Kompresor, zkušenosti
08:40:00
11.07.2020
11.07.2020
-> Jozka 09.07.20 23:17:54: je to potom marne
23:17:54
09.07.2020
09.07.2020
-> SO545: Tak to jsem mu říkal taky..
20:44:06
09.07.2020
09.07.2020
doplnit spätnou klapkou a bude klud. chudak kompresor ked to ma drzat na ventiloch ktore na toto niesu stavane.
13:42:09
09.07.2020
09.07.2020
Mám dotaz od kolegy - kdyby někdo věděl. Co se stane, když se vyšroubujou zátky, pod kterýma jsou ventily a co dělat aby se to nestalo (přes ventily uchází vzduch po natlakování (tempem ze 7 na 3 za pět minut).
14:05:39
22.09.2019
22.09.2019
-> StepaNoFUN: Takže v mým provozu 1x za 2 roky. Mrknu na to.
12:06:18
22.09.2019
22.09.2019
-> Eidy: Co jsem to měl v bejvalý práci, tak jsem to měnil tak 2x do roka.
11:56:37
22.09.2019
22.09.2019
-> StepaNoFUN: A jak dlouho to tak vydrží, než se nasytí?
11:05:04
22.09.2019
22.09.2019
-> Eidy: Ideálně tlakovku tak 5l se šroubovaným jedním víkem. Zespodu vstup tak 3-5cm nad dnem, dospod mřížku do vejšky vstupu, pak zasypat dřevěným uhlím na to dát 5cm molitan. Výstup zvrchu.
Asi by šla ta tlakovka i udělat. Upíchnout starej hasičák, navařit z boku 3 šrouby, udělat víko třeba z 20mm platle a do něho zápich pro gumičku a 3 díry na ty šrouby.
10:41:59
22.09.2019
22.09.2019
-> StepaNoFUN: Jakože třeba ze starý lahve?
09:51:38
22.09.2019
22.09.2019
-> Eidy: tak ten filtr s drevenym uhlim jde i udelat.
09:36:30
22.09.2019
22.09.2019
-> StepaNoFUN: Tak to je blbý. Díky.
08:10:24
22.09.2019
22.09.2019
-> StepaNoFUN 22.09.19 00:11:44: pravda sefe...mrazak a filter bude v pohode.
u nas mame mrazak a filtre za 2000e ... a modlim sa aby do kabiny nic nepotiahlo cez vonkajsie filtre...vedla mame lisovnu plastou....to bolo jeden cas peklo...
00:11:44
22.09.2019
22.09.2019
-> Eidy: dreveny uhli a nebo pak mrazici jednotku...
21:03:31
21.09.2019
21.09.2019
Mám odkalovač z Lidlu, který nacházím i od spousty jiných výrobců. www.lidl-shop.cz/PARKSIDE
-Pneumaticka-jednotka-pro-
udrzbu-Buben-s-tlakovou-ha
dici/p100251105 Něco zachytí, ale není to 100%. Máte tip na nějaký opravdu funkční?
19:52:22
12.09.2019
12.09.2019
Mimochodem jsem ho už opravil. Jen je novej kondík větší, tak si budu muset vytisknout redukci u kámoše :-)
15:16:31
12.09.2019
12.09.2019
-> Bukaj 02.09.19 22:53:36:
Není to spíš svitek?
08:30:43
03.09.2019
03.09.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Proč 4 vývodovej? Ty 2 a 2 budou jen propojený... A propojka jde řešit třeba tímhle: www.hadex.cz/l943-faston-
rozvadec-63mm-neizolkabel-
15mm2-tl08mm Jediný čím jsi omezenej je mechanická velikost toho kondíku.
Ale jinak je to jedno celkem jedno, co tam dáš. Má to +-5% - +-15%. Takže prostě něco přibližnýho.
07:40:10
03.09.2019
03.09.2019
-> StepaNoFUN: Diky, jen potrebuju 4 vyvodovej :-/ sem nenapsal...
-> Bukaj: Tam bejvaj bud velky 3f motory a nebo malinky s malym kondenzatorem :-(
23:09:22
02.09.2019
02.09.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Nojo, vlastně v pračkách a podobných spotřebičích taky bývají 450/500V koďany. Neválí se vám na dvorku nějaká myčka, konvekťák nebo tak něco, z čeho bys kondík socknul?
Pokud bys kupoval, tak v tomto případě je fakt víceméně fuk, jestli 60, nebo 80 mikroF, na funkci to vliv mít nebude...
23:08:34
02.09.2019
02.09.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu: www.hadex.cz/i924-70uf450
v-motorovy-kondenzator-mks
p-5p---fastony-55x119mm?gc
lid=EAIa...
22:57:22
02.09.2019
02.09.2019
-> Bukaj: No tady by ten kondik mel byt provozni a ne jen rozbehovy, takze nevim jak je ta hodnota kriticka... Uprimne me stve, ze prumyslovka stala za hovno a tyhle veci jsme poradne nebrali. Neper na tom mozna byl lip na jinym oboru...
22:53:36
02.09.2019
02.09.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Je to vcelku fuk, ty elyt. kondíky mají kapacitu plusmínus autobus, takže nějakých 15% rozdíl nepoznáš. Hlavně, aby byl ten kondík na dané či vyšší napětí (Těch 450V se mi zdá nějak moc - není to překlep? Obvykle není třeba kondíky na víc, jak 400V)
21:01:25
02.09.2019
02.09.2019
Borci, chcípnul mi v kompresoru Güde kondík. Je to CBB660 70uF 450V, v obchodě vidim kapacitu buď 60 nebo 80 uF. Kterou zvolit?
08:43:35
20.04.2019
20.04.2019
-> Klubko_ 18.04.19 13:26:31: ten prvy je klasika a druhy je tusim do kotolni ked si dobre pamatam. Ked tam pise ze je to najsilnejsia verzia tak bud netusi co pise alebo je to len klamar.
Mam jednovalec na 150litrovej nadobe. Pieskovat sa da ale nie dlhodobo.
Vyskusane. Sice zamakal ale asi pri castom pouzivani skolabuje.
Minimum 2valec.
Minimum 2valec.
13:26:31
18.04.2019
18.04.2019
Klubko_
za ty prachy radši kup jetej Orlík 1JSK nebo 2jsk a nemusíš se bát nedostatku výkonu na pískování, spolehlivosti ani dostupnosti dílů.
stroje.bazos.cz/inzerat/. ../kompresor-orlik.php
stroje.bazos.cz/inzerat/. ../Kompresor-Orlik-1JSK-75 -14-nadoba-70l.php
15:37:10
14.04.2019
14.04.2019
yjedli
Ahoj Škodováci,
uvažuji o upgrade mé dílny, chci si pořídit silnější/ výkonnější kompresor.
Teď mám Einhell Euro 2500/ 2, 50 l nádoba, 1,85 kW motor, sací výkon 270 l/ min, dodávaný 194 l/ min. Funguje dobře, ale na pískování je slabý, i lakování by asi sneslo více.
Našel jsem Kraftdele KD 402, dvoupístový, pomaluběžný:
kompresory.heureka.cz/kra ftdele-kd-402
Sací výkon 480 l/ min, dodávaný 280 l/ min, 2,8 kW motor, 100 l.
Nebo GEKO G80309, dvoupístový, pomaluběžný:
kompresory.heureka.cz/gek o-g80309
Sací výkon 420 l/ min, dodávaný 250 l/ min, 2,2 kW motor, 100 l.
A nebo klasika od Scheppachu: Scheppach HC 100 dc, dvoupístový rychloběžný:
kompresory.heureka.cz/sch eppach-hc-100-dc/specifika ce
Sací výkon 412 l/ min, dodávaný 272 l/ min, 2,2 kW motor, 100 l.
Máte někdo zkušenosti s tou značkou Kraftdele, nebo Geko? Někde na nějakém polském serveru jsem četl nic moc recenze na kvalitu nádoby apod. Nebo raději čekat, až bude něco zajímavého na bazoši? (klasika Orlik apod).
Díkes.
Ahoj Škodováci,
Díkes.
