Priemyselné Aku batérie
50 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 08.01.2023 do 18.01.2023, založil/a minno
18.01.2023
Podarilo sa mi dobiť 2 ks z toho packu 4 článkov sólo po jednom kuse na 4,0V, tak asi by to s nimi aj znova fungovalo, ale to už nezistím, keďže som tam dal nové.
Ale mám ešte jeden taký malý "svetlonos" / reflektor (myslím, že má 10W), ktorý nepoužívam, lebo svietil slabo a výdrž bola biedna, tak som ho rozobral a bol tam len 1 ks 18650 článok, tak som ho potunil pridaním druhého článku (použitý z veľkého svetla). Tak som na to zvedavý.
Snáď som tomu pomohol a nepokazil to1
zvětšit Priemyselné Aku batérie - obrázek od minno vložen 18.01.2023 15:22:13
15:30:54
13.01.2023
-> minno:
Škoda... ještě to pokoumej.
15:27:54
13.01.2023
-> palinator: Nemeral som.
22:51:50
12.01.2023
-> minno:
Jaké to mělo napětí?
19:59:14
12.01.2023
-> Pilot 105 12.01.23 14:12:05: 157
-> Pilot 105 12.01.23 16:58:34: Vďaka, popozerám.
-> palinator 12.01.23 15:57:27: Vyzerá to, že áno. Svietilo to až 9 hodín1 Ale teraz ku koncu už dosť slabo a nevyplo to8 Tak som to už radšej vypol ručne a dal nabiť. Ale tak výdrž aj tak super.
16:58:34
12.01.2023
Pilot 105
-> minno: Jinak tady je pěkné video o nabíjení od 5:33 a balancování 12:30.
Nabíjení Li-ion článků a jejich balancování
15:57:27
12.01.2023
-> minno 12.01.23 13:58:00:
Je možné že reálná kapacita těch článků, co jsi koupil, je vyšší, než to co tam bylo původně.
14:12:05
12.01.2023
Pilot 105
-> minno 12.01.23 14:05:22: Protože ta elektronika sleduje jen min. a max. napětí celého packu, v lepším případě max. odebíraný proud. Koukni na ten balancer a jeho zapojení.4
To co je v tom svítidle včetně "nabíječky", zdroj 5V je to nejjednodušší a nejlevnější co existuje, aby to tak nějak fungovalo.
Nabíjení jak píšeš, u hluboce vybitých článků co nejnižší proud, třeba 50 mA, ty Tvé jsou s 3,2 V ještě ok, ale raději sleduj jejich teplotu, případně sniž na 0,5 A.
upraveno 3x, naposled 12.01.2023 14:23:28
14:07:51
12.01.2023
Pilot 105
-> minno 12.01.23 14:00:03: Tam si mohl dát i ty 21700, nebo 8x 18650 a svítilo by to celý den.:)
14:05:22
12.01.2023
-> Pilot 105 12.01.23 13:58:17: Hm, zaujímavé. Laboratórny zdroj mám. Aké napätie a prúd nastaviť na dobíjanie 1 článku? Predpokladám tak 4,2 V a do 1A?
A čím sa to stane, že sa to takto rozbalancuje?
14:00:24
12.01.2023
Ako nové1
zvětšit Priemyselné Aku batérie - obrázek od minno vložen 12.01.2023 14:00:24
14:00:03
12.01.2023
12.01.2023
Pilot 105
-> minno: Jasný, takže je to rozbalancované, ochranný obvod nedovolí ty dva články nabít na 4,2 V, můžeš je dobít individuálně, buď pomocí té jednoduché nabíječky za 12,-, nebo pomocí laboratorního zdroje a zas by to mělo nějakou dobu vydržet, než se zase rozbalancují.
13:58:00
12.01.2023
Včera mi prišli tie články a aj držiaky, dal som to už dokopy. Zapojil som to ako bolo na origo packu aj s tým obvodom. Vyzerá, že to funguje OK. Nabíjalo sa to ale akosi dlho (6 hod.), predtým myslím že len okolo 4 hod., ale to si možno len zle pamätám.
Dnes testujem výdrž, zatiaľ to svieti 3,5 hod., tak asi OK. Za nova to svietilo 4 hod.
zvětšit Priemyselné Aku batérie - obrázek od minno vložen 12.01.2023 13:58:00
13:55:44
12.01.2023
-> minno 12.01.23 13:50:35: to je ještě v pohodě, stačilo by separátně dobít všechny články a zase by to jelo 1
13:50:35
12.01.2023
-> Pilot 105 10.01.23 13:48:52: Ďakujem. No ja našťastie moc AKU náradia nemám / nepoužívam, prevažne len AKU svietidlá, preto to ani nejako moc neriešim, len tento reflektor mi bolo ľúto vyhadzovať.
-> Pilot 105 10.01.23 14:38:40: 2 ks majú 3,23V a 2 ks 4,12 V.
18:35:25
10.01.2023
-> Pilot 105:
Mimochodem už jsem oživoval Kokam prizmatickej 7,5 Ah článek, kterej měl 0,5 V. 3
Po nabití nevykazoval zásadní odchylky oproti ostatním 14 článkům. Kapacitu ani vnitřní odpor jsme u něj neměřili, jen jsme pozorovali chování BMS
upraveno 1x, naposled 10.01.2023 18:36:13
18:33:11
10.01.2023
-> Pilot 105:
Teď jsem podobnej balancer kupoval na 3S... U BMS je ale taky riziko, že na ní dojde k poruše. Tenkrát se to stalo na velkých bateriích pro kolejové vozidlo, že poruchou to jeden článek vypálilo přes odpor do mrtva.
16:00:58
10.01.2023
Pilot 105
15:47:20
10.01.2023
-> Pilot 105:
Teoreticky by mohlo stačit, kdyby to jen rozebrané nabil per partes. Zas by to na nějakou dobu vystačilo. Ono packů s plnohodnotnou BMS zas tak moc není, nebo aspoň donedávna nebylo. Přeci jen ta elektronika je s balancováním složitější o 1-2 řády.
upraveno 1x, naposled 10.01.2023 15:47:31
14:45:46
10.01.2023
-> palinator 09.01.23 18:23:48: jo spletla mě ta originál minnovo baterka, když jsou jen 2 v serii tak 2200 sedí
14:38:40
10.01.2023
Pilot 105
-> minno: Zkus schválně změřit napětí jednotlivých článků v tom starém akupacku, podle mě to umřelo na rozbalancování, ten tišťák je jen ochrana, lepší by bylo koupit elektroniku s balancerem.
13:48:52
10.01.2023
Pilot 105
-> minno: Do svítidla je to asi jedno tam 10A článek bude fungovat, tyhle čínské články, nebo fejky originálů (Sony - Murata, LG, Samsung) většinou kapacitou sedí, ale jsou měkké, nedodávají deklarovaný proud (při větším zatížení jim rychle padá napětí), a věř tomu že většina levných článků vydávajících se za značku jsou fejky, nebo přeznačená Čína. Vše co je u 18650 nad 3500 mAh a 35 A discharge jsou nesmysly, článek takových paramerů běžně stojí 250,- a víc..., takže pokud chceš kvalitu kupuj jedině od přímých dodavatelů TME apod., nebo dobré hodnocení má eu.nkon.nl/, pokud bys v budoucnu potřebovat třeba repasovat akunářadí, nebo vysavač pod. proudově náročné aplikace, do svítidla je to v podstatě jedno, můžeš klidně zajít do sběrného dvora a nabagrovat baterie do notebooků (jsou v nich většinou značkové 18650 a zpravidla umřou na jeden mrtvý článek).4
13:20:39
10.01.2023
-> palinator: Vďaka za príspevok. Nesledujem túto oblasť, tak som aspoň zas o niečo múdrejší.
Ja som objednal baterky zn. TENPOWER, tak snáď to nebude až taký prepadák. Mimochodom to svietidlo je China a origo baterky tam boli tiež noname a držalo to asi 5-7 rokov.
upraveno 1x, naposled 10.01.2023 13:21:42
13:02:37
10.01.2023
-> minno:
Ta kapacita je nesmysl, podobných článků je plná FB skupina zabývající se elektrokoloběžkama a podobnejma samohybama, resp. příspěvky o tom dávají lidi, kteří skládají vlastní packy. Pokud výrobce nedůvěryhodně uvádí naprosto stěžejní parametr, čili kapacitu, jak mu pak máš věřit ostatní hodnoty v datasheetu? Tím hůře, že většina chemií založená na lithiu je potenciálně nebezpečná. Pokládám za hloupost dělat v tomto podežrelé pokusy, když existuje osvědčená a nijak dražší alternativa bez rizik.
Už to kdesi psal Pilot, Samsungy, LG, jsou volba na jistotu pro většinu aplikací, dobře se osvědčují i čínské články EVE, které jsou teď ve všech Xiaomi koloběžkách. Ale opět připomínám - nejlepší řešení pro repas zdroje pro nějakou svítilnu je použít jeté trakční články. Ideálně, pokud se z většího množství vybere několik kusů s podobnou kapacitou a vnitřním odporem.
21:26:28
09.01.2023
-> palinator 09.01.23 18:24:56: Máš vyskúšané?
No, ja som zvedavý, ako sa osvedčí, čo som objednal.
18:45:00
09.01.2023
-> palinator 09.01.23 18:23:48: Já našel i Li-on, ale napodruhý jsem ho byl línej hledat. Ale v zásadě je to irelevantní, prostě -> Jarda/felda 08.01.23 16:39:29: je blbost.
18:24:56
09.01.2023
-> minno 09.01.23 10:37:58:
Bezcenná sračka.
18:23:48
09.01.2023
Plácáte tu pěkný blbosti:
-> Jarda/felda 08.01.23 11:54:59:
Když už má nabodovaný pásky, tak je pájením nepřehřeješ.
Jeden kus toho kupovaného packu má 2 baterky sériově, teda 2200 mAh 7,4 V. Pro 4400 mAh ty packy musí dát 2 paralelně.
-> dragon_cb_cz 09.01.23 13:19:52:
Tohle jsou LiFePO4, tam je všechno jinak.
-> minno 08.01.23 13:04:21:
Ten plošňák zapoj tak jak byl.
13:30:53
09.01.2023
Našiel som dobrý shop techfun.sk/?s=18650&am...
Fajn ceny.
Tak som objednal 4 baterky (2800 mA) + 2x2 držiaky, snáď sa to tam pomestí.
Som zvedavý na výsledok.
13:19:52
09.01.2023
-> Jarda/felda 09.01.23 09:52:43: Proč myslíš? www.avacom.cz/nabijeci-pr umyslova-baterie-18650-het er-1100mah-3-2v-lifepo4
-> minno 09.01.23 10:37:58: Opravdu drahé články jsou tak těch 3500mAh max. Pokud bys chtěl opravdu velkou kapacitu a máš tam prostor na trochu větší pack, tak můžeš použít třeba 21700 (21x70mm), tam jsi schopný se dostat (reálně) i přes 5000mAh na článku.
13:10:30
09.01.2023
-> vhml 09.01.23 10:25:09: už jsou někde u 3500 s kapacitou ale uznej že těch 1100 je zase málo...
10:46:35
09.01.2023
-> minno 09.01.23 10:37:58: UltraFire jsou právě ty co mám 9800mAh. Samozřejmě to je píčovina. Realita může být kolem 2-3000 přinejlepším.
10:37:58
09.01.2023
09.01.2023
-> Jarda/felda 09.01.23 09:52:43: já mám od Ćíňana 18650 články , který mají podle popisu dokonce 9800mAh 3 3
upraveno 1x, naposled 09.01.2023 10:45:50
09:52:43
09.01.2023
-> dragon_cb_cz 08.01.23 17:33:40: jako že by měli 18650 s kapacitou 1100 ? tomu sám nevěříš vždyt tak málo nevyrábí ani nejposlednější čínan někde v chatrči 3 3
to bych spíš řek že posrali popis
17:33:40
08.01.2023
-> Jarda/felda 08.01.23 16:39:29: Až na to, že těch 2200mAh je tam psaných za celý pack (stejně jako ta kapacita ve Wh) 4
-> minno 08.01.23 16:18:27: V tom případě bych byl trochu skeptický ohledně těch 20W, protože by to znamenalo v tom packu články cca těch 5000mAh, což u 18650 asi není úplně reálné...
16:39:29
08.01.2023
-> dragon_cb_cz 08.01.23 13:12:23: počty nic moc 3 2200 bude článek ale ty tam máš dva paralelně takže 4400 1
16:18:27
08.01.2023
-> dragon_cb_cz: No, nové to vydržalo svietiť 4 hod.3
Čiže ak to má naozaj odber 20W, ak rátam správne, chcelo by to tak 10Ah baterku.
13:12:23
08.01.2023
-> minno: Jo, to bude obvod co hlídá aby se ty články nepřebily/hluboce nevybily. Průmyslové články ho nemají v sobě ("consumer" ano).
Na to bych dal pozor i u toho packu co odkazuje Syny - je klidne mozne, ze to v sobe nema a hlida to elektronika toho zarizeni do ktereho je to urcene.
Jinak 2.2Ah je 16.2Wh - tzn na tom tvem reflektoru optimisticky necelych 50 minut vydrz. Asi bych chtel vic... podobny pack neni problem s kapacitou cca 6000mAh.
13:04:21
08.01.2023
-> vhml 08.01.23 10:31:57: Paráda.
Vďaka. Tak už aspoň viem, po čom ísť. Takže 7,4V pack s 3,7V článkami.
Na tom mojom balíku je aj nejaký plošný spoj. Ak kúpim samotné články, dať ho tam?
12:24:20
08.01.2023
-> Syny: 2200mA bude dosť?
11:56:25
08.01.2023
-> palinator 08.01.23 10:50:04: do světla nejsou potřeba nějaký super články, klidně bych vzal Litokala z alíku a vyřešeno
11:54:59
08.01.2023
-> dragon_cb_cz 08.01.23 11:42:00: já bych pájení nedoporučil 4 přehřeješ článek a bude v pr.... 8
11:42:00
08.01.2023
-> minno: a asi to bude trochu voprc v domacich podminkach slozit, kontakty na ty clanky jsou normalne bodovane. Ale ty pouzity co doporucuje Libor by tam zbytky mely mit, tak na to asi pak vodic pujde pripajet.
Jinak se podobny pack pripadne necha koupit hotovy z Ali za par stovek.
11:39:30
08.01.2023
-> palinator: Akorát aby si -> minno: pospíšil, týpek měl posledních 16 kusů a já bral 8.
10:50:04
08.01.2023
-> minno:
Teď to řešil dragon. Sežeň změřené použité 18650, stojí čtvrtinu toho co nové a pro tvoje účely budou bohatě stačit.
10:31:57
08.01.2023
Lithiovka 18650 ( prumer 18, delka 65) v řazení 2s2p
upraveno 1x, naposled 08.01.2023 10:32:49
10:28:19
08.01.2023
Odišla mi baterka v LED 20W reflektore.
Je tam toto. Parametre neuvedené. 4 články.
Nabíjačka je 8,4V 1000mA.
Na "nabitej" baterke som nameral 7,5V.
Čo to bude zač? Čím by som ju mohol nahradiť? Myslím parametre.
Máte s tým niekto skúsenosti?
Najradšej by som tam dal len nový akumulátor a nech to slúži ďalej. Vyhodiť a kúpiť nový reflektor je až druhá možnosť.
zvětšit Priemyselné Aku batérie - obrázek od minno vložen 08.01.2023 10:28:19
upraveno 1x, naposled 08.01.2023 10:29:43
