skoda.virt.cz odkaz
Solar
10:49:03
24.03.2020
24.03.2020
Výroba nástennej 12V zásuvky-zapaľovač, rýchlo a lacno :) Odvŕtať zopár otvorov do univerzálnej krabičky...
14:06:51
20.03.2020
20.03.2020
-> StepaNoFUN: Aha. Regulátor je 10A. Osvetlenie na max. cca 3,5 A.
Tak zásuvky asi radšej na baterku.
12:31:59
20.03.2020
20.03.2020
-> minno 20.03.20 10:38:37: kolika amperovej regulator mas? Vstupni proud = vystupni proud. Proto jsem bral 20A regulator
11:14:27
20.03.2020
20.03.2020
MXMarek
-> minno: A kolik má například ten vysavač wattů?
10:38:37
20.03.2020
20.03.2020
-> MXMarek: to som sa práve nikde nedočítal, aký veľký prúd cez regler na výstupe môže ísť max... Ale sú tam svorky pre kábel 4 mm2, tak teoreticky do cca 20A (5A na 1 mm2) by to malo ísť. Píšu len, že menič 12V -> 230V pripojiť na svorky baterky.
10:19:24
20.03.2020
20.03.2020
MXMarek
Zalezi jaky prikon budou mit ty spotrebice. Pres ten regulator urcite nepujde odebirat moc velke proudy.
10:06:44
20.03.2020
20.03.2020
Robím si 12V rozvody po garáži (no, vlastne len 2 zásuvky-zapaľovače). K soláru to pripojiť na výstup regulátoru, alebo radšej priamo k baterke?
Pripájať cez tie zásuvky budem hlavne prenosnú LED baterku, občas nejaký spotrebič typu 12V vysávač a podobne.
Teraz ma napadlo, že musím k tomu dokúpiť ešte aj poistky :/
15:29:35
16.03.2020
16.03.2020
-> StepaNoFUN 02.03.20 22:46:37: Ale nikdy jsem ho nepotřeboval. Pokud potřebuju solar komplet vypnout, tak vypnu odpojovač od baterky, regulátor "umře" a je vypnutý vše...Otestované a súhlas, ale treba odpájať v noci Cez deň je regler napájaný naďalej z panelu... Takže tam ten odpojovač na panel radšej dám.
19:11:43
14.03.2020
14.03.2020
-> palinator: je to na stole
-> radekp: sú tam len el. rozvody, ale prípojka elektriky sa nikdy nezrealizovala. Rozvody sú funkčné, aj svietidlá, cez menič alebo centrálu sa to dá použiť.
18:29:30
14.03.2020
14.03.2020
-> minno: a podlw zasuvek tam mas 230 i 400V?
17:55:45
14.03.2020
14.03.2020
-> minno:
Původně jsem myslel, že je ta baterka na zemi a chtěl jsem napsat, že je to pro tvoje účely overkill. Pak jsem si všim velikosti zásuvky a už mi bylo vše jasné
14:42:11
10.03.2020
10.03.2020
AL konštrukcia na panel hotová, už len šup s tým na stenu, dozapájať a hotovo.
07:50:22
03.03.2020
03.03.2020
-> StepaNoFUN 02.03.20 22:46:37: Tak nič. Už som prišiel na to, ako to funguje
22:46:37
02.03.2020
02.03.2020
-> minno: Jaký kolíky na připojení? Maximálně dutinky na olisování lanek do regulátoru. To mám běžně (jako elektrikář) skladem i s lisovacíma kleštěma. Pokud chceš odpojovat regulátor od panelu, tak kup pojistkovej odpojovač dimenzovanej na proud panelu. Ale nikdy jsem ho nepotřeboval. Pokud potřebuju solar komplet vypnout, tak vypnu odpojovač od baterky, regulátor "umře" a je vypnutý vše...
22:38:31
02.03.2020
02.03.2020
-> StepaNoFUN: Pri odpájaní baterky kážu ako prvé odpojiť panel, až potom baterku. A baterku pripájať s odpojeným panelom, panel zapojiť až potom. Odpojovač panela by bolo preto dobré mať.
Poistkový odpájač baterky som kúpil, akurát zisťujem, že k tomu potrebujem ešte aj nejaké kolíky na pripojenie :-/
20:16:21
02.03.2020
02.03.2020
-> minno: Uzemňovat dle mě netřeba. Ale pokud je tam hromosvod, tak bych ten drát od konstrukce dal.
Na panel žádnej. Jen na baterku. Klasickej pojistkovej odpojovač.
19:57:39
02.03.2020
02.03.2020
Je potrebné uzemňovať FV systém namontovaný v garáži? Podľa mňa nie.
Aký odpojovač panelu používate?
22:12:20
24.02.2020
24.02.2020
-> minno 24.02.20 22:06:55: 20 stupnu nema velky vliv.
22:11:57
24.02.2020
24.02.2020
-> minno: Energeticky by to bylo asi dobrý. Alespoň sklon. Aby to nebylo vertikálně, nebo horizontálně. To první je ještě horší, než to druhý.
Ale jak říkám - na karavanu to mám v horizontu (protože tam nic jinýho nelze) a taky to nějak funguje.
22:06:55
24.02.2020
24.02.2020
-> StepaNoFUN: Fajn. A myslíš, že by som sa mal pohrať aj s čo najdokonalejším smerovaním panelu na juh? Vychádza mi to, že ak to namontujem na fasádu v ose s objektom, tak to bude cca 20° juhozápadne.
18:02:33
24.02.2020
24.02.2020
-> minno: O možnosti omezení dobíjecího jsem se nikde nedočet a žádný nastavení tam není. Jediný, co se tam nastavuje, je kapacita baterie, ale že by to nějak omezovalo dobíjecí proud, tak o tom nevím. Veškerý další nastavení baterie je pouze napěťový.
10:18:17
24.02.2020
24.02.2020
-> StepaNoFUN: To ale znamená, že teoreticky tam nemôžem dať nejakú malú baterku, ktorá sa má dobíjať malým prúdom... ak tomu chápem správne.
10:12:21
24.02.2020
24.02.2020
-> minno: reguluje se napeti. Takze to tlaci co to umi, dokud napeti na baterii nestoupne na pozadovanou hodnotu. Pak proud klesa.
10:06:38
24.02.2020
24.02.2020
-> StepaNoFUN: Ako sa rieši nabíjací prúd u tých regulátorov EPsolar? Len výberom baterky? Alebo to tlačí furt "čo to dá"?
18:50:55
23.02.2020
23.02.2020
-> minno 23.02.20 18:46:47: Souhlasí... ;-) Dneska máš výhodu, že můžeš vše řešit přímo přes regulátor. Já jsem ještě kupoval MT50, protože regulátor neměl možnost nastavení (diplay) a chtěl jsem info. Teda já bych ho kupoval asi i dneska, protože karavan a regulátor je "schovanej". Ale v garáži si to nastavíš i odečteš přes diplay regleru....
18:47:35
23.02.2020
23.02.2020
-> Tomaso435: má to tu veľa garáži už dlhé obdobie a neviem o tom, že by niekomu niekto niečo zničil...
18:46:47
23.02.2020
23.02.2020
-> StepaNoFUN: Panel z tej sady čo si poslal by bol fajn. Ten by mi vyhovoval. Ale regulátor k nemu MPPT.
Takáto kombinácia ma oslovila:
panel: www.neosolar.sk/solarny-p anel-victron-energy-60wp-1 2v
regler: www.neosolar.sk/mppt-sola rny-regulator-epsolar-xds1 -100vdc-10a-serie-xtra-12- 24v
teplotný senzor: www.neosolar.sk/epsolar-t eplotny-senzor
09:35:16
23.02.2020
23.02.2020
-> minno: .... a ještě , je tam nějakej kamerovej system nebo něco ? já že takhle to tu na pár garážích bez proudu bylo a když se jim některej nepoved ukrast tak ho aspon rozbili....
09:20:17
23.02.2020
23.02.2020
-> minno: tak v tom pripade sis odpovedel vlastne sam. Vyber nejvetsi panel, kterej jsi jeste ochotnej zkousnout. Pri tehlech rozmerech se dostanes tak na 60Wp.
V tom pripade treba tohle: eshop.neosolar.cz/solarni -system-60wp-12v-za-akcni- cenu
Mas tam i kolik to cca vyrobi elektriky za mesic.
08:03:47
23.02.2020
23.02.2020
22.02.2020
22.02.2020
-> StepaNoFUN:
Radioaktivita nebo silný elektromagnetický záření ovlivňuje každý PN přechod. V Černobylu už radioaktivní pozadí není moc velké. Ale asi máš pravdu, možná by to panel úplně neodpravilo, spíš jen dočasnej výpadek. Ale po regulátoru by asi bylo no.
18:42:31
22.02.2020
22.02.2020
-> minno: A 2 menší?
18:40:34
22.02.2020
22.02.2020
-> StepaNoFUN 22.02.20 18:02:16: Aby to bolo trochu aj decent... :) Je to radovka, nechcem tam dávať panel veľký ako krava...
18:29:30
22.02.2020
22.02.2020
-> palinator: Radioaktivita - nedokážu posoudit, jestli je problém. Ale třeba va Černobylu stavěj (nebo je už funkční) solární elektrárnu. Elektormagnetickej puls - opět nedokážu posoudit. Ale teoreticky by mohl odpravit regulátor. Což je u ostrovky podle mě dost nepravděpodobný, i když je fakt, že ne nemožný.
18:18:21
22.02.2020
22.02.2020
-> StepaNoFUN:
Např. radioaktivita nebo EMP.
18:15:40
22.02.2020
22.02.2020
-> palinator 22.02.20 18:09:43: To myslíš jako proč? Pokud se teda bavíme o ostrovních systémech... Zapadání prachem je jaksi jedinej důvod, kterej mě napadá. Že by někdo zastínil slunce nepředpokládám.
18:09:43
22.02.2020
22.02.2020
-> Tomaso435 20.02.20 18:46:50:
Soláry budou v případě vojenskýho konfliktu první věc, která přestane fungovat.
-> vhml 21.02.20 06:41:37:
Baterky se nevyplatěj ani s dotacema?
18:02:16
22.02.2020
22.02.2020
-> minno: Proč tak malej? Čím jsi limitovanej? 115Wp je přibližně 100x65cm
17:52:50
22.02.2020
22.02.2020
-> StepaNoFUN 21.02.20 17:22:06: Investície do toho nemám obmedzené :) Ale mohol by to byť taký rozumný kompromis. Ale radšej si trochu priplatím za niečo lepšie, ako pre pár šušňov voliť o triedu horšie komponenty. Limitovaný som v podstate len veľkosťou panelu. Inštalácia bude vyzerať nejako takto (je to garáž v radovke, moja je o pár garáži ďalej). Panel by mal mať rozmer približne do 500 x 500 mm (zhruba).
Denné pravidelné svietenie 7 dní v týždni ale nepotrebujem. Ako som písal v prvom príspevku, niekedy som v garáži tak 2 dni za sebou po 1-3 hod., potom dva dni pauza, inokedy aj celý týždeň svietiť netreba a raz za čas cez sobotu potrebujem svietiť aj 5 a viac hodín a potom zas pauza. Ale odber si viem regulovať počtom zapnutých LED pásov, takže kľudne stačí svietiť aj za polovicu (12-15W pri 12V). Je to také nepravidelné.
Samozrejme čím väčší výkon panelu, tým lepšie.
11:57:00
22.02.2020
22.02.2020
Tady je hezky videt vyhoda MPPT regulatoru.
Odběr z baterky 5,7A, celkový odběr 11,2A, což znamená že solár pokreje 5,5A ze spotřeby.A přitom dodává "jen" 3,8A/17,9V (68W).
U PWM by to bylo se štěstím těch 3,8A/13V (49,5W).
17:22:06
21.02.2020
21.02.2020
-> minno: Neodpověděl jsi, kolik do toho chceš investovat.
Pokud to chceš na použití denně, tak bych jako základ viděl 100Wp a tak 50Ah baterku (ne autobaterku - ta ty cykly prostě nedá). A stejně to asi nebude (hlavně v zimě) na pravidelný denní svícení jak požaduješ. Nebo to bude na hraně.
Včera jsem seděl 2 hodiny v karavanu (snažil jsem se rozchodit kabel k PC pro solar) a svítil si tam podobným příkonem. Baterie se tváří sice plně dobitá (13,8V, ale stejně to do ní před půl hodinou cpalo udržovacích 200mA), za den vyrobeno 60Wh. U Tebe 4hod = 100Wh...
Za poslední měsíc vyrobeno zatím 860Wh. Je sice pravda, že nedokážu posoudit, co je daný "neodběrem" z baterky, protože denně tam fakt nechodím...
Panel 150Wp vodorovně, MPPT regulátor, panel skoro do západu slunce bez stínění. (Při západu slunce mu stíní sousedův ořech.)
15:56:56
21.02.2020
21.02.2020
Aj tak som z toho somár a neviem si vybrať, čo kúpiť
06:41:37
21.02.2020
21.02.2020
-> Tomaso435 20.02.20 18:46:50: jedinej smysl, kdy lze v současný době se solarama něco usetrit je ohřev vody. Ve chvíli kdy začneš nakupovat LifePo baterie atd se posouvá návratnost do nedohledna. S ohřevem vody se při svépomocný instalaci dostaneš někam na 10 let návratnosti. Mluvím o FV ohřevu, ne o termice, která je zase dost složitá na instalaci.
Počítám, že třeba do 10 let to bude mít na baráku každej, ty ceny jdou tak neskutečně rychle dolů a naopak cena elektriky nahoru.
19:54:11
20.02.2020
20.02.2020
-> Tomaso435: U mě to není bojkot ČEZu. Ale nechuť po víkendu v karavanu na louce (na závodech) dávat nabíjet baterku. Takhle se o ni prostě nestarám (pokud není totálně podvybitá). V kempu si stejně (pokud to není na víkend) beru přípojku...
18:46:50
20.02.2020
20.02.2020
-> StepaNoFUN: tohle asi nejde doma brát z hlediska úspory, ale spíš nějakýho bojkotu čezu že jim to prostě nedáš a rači to vyhodíš za panely a máš si s čím hrát. Ale při spotřebě led žárovek do 20W za extra silnou, telky s 90W lednice se 60W kdy valí 2 hodky denně, a pračka veme sice 2500W ale jen po určitou dobu takže spotřeba za vyprání je cca kilowatta, to snad nemá ani smysl... a eindukční deska či trouba je taky dneska už usporná věc... spíš jako prepperství, vykopat sklep strop s 2m betonu stěny to stejný, naplnit konzervama, sanitárnima přípravkama, mít soláry, centrálu, studnu filtry, vysílačku s dobře ukrytou antenou a čekat kdy to příjde :-D
18:25:18
20.02.2020
20.02.2020
Tak mi to dneska nedalo a šel jsem ze solaru tahat "statistiku". Dlouhodobý grafy to bohužel neumí a počítač se záznamem tam fakt dávat nebudu. Ale za cca 4 roky vyrobeno 120kWh. :-D Spotřebováno (podle regulátoru) cca 60kWh. (zbytek je samovybíjení, neměřený zásuvky a měnič).
Každopádně - 120kWh za 4 roky to je řekněme nějakejch 850Kč. A to se u sady za 10 (bez baterky) vyplatí. :-D
Ale je pravda, že ta "nevýroba" je taky daná tím, že není odběr (je velmi nárazově). Takže se dobije baterie a není přeba dodávat nic.
