Domaci Audio
2310 příspěvků (zobrazeno 1451 až 1500) od 19.02.2007 do 04.12.2022, založil/a Vojta - zrušená registrace
05.11.2012
-> palinator 05.11.12 23:38:40: Vezmi oblíbené CD a zajdi do nějakého poslechového studia a uvidíš kam až jde dojít a jaké jsou možnosti. Každý má představu o hlasitosti trochu jinou, někomu bohatě stačí malý regál, někomu doma nestačí 200l bedny s 38cm basákem. Je to vše relativní a chce to slyšet, každopádně pokud se chceš hnout od PC šrotu někam vejš, je to jak jsem psal v 23:23:46
upraveno 2x, naposled 05.11.2012 23:48:12
23:44:23
05.11.2012
-> cPetan:
Nebo si koupim sluchátka a bude... sice požitek jenom takovej napůl, ale čistej zvuk.
23:42:22
05.11.2012
cPetan
-> palinator: Kup na aukru starou Teslu za pár korun a bude to hrát líp jak pc bedničky 6
23:38:40
05.11.2012
-> Tuner#2 05.11.12 23:23:46:
No, právě že se moc nepovažuju za běžnýho mladýho vypitce, případně vyhulence, kterýmu jde o kravál a hlavně aby to brnělo pořádně všude možně, ale když mám nějakou palbu písničku, tak při vysokejch hlasitostech (aby byla atmosféra taková jaká má bejt), hledám právě detaily v tý muzice - a ty se u těhlech šunek ztrácej. Bohužel jsem neměl tu čest poslechnout si kvalitní aparaturu, abych si moh říct, do jaký míry kvalitu rozliším.
23:31:31
05.11.2012
Kuladmin
Zkusil bych si nekde najit a poslechnout Modecom HF-100 pripadne KRATOR Neso-02
a k tomu zvukovku ideal od asusu ty maji dobry za solidni ceny a hlavne prestat poslouchat mp3 a ja myslim ze to bude ok.4
23:29:14
05.11.2012
-> Kuladmin 05.11.12 23:25:15: Jo já to měl rozepsaný, mezi tím pokec na FB a pak to dopsal a vložil.
NJ to je jak ve vesničko má středisková, můžeme na to uvolnit až... No tak to si to hi-fi namalujte na A4 a můžete se kochat 3
JOKE ale za bůra to bohužel bude velké vybírání a náhoda na bazarových portálech a nebo to bude bakelitový shit. Bohužel neznám ani autohifi za bůra co hraje nehledě na to, že potřebuješ ten měnič napětí takže asi tak...
23:27:06
05.11.2012
Kuladmin
-> palinator: Kup poradny ,,klasicky,, aktivni repro k pc k tomu solidni zvukovku a prestan poslouchat MP3. A +- cena bude skoro do tveho stropu.
-> Tuner#2: co si treba myslis o KRATOR Neso-02?
23:25:15
05.11.2012
Kuladmin
-> Tuner#2: Uz jsme z nej dostal cenu do 5 takze...
23:23:46
05.11.2012
-> palinator: Pamatuj si, že u hi-fi je to jako s výkonem auta. Nikdy nebudeš spokojen, vždy si řekneš po čase mohlo by to být lepší a je to nekonečný koloběh ;))
A teď k věci. Potřebuješ zesilovač a nějaké kvalitní regálovky na blízký poslech což ne každá bedna je. K tomu navíc budeš potřebovat dobrou zvukovku aby jsi z PC dostal toco daná sestava zvládne. Když půjdeš do nových věcí, tak zesík je min. 6tKč, bedny aby to za něco stálo 8-10tKč a externí zvukovka kolem trojky. V bazarových věcech se dá dostat na méně než půlku těch cen a u beden bych se nebál jít ani vejš. Otázka je zda hledáš zvuk a nebo jen monotóní kravál s nějakým dunícím woofrem...
upraveno 1x, naposled 05.11.2012 23:24:18
23:23:44
05.11.2012
-> Kuladmin:
Budu se držet do tý 5tKč. Styl spíš taneční hudba, pak nějakej rock. Upgrade zvukovky není problém, když dostanu doporučení, jakou.
23:17:45
05.11.2012
Kuladmin
-> palinator: Tak napis do5tis do 10tis apod? je to hodne o cene a napis co presne chces poslouchat - prevazne.-> Tuner#2: ti pak urcite presne doporuci. Ale jestli budes poslouchat mp3ky tak se na to rovnou vis co.. navic jestli jedes pres obyc integrovanou zvukovku tak to same...
23:09:36
05.11.2012
-> Kuladmin:
No, řekněme že stůl má šířku dobrý 2 metry, takže velikost mě moc netrápí, jen výška. Zesilovač je kam dát. Já nevim v jaký cenový relaci se tyhle věci pohybujou, jen se ptám předběžně, až nějaký budu moct uvolnit, tak co se dá sehnat. A když na to mít nebudu, tak se na to vyseru rovnou, než abych si koupil něco, z čím pak nebudu 100% spokojenej.
23:04:05
05.11.2012
Kuladmin
-> palinator: Stale jsi nerekl cenu a kdyz zrovna na stul k pc tak tam asi moc mista nebude a navic pokud samostatne repro tak potrebujes zesilovac mas ho kam dat? Navic by bylo dobre aby repro bylo stinene ty magnety k monitoru resp k PC asi neni uplne nej..
22:54:11
05.11.2012
-> Tuner#2:
No, rád bych věděl, jaké jsou vůbec možnosti. Chci to k PC na stůl, takže je pro mě důležitá i jakás takás skladnost (výšková) a chci mít nerušený poslech i při vyšších hlasitostech. Nebráním se použitému zboží. Rozhodně chci znatelný pokrok vůči aktuálním aktivním reprobednám - který patřej už takhle k tomu nejlepšímu, co se dá u PC BĚŽNÉHO UŽIVATELE najít.
22:18:42
05.11.2012
-> palinator 05.11.12 22:09:06: Podle mě je to nesmysl, home hi-fi je podstatně kvalitnější než nějaké autohifi a to co chceš bych volil snad jen kdybych měl opravdu dobré kompa (min. za bůra) zesík a kvalitní autorádio. Pokud tohle nemáš, tak za dané prachy koupíš bazarové stereo, kerá tenhle bastlený systém na 12V s nějakým měničem napětí strčí do kapsy jedna dvě... Nejdůležitější je kolik na to hodláš uvolnit financí? Podle toho Tě můžu nasměrovat.
22:09:06
05.11.2012
Prosím pěkně, v domácím HiFi se vůbec nevyznám, ale k počítadlu bych chtěl něco na lepší poslech, než je většina repro schopna splnit. Trochu (opravdu jen trochu) se orientuju v autoHiFi, takže vím, co se prodává za komponenty tam, ale klasický HiFi je nějaký jinačí.
Co se prodávaj nějaký PC sety, tak se mi za ty prachy zdaj celkem slabý - přeci jen do auta se středobasy dávaj nejlépe 16,5 cm a u většiny PC repro jsou do 10 cm. Uvažuji i o subwooferu, ale opět narážím na nízký výkon (který mi vadí i u našeho domácího kina). Takže se chci zeptat, zda je reálná myšlenka stavby aparatury z autoHiFi komponent. Ozvučnice pro komponentní reproduktory bych si dělal sám - ideální by bylo sehnat zesilovač přímo na 230 V, aby se pro autozesilovač nemusela řešit transmise na 12V.
Takže, je to reálné? Nějaké postřehy?
14:39:25
02.11.2012
Majki
Máme v práci luxusní audio :-D a jako správný škodovkař jsem vytunil dobovými škoda repro :-D
zvětšit Domaci Audio - obrázek od Majki vložen 02.11.2012 14:39:25
00:43:41
30.10.2012
-> M@rtin: Nejsou žádná divočina. Výhybka kultivovaná, nominálně 6ohm a pod 4ohm tuším nejde.
Jinak do fóra: nestavěl čirou náhodou někdo Mistrovu DPA222MkII? Když tak do SZ :)
17:06:47
09.10.2012
M@rtin
-> King 08.10.12 22:20:25: Bówersy, takový bych taky rád ..... ale nevím jak by si s nima poradil Vincent SV-129
14:57:21
09.10.2012
Kocvin
Elektronika praha RS 534.. Omlouvám se za mizernou kvalitu fotografií foceno mobilem8
zvětšit Domaci Audio - obrázek od Kocvin vložen 09.10.2012 14:57:21
14:56:19
09.10.2012
Kocvin
Zesilovač
zvětšit Domaci Audio - obrázek od Kocvin vložen 09.10.2012 14:56:19
14:55:26
09.10.2012
Kocvin
Já se doma uklidňuju nejčastěji stařičkou mírně upravenou reproduktorovou soustavou Tesla ARS 825 spojenou se zesilovačem tesla disco 240S nebo reproduktory Elektronika Praha RS 534.. Vím že to není nic extra ale mi to stačí.. Jsou staré poctivé kvalitní a zahrajou mi celkem slušně :-)
zvětšit Domaci Audio - obrázek od Kocvin vložen 09.10.2012 14:55:26
02:14:47
09.10.2012
Bobesh
-> FORM 04.10.12 22:40:41: Mařenka byla mimo republiku. Nicméně musím s díky odmítnout,jelikož se mi díky sesranýmu manželství kapánek přerovnal žebříček priorit. Momentálně mám tak na uživení sama sebe ve staronovém bydlišti,zbytek jede do torza rodiny a baráku a to nejspíš díky neshodám a naschválům budu muset pošetřit i na právní výkony8
23:00:08
08.10.2012
-> King 08.10.12 22:57:29: Jo ta mřížka jde dobře tvarovat, horší už je to s Al membránou pod ní 8 a ohradník s pár tisíci volty bych klidně schválil 40
22:57:29
08.10.2012
-> Tuner#2: Minulej tejden jsem byl služebně mimo a tejden před tím jsem se zase denodenně kochal, tak nebyl čas :) Ty vidle zrušit u repro zkusím, ale u zesíku mám takový masivní svorky, kam se velkej průřez nevejde, páč jsou dělaný na vidlice.
Nejhorší je sledovat jak se kolem toho pořád šmrdlaj děcka :) Preventivně jsem jim ukázal, co je pod krytem vejškáče a pod přední mřížkou řka, že to stojí neskutečnou mordu a běda tomu, kdo to zmrzačí :) No a příjdu druhej den domů a kryt levýho vejškáče je malinko promáčklej! Jsem málem sral atomový hřiby, ale šlo to narovnat - zvažuju elektrickej dobytčí ohradník v obýváku :)
22:36:09
08.10.2012
-> King: Už jsem si říkal, že se ani nepochlubíš 4
1. Se*eš mě, že máš lepší bedny!
2. K jako King = zabils 3 3 3
3. Ty vidličky zahoď. To už je lepší kabely pěkně proplést dva do sebe v ruce co nejúhledněji smotat v jeden a zatáhnout rovnou pod terminál (bez letování!). Bowers má terminály slušné a vejde se tam i dostatečný průřez.
4. Jinak koukám na ty mraky komponentů, hifi bazar hadr 158
EDIT: raději tam lípnu hvězdičku v bodě 1 40
upraveno 1x, naposled 08.10.2012 22:37:14
22:25:24
08.10.2012
.....a prasečí kingův háj-end repro kabel s výrobními nástroji :)
zvětšit Domaci Audio - obrázek od King vložen 08.10.2012 22:25:24
22:22:25
08.10.2012
.....DPA 440K (jako king :-)
zvětšit Domaci Audio - obrázek od King vložen 08.10.2012 22:22:25
22:21:14
08.10.2012
.....psychostava s troškou bordelu kolem:
zvětšit Domaci Audio - obrázek od King vložen 08.10.2012 22:21:14
upraveno 1x, naposled 08.10.2012 22:21:25
22:20:25
08.10.2012
-> FORM: Hmmm, ta 2M dobrá vypadá podle parametrů libově. Já to hobluje OMB 6E a starej JVC gramec už pomalu dosluhuje. Je to výzva :-)
Ale v září jsem taky nezahálel a místo poněkud mdle znějících sloupů AQ 311 (TVM repráky) se nastěhoval pár 704ek od pánů Bowerse a Wilkinsona, kteréžto mi byly doporučeny a "schváleny" Tunerem#2. Díky Jene :-)
Taktéž zesík z dřívější tvorby samotného Pavla Dudka - DPA440 - který jsem někdy v roce 2005 ubastlil, se dočkal dalšího tuningu. Původní tuning spočíval v náhradě fousatých koncových tranzistorů modernějšíma a rychlejšíma (200V/25A/30MHz) a s lepší linearitou a v nastavení o něco většího klidovýho proudu oběma koncovými páry. O víkendu jsem ještě zkultivoval kabeláže mezi modulama - kroucený páry 2x2,5mm2 mezi koncem, ochranou a výstupníma mosaznýma svorkama na repro. Se stařičkým relé RP701 v ošizeným společným modulu ochran byly pořád problémy - oxidace kontaktů, tak ho nahradil nekompromisní stykač OMRON se čtveřicí kontaktů dimenzovaných na 30A každej. Obě nový bedny jsou připojeny bi-wire odporným bastlem - křížový čtyřče s CYSY 4x4 a 4x2,5 s masivníma kabelovýma vidličkama. Lisováno systémem malé kladivo-velké kladivo :) Sbírka CD se už rozdělila na hromádky "poslouchatelné/nepo slouchatelné" :-) V kamenictví u krchova se už vyráběj podložky pro repro z tmavé žuly, aby ladily s B&W.
B&W:
zvětšit Domaci Audio - obrázek od King vložen 08.10.2012 22:20:25
upraveno 1x, naposled 08.10.2012 22:27:00
22:57:45
04.10.2012
FORM - zlomená ojnice
-> Tuner#2: Bál jsem se levné MC přenosky, tak jsem raději vzal osvědčenou kvalitnější MM přenosku. Navíc jsem nechtěl příliš překračovat váhu na kterou je raménko konstruováno, už tato je o trochu těžší a měl jsem tudíž starost to seštelovat, ale žádný posun rezonance do slyšitelné oblasti jsem zatím nezaznamenal.
22:53:22
04.10.2012
-> Tuner#2: Tak tak 2M blue.... Je sice konstrukčně stejná jako u nás vychvalovaná 2M red, nicméně německé testy ukázaly o dost zajímavější hodnocení, tak jsem si udělal radost dražším kouskem. Přiznávám, že oproti původní OM10 je to velmi příjemný pokrok. Zatím jsem nadšen. Zvuk se výrazně pročistil, rozlišitelnost nástrojů je o mnoho lepší stejně jako odstup mezi kanály. Řekl bych, že i v basech je si výrazně jistější.
22:47:40
04.10.2012
koště
-> Šádinkář105: mmmm pěkná kombinace NC440 a 813A nebo 814A (teď nepoznam) a jaké sou bedýnky??4
22:45:16
04.10.2012
-> FORM 04.10.12 22:42:34: 2M blue? Dobra volba 4
22:42:34
04.10.2012
Včera jsem si udělal radost, dnes jsem si tento malý modrý poklad nasadil na raménko, sešteloval a teď sjíždím jednu desku za druhou.....
zvětšit Domaci Audio - obrázek od FORM - zlomená ojnice vložen 04.10.2012 22:42:34
22:40:41
04.10.2012
-> Bobesh: Tak vložka už je volná, chceš-li. Nicméně rozmysli se Mařenko, než jí natlačím do TESLy.
09:28:14
03.10.2012
Šádinkář105
Jak koukám, tak mě těší, že nejsu jediné blázen do zastaralé techniky (byť často funguje líp než nezastaralá). Tak přidám foto mého Hi-Fi koutku v pokojíčku. Vše plně funkční, nejlíp na tom je gramec (Tesla NC440) a tuner Tesla 813A. Vše původní, bez jakýchkoli tůzingů. Telka sice funguje, ale blbne čudlík na přepínání stanic směrem dolu. Snad to vyřeší zprovoznění dálkového ovládání. Telku ale stejně skoro nepoužívám, pač je barevná, a to mě nudí. Radši pouštím rádio, které má díky cca 5m dlouhé anténě vedené křížem přes pokoj dokonalý příjem nejen místních stanic.
zvětšit Domaci Audio - obrázek od Šádinkář105 vložen 03.10.2012 09:28:14
20:10:55
01.10.2012
přibudli mi do řady zase nějaký zajímavý placičky1
zvětšit Domaci Audio - obrázek od Pavel P.. vložen 01.10.2012 20:10:55
11:42:17
15.09.2012
Bobesh
Na hlavy kazeťáku jsem krom očisty nemusel hrábnout,krásně rovný,mechanika i kladky O.K. VU metry tančí jak vzteklý,manuální volba Fe-FeCr-CrO2,Dolby. Jediný co mě kalí radost,je klinicky mrtvý tuner. Vlnové rozsahy přepínají,je to i slyšet ale panel předvoleb i indikátory frekvence či signálu ani ťuk.
zvětšit Domaci Audio - obrázek od Bobesh vložen 15.09.2012 11:42:17
11:29:46
15.09.2012
Bobesh
FISHER MCE-4025 opět zde. Po letech zahálky kdesi v dílně či půdě se talíř gramošasi i unašeče tapedecku opět roztočili. Obé hraje až nekřesťansky pěkně.Ale toliká žárovek jsem v jednom aparátu ještě neměnil1 Holt od jeho narození roku 1977 už něco nasvítily...
zvětšit Domaci Audio - obrázek od Bobesh vložen 15.09.2012 11:29:46
11:45:47
26.08.2012
Bobesh
-> FORM: Jo,tak tohle jsem ještě neviděl. Jinak Nakamichi pamatuju coby profi stroje třeba kotoučáky v rozhlasu.
-> MerHanz: To je škoda,nejlíp vypadají,když hrajou5
05:47:28
26.08.2012
MerHanz
-> Bobesh: Přesně tohle má táta, jen už to leta nepoužíval. Snad je nějakej pokakanej :/
02:20:19
26.08.2012
-> Bobesh: Toto znáš?
Nakamichi dragon CT Turntable
02:02:32
26.08.2012
Bobesh
-> U-Geen: Neláká tě kotoučák? aukro.cz/show_item.php?it em=25872...
01:58:48
26.08.2012
Bobesh
-> U-Geen: Koukám na prodejce a do další nabídky. Tomu bych asi pěkně pročistil sklad a sobě portmon47
01:56:47
26.08.2012
Bobesh
-> U-Geen: Moc pěkná hračka od Victor Company of Japan 1 to dostat k Ježíškovi,tak si hraju až do Hromnic1 4
01:48:30
26.08.2012
26.08.2012
-> Bobesh: Nejsem žádný velký profík v této oblasti, ale můžeme na to kouknout, třeba to bude nějaká blbost.
01:41:01
26.08.2012
Bobesh
-> FORM 26.08.12 01:15:21: Přesně,moje řeč. No jestli se výhledově domluvíme a já to k tobě povezu,měl bych ještě jednoho pacienta:www.radiomuseum.org/r/fis her_hifi_music_center_mce4 025.html
Byl z vedlejší vesnice,x roků na půdě. Deck jsem rozhejbal,gramo snad taky půjde (je tam "šúrka" a řemen jsem vydyndal v AME HK),žárovky snad posháním ale nejde mi vůbec tuner,respektive jde ale nejde ovládat,senzory předvoleb mrtvý. Jemu už to dát nechci.
01:32:29
26.08.2012
Bobesh
Moc krásný přijímač Onkájo1 aukro.cz/show_item.php?it em=25864...
