-> minno 23.11.21 07:54:44: na vyndani dratu pokud tam neni packa je asi technika vytoceni/vyvyklani za tahu ven.
ale jestli to mas na licnu-lanko, tak asi potrebujes jinej.
Solar
08:22:55
23.11.2021
23.11.2021
Vojťas
08:15:22
23.11.2021
23.11.2021
Borderer
-> minno: Zasuneš oholenej drát potřebné délky. Je tam pružina a ostrej jazýček, kterej se při pokusu drát vyndat do něj zareje.
Tohle je snad už dneska standardní řešení, pouze teda s tím, že třeba ABB mají "páčku", která ten jazýček odehne a drát jde bez poškození vypínače vyndat.
08:00:17
23.11.2021
23.11.2021
-> minno: Nemas kupovat polsky mrdky. Nema se tam ten drat jen nasunout? Stejne jak u pruzinkovy wagosvorky.
07:54:44
23.11.2021
23.11.2021
Už som videl všeličo, ale takýto sku*vený vypínač ešte nie. Pol hodinu som nad tým maturoval, skoro rozlámal a aj tak som na to neprišiel, ako ho rozobrať a ako prirobiť káble ku kontaktom...
Nasral ma riadne.
Nejaký tip?
Nasral ma riadne.
Nejaký tip?
13:59:59
22.11.2021
22.11.2021
-> darklord: Tá tabuľka ale celkom sedí, vzal som kábel prierez 10 mm2 a priemer má tých cca 3,5 mm. Pri tej dĺžke a max. záťaži pokles napätia vychádza cca 0,15 V, to bude OK.
13:15:30
22.11.2021
22.11.2021
-> minno: na tu druhu page pozor, takychto ruskych prekladov je ku kdejakej problematike vela, ale byva tam vzdy aj celkom dost blbosti.
13:06:38
22.11.2021
22.11.2021
-> darklord: už som pogúglil a našiel fajnú kalkulačku:
www.justfreetools.com/sk/ .../voltage-drop-calculato r
myhouse-sk.desigusxpro.co m/elektrika/opredelenie-se cheniya-kabelya-po-diametr u
Snáď sa tomu dá veriť.
12:30:07
22.11.2021
22.11.2021
-> minno: matematiku na teba
11:49:31
22.11.2021
22.11.2021
Taká trochu hlúpa otázka. Potrebujem pri 12V sieti (LED osvetlenie v garáži) natiahnuť centrálny spínač na vzdialenosť cca 11 m. Prúdový odber pri max. záťaži je cca 3,5 A.
Aký zvoliť prierez vodičov, aby to bolo dostatočne dimenzované (t. j. aby bol len zanedbateľný úbytok napätia)?
15:36:37
28.04.2020
28.04.2020
-> minno:
Mě tam mátlo to "vyfúčalo do preč"
12:50:18
28.04.2020
28.04.2020
-> minno: Ten regulátor to prostě "přepne" do stavu, kdy to žádnou elektriku nevyrobí, takže ji to nemůžu ani počítat.
12:41:35
28.04.2020
28.04.2020
-> palinator: Stepan potvrdil, že nepočíta.... Preto som sa na to pýtal aj na začiatku, že či to ráta všetku vyrobenú elektriku na vstupe, alebo len to, čo pretečie výstupom (odber a nabíjanie).
11:49:54
28.04.2020
28.04.2020
-> minno:
Keď je akumulátor nabitý, odběr 0 a slnko svietí tak se nic nepočítá ne?
11:43:46
28.04.2020
28.04.2020
-> StepaNoFUN: áno, veď tak som to myslel
-> palinator: myslené čas, kedy akumulátor nabitý a odber 0,0 a slnko svieti :)
17:23:59
27.04.2020
27.04.2020
-> minno: je to vsechna celkove vyrobena. Nepocita se do toho, kdyz neni potreba vyrabet, protoze odber 0 a baterie nabita. Kdyz tam budes davat nabijet nazerky a nic neprosvitis, bude to pocitat...
16:31:29
27.04.2020
27.04.2020
MXMarek
-> palinator: Ztráty, spotřeba regulátoru, samovybíjení...
15:14:04
27.04.2020
27.04.2020
-> minno:
A co by kam mělo vyfučať nezužitkované? Tam se to snad nikde nemaří na odporu ne? Jen se posune pracovní bod na VA charakteristice směrem do vyššího napětí a horší účinnosti panelu.
15:05:15
27.04.2020
27.04.2020
Tak prvý vyrobený kW (cca mesiac a pol prevádzky)...
Len by ma zaujímalo, či je to údaj o vyrobenej elektrike, ktorá bola aj zužitkovaná, alebo je to celková vyrobená elektrika aj s tým, čo vyfučalo nezužitkované do preč...
21:54:26
12.04.2020
12.04.2020
12.04.2020
12.04.2020
-> minno 11.04.20 22:45:53: napravene
13:28:27
12.04.2020
12.04.2020
-> Nwkt: jelikoz s nim letos pojedu pravdepodobne leda tak do riti, tak alespon at to k necemu je.
13:19:17
12.04.2020
12.04.2020
-> StepaNoFUN: Zašívárna jo, tak proto jsi pořizoval karavan?
13:11:08
12.04.2020
12.04.2020
Ted jsem vlezl do karavanu, ze si po obede natahnu zada a pustim telku. A schvalne jsem se kouknul na solar. Prvnich 10 minut pri plne nabity baterce (13V) i pri odberu 2.5A nedobijime, ani nenapajime zatez z panelu. Nechavame trochu cyklivat baterku.
Po 10min to skocilo na 13,7V solar napaji plne zatez a jeste 0.1A dobiji do baterky.
Kdyz zvednu zatez na 4.7A, situace se po par vterinach srovna - 13,7V, do baterky stale poustime pouze 100mA.
Mimochodem - panel dokaže momentalne dodat 6,4A při 13,2V (cca 85W). Pak teprve to odebírá z baterky
12:25:41
12.04.2020
12.04.2020
-> StepaNoFUN: Ok,v tom případě. Já to nečetl celý. Jen jsem nesouhlasil s názorem že je vpoho dávat do aku 15V
11:49:40
12.04.2020
12.04.2020
-> MVM: Tohle si hlídá i teplotu baterky a při těhlech hodnotách napětí to dobíjí klidně i pulsně, či velmi omezeným proudem. Dokonce tal lze v manuálním režimu nastavit komplet paramatry AKU. ;-) Je to taková dost chytrá nabíječka.
11:40:20
12.04.2020
12.04.2020
-> minno: Neměl bys trvale překračovat tzv. napětí pri kterym začíná intenzivní plynovani. 14,4-14,8V. Jednorázově když chceš aku nabíjet na 100%. Tak to napětí jde chvíli překročit (obvykle to současný chytrý dobijecky nedovolí) . Ale trvale dlouhodobě to aku ničí, vzniká příliš mnoho plynu, pokud to bude intenzivní a nebude to stíhat unikát,může ti to někde fouknout. Za další bude ubývat elektrolyt který nemáš možnost doplnit. ( Ale pokud máš velký aku z náklaďáku který mají víčka, tak jednak to neudělá tlak, a destilku můžeš doplnit..
01:56:25
12.04.2020
12.04.2020
-> minno: tech 15v bych se nebal... v aute je beznych nejakych 14.5V, tech 0.6V bude v toleranci :)
22:45:53
11.04.2020
11.04.2020
-> minno 11.04.20 09:25:41: Tak keď rádio beží dlhšie, tak napätie je Ok, ale tých občasných 15V ma aj tak desí.
-> castrol: a nedal si like, to sú ľudia
17:29:13
11.04.2020
11.04.2020
-> minno: videl som na face , paradicka
09:25:41
11.04.2020
11.04.2020
Namontoval som k soláru audio sústavu (autorádio a repro). Vonku sa už trochu oteplilo. Včera cez deň som mal to rádio zapnuté a regulátor dával 15,0V, pritom baterka by mala byť nabitá.
Mám z toho trochu obavy, neodpečiem si rádio?
Rádio mám pripojené k výstupu z regulátora a pamäťový vodič priamo k baterke.
Je to ale zaujímavé, lebo keď zapnem osvetlenie - odber 0,8A (pripojené rovnako na výstup k regleru), napätie je normálne (pod 15).
S vypnutým rádiom je napätie tiež OK (pod 15)...
Musím zmerať odber toho rádia, lebo sa mi to nezdá (cez deň písalo odber pri zapnutom rádiu 0,5A, ale večer po tme rádio + 0,8A osvetlenie písalo dokopy 0,8A).
11:47:53
27.03.2020
27.03.2020
-> StepaNoFUN 26.03.20 23:14:42: Teraz som meral 17Ah baterku, ktorú som včera odpojil od solaru. Má 13,3 V. Pri nabíjaní nabíjačkou z Lidla mávala takto po ustálení 13,0 - 13,1 V max. Takže ten regulátor dobíja fakt akosi viac.
23:25:32
26.03.2020
26.03.2020
-> minno: Mám baterku přitaženou kurtou k podlaze karavanu a nahoře pod dní je čidlo. Ale položený by asi mělo stačit. Do kosmu to nelítá a +- několik stupňů nehraje roli. Tam jde spíš o rozdíly +15 a -15°C
23:22:05
26.03.2020
26.03.2020
-> StepaNoFUN: A čidlo nejako pripevniť tak, aby sa dotýkalo baterky, alebo stačí mať položené pri baterke?
23:14:42
26.03.2020
26.03.2020
-> minno: S teplotním čidlem není. Ono to do toho při tehlech napětích nepere "co to umí"... Jen se to snaží baterku udržet na cca 100%. Což vetšina nabíječek nedělá. Tam nabijeme na bezpečnejch 80% a pak děj se vůle boží.
23:10:54
26.03.2020
26.03.2020
-> StepaNoFUN: OK. Aj som si myslel. Len ma poplietlo, že ešte aj v papieroch od tej baterky je napísané "Uzavrený olovený akumulátor". Tak si hovorím, že ani čert sa v tom nevyzná, kto to ako klasifikuje.
Ale čo som pozeral podľa tabuľky, tak tie nabíjacie hodnoty sa tam aj tak takmer nelíšia.
Inak ten EPSolar regulátor nabíja v určitých fázach pri dosť vysokom napätí (14,8 - 14,9V), nie je to moc?
22:15:10
26.03.2020
26.03.2020
-> minno: Zaplavená. Uzavřená je AGM...
21:55:58
26.03.2020
26.03.2020
Aký typ batérie nastaviť v regulátore pri použití klasickej bezúdržbovej autobatérie? Uzavretá, alebo zaplavená? Lebo ona je aj aj
10:51:07
24.03.2020
24.03.2020
A druhá na opačný koniec garáže :)
A už aj svietime s LED prenoskou...
A ak by to náhodou vybuchlo, po ruke je lekárnička
10:49:03
24.03.2020
24.03.2020
Výroba nástennej 12V zásuvky-zapaľovač, rýchlo a lacno :) Odvŕtať zopár otvorov do univerzálnej krabičky...
14:06:51
20.03.2020
20.03.2020
-> StepaNoFUN: Aha. Regulátor je 10A. Osvetlenie na max. cca 3,5 A.
Tak zásuvky asi radšej na baterku.
12:31:59
20.03.2020
20.03.2020
-> minno 20.03.20 10:38:37: kolika amperovej regulator mas? Vstupni proud = vystupni proud. Proto jsem bral 20A regulator
11:14:27
20.03.2020
20.03.2020
MXMarek
-> minno: A kolik má například ten vysavač wattů?
10:38:37
20.03.2020
20.03.2020
-> MXMarek: to som sa práve nikde nedočítal, aký veľký prúd cez regler na výstupe môže ísť max... Ale sú tam svorky pre kábel 4 mm2, tak teoreticky do cca 20A (5A na 1 mm2) by to malo ísť. Píšu len, že menič 12V -> 230V pripojiť na svorky baterky.
10:19:24
20.03.2020
20.03.2020
MXMarek
Zalezi jaky prikon budou mit ty spotrebice. Pres ten regulator urcite nepujde odebirat moc velke proudy.
10:06:44
20.03.2020
20.03.2020
Robím si 12V rozvody po garáži (no, vlastne len 2 zásuvky-zapaľovače). K soláru to pripojiť na výstup regulátoru, alebo radšej priamo k baterke?
Pripájať cez tie zásuvky budem hlavne prenosnú LED baterku, občas nejaký spotrebič typu 12V vysávač a podobne.
Teraz ma napadlo, že musím k tomu dokúpiť ešte aj poistky :/
15:29:35
16.03.2020
16.03.2020
-> StepaNoFUN 02.03.20 22:46:37: Ale nikdy jsem ho nepotřeboval. Pokud potřebuju solar komplet vypnout, tak vypnu odpojovač od baterky, regulátor "umře" a je vypnutý vše...Otestované a súhlas, ale treba odpájať v noci Cez deň je regler napájaný naďalej z panelu... Takže tam ten odpojovač na panel radšej dám.
