Vase garaz,pristresek,bouda pro vase milacky
09:55:22
08.11.2018
08.11.2018
-> Mantrabeach: ten plech je chytrý, jednoduchý detail
22:11:54
31.10.2018
31.10.2018
-> Mantrabeach: tak davej fotky, casem budu taky zaklapet, tak at se mam kde inspirovat :)
21:25:02
24.10.2018
24.10.2018
Mantrabeach
-> Jarda/felda: sadroš bych se bál že někde něco tuknu a projdu skrz
20:08:44
24.10.2018
24.10.2018
-> Mantrabeach 17.10.18 05:50:40: nebyl by lepší vevnitř protipožární sádroš jestli tam chceš tedy i něco dělat ?
05:50:40
17.10.2018
17.10.2018
Mantrabeach
-> U-Geen: diky
-> Eidy: dik .prej mam dat lazurit.no a pak to oblozim palubkama zvenci,vata mezi a uvnitr osb desky
00:31:30
17.10.2018
17.10.2018
-> Mantrabeach: Pěkná pergola. Čím to budeš ošetřovat?
00:00:59
17.10.2018
17.10.2018
-> Mantrabeach: hezky... ja zatim cekam na projekt / kalkulaci :)
10:38:41
23.09.2018
23.09.2018
Mantrabeach
-> U-Geen: tak nejak zacit se musi:).nebejt zensky tak nemusim nic delat znovu:D
-> MajoLR: jj
-> MajoLR: jj
22:58:11
22.09.2018
22.09.2018
MajoLR
22:25:59
22.09.2018
22.09.2018
-> Mantrabeach: ja zatim na projekt, ale po 8mi letech je to uspech :-))
10:19:18
31.08.2018
31.08.2018
Mantrabeach
Po devíti letech dělám opět něco co se bude podobat garáži.Rozmery zatim 7x5m.V plánu drevostavba.Jen aby se vešlo erko a 350z.
Už je na místě dlažba ale foto nemám,sem v práci.
14:18:22
23.12.2017
23.12.2017
zedd
-> Pavel P..: no já právě měl klasickou fabku, tu vylomili, a nad tím mám ještě oko na visací zámek, byl silnější ale stejně ho přeštípli.. a ty dva další tu trubku mají a stejně jim to fikli, já nevím já ty vrata nechám snad pod proudem aby se ta ku.va vytrestala..
14:08:32
23.12.2017
23.12.2017
-> zedd: kus trubky kolem zámků, aby to nešlo pákovkama a přidat ještě jednu petlici... ideálně vrata svrtat s jeklama a vyztužit je aby nešli vylámat... čim víc tam bude zámků, tim je to odradí.
14:02:07
23.12.2017
23.12.2017
zedd
poradil by mi někdo co si koupit nebo vyrobit na vrata garáže aby tam nevlezl klasický zloděj-feták? dnes v noci na mě bohužel došlo, mám klasickou řadovku, vykradli už plno jiných okolo a dnes tu moji + ještě 2 další. hnusné probuzení, policie pod oknem a první co mě napadlo jestli tam zustal rapid.. ten schytal naštěstí jen malý škrábanec jako vlas, což jsem zaretušoval, ale i tak dohromady škoda za 6ku, aspon je to trestný čin už. Něco bych si tam navařil kolem zámku, jenže už jaksi nemám čím když mi zmizela svářečka
19:11:31
21.09.2017
21.09.2017
Čokin
-> JoseA: To je dílna + stání Rapida , tohle jsem dokoupil posléze za 32 tis. Na jedné půlce stojí druhý Rapid a na druhé míchačka , vozík a nějaké harampádí
Jinak tvoje kamna mám právě v té OSB dílně a nemůžu si je vynachválit
Bral jsem to zde:
www.vigagaraze.cz/pozinko vane-trapezove-plechove-dv ojgaraze
Bral jsem to zde:
22:49:37
19.09.2017
19.09.2017
JoseA
-> palinator: Já znám jen dřevěné eurovky a ocelové palety. Ale teď si vybavuju, že jsem už někdo v ochoďáku tu plastovou asi viděl.
-> Pavel P..: Jen teda myslím ten plastový povrch bude mokrý nebo v zimě se sněhem na botách pěkně kluzký, ale zajimavý tip to je.
-> Čokin: Si pamatuju, žes měl nějakou dvojgaráž na zahradě zbouchanou z osb desek ne?
-> Pavel P@nkáč: 50x50 už je pěkná plocha. Zajedu ještě hodit vočko do stavebnin co by se dalo použít
19:59:39
19.09.2017
19.09.2017
-> JoseA: Ja tam mam betonove desky asi tech 50x50 podsipanej trochem stěrku do roviny bylo to asi nejlevnější a rychlé řešení... a garaž se přišroubovala do nich
19:55:59
19.09.2017
19.09.2017
Čokin
Já bral údajně českou, prý ty polské mají slabší profily, nic méně sníh na tom plechu docela rychle odtává, takže problém jsem zatím neměl.
19:45:34
19.09.2017
19.09.2017
Čokin
-> JoseA: Já mám plechovou 2ku , v rozích a uprostřed jsem dal betonové kostky cca 30x30x15 cm k těm se to provrtalo na turbo šrouby. Zeminu jsem zdusal žabou pak navezl makadam a zase zdusal a pak jemnou drt a zase zdusal. Koleje po 5 letech užívání jsou zanedbatelné, spíše stopy že tama to auto jezdí.
Větrat to bude v krajích střechy, jak jsou ty trapézy vlnité tak to tam dělá otvory. Myši se mě tam dostanou, zatím prožrali jen čínskou plachtu na auto, kunu jsem tam zatím neměl, ale nevím jestli jim vůbec na škodovce něco chutná?
19:26:17
19.09.2017
19.09.2017
Kocvin
-> Pavel P..: Tohle prokouše tak jedině sčur neboli potkan obecný.. Ale ten se do aut moc nesere :)
19:14:26
19.09.2017
19.09.2017
-> StepaNoFUN: dělají se palety s plným neděrovanym vrškem, když je naskládá vedle sebe tak má jednolitou podlahu kudy nic neproleze a nepujde mu tam ani vlhkost jelikož to bude větrat...
nebo myslíš že tohle kuna nebo podobnej hajzl dokáže prokousat?
www.tbaplast.cz/palety-pl astove
19:08:38
19.09.2017
19.09.2017
-> JoseA:
Plastové palety jsou místo ze dřeva lité z plastu.
18:46:09
19.09.2017
19.09.2017
JoseA
-> Pavel P..: Potřebuju udělat větrací otvory spíš u stropy, ať tam nelozí ty zasrané kuny. Ani vlastně nevím co jsou plastové palety?
18:45:35
19.09.2017
19.09.2017
-> Pavel P..: Zas to nebude řešit problém s havětí, která žere hadice...
18:36:02
19.09.2017
19.09.2017
-> JoseA: plastový palety by mohli bejt celkme použitelný a bude to i větrat...
16:45:11
19.09.2017
19.09.2017
JoseA
Jaký podklad máte pod montovanou garáží (polsko)? Jelikož mi zase kuny prožraly hadici a svoji dílnu mám 2km daleko, tak řeším něco levného k bytu. Pozemek není můj, ale obecní a montovanou garáž bez pevného podkladu a odbagrování zeminy mi tam dovolí. Tak zvažuju co největší dlažební kostky (40*40cm?), jenže to na holou hlínu do roviny asi nebude ideální a autem tam stejně vyjezdím koleje. Navíc ta garáž asi bude ukotvéna k zemi, aby ji neodnesl vítr co?
09:24:17
07.09.2017
07.09.2017
krtik
-> ZdrubT 04.09.17 22:31:29: Dobrý . Ale co když to v garáži trošku přeženete s flaškou? to nebudete vědět ani kde je strop .
22:12:13
04.09.2017
04.09.2017
-> SBORMISTR: Já bych to udělal, jak říkáš. A ještě bych k tomu železu po obvodu přivařil slabou kari sít, aby ten beton nerozpraskal.
21:05:25
04.09.2017
04.09.2017
-> SBORMISTR: nebo dlooouhou lať napříč celou jámou (čímž chytneš rovinu) a koncem latě to šourat při zdi, též v rovině?
21:00:08
04.09.2017
04.09.2017
-> SBORMISTR: Udělat po kraji pás do váhy, nechat trochu zatuhnout a pak jet plochu?
20:49:05
02.09.2017
02.09.2017
SBORMISTR
Zkusil jsem to v rychlosti nacmarat, kdyby nekdo muj slozity popis nemohl pobrat :) Stava se mi to :)
20:41:07
02.09.2017
02.09.2017
SBORMISTR
Panove stavari, prosim konzultaci :)
Potrebuju srovnat podlahu v druhe garazi, priblizne 7x4 metry, uprostred je montazni jama olemovana ramem svarenym z vinklu. Soucasna podlaha je betonova, bohuzel garaz si nekdy pred 50 rokama po dostavbe sedla a podlaha je do vrtule. Ram jamy je jedina podlahova cast, ktera je zhruba ve vaze a to po obvodu i krizem, smerem od ramu do rohu se to vsude propada. Nejmene je to 3 cm, naopak nejvetsi extrem je asi 9 cm, proto jsem se rozhodl srovnat to. Samozrejme ne samonivelackou, ta takovou vrstvu neda; mam osvedcenou betonovou smes, kterou bych na to po napenetrovani pouzil a rozhrnul lati. A co bych potreboval prokonzultovat:
jak jsem jiz napsal a z textu vyplynulo, vyska nove podlahy se bude srovnavat od ramu jamy. Otazkou je, jak to udelat, aby se "lati" mohla nasypana smes jen rozhrnovat a nesaskovat kazdych 5 cm s vodovahou, kdyz ta spravna vyska by byla vzdy jen na jedne strane - na jame? Jak to udelat na strane u zdi? Mam jeden napad - v cele delce po obvodu prisroubovat ke zdem vinkl, kde vodorovna cast profilu by byla ve vaze s ramem jamy a tudiz s vyskou nove podlahy, cimz bych docilil toho, ze lat bych pri rozhrnovani jen jednou stranou zaprel o ram jamy a druhou stranou o tenhle vinkl... nebo existuje nejake (jednoduche) elegantnejsi reseni? Jak to delaji profesionalni firmy?
Diky za nazory a postrehy.
21:56:31
06.06.2017
06.06.2017
-> vhml: To neřeš. Je to pozice zvládnu sám, nebo koupím. Tam je ten minoritní rozdíl.
Ten majoritní rozdíl je pak někde jinde a možná se sem úplně nehodí. Ale přece.
O víkendu jsem měl obdobnou debatu na místě s obchodními kamarády. Bla bla bla něco, ale důležitá byla otázka - tak za cca 300 uděláš bydlík pro auta za cca dobře 300? I když je to navíc k baráku, není to divné?
Oba kolegové tam měli pár let staré V6 a V8 v příznivých cenách. I moje mladší sestra jezdí ve V10.
To je k zamyšlení. Asi to, že na papírech mám už jen 2 auta (dříve min.8) a přibývají jen beznotáci do depozitu, nebo flotila pracovních - rozšiřuju další zázemí pro zábavu a nemám tam co dát.
To znamená, že kvůli blbé konstrukci půjde hledání nějaké dvoumístně V6.
A tím se to prodraží.
Má to logiku?
Má.
Má to logiku?
Má.
21:27:02
06.06.2017
06.06.2017
-> Hurdis 06.06.17 20:17:21: právě proto mi zaskočila poznámka - rozpočet směšný
20:17:21
06.06.2017
06.06.2017
Hele navrhoval jsem si to sám, včetně povolení a PD, dle svého výmyslu, když po mne chtěl stavební úřad statický posudek, tak jsem ho převzal z německého skeletu, přeložil do CZ, nadimenzoval na lokalitu Pec pod Sněžkou a při stavbě jsme ještě přidali zavětrování.
Jelikož mám na jiných pozemcích 3-8 let postavené dočasné a mnou vyztužené "poláky", tak tohle beru jako sichr. Nechtěl jsem se zabývat nátěry a údržbou, tak jsem to prohnal zinkem, kvůli požárnímu úseku mi nevyhověl Kingspan, takže si vytvořím vlastní sendvič, aby byl.
Celkově mne to stálo jen práci a čas. Materiál nějak. Pro sebe účtuju NULA.
Když bych to měl dělat cizímu, vyšlo by to na klíč na min. 200 nákladově. S režií a ziskem min. 255, aby se tím vůbec někdo zabýval jako zakázkou. Plus inženýring.
Mluvím o hotové věci, ještě tam jsou teď vrata a okna.
Jen pro zajímavost, zinek na takové holátko je bratru 30 bez daně.
20:06:05
06.06.2017
06.06.2017
-> Hurdis 06.06.17 19:47:27: já právě teď dělal zastřešení pro cca 3 auta ze dřeva a třeba oproti 18cm vysokým krokvím mi tohle přišlo slaboučký :-) ALe nemám tam žádný sloupky uprostřed.
A na to taková sranda vyjde? Píšeš rozpočet směšný. To jsem si u toho mýho myslel taky a kdybych neměl půl materiálu a většinu práce zdarma tak bych už kolem 30t co jsem počítal ( bez dlažby, která už na místě historicky byla )
19:47:27
06.06.2017
06.06.2017
-> vhml: Vůbec ne. Na každé příčce můžeš oběsit nepřátelskou rodinu. Když si to uklidíš . Skelet má v rozmontovaném stavu asi 2,5t, co si pamatuju na váhu ze zinkovny.
Hlavní osy jsou uzavřený profil, příčníky jsou U pro osazení izolace, zavětrování (ještě není komplet osazeno) jsou plocháče.
Opláštení jedničkou hnědým trapézem.
Vnitří protipožární SDK.
Bude doplněno o spodní okapnice a horní svody.
Statické zatížení střechy jsem si dimenzoval na 1m těžkého sněhu.
Deska má 0,2 ŽB + 0,1 ŠD 0-32 - 0,1 a ŠD 32-63 0,3, obvodový základ 0,45x0,45X1,2 s rohovým ukotvením 1,8m, celoplošné odvodnění d50, celoplošné uzemnění Zn 30x2.
Na doplňkové bydlení pro Rapidy asi OK.
Rozpočet směšný.
Rozpočet směšný.
19:39:41
06.06.2017
06.06.2017
-> Hurdis 06.06.17 19:37:12: není to celý nějaký slabý?
