počítač problém
10:00:39
01.11.2023
01.11.2023
Borderer
-> Sita: Jinak řečeno, můžu tedy buďto kupovat router a nastavovat ho nebo koupit něco takového www.tp-link.com/cz/.../tl
-wa901n a to se "nastaví samo"? Jen se tedy připravím o LAN porty, což by se zase dalo vyřešit předřazením switche?
09:16:13
01.11.2023
01.11.2023
Sita
-> Borderer: ja to takhle provozuju a jsem s tim spokojenej. Mam jeden hlavni router s dhcp a ostatni v rezimu AP propojeny kabelem LAN-LAN. Akorat si to chce pohrat s frekvencema, u TP-Linku nebo D-Linku je to snazsi, mas tam cisla kanalu, u Mikrotiku se nastavuje frekvence, ale da se dohledat jaky frekvence odpovidaji tem cislum kanalu... Mam nastaveny stejny SSID a heslo, u vsech wifi zarizeni doma (telefony, tablet) se staci pripojit, zadat heslo a pak uz jen prochazis a nic se nehada... Podle me ma Matthes s tema talirema to samy, akorat se ty mikrotik satelity umi nastavit samy :D
Nejsem zadnej sitar, i kdyz muj nick by to mohl evokovat, ale zatim nam matthes nevysvetlil v cem je problem :D Ten priklad s Helcama je sice vtipnej, ale jinak uplne mimo :D:D:D
EDIT: Jako ty WIFI AP se nehadaji vubec, jedou si kazdej na svy frekvenci a vubec spolu nijak nekomunikujou. To bych spis veril tomu, ze se dohadujou ty matthesovo mikrotiky, neco ve stylu "hele mas pripojeny zarizeni XX, ja ho vidim taky s lepsim signalem tak ty ho vykopni a ja si ho pripojim", atd atd. V mym pripade si AP, ke ktery se pripoji rozhoduje ciste klientsky zarizeni a nic jinyho... V siti mam jen jeden DHCP server, takze si klientsky zarizeni drzi jednu IP a ja si uplne nedovedu predstavit jak by to v pripade tech mikrotiku mohlo fungovat jinak :D
08:21:01
01.11.2023
01.11.2023
-> Borderer 01.11.23 07:54:46: Budou se hádat...
07:54:46
01.11.2023
01.11.2023
Borderer
Kluci, nechci bejt nevděčnej, ale jak je to teda? Nepopere se mi Helča s Helčou, když se náhodou potkaj doma na chodbě? Protože pak by se mi líbil víc ten router, externí antény mívají vždy lepší dosah.
20:21:58
31.10.2023
31.10.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No jako jo, akorát že v téhle analogii jedna a druhá Helča právě není SSID, ale BSSID
EDIT: Případně se na to koukej tak, že s jednou Helčou se dá spojit více způsoby
20:17:02
31.10.2023
31.10.2023
-> dragon_cb_cz: Jak se jmenuje pani? Rekneme, ze Helca. Ty si najdes jinou Helcu milenku, privedes si ji domu. Tvoje pani se bude divit. Ty ji jen reknes: to je taky Helca, tak to je to samy, ne?
19:35:58
31.10.2023
31.10.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A co přesně ty sítě odlišuje, když ne SSID?
19:13:28
31.10.2023
31.10.2023
-> dragon_cb_cz: Protoze to nebude jedna sit, ale dve site se stejnym jmenem :-) Mikrotiky udelaj jednu velkou sit.
17:18:33
31.10.2023
31.10.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Proč by mělo? Budou mít stejné SSID ale různé BSSID a bude to fungovat jako jedna síť, ne? V čem je to jiné od tvého setupu?
17:09:23
31.10.2023
31.10.2023
-> dragon_cb_cz: Ne, tam, co, se bude překrejvat signál bude problém...
-> Sita: Bezej furt vsechny 3 talire...
16:56:42
31.10.2023
31.10.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jak píše -> Sita 31.10.23 15:23:02: , pokud to nastavíš dobře, tak to s těma obyč routerama máš taky bezvýpadkový, to je to co ti říkám, že to pak na síti je de facto to samý. Ale já se o wifi moc nezajímám. PoE taky dneska umí kdejakej levnej sráč.
Nic proti Mikrotiku pochopitelně, je to hezký, to samý Ubiquity a podobně, ale něco to stojí no.
15:23:02
31.10.2023
31.10.2023
Sita
-> Matthes, záškodník z TechWebu 31.10.23 12:55:07: co je na tom picatyho? Ja kabely roztahany vsude mam univerzalne do zasuvek, takze kdyz potrebuju posilit wifi, pichnu tam router (nebo jakejkoliv jinej extender) za par stovek a taky jedu na jedny siti bez vypadku... A nebo ji muzu vyuzit na jakykoliv jiny sitovy zarizeni podle potreby.
To mi spis teda prijde picovatej ten jednoucelovej talir, to je tak nekam na hotel... :D To je jako trvale zapnuty nebo k tomu mas nejaky vypinace nebo to chodis zhasinat do rozvadece?
14:19:05
31.10.2023
31.10.2023
Borderer
POE pro mne není zajímavý, jsem ve fázi odkud kam budu tahat kabely a k předpokládanému místu umístění vysílače chci stejně 230V protože příprava na jiné technologie atd.
Jinak jo, signály vysílačů se budou překrývat a já bych rád fungoval bez výpadku a přehlašování z jedné wifi na druhou. Případně aby si mne přehodily vysílače mezi sebou dle silnějšího signálu.
Vychází to totiž tak blbě, že v kuchyni má signál jeden vysílač a v pokoji druhej, přičemž je to jeden prostor v patře a stávající router je v přízemí.
13:44:20
31.10.2023
31.10.2023
-> dragon_cb_cz: Má to POE, takže nejsi vázaný na zásuvky. Při přecházení mezi vysílači nedochází k výpadkům atd. Vysílače se mezi sebou neperou, pokud zrovna na sebe v daný okamžik dosáhnout (ať třeba chvilkově). To mě sralo vždycky, že třeba telefon stále hledal tu předchozí wifinu, ale ignoroval (po nějakou dobu) tu novou... Je to prasárna, ať si říká kdo chce co chce.
Jinak jeden ten talíř stál toho času 1300, takže řešit cenu nemá moc význam
12:57:03
31.10.2023
31.10.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A v čem myslíš, že je to reálně odlišný od toho tvýho řešení (krom cenovky)? Jasně, máš jednodušší správu atd, ale funkčně to nakonec udělá to samý...
12:56:01
31.10.2023
31.10.2023
-> Borderer: Router v "tupém" režimu jako píše -> Sita: , případně "access point", ale jestli tohle ještě v běžném home segmentu někdo vyrábí netuším.
12:55:07
31.10.2023
31.10.2023
-> Sita: To je teda hodně pičatý řešení
-> Borderer: Profi - roztáhnout kabely a použít Mikrotiky. Takhle mam doma 3 talíře. Jeden je master a dva slave. Dělaj jednu síť, kde můžeš přecházet mezi vysílačema bez výpadku...
12:41:08
31.10.2023
31.10.2023
Sita
-> Borderer: na tom druhym routeru muzes pouzit stejny jmeno site a nastavit jen jinej kanal... EDIT: Bavim se teda o spojeni LAN-LAN tech routeru, kdy na druhym routeru vypnes DHCP a slouzi teda jen jako extender...
12:35:43
31.10.2023
31.10.2023
Borderer
Co vlastně potřebuju, když chci rozšířit wi-fi síť u nás doma, ale potřebuju druhé zařízení umístit mimo dosah původní wi-fi? Tzn. tam internet přivést po drátě a poslat ho do vzduchu? Ideálně tak, aby to celé tvořilo 1 rozsáhlejší wifi síť a ne šílenost typu "home_1", "home_2", "home_3",...
09:16:54
10.10.2023
10.10.2023
-> jans: To jsem ani neznal tuhle fíčuru a na jednom PC jí asi hned užiju... díky!
06:44:45
10.10.2023
10.10.2023
jans
-> StepaNoFUN: Zkusil jsi opravit složku (v menu Vlastnosti), jestli se Ti to třeba nezobrazuje kvůli poškozenému indexu?
19:29:00
09.10.2023
09.10.2023
-> dragon_cb_cz: I třeba vlákno, ale po jeho rozkliknutí se mi většinou zobrazí jen prázdný okno...
18:51:12
09.10.2023
09.10.2023
-> StepaNoFUN 09.10.23 18:39:10: Používám a tenhle problém nepozuruju, resp nehodí mě to na konkrétní mail, ale vyfiltruje mi to jeho vláknou?
Ale to vyhledávání (Ctrl-K) nemám rád, raději používám ten "quick filter" (Ctrl-Shift-K).
18:39:10
09.10.2023
09.10.2023
Používáte někdo Thunderbird?
Jako že ten novej vzhled mně sere (ale možná si zvyknu) teď opomíjím. Ale pořád jsem nepřišel na to, jak funguje vyhledávání. Vím co hledám, výsledky mi to dá. Ale když na ten výsledek kliknu, tak mi to ten mail nezobrazí. Nebo jen omezeně. Musím si to podle datumu najít sám. Nějaká finta?
21:23:00
28.09.2023
28.09.2023
-> Dušan: I stejnej kabel, i jinej, připojená do stejnýho i jinýho vstupu.Box připojím kamkoli - zvuk i obraz OK. Na počítači se to nezobrazí (zvuk), obraz jde...
-> U-Geen: Když budu mít chvíli, zkusím odebrat HDMI zvukovku a nechám ji v PnP najít znovu...
21:09:11
28.09.2023
28.09.2023
Dušan
-> StepaNoFUN: stejnej HDMI kabel nebo každej jinej ? Bylo vícero verzí.
20:58:07
28.09.2023
28.09.2023
-> StepaNoFUN: v Linuxu se mi to tvari defacto jako dalsi zvukovka
16:48:59
28.09.2023
28.09.2023
-> David29: Tak úplná PC lama nejsem... V zařízení pro přehrávání mám (při zobrazení nepřipojenejch zařízení) jenom nějakou LG TV, která je označená jako nepřipojená.
Když připojím USB repráky, automaticky skočí zvuk do nich.
16:46:08
28.09.2023
28.09.2023
David29
Při připojeném HDMI nastavení výstupu?
Ale to jsi asi zkoušel, co...
16:43:31
28.09.2023
28.09.2023
Mám TV Sharp LC-50LE650E. Když to připojím k set-top-boxu, tak zvuk z něj do TV jde. Ale u připojení přes HDMI z počítače o tý TV jaksi počítač (zvukově) neví.
Nějaký nápady? Bude to asi nějaký debilní zatržnítko, ale který???
13:26:20
27.09.2023
27.09.2023
Dušan
-> Tomaso435: bud pouziti minus viz hledani .... skoda 120 -skoda.virt.cz
a nebo je nejakej plugin do prohlizece.
13:16:04
27.09.2023
27.09.2023
Vážení, lze nějakým způsobem upravit google vyhledávání k obrazu svému?
Konkrétně chci vynechat zobrazení výsledků z kaufland.cz allegro.cz czc.cz mall.cz a ještě určitě si na něco vzpomenu.
Začíná bejt problém ze sice za 0.035 sekundy google vyplivne 1589 výsledků , ale 300 stránek z toho je allegro a ostatní hovnaprodávající zprostředkovatele.... a začíná mě to minimálně trochu srát.
Díky
Díky
13:30:36
11.05.2023
11.05.2023
-> Shatter: Už neaktuálne u mňa.
13:20:36
11.05.2023
11.05.2023
Shatter
-> minno 30.04.23 13:14:03: audio cd potrebujes palit? windows media player to vie..sa mi zda.. alebo preinstaluj nero. ked datove cd tak to ako ukazoval -> vhml:
-> minno 03.03.23 15:08:14: xnview portable
13:08:40
11.05.2023
11.05.2023
-> vhml 10.05.23 22:17:33: Toto som v živote nevidel
22:35:09
10.05.2023
10.05.2023
-> vhml 10.05.23 22:17:33: a tym ide spachat aj audio cd? Ja teda windows nepoznam, ale bezeb k3b audio cd len tak neurobim... A co si pamatam widle v nejakej prehistorickej verzii, tam slo palit len dementne UDF
22:17:33
10.05.2023
10.05.2023
Jako to si tu dělátě všichni jen prdel, nebo to myslíte vážně?
22:08:48
10.05.2023
10.05.2023
Matsoft
-> minno: Ashampoo Burning Studio Free?
09:32:03
01.05.2023
01.05.2023
-> Bukaj 01.05.23 09:24:05: Nepomáha. Skúsil som ten CDBurnerXP, ako doporučil -> samadi: , ale pri audio CD tam chýba voľba "normalize CD", čo je škoda. Inak zdá sa, že to funguje.
09:29:40
01.05.2023
01.05.2023
-> samadi: -> dragon_cb_cz: -> darklord: Hráte formu, akoby ste používali výhradne len tie najmodernejšie technológie v každom smere Mne osobne CD netreba, ale veľa áut má ešte stále len CD prehrávače, rovnako ako darček pre určitých ľudí sa CD s fajn hudbou stále hodí.
09:24:05
01.05.2023
01.05.2023
-> minno 30.04.23 13:14:03: A přeinstalovat Nero? Mně Nero funguje bez problémů na Win 10 (nebo kýho šlaka to mám za O.S.)...
09:11:42
01.05.2023
01.05.2023
-> dragon_cb_cz:
09:00:27
01.05.2023
01.05.2023
-> minno 30.04.23 13:14:03: Chvíli jsem se musel koukat, jestli se sem nezatoulal příspěvek s datem o 20 let starším
16:11:28
30.04.2023
30.04.2023
samadi
-> minno:
to myslis vazne tuto otazku?
aky OS?
napr. CDBurnerXP
aky OS?
napr. CDBurnerXP
13:14:03
30.04.2023
30.04.2023
Neviete doporučiť nejaký dobrý vypaľovací soft? Ideálne free. Zvyknutý na Nero Burning ROM, ale som si ho v novom PC dohúkal, tak by sa zišlo niečo iné.
21:56:19
12.03.2023
12.03.2023
-> StepaNoFUN: Já s tím nikdy problém neměl, ale zas nejsem intenzivní uživatel jako ty, takže klidně věřím. Naštěstí to není drahý vyloučit...
20:59:07
12.03.2023
12.03.2023
-> dragon_cb_cz: Ty redukce mi umřely asi 4. Je to sice tupý prodrátování, ale vzhledem k ceně na kvalitu těch kontaktů soudruzi asi moc nekoukaj. :-/
20:52:19
12.03.2023
12.03.2023
-> David29 12.03.23 20:49:01: Ta redukce je jen tupý prodrátování, takže by se pokazit úplně neměla, ale nikdy nevíš... Asi tu nějakou kdyžtak mám jestli chceš vyzkoušet.
20:51:13
12.03.2023
12.03.2023
-> David29: Na noťasu mi blbne. Musím ji domáčknout do určitý pozice. Ale redukce jsou sračky... Těch jsem vyházel hromadu.
20:49:01
12.03.2023
12.03.2023
David29
Čtečka SD karet - posírá se ten slot, nebo je vyšší šance, že je v háji ta redukce z micro? Samotná karta je v cajku...
