Ubuntu or Kubuntu
20:01:56
04.03.2007
04.03.2007
-> Esso: zavinac treba alt gr a 2ka :-) nebo alt gr a V... klavesnice si musis nastavit, v ubuntu to jde bez problemu, u K/X je to horsi.
19:53:11
04.03.2007
04.03.2007
M@rtin
-> Pedros: Díky, ale už se mi to podařilo naklikat .... už se mi zobrazila NTFS Partition pod /home/martin/windows_disk
19:51:04
04.03.2007
04.03.2007
M@rtin
-> petas: No já jsem v Linuxech prvně, tak to prostě zkouším .... ale už se mi podařilo NTFS Partition připojit do Linuxu
22:23:35
02.03.2007
02.03.2007
Esso
-> Nwkt: no tak to me v ubuntu nejde to sem zkousel
21:12:50
02.03.2007
02.03.2007
-> Esso: zavináč je Alt+64
21:08:59
02.03.2007
02.03.2007
Esso
tak uz sem rozchodil hodne veci v Ubuntu jen neumim prepnout klavesnice neumim udelat zavinac a takovy dalsi veci :-)) ale skoro nepodstatny
19:27:38
02.03.2007
02.03.2007
-> petas: gentoo je super
16:06:34
02.03.2007
02.03.2007
Pedros
-> M@rtin: Aplikace/příslušenství/te
rminál
14:08:21
02.03.2007
02.03.2007
petas
-> M@rtin: Někde tam bude v menu terminál. Bez toho se s linuxem nedá existovat. Ubuntu jsem zkoušel, ale za boha jsem v něm nerozchodil fglrx. Teď jedu na Gentoo a i když se musí všechno kompilovat ze zdrojáků, a hrozně dlouho to trvá, chodí mi v něm zatím nejvíc věcí s nejmenšíma problémama.
12:17:03
02.03.2007
02.03.2007
M@rtin
-> Tuxik: Jak se dostanu do konzole abych zadal příkazy?
00:02:13
02.03.2007
02.03.2007
-> M@rtin: musis v konzoli zadat su nebo sudo prikaz
00:01:15
02.03.2007
02.03.2007
M@rtin
-> Tuxik: Nějak to nechápu a vůbec se mi nedaří se přihlásit jako uživatel root.
21:42:33
01.03.2007
01.03.2007
Esso
-> U-Geen: jj prez tu sem instaloval balicek ale nejak se me to neobjevilo no musim se snazit vic
21:39:01
01.03.2007
01.03.2007
-> Esso: aplikace Synaptic v ubuntu.
21:33:40
01.03.2007
01.03.2007
Esso
no tak zatim sem na tom tak ze vidim i ten disk s winem pomoci vas a meho kamarada jednoho ziveho a druheho netoveho(googlu)se nam to podarilo rozchodit.ted jeste prijit na to jak instalovat balicky nebo i programy tak aby me sly a bude to super
19:32:38
01.03.2007
01.03.2007
-> U-Geen: su - znam, sudo taky, ale vedel jsem ze v ubuntu je to trochu jinak
19:00:50
01.03.2007
01.03.2007
-> Tuxik:
spis:
sudo prikaz
pusti prikaz pod roote
su (su root)
prihlasis se jako root
pozor root nema heslo takze pred tim jeste sudo passwd root
spis:
sudo prikaz
su (su root)
12:16:10
01.03.2007
01.03.2007
-> M@rtin: ten prikaz mount musis spoustet jako root (== superuzivatel), jako normalni uzivatel to jde pouze tehdy, kdyz mas ve fstab uvedeny vse potrebne, pak jako normalni uzivatel staci mount /mnt/windows a nacte si ve z fstab
BTW v ubuntu se prihlasis jako root zadanim myslim
sudo root -s
(ubuntu nepouzivam, takze prosim pana sefkuchare U-geena o upresneni)
sudo root -s
11:40:19
01.03.2007
01.03.2007
M@rtin
-> Pedros: Jo zkoušel jse ten příkaz a nějak to nejde, ani ve správci disků a souborovejch systémů mám povolenou /dev/hda1 na přípojný místo /media/windows a nemám dostatečná práva. Notebooka mám starýho P3/600MHz 384MB RAM, 40GB HDD. a Kubuntu tam podle mě běží svižnějc než XP se SP2. Linuxy mám zatím nainstalovaný poprvý, takže se v nich jen učím. Je to jiný než v XP, ale líbí se mi to ....
10:57:12
01.03.2007
01.03.2007
Pedros
-> M@rtin: zkoušel jsi ten příkaz co ti psal Tux? Jinak s tou svižností..na PIII 600MHz musí XPčka běhat jako fík. Mám starej blbej Celer 600/66 a na něm ty XPčka s 352MB RAM běhaj v pohodě..pokud tedy neřeším SP2. A když jsem měl UBUNTU,tak Linux se načítal zhruba 2 minuty a aplikace v něm zrovna moc svižně nešly,záleželo samozřejmě kolik toho bylo puštěné..Zřejmě byl znát ten slaboučkej procesor,s PIII si myslím bez problémů.Myslím si,že XPčka mají mnohem menší požadavky,než konktrétně Ubuntu a to jak paměťový tak procesorový..přecejenom Ubuntu je novější,než XPčka
10:47:36
01.03.2007
01.03.2007
M@rtin
-> aDam: Já nemám problém s XP, na stolním kompu je v pohodě mám, a šlapou naprosto bezproblému, ale stolní komp mám AMD 3000+ a když si takhle vyladím XP na notebooku P3/600Mhz, tak to je hrozný. Když jsem dal Linuxy na notebooka, tak to šlape svižnějc
10:45:42
01.03.2007
01.03.2007
M@rtin
-> U-Geen: Aby XP trošku šly, tak to je potřeba hodně dobrej komp, na mým notebooku 600MHz P3, jsou hrozně pomalý, proto zkouším Linuxy ...
10:44:30
01.03.2007
01.03.2007
M@rtin
-> Pedros: Tak disk s NTFS se mi nepodařilo připojit k Linuxu, tak nevím kde dělám chybu, píše mi to že nemám dostatečná práva
10:40:57
01.03.2007
01.03.2007
rolls
a co Visty? skusal niegdo?
10:34:01
01.03.2007
01.03.2007
-> M@rtin: hmm pitomy? jedu na nich uz nejakej ten patek a nestezuju si...ted co mam XP hezky vyladene k obrazu svemu pohodka....ono nefunkcnost woken je spis zalezitosti useru co nevi na co klikaj....a mysli si ze kdyz nahodi linuxy ze na tom budou lip....
a to ze sou wokna za prachy neresim...mam je legal a free...
08:32:16
01.03.2007
01.03.2007
Pedros
-> M@rtin: ntfsko bohužel envím,já měl FAT32,a ta se auto připojila a šla používat
08:30:05
01.03.2007
01.03.2007
Pedros
Nwkt 28.02.07 21:44:24 napsal:
-> Esso: Ve windoesech to neuvidíš, neumí linuxovej filesystem
umí,ale s nějakou utilitou,co se dá stáhnout z netu
00:21:34
01.03.2007
01.03.2007
-> U-Geen: a nebo captive
00:20:32
01.03.2007
01.03.2007
-> M@rtin: proc pitomy okna?
00:18:52
01.03.2007
01.03.2007
-> Tuxik: tak kubuntu ti to obvzkle namountuje rovnou do media/partition
Jinak muzu doporucit ntfs-3g fs se zapisem
23:27:42
28.02.2007
28.02.2007
M@rtin
-> aDam: jojo pitomý a jsou za prachy
23:24:34
28.02.2007
28.02.2007
-> Esso: to /dev/partisna_s_windows nahrad skutecnou parition s windows (treba hda1, sda1 apod - hda1 == prvni partition primary master IDE disku, sda1 == prvni partition prvniho SATA disku atd. ) - zjistis napr. kdyz si das fdisk -l
je u toho napsano NTFS/HPFS partition
a prikaz pak tedy vypada napr.
mount /dev/sda1 /mnt/windows -t ntfs
adresar /mnt/windows musi existovat, tzn. pokud ho v /mnt nemas, tak ho vytvor
23:19:56
28.02.2007
28.02.2007
M@rtin
-> Pedros: No do češtiny se mi to v pohodě podařilo přehodit v tom není problém, jen bych chtěl jak je tu napsaný, aby Linux otevřel oddíl s NTFS, ale je tady napsaný příkaz na to tak to vyzkouším.
21:57:33
28.02.2007
28.02.2007
Esso
-> Nwkt: -> Tuxik: diky jdu to zkusit
21:55:40
28.02.2007
28.02.2007
-> aDAm: no nevim... ja pouzivam nekolik let oboji (Win i Linux, Windows jiz od 98 pres ME, XP az po 2003 server edition) a musim rict ze zlatej linux
21:55:27
28.02.2007
28.02.2007
-> Tuxik: No já si to naklikal
21:54:43
28.02.2007
28.02.2007
-> Nwkt: mount /dev/partisna_s_windows /mnt/windows -t ntfs ? :-)
21:51:15
28.02.2007
28.02.2007
-> Esso: To bys měl, teď si za boha nevzpomenu jak se jmenuje ten správce na disky, vim že sem tam nastavoval přípojnej bod abych na ten disk mohl přistupovat
21:49:05
28.02.2007
28.02.2007
Esso
-> Nwkt: no ale proc v linuxu nevidim ten winovy disk
21:44:24
28.02.2007
28.02.2007
21:36:17
28.02.2007
28.02.2007
Esso
Linuxy mam Ubuntu a win XPsp2
21:35:40
28.02.2007
28.02.2007
Esso
Tak mam dotazek,nainstaloval jsem na jeden disk wokna a na druhy linux a ted mam problem v linuxu nevidim disk s winem a ve winu nevidim disk s linuxem v cem je problem ?
20:23:38
28.02.2007
28.02.2007
-> M@rtin: pitomy wokna? hmmm...to bude spis userem nez woknama
10:34:47
28.02.2007
28.02.2007
Pedros
-> M@rtin: jo tak koukám,že začínáš stejně jako já..záleží z jakého cd to instaluješ,každopádně já musel instalovat v EN a potom jsem v systému doinstaloval české balíčky..Doufám,že nemáš sériovou myš?! :) Jsem zvědavej,jak se ti bude dařit
08:19:36
28.02.2007
28.02.2007
M@rtin
Jo přecházím na Kubuntu z windows, ale zatím jen zkušebně windowsy si ponechám též. Teďka jsem doinstaloval Kubuntu i XP Home, a v Kubunu se mi i přes navolení CZ v instalaci hodila angličtina, tak musím vypátrat kde to přepnout
20:56:31
27.02.2007
27.02.2007
-> Pedros: ok :-)
20:55:09
27.02.2007
27.02.2007
Pedros
-> U-Geen: nepatří to máš recht,nebral jsem to v souvislosti s pluginama.. pluginy bych zařadil do využitelnosti a ovladatelnosti
20:53:18
27.02.2007
27.02.2007
Pedros
-> U-Geen: na lišku se dá sehnat snad všechno co se týče pluginů..do verze 1.6 mě to běhalo celkem fajn verze 2 už na tom byla podstatně hůř
20:53:14
27.02.2007
27.02.2007
-> Pedros: pluginy snad proboha nejsou o vzhledu
20:52:02
27.02.2007
27.02.2007
Pedros
-> U-Geen: já preferuju rychlost, bezpečnost a ovladatelnost..vzhled je u mě na posledním místě
