje vodu, aby se tomuhle předšlo, nebo tak něco.
-> StepaNoFUN: Ok, dik :)
-> Syny: DCK asi ani nedělá 1f. Zavolej mi v úterý. Zkusím poptat u dodavatele.
-> StepaNoFUN: Tak zeď mezi garážema má 67cm, tak by to snad mělo tip ťop vyjít, když ten sloupek daj doprostřed. Mimochodem, nevíš přesný označení toho 1f elektroměrového rozvaděče na zeď? Já tam na té stránce cos říkal našel jen krabice pro 3f a navíc jsem tam nedohledal ani žádný rozměry. Jinde jsem našel tohle: www.elplast-kpz.cz/per-11
f40-na-stenu-ahvo
Díky :)
Díky :)
-> Jarda/felda: No elektromerovej rozvadec prave umistit nemuzu, kdyz nevim jak tam ten sloupek bude a mista na nejaky pokusy je pramalo.
-> Syny 29.04.23 23:33:05: no tak si můžeš pěkně umístit elektroměrovou bednu, udělat rozvod v garáži....
-> StepaNoFUN: No, jestli ho daj doprostřed, tak to nevim nevim. Zejtra to změřim, ale buď to bude tak tak a nebo to nevyjde :) To jedině je uprosit, aby to šoupli trochu víc doleva :)
-> Syny: Daj ho doprostřed.
-> StepaNoFUN: No tovíš, to nevím jak přesně tam ten sloupek daj. Jestli doprostřed, nebo blíž k mým či sousedovo vratům - to bude ten punk o kterém mluvil maník z ČEZu :) Souseda jsem se ptal, když jsem s ním řešil napojení okapu. Nevyjádřil se. Takže jestli pak někdy bude chtít připojit taky, tak ať se do sloupku prohrábne kudy chce a odtáhne si ten kabel do své krabice, kterou si může udělat vlevo od jeho vrat.
-> Syny: Většinou dávaj řadu C (compact). Šířka 32cm. Doufám, že se tam těch 12cm vedle vejde.
Edit: A že soused vlevo nechce taky přípojku, protože pak už není kam ty 2 elektorměráky dát. To by bylo na nějakej speciál.
-> StepaNoFUN 29.04.23 23:38:44: Jj ve smlouvě je "skříň P181 typu SS200".
-> Syny: No to bude jen tak tak... Změř si místo... Skříň bude asi tahle... www.dck.cz/new/.../ss200-
nve1p-c-cez
SS100 (jedna sada pojistek) je rozměrově stejná.
-> StepaNoFUN: Jj, dík za konzultaci. Tady ještě dám fotku, kolik místa tam mám já - moje je ta uprostřed a sloupek bude mezi tou mou a tou vlevo. Už jsem kvůli tomu zrušil okapový svod a napojil se na okap vedle...
-> Syny: Pak dej vědět, co na tohle řešení revizák. Podle mně naprosto čistý a nejjednodušší... Ale jak říkám - jinej kraj, jinej mrav.
Měl bych tady jeden dotaz pro elektrikáře. Někdy koncem léta mi budou dělat el. přípojku garáže, ale nikdo mi nebyl schopnej říct, co a jak vlastně chtějí po mě :) Vím, že mi u zdi udělaj sloupek s pojistkama. Chtěl jsem počkat až tam ten sloupek bude a pak začít řešit moje připojení, ale ten sloupek je skoro stejně širokej jako ta zeď garáže, před kterou bude stát, takže za ním pak už žádnej kabel do zdi nezasekám. Takže to začnu pomalu dělat asi teď, ale vlastně nevím co a jak
Sloupek tam bude jako je na fotce. Předpokládám tedy, že od toho sloupku k mýmu budoucímu elektroměru to je stejně na mě a že do toho jejich sloupku se "leze" kabelem zespodu (všici co to tady už započali a čekaj na sloupek od ČEZu, tak maj kabel taženej někam do země a tam zatím někde ukončenej). Budu tam mít 1x20A jistič - je nějaká norma na ten kabel od ČEZáckých pojistek k tomu elektroměru? Nebo je nějakej předpis i na to provedení? Elekitrikáře s tím budu prudit taky (i kvůli revizi), ale co nejvíc si toho chci udělat sám. Zároveň bych to rád měl připravený na případný jistič 1x25A (nevím jestli je nějakej rozdíl v připojení pro 1x20A a 1x25A). Takže pro začátek bych potřeboval "jen" radu jakej kabel je nutné mít od pojistek ČEZu k mému elektroměru, případně jakou průchodku pro něj (ta půjde do zdi) a třeba i nějakou radu kde ten kabel (respektive průchodku) ukončit - jestli stačí dole u základů garáže nebo to dát i kus do země apod.
-> Pavel P..: vzpoměl jsem si a našel jsem kalkulačku, kde doporučují dokonce ještě více www.drevostavitel.cz/nast
roj/stropni-tramy
-> Pavel P..: jestli si dobře pamatuju ze studií a rekonstrukce baráku, tak na strop v rozponu 5m byl požadován trám 80x230mm, nakonec jsem dal jsem 100x200mm. Stačí to, ale dělat to znova tak půjdu do 100x250mm. Na 5,5m bych dal alespoň 80x260-280mm.
Jinak na té dílně co jsem letos dodělal, je i tady v tématu, mám stropní trámy 80x160mm, ale rozteče sloupků po 3m a ještě tam jsou šikmé vzpěry. Tam jsem byl limitovaný tím co bylo k dispozici na pile.
