Záložní zdroje a centrály
78 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 19.11.2018 do 11.03.2019, založil/a StepaNoFUN
11.03.2019
-> bouchy: Jj.
08:41:05
11.03.2019
bouchy
-> Eidy: To je to, co je na fotce někde níž? Elektrostart, že...?
23:45:11
10.03.2019
stepan
-> saskyn2: Tady je výpadek už hodinu a začínám přemýšlet o centrále. :D
23:39:04
10.03.2019
Tady to fičí jak kráva, ale výpadky žádný, i ty internety jdou
22:26:57
10.03.2019
-> hans1: Jj, naštěstí mám ještě starší kotel, kde si můžu ručně vypínat stupně a na centrálu jedu jen na 1., což je 6kW. Zbylý 4kW utáhnou zbytek baráku bez problému.
21:10:59
10.03.2019
tak už jsme měli taky výpadek trval asi 3 minuty 3 3
20:13:41
10.03.2019
-> hans1: na oběhové čerpadlo si kup starší výkonnější UPSku s novýma baterkama a máš to bez starostí....
19:44:58
10.03.2019
hans1
To je dost silna.To ti utahne častěčně i elektrokotel pokud nemáš jiné topení krb atd.
19:35:33
10.03.2019
-> hans1: Europower 12000 nějaký písmena. Já mám elektrokotel, take bez elektriky nejede nic. Ale to ani u moderního plynovýho.
19:09:13
10.03.2019
hans1
-> Eidy: -> Eidy: Fandím6 .o centrále přemýšlím dlouho ale vzhledem k tomu že výpadky jsou minimálně v zimě téměř vůbec jsem se k tomu nedokopal.Hlavně jako zálohu čerpadla kotle ale to jde řešit baterkou,a nějaké to svícení .Jakou máš centrálu?
16:30:34
10.03.2019
Po republice řádí vichr a dneska proběhla ostrá zkouška, jelikož jsme byli bez proudu. Naštěstí ne nadlouho, jelikož centrála nás elektrifikovala. Sice už nemrzne, ale stejně je to super. 5
A současně proběhl test mého návodu pro přítelku, aby s tím uměla operovat, když budu třeba pryč. Všechno zvládla hladce.
21:58:09
19.11.2018
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tohle byl počítač i se zobrazením stavu sítě na grafickým displeji. Zkusím si půjčit klíče a vyfotit to, až tam pojedu. ;-)
Centrála byla asi 8kW (možná 10kw), takže nic moc extra velkýho. Na ATS (Automatická Tlaková Stanice - neboli vodojem, kterej nefunguje plně samotíží a má 2 čerpadla, který jsou řízený frekvenčákem, aby dávali stálej tlak vody do řadu) to stačí.
21:35:36
19.11.2018
-> StepaNoFUN: No tyhle úrazy jsou hrozný...
Jinak centrála za kilo asi nebyla moc velká nebo to byla nějaká srajda turecká. S tim se kolegové setkávaj furt, že státní podnik má výběrko a vždycky to vyhrajou nějaký jantaři s čínskou nebo jinou sračkou. Za dva a půl roku se jede nový výběrko, páč ten krám odešel a nejde opravit...
Na to přepínání jsem viděl takový elektricky (motorově) obládaný přepínače. Něco takovýho www.elektroprumysl.cz/ene rgetika/automaticke-prepin ace-siti-od-firmy-socomec
21:23:02
19.11.2018
-> Luky 19.11.18 19:39:14: Myslel jsem to spíš tak, že nejlepší řešení je nutnost tý dopravy eliminovat úplně - v mým případě myšleno tak, že bych se přestěhoval někam poblíž školky. Ale dát 300 tisíc na dani z nabytí nemovitých věcí kvůli bydlení na 3 roky se mi úplně nechce a řešit problémy s pronájmem vlastního bytu se mi chce jen o fous míň. Jenže bez toho abych současný bydlení pronajal jinde těch 25+ tisíc Kč nájmu těžko zaplatím... Současná tržní ani legislativní situace v ČR prostě podobně pružnýmu řešení podobných otázek nenahrává, což mi přijde dost škoda...
20:38:22
19.11.2018
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak o jezedáckejch centrálách rozvoďáci věděj. Tam si to nikdo nelajzne udělat blbě, nebo načerno. A jezedáci maj většinou i vlastní trafo, takže když to odpojujou, vědí kde to může (i když by nemělo) jít zpátky.
Známej si jako vedoucí práce takhle naběhnul. Měli blbě nahlášený vypnutí (byla jinak než předpokládali zapojená jedna ulice) a pan podnikatel si přišel stěžovat. Tak to tam šel pustit z druhý strany a spletl si pojistky, takže to poslal do toho trafa ze sekundáru a kluci dělali na primáru. Když se k tomu přičtou blbě dotažený zkratovačky (kdo by to dotahoval klíčem), tak z toho bylo přes půl roku PN a (naštěstí ne vážný) trvalý následky.
Každopádně páka je prostě 100% jistota a všechno ostatní je náhražka. Ono kde dneska seženeš například stykače, který by šly mechanicky blokovat? Kdysi jsem to viděl na přepínači YD, ale v posledních 10ti letech nikde. Jak fungovala blokace přes ten počítač pro ATS fakt netuším. Ale můžu zkusit dohledat projekt, či se tam stavit (ještě tam děláme, takže klíče nejsou problém). Prdel je, že tu centrálu tam asi nikdo nikdy nepustí, protože voda teče i bez ní, jen není na konci úplně plnej tlak a hlavně - nedávaj na průtok hydranty, což hasiči požadujou pro kolaudaci. Ale co jsem tam v průběhu asi 3 let od prvnní revize byl, tak centrála je neustále na OFF, jestli by dneska chytla (minimálně baterka, protože to byl plnej automat) by mě docela zajímalo. :-D
Ale projektant to tak vymyslel a stálo to "jen" asi kilo. :-D
20:28:17
19.11.2018
-> StepaNoFUN 19.11.18 20:13:24: jelikož lezu z 90% jen na různý fora a inzerce tak mi mobilní připojení i stačí 4
20:21:23
19.11.2018
Jinak stále platí, že mohu dohodit člověka, kterej centrály prodává a bylo by to za rozumný prachy. Žádná čína mrdkózní.
Od malejch benzínovejch cca 2 kVA po velký 1000 kVA.
-> StepaNoFUN: Na to přepínání je potřeba dávat pozor no. Nejhorší případ je, že si rozvoďáci něco shoděj kvůli poruše a nějakej vocas jim tam pošle po 10 minutách proud z druhý strany... Sice by se to správně mělo zkratovat pro bezpečnost, ale... Jinak různý JZD maj záložní centrály o výkonech stovek kVA, takže by to opravdu kus vsi utáhlo klidně :-)
upraveno 1x, naposled 19.11.2018 20:22:43
20:13:24
19.11.2018
-> Jarda/felda: Noťas Ti vydrží. A spokojíš se s mobilním připojením? AŤ z vestavěnýho modemu, nebo přes hotspot, kde to zase nemusí dát baterka mobilu?
Já jsem tohle páchal prakticky až když u nás nešla 2 dny elektrika. Tak po půl dni jsem musel zatopit, byla potřeba najít jiný než uložený číslo na rozvoďáky...
19:46:48
19.11.2018
já jsem při výpadku vlastně vcelku vysmátej, kotel je na dřevo a jede na samotíž takže kompletně bez elektřiny, sporák je na plyn - 10kg bomba + druhá v zásobě a notas taky vydrží nějaký tři hodiny jet z baterky 1
19:39:14
19.11.2018
-> dragon_cb_cz 19.11.18 16:28:32: pro kytičky asi jo. Ale je potřeba to brát trochu s rozumem, vrátit se na stromy a začít ztrát šutry asi není vhodný řešení. Pak bychom mohli začít s tím že se má na kole jezdit i v zimě a podobný extrémy 47 4
-> palinator 19.11.18 19:30:28: technicky nevím. Nevylučuju že je to kravina, která je neproveditelná a neprodejná...
19:30:28
19.11.2018
-> Luky 19.11.18 14:04:16:
Pokud vim, tak dnešní kotle jsou už jen turbo. Takže ze spalinovýho tahu neuděláš nic a Peltier, kterej je asi jedinej bernej co se týče jednoduchosti, tak zase neutáhne čerpadlo. Parní turbínu na kondenzačním kotli taky neuděláš. 3 Jedině že by vařil nějakej stlačenej éter nebo nějakej podobnej masakr.
18:08:44
19.11.2018
Jinak doma jako zálohu používám 1kW KIPPORa. Naprosto to stačí. Kotel je na plyn (rozeběhnul bych i na dřevo), ty 2 čerpadla + kotel to utáhne, Wifi router s anténou + pevnej počítač taky.
Kotel odpojuju ze zásuvky a zapínám přímo na centrálu, v plánu je dopojení s druhýho čerpadla a termosatickýho ovládání přes mechanickej síťovej přepínač (teď jsem musel kotel ovládat ručně a druhý čerpadlo běželo neustále - je taky s vidlicí, protože je sdílený pro plynovej i dřevokotel a přepínání je prostě přes zásuvky), router s anténou a počítačem mám napájenej z jednoho místa - takže taky odpojím ze zásuvky a zapojím na centrálu... Voda teče z řádu (samotíž), teplá voda jde ohřát teoreticky taky plynem (tam bych musel řešit 3tí čerpadlo - zatím nikdy nebylo potřeba), vařit se dá na plynu.
17:57:22
19.11.2018
Pokračovat můžeme zde ;-)
17:46:42
19.11.2018
Přesunuto z tématu Co jste dnes udělali......
-> vhml 19.11.18 09:29:17: Na přepínání sítě by správně měl bejt pákovej přepínač - prostě čistě mechanicky buď jedno, nebo druhý. Ještě by mohli uznat mechanicky i elektronicky blokovaný stykače (mechanicky proto, aby nemohly zůstat například spečený kontakty - prostě buď je sepnutej jeden, nebo druhej).
Každopádně veškerý centrály, který byly zapojený jako záložní zdroj, tak musely (mimo právě pákovýho přepínače, kde je 100% jistota) bejt hlášený rozvodnejm závodům, jako vlastní výroba elektřiny bez dodávky do sítě. Nedej bože, pokud by to byl automat s autostartem. Nedávno jsem se k jednomu takovýhlemu zařízení dostal (ATSka) a tam na to byl počítač s asi trojitou blokací.
Blbý je, že pokud by tam byl problém s tou blokací a náhodou to zůstalo sepnutý oboje, napájel bys například celou vesnici (vím, že to je nereálný vzhledem k výkonu). Ale reálně by to mohlo tlouct například i na výstupu z pojistek, na výstupu z elektroměru...
16:28:32
19.11.2018
-> Luky: No já právě jezdím Aerem a poněkud se mi to v tomhle ohledu zajídá. Ale koupit něco jiného dokud alespoň něco ze současnejch neprodám mi taky moc smysl nedává, už takhle toho mám moc. Tříválec s CNG jsem mimochodem zvažoval 3 roky zpátky, ale bohužel ani ve fungl nových kanclech do garáže vjezd s CNG (natož LPG) nepovolili, takže smolík... škoda, čerpačku mám kousek od domova.
Jinak úsporný auto sice fajn, ale žádný auto je ještě daleko lepší...
upraveno 1x, naposled 19.11.2018 16:29:21
16:09:22
19.11.2018
-> dragon_cb_cz: já do práce kvůli omezení uhlíkové stopy jezdím většinou litrovým CNG tříválcem
(aby ale byla zachována rovnováha hmoty ve vesmíru, občas vezmu EVO 3 )
15:57:50
19.11.2018
-> Luky: Neměl 3 Ale já si v tu chvíli spíš říkam, že to sakra není tak dávno co jsem tam šel minule a jak je kurva možný, že toho odpadu produkujeme tolik 8 A snažím se místo zvedání teploty na termostatu si vzít tlustý fusekle... Blbosti, ale co.
Hlavně ale přemýšlím o stěhování, abych mohl eliminovat jedno auto... ale zatím si to úplně nedovedu představit teda.
15:52:20
19.11.2018
-> dragon_cb_cz 19.11.18 15:46:26: jo o tom, žádná, však říkám že souhlasím (a chovám se podle toho). Jen si nedělám velké iluze že to k něčemu bude.
Zejména ve chvílích, kdy obložen taškami s tříděným odpadem mířím k přeplněným kontejnerům si říkám, jestli jsem to radši neměl spálit v rohu zahrady 3
15:46:26
19.11.2018
-> Luky 19.11.18 12:55:45: Jako jednotlivec samozřejmě 00nic, ale to podle mě není důvod na to rezignovat. Když se nad tím zamyslíš, tak jako jednotlivec máš vlastně tu stopu mizivou - ale v tom souhrnu už to zanedbatelné zjevně není. Úplně stejně to pak funguje i při těch snahách o úspory/šetrnost. Jenže říct si "já nic nezměním" a díky tomu si "dopřát" je pochopitelně daleko lákavější, než si něco odepřít a zároveň věřit, že to smysl má, i když žádnej konkrétní měřitelnej výsledek to nikdy neuvidíš... Na tohle výchovou, kulturou atd absolutně nejsme nastavený a posledních X desítek let se tomu mílovými kroky vzdalujeme a ani nemám pocit, že by to zpomalovalo, natož nabíralo opačný směr.
15:32:29
19.11.2018
-> radekp: no přijde mi že v dnešní době prepperství by to někoho zajímat mohlo. Otázka za jakou cenu no...
14:17:17
19.11.2018
-> Luky: a kolik bys takových kotlů prodal?
Kolega dělá pro kotle Bosch a fricek se ho ptá, jestli by kryt nedržel na 2 šroubcích, proč tam navrhuje proboha 4???
Když jsem kupoval kotel já, prodejce mi rval nový typ termostatu. Já chtěl starý, protože mi zapadal barevně. Říkal, že mi prodá nový, je lepší a má víc funkcí. Jedinou funkcí navíc byla možnost dokoupit si modul za 20K na ovládání systému mobilem.
14:10:41
19.11.2018
-> radekp: Původně jsem chtěl udělat do baráku přepínač sítě, ale nevím kudy vede a nechce se mi rozkopávat půlku zdí po baráku. Takže normálně shodím hlavní jistič v antoníčku, centrálu připojím nebezpečnou prodlužkou (samci na obou koncích) do motorový zásuvky a posílám to do rozvaděče. 4
14:04:16
19.11.2018
-> Jumbo: spíš taková řečnická, že neexistuje (?) plynový kotel s malou záložní baterií a vlastním zdrojem elektrické energie ze spalovaného plynu?! Že by mi takový řešení přišlo logický, když by se kotel rozběhnul z UPS a vrtulkou ve spalinách nebo v oběhu vodu by to baterii zase dobíjelo, aby běžel kotel a oběhové čerpadlo. Nebo si to moc romantizuju?1
13:44:38
19.11.2018
-> radekp 19.11.18 13:25:42: pokud má opravdu hodně panelů, a nemá baterie tak je to blázen... osobně bych šel i do menšího množství panelů ale hlavně baterie. je jasný že na to nepojede 4KW kotel, atd... ale osvětlení v celým baráku, telka, lednička, nabíječky na telefon atd to pokreje a a když si vezmeš kolik ti ročně vrátěj za elektriku tak to máš za několik málo let doma... bohužel jde to děsně do předu ten vývoj takže kdo má doma panely 5 - 10 let má takový sračky , kterejm stačí zakrejt ružek a už to nedává vubec nic. taky záleží jak sou zapojení, jestli jede na nižší volty ale načítá ampery, nebo opačně ... ideální nejméně ztrátovejch je asi 48V system.
13:35:54
19.11.2018
Jumbo
Tak na krátkodobý výpadek elektřiny je ideální plynový kotel a malá UPSka pro kotel, která ho útáhne na pár hodin, ne? Taky to tak mám v plánu, kotel mám na vlastním okruhu, tak by se možná dala zakomponovat do rozvaděče v průjezdu. Aby byla teplá voda, pokud by byla zima, tak krb a hromada dřeva, svítit se dá čímkoliv a pokud by se na UPSku dal ještě jeden okruh zásuvek, tak by se dalo i nouzově nabít telefon a člověk by měl být soběstačný.
Plus přemýšlím o solárním ohřevu vody (obzválšť když to teď můžu udělat svépomocí), takže by se dalo na UPSce nechat čerpadlo ohřevu, kdyby svítilo slunko, nebo kotel, kdyby nesvítilo...
13:25:42
19.11.2018
-> Tomaso435: v jednom pořadu se pokoušel Guy Martin vzlétnout za pomocí šlapacího stroje, který roztáčel vrtuli. Už si přesně nepamatuju, kolik Wattů potřeboval na let, ale myslím že víc než 300 dlouhodobě nedáš. To, že z toho leze 400V Tě zajímat nemusí. Zajímá Tě celkový výkon.
Dlouho jsem se na toto téma (mít elektricky soběstačnou domácnost) bavil s jedním pánem, který utratil velké peníze za soláry. Říkal, že ho štve, že by výkonem soběstačný byl, ale nemá kde energii uložit. Do veřejné sítě ji prodává za 0,5 Kč a když potřebuje na nabíjení elektroaut a elektroskútru (ano, pán je opravdu zapálený), tak ji zase kupuje za 2Kč+. Říkal, že časem pořídí baterie. Ale aby to mělo smysl a vykryl jsi nějaké dny bez slunečního svitu, byla by pořizovací cena +-100tisíc do baterií, plus měniče, balancery apod.
V baterie o kapacitě 350Ah máš nějaké 4kW. To je opravdu jen nouzová záloha. Ale může to být cesta - cenově srovnatelná s centrálu a méně hlučná
13:05:40
19.11.2018
-> Tuner#2: No jo, ale co s plynem, když ti nepůjde kotel a čerpadlo.
-> Eidy: Taky by mě zajímalo, jak je pořešené napojení do domu. Myslím že to jednou vysvětloval Štěpán ve vláknu tuning domu?
13:00:48
19.11.2018
-> Tomaso435 19.11.18 12:25:32: jj, v Murghabu, kde uz jim 7 let nesla elektrika meli obcas solary a na benzinkach (v tom meste byly asi ctyri) velkej trychtyr1 Centralu jsem tan nevidel bezet zadnou, benzin za v prepoctu 15kc je pro ne drahej, kdyz plat tam je cca v prepoctu 2000 kc.
Murghab, na te trznici jsem si koupil tvarohove koule, zapujel jsem to kumysem a dopadlo to docela spatne, kdyz jsem pak videl, jak je patlaji spinavejma rukama a pouzivali i tu necistou :) www.google.cz/maps/.../da ta=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipN2 rwIwYK39d7uOksg_TVhVBktkwP NBTwHQsqDt!2e10!3e11!6shtt ps:%2F%2Flh5.googleusercon tent.com%2Fp%2FAF1QipN2rwI wYK39d7uOksg_TVhVBktkwPNBT wHQsqDt%3Dw234-h106-k-no-p i-6.941883-ya299.5-ro-0-fo 100!7i8704!8i4352!4m5!3m4! 1s0x38ea591f94eb9d21:0x412 a1caf98366619!8m2!3d38.186 9138!4d73.9976946
upraveno 3x, naposled 19.11.2018 13:10:17
12:59:28
19.11.2018
-> Tomaso435:
To dřevo je složený na pozemku. 3
Jinak já válku neřešim, to je teorie. Řešim potřebu napájet kalovku a UPSku v případě výpadku elektřiny při bouřce.
12:55:45
19.11.2018
-> dragon_cb_cz 19.11.18 12:42:19: souhlas, jen teda pořád nevím, jak moc to jako jednotlivec dokážeš ovlivnit
12:54:38
19.11.2018
-> palinator 19.11.18 12:47:49: to si jen myslíš ,než pulka vesnice naběhne a za dopoledne je les čistej jak kluziště...
12:54:02
19.11.2018
-> palinator 19.11.18 12:46:53: jako pokud každej rok obměníš soudek nafty kterej bude po boku 2,5kW centrály tak je to asi OK. Pokud ta centrála vydrží nehybně být funkční do doby než ji budeš potřebovat...
V létě na burze sem koukal po krásným dynamu se sedátkem a konstrukcí a dvouma klikama.. kde si sedneš, uchopíš a točíš... z dynama lezlo myslim že 400V :-D kolik W nevím, ale bylo to určeno k napájení radiostanice za dobu kdy se vysílá. Na příjem stačila malá baterie která se několika otáčkama dynama dobila na X minut provozu :-D
.. jinak ta uvaha aby ti běžel záložák na internet - tady kde se řeší válka :-D :-D myslim že jediný spojení budou ty moje vysílačky, dokud je bude čím krmit... už i obrázek ti s ní umím poslat :-D ale na to potřebuješ dekoder zvuku.
upraveno 1x, naposled 19.11.2018 12:57:31
12:47:49
19.11.2018
-> dragon_cb_cz:
Tak klacků je u nás dost na několik let. 1
12:47:36
19.11.2018
-> dragon_cb_cz 19.11.18 12:45:38: chci vatu do horního patra, který nejde vytopit na víc jak 22 3
Karta je další věc. Ta představa jak se stokrunou v kapse můžeš někde leda vyprávět kolik máš na účtě....
12:46:53
19.11.2018
-> Tomaso435:
Když já bych ty panely využil jen asi 0,5 promile času. Nakonec malá elektrocentrála vychází nejlevněji.
12:45:38
19.11.2018
-> palinator: V případě opravdovýho průseru je problém sehnat i pár klacků na oheň, natož něco co naleješ do centrály - jak se lidi ne zrovna dávno přesvědčovali pár stovek km od našich hranic.
-> vhml: Jo, pro případ nějaký delšího výpadku v odlehlejší oblasti to smysl dává a chápu proč to třeba Eidy má. Ale válku bych s tím přežívat asi nechtěl.
Chceš k Vánocům svetr? 1
12:42:19
19.11.2018
-> Tomaso435: No i to má řešení, spíš jak dlouho ho budou na tu benzínku dodávat (zásoby mají max na pár dní), jak dlouho bude benzínka ochotná akceptovat tvojí platební kartu nebo alespoň hotovost v místní měně atd... přemýšlel jsem nad tím, jako asi občas skoro každý a zatím jsem vždy došel k tomu, že aby to mělo nějaký smysl, tak bych vpodstatě musel rezignovat na svůj současný život a začít se věnovat hlavně tomu prepperství. Což mi moc smysl nedává. Takže se spíš soustředím na to, jak ten svůj současný život směřovat k tomu, abych šanci že na podobný průser dojde příliš nezvyšoval...
12:41:57
19.11.2018
-> palinator: 55Ah zánovní plně dobitá baterka byla za asi 3 nebo 5 min měničem odpojena s tim že je vybitá při odběru 220V 350W .. vlastně jedno kafe v rychlovarce = jedna větší baterka po smrti... :-D to bys musel mít nějaký 2,5V trakce propojený tak aby to dávalo 12,5V a mělo to kapacitu nějakejch 350Ah. a tyhle baterky mužeš dudat mnohem hlouběji než autobaterky abys na to moh něco používat v řádu desítek minut - hodin. ale to už se dostáváš do investice kolem 30.. a to je jenom za dobrej měnič (né od nás ale z německa za pulku ceny) a baterie jakbysmet... viděl bych smysl v amorfním panelu, ten dává i když je zataženo, narozdíl od tech klasickejch. a když budeš mít 3 - 5 ks tak si myslim že ti tu baterku dobije za den i v zimním období bez slunce.
12:41:05
19.11.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 19.11.18 12:07:59: Plyn půjde, ale oběhový čerpadlo se točit nebude
12:37:00
19.11.2018
-> dragon_cb_cz 19.11.18 12:28:58: to by mě byla zima 3
Samozřejmě bych s tím vystačil sotva pár dní třeba, ale furt je to lepší než šlus, konec a barák nepoužitelnej. To nemusí bejt nutně válka, to stačí jen nějaká větší mrda na rozvodně a najednou doma nemůžeme nic... A to nemusíš čekat ani do druhýho dne, aby tě sralo, že ti doma mrzne a nemůžeš si ani natočit skleničku vody.
upraveno 1x, naposled 19.11.2018 12:37:20
