Elektrikáři
196 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 15.05.2021 do 03.06.2025, založil/a StepaNoFUN
03.06.2025
Klubko_
já teda žeru to slovo prasárna. Největší prasárna je podle mě to, jak to všichni používají v momentě když mají pocit, že něco je provedeno i s malou odchylkou od toho, co posuzovatel prasárny považuje za jediny možny provedení. Což je pochopitelně blbost. Takovy provedení neexistuje, protože posuzovatel prasárny se za 1. sám může mýlit a provedení považovat za prasárnu ačkoli je to v pořádku, 2. nikdy nemůže tušit, z jakyho důvodu ten co tu "prasárnu" provedl tak tu "prasárnu" provedl. Hlavní kontributor provedení prasáren je jak známo tlak na nízkou cenu a rychlost provedení na úkor kvality provedení.
-> Jarda/felda 31.05.25 22:54:15: a u svorkovnic na drobny drátky např. u PLC (můj obor) má dutinka aspoň trochu zabránit zbloudilé licně dostat se do sousední zdířky a přivádět signál na 2 vstupy zároveň. To pak hledej 36
upraveno 1x, naposled 03.06.2025 23:09:30
13:04:52
01.06.2025
A přitom to dřív žádnej problém nebyl. Elektrikáři na licnách z "doopravdický" mědi uměli udělat elegantní očka a nikde se nic netřepalo ani nestříhalo.5
10:35:31
01.06.2025
-> StepaNoFUN 01.06.25 10:28:40: Chtel jsem napsat, ze ty pruzinovy vidlice nemam rad, ze to plno kolegu neni schopno strcit do diry aniz by se jim ta licna roztrepila... Pak mi doslo, ze jsou i schopny dat licnu bez dutinky pod sroubek, takze ono je to vlastne jedno.
10:28:40
01.06.2025
-> palinator 01.06.25 09:43:41: No uz jsem perkovou vidlici vypalenou (zevnitr) videl. A olisovany to do ni bylo. Jen nevim, jak moc to bylo lisovanim a jak moc blbou montazi.
Jinak ja teda 3f vidlice a prodluzovakovy zasuvky beru uz jen BALS QuickConnect. Sice jsou o 20-30% drazsi, nez treba Walter, ale usetrim to na casu montaze. Nez vyndam dutinky, kleste, atd., tak mam vidlici namontovanou.
09:43:41
01.06.2025
-> StepaNoFUN:
A dělalo to reálně někdy nějaký potíže?
23:04:44
31.05.2025
-> Sita 31.05.25 23:02:06: lisovani dutinky nani tak dokonaly, a pruzinova svorka ji dal nezmackne. Kdezto sroubek jo.
upraveno 1x, naposled 31.05.2025 23:05:04
23:02:06
31.05.2025
Sita
a v cem je rozdil kdyz se do pruzinovy svorky strci nalisovana dutinka vs medenej drat?
22:54:15
31.05.2025
-> palinator 31.05.25 21:17:26: dutinka je primárně do šroubovýho spoje (čokolády) tak aby ten šroubek neodštípal jednotlivý vlákna
21:49:41
31.05.2025
-> palinator: Dutinky jsou na licny pod sroubky a jiny mechanicky sverny prvky (ne pruzinovy).
21:17:26
31.05.2025
Právě jsem z tématu nějak ztratil povědomí, k čemu vlastně dutinky jsou.
Kor po rozebrání vidlic a věnečků, kde jsou lanka rozblitý pod šroubkem všude možně.
upraveno 1x, naposled 31.05.2025 21:17:41
22:04:32
30.05.2025
-> Jirik_Tuňák1983 30.05.25 21:53:34: pokud tam ten drat pujde strcit a neroztrepis ho, tak bezsroubova lepsi... Bez dutinky.
21:53:34
30.05.2025
-> StepaNoFUN: -> Matthes, záškodník z TechWebu: to asi dám rači normální se šróbkem. Jen jsem už odvykl.
21:48:10
30.05.2025
No hlavne tu licnu neletovat, to je taky spatnej napad 3 jen odholit, zatocit prstama, otevrit svorku rucne, strcit opatrne vodic dovnitr.
upraveno 1x, naposled 30.05.2025 21:48:21
21:46:11
30.05.2025
-> Jirik_Tuňák1983 30.05.25 20:13:36: pokud do ty svorky (je jedno, jestli na zasuvce, nebo jinde) dostanes ten drat bez dutinky aniz bys ho rozmrvil, tak nelisovat...
20:13:36
30.05.2025
-> stanleyAT 30.05.25 20:05:57: Já o žádných svorkách nemluvím. O těch mluví Matthes. Tak jinak. Zásuvky např. od ABB. Mám tady nějaké navíc, ale bezšroubové svorky. Ale v místě, kde bych je potřeboval dát, tak je laněný vodič.
upraveno 1x, naposled 30.05.2025 20:14:50
20:05:57
30.05.2025
stanleyAT
-> Jirik_Tuňák1983: Nevím teda, jaké pružinové svorky máš na mysli. Jestli s montáží pomocí šroubováku, nebo klasické průhledné wago svorky. Do pružinových wago svorek je prasárna strkat lankový vodič s dutinkou. Potom to nejde v případě potřeby vytáhnout. Jinak ty s použitím šroubováku (třeba na DIN lištu) a všeobecně všechny pružinové svorky jsou uzpůsobené pro montáž bez dutinky (jenom chloupky). Nicméně výrobce i do těchto svorek vyloženě použití dutinek nezakazuje.
19:17:05
30.05.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 30.05.25 18:26:50: Já knajpex nemám, ale dělají čtvereček, byť tedy levný zrovna nebyly. Drží to tam fest. Myslím spíše zásuvky.
upraveno 1x, naposled 30.05.2025 19:18:51
18:26:50
30.05.2025
-> Jirik_Tuňák1983: Ty pruzinovy svorky lepsi bez dutinky, ale musis si svorku predem otevrit sroubovackem, jinak se ti ty medeny dratky rozcuchaj. Osobne jsem v tomto pripade casto pouzival i vodic s dutinkou, ale mam kvalitni kleste od Knipexu, ktery delaj takovej pul mesic a ne ty sracky, co z dutinky zdelaj hrbatej ctverecek, kterej tam ve vysledku nedrzi.
18:06:37
30.05.2025
Kluki, na lisované dutinky asi šroubové spoje, že? Nebo se to snese i s bezšroubovými? Jde to z toho pak ještě vůbec vytáhnout? Přeci jen to má po kleštích spíše čtveratý profil.
upraveno 1x, naposled 30.05.2025 18:07:10
12:47:57
19.05.2025
-> Bukaj:
Vidiš.. a u nás předchozí majitel (elektrikář) s oblibou vytvářel zásuvky tak, že z krabice vytáhl bílou šňůru od prodlužovačky a bylo 3
Nejlepší je jedna venkovní, která je přesně mezi sudama, jde vytáhnout na různou délku, při troše snahy bys jí dokázal hodit i do toho sudu a když ty sudy přetékají, tak to chčije přímo na ní 3
12:02:22
19.05.2025
-> David29: Tak zrovna Lednice, pračka a další stabilní spotřebiče bych přes prdlužku fakt netahal...3
11:32:20
19.05.2025
David29
U nějaký prodlužky, kterou mám zapojenou při aktuálním použití - tak na to kašlu. Zajímalo by mě to u věčně zapnutých zařízení, který nemám pod kontrolou (lednice, pračka atd.), tam má smysl mít kvalitu.
A co se týká prodlužky televize+modem+nabíječka laptop, tak tu jednou za čas prostě vyměním
11:10:58
19.05.2025
H07 je tzv. těžká guma a je potřeba uvážit, že je to ve větších délkách těžký jak prase.
Já mám pětižílu (tuším 5x2,5) H07 na asi 10m prodlužováku k nabíječce - tam je vcelku pochopitelný chtít, ať to něco vydrží, když je to 24/7/365 na veškerý povětrnosti a občas se s tím i manipuluje.
Ale u nějakýho nářadí nebo nedejbože něčeho kopnutýho za stolem bych se na to vysral.
upraveno 2x, naposled 19.05.2025 11:12:00
20:11:26
18.05.2025
-> Jarda/felda 18.05.25 19:41:27: proc bys na napriklad 10m prodluzovak k rucnimu naradi resil 3x2.5?
Ano chapu to v 50m k necemu, co ma 2kW+ a pracuje to na ne dlouhodobe, ale na bezny pouziti 3x1,5 naprosto staci.
Navic 3x1,5 (bavime se o prodluzovaku, takze lanenym vodici volne ulozenym v prostoru bez soubehu s dalsima kabelama) je na 16A vyhovujici a 2,5 se resi jen kvuli ubytku napeti pri velkejch dylkach.
19:45:22
18.05.2025
-> Bukaj 18.05.25 19:17:17: To do obytných prostor není úplně nejlepší. 1 Domácí elektronika není zahradní čerpadlo. 1
19:41:27
18.05.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 18.05.25 19:19:28: když chci KVALITNÍ prodlužovačku tak jedině 3x2.5 1
19:19:28
18.05.2025
-> Bukaj: Jojo, ty Legrandy jsou dobrý, ale domů když chceš psa...
Jinak ten kvalitní kabel je gumák H07 RNF a dá se koupit v metráži, kdyby někdo potřeboval... Buď 3x1,5 nebo 3x2,5.
EDIT: samozřejmě se daj koupit i jiný počty drátů a průřezy, ale beru, že chcete prodlužovák domů...
upraveno 1x, naposled 18.05.2025 19:20:22
19:17:17
18.05.2025
-> Jirik_Tuňák1983: Na prodlužky používám kabely od čerpadel (standardně 20 m kvalitního gumového kabelu a potřebuju většinou tak 1,5 - 3 m, zbytek zabavuju) a gumové Legrand zásuvky a zástrčky. Sice už mi jedna selhala, ale byla to drobná výrobní vada (jeden ze šroubků připevňující vodič měl příliš hluboko jamku pro křížový šroubovák a upadla mu hlavička)...
www.elektromaterial.cz/Le grand-vidlice-gumova-230V- 16A-50445-d188.htm
18:03:08
18.05.2025
Vracím se opět k prodlužovačkám vlastní výroby. Nevěřím už ničemu koupenému. Jen se obávám, že dnes už je stejně problém sehnat kvalitní díly (vidlice, vícenásobné kabelové zásuvky apod.). Kolikrát mám problém sehnat něco z čeho bych neblil.
Tohle je prosím na max 3680W.
zvětšit Elektrikáři - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 18.05.2025 18:03:08
20:48:07
05.05.2025
-> Jirik_Tuňák1983 03.05.25 14:55:31: Už jsem to párkrát viděl a nepřekvapuje mě to. Ono jako co jinýho vymejšlet... Dá se zdroj na din lištu no...
20:33:58
05.05.2025
-> Jirik_Tuňák1983: No nedávno jsme rozebírali nějaký starý zabezpečovačky a tam byla jako GSM brána nějaká prastará Motorola a napájení bylo origo nabiječkou uplne stejně připojenou přes čokoládu jako tady3
14:06:06
05.05.2025
Dušan
-> Jirik_Tuňák1983: sice se mě z toho kroutí prsty na nohou, ale na druhou stranu je to profi práce 3
14:55:31
03.05.2025
Hodím něco do placu.
zvětšit Elektrikáři - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 03.05.2025 14:55:31
16:25:37
01.04.2025
-> Milan 136 01.04.25 09:30:01: Z jedny strany nic a z druhy totok (bez pipnuti).
zvětšit Elektrikáři - obrázek od Syny vložen 01.04.2025 16:25:37
16:23:02
01.04.2025
Zadni strana
zvětšit Elektrikáři - obrázek od Syny vložen 01.04.2025 16:23:02
10:22:26
01.04.2025
01.04.2025
09:30:01
01.04.2025
Vidím tam asi dvě diody. Zkusil bych je propípnout multimetrem.
Mohlo klidně dojít k proražení.
09:27:48
01.04.2025
Borderer
-> palinator: Na telefonu sem viděl akorát velkou žlutou kostku. 3 Nicméně jestli je to triaková regulace, tak bych si dokázal představit, že mohl při prasknutí žárovky shořet. Dyť tam v tu dobu tečou proudy, že to shazuje jističe.
08:28:49
01.04.2025
-> Borderer:
A ty tam nějaký relátko vidíš? 3
Ale jako jo, je tam triak a taky mě napadla závada v něm, ale to by ta lampička taky mohla svítit pořád plnou intenzitou.. 3
07:44:26
01.04.2025
Borderer
-> Syny: Jelikož dokáže klasická žárovka při prasknutí shodit 10A jistič, šel bych po něčem, co daný okruh spíná. spečený relátko atd.
23:39:56
31.03.2025
-> Syny 31.03.25 23:09:20: už je to asi dva roky tak nevím jestli byl stejný, ale funkce stejná je 4
23:09:20
31.03.2025
-> palinator 31.03.25 21:59:34: To bude spis stin. Z druhy strany to vypada uplne ok, ale vyfotim taky.
-> saskyn2 31.03.25 22:06:45: To ja taky ne 3 Tady to kazdym dotykem zmeni intenzitu a pak zhasne - a tak porad dokola. Kdyz to drzis, tak se to nemeni. Ale vim co myslis, takovou lampu uz jsem taky videl.
-> Jarda/felda 31.03.25 22:10:17: Stejnej?
upraveno 1x, naposled 31.03.2025 23:09:44
22:10:17
31.03.2025
-> Syny 31.03.25 21:39:10: tenhle modul jsem kupoval na aliexpressu 4
22:06:45
31.03.2025
-> Syny: Neporadím ti, ale dával jsem něco podobného do zahradního domku jako světlo nad kuchyň. Když se toho krátce dotkneš(kdekoliv na vodivém profilu) tak se zapne(poslední známou intenzitou). Pokud tam tu ruku držíš déle, tak se to stmavuje/rozsvěcuje. Absolutně nechápu na jakém principu to funguje a to mám elektro3
21:59:34
31.03.2025
-> Syny:
Ten odpor R9 mi teda přijde ohulenej, dost často se tyhle odpory používají jako levnější varianta pojistek.
Jinak by to chtělo vyfotit i z druhý strany
upraveno 1x, naposled 31.03.2025 22:00:33
21:58:28
31.03.2025
-> Syny:
Bez měření si netroufnu nic odhadovat, ale vzhledem ke konstrukci to bude nejspíš opravitelný.
21:39:38
31.03.2025
31.03.2025
Mam doma lampicku, ktera funguje na dotyk. Kdyz se ji dotknu rukou, tak se rozsviti slabe, kdyz znova, tak stredne, potreti silne a ctvrty dotek ji zhasne. Bohuzel vcera pri rozsvecovani praskla zarovka (byla tam klasicka 40W) a vzala s sebou nejspis i neco v elektronice ty lampicky. Ted uz nejde vubec rozsvitit a do objimky nejde vubec stava. Rozebral jsem tu krabicku plnou zazraku uvnitr, ale tam koncim 3 Spalenyho se mi tam nic viditelne nezda a vic nevim co s tim. Poradi nekdo treba z fotky, jestli je tam neco spatne? Uz se ta lampicka nevyrabi a chtel bych ji nejak zachranit :)
zvětšit Elektrikáři - obrázek od Syny vložen 31.03.2025 21:39:10
22:07:34
07.08.2023
-> StepaNoFUN:
Mám takový tušení že ji má kámoš přes silnici, už jsem ho poptal...
Tebe potřebuju na ty čerpadla. 3
