Čím rozpustit rostlinný olej?
33 příspěvků (zobrazeno 1 až 33) od 31.10.2015 do 01.11.2015, založil/a Bukaj
01.11.2015
Skili
zkus to nahřát horkovzduškou, pokud jsou toho velky vrstvy a pak to sundat ředidlem nebo čističem na brzdy, jestli to nepomůže tak rozebrat a škrábat a škrábat... až do zblbnutí6
21:51:56
01.11.2015
-> palinator 01.11.15 21:29:58: Je úplně super. 47 Mě tedy čistící a odmašťovací schopnosti velmi překvapily.
21:29:58
01.11.2015
-> Bukaj 01.11.15 18:48:06:
Jo, Dolmarku jsem měl taky půjčenou, nějakou malou, nevim jakej model. A do ruky mi padla líp než pak větší a novější Stihlka.
-> Jirik_Tuňák1983:
Ten jsem koupil, mám ho doma na ponku a ještě jsem nepřišel na to, v čem by měl bejt lepší, než jiný rozpouštědla. Ale třeba na to do stáří přijdu. 47
21:04:02
01.11.2015
-> Bukaj: Co zkusit koupit lahvičku Perchlorethylenu? Ten čistí a rozpouští dobře.
Furt se prodává a nebál bych se moc, že to něco poškodí.
20:47:59
01.11.2015
-> Bukaj: Odolnost proti benalu ti nezarucit nemuzu, ale pruznou hadicku fakt neni problem prohnat mensi dirou ;-)
20:34:24
01.11.2015
Sejki - zrušená registrace
-> Bukaj: mohlo by, mrknu jestli jeste nemam doma vzorky...
19:03:28
01.11.2015
-> Sejki: Myslíš, že by nový olej rozpustil ten starej sajroš?
18:56:23
01.11.2015
-> Bukaj: pouzij meřo
18:53:29
01.11.2015
-> Pavel P..: Fajn, ještě vymysli, co za ní budeš chtít...6
18:52:11
01.11.2015
-> Bukaj: Tak řetězku tam mám docela pěknou... Příští víkend tam pojedu tak ti jí můžu sundat a vzít do Prahy.
18:49:54
01.11.2015
-> King:
Dík za nabídku, ale 6 mm tam asi neprorvu. A z toho analyzátoru - je oolná vůči ropným prouktům? Málokterý silikon je...
18:48:06
01.11.2015
-> Pavel P.. 01.11.15 11:02:31: Dík za info :)
Kdysi jsem jednu půjčenou S-D 100 zprovoznil a makal s ní tejden na táboře - byl to fakt dělník (malá, lehká, výkonná), ale pak odešla řetězka (byla už hodně hyn) a novou jsem pak sháněl 14 dní a stála skoro litr (naštěstí to šlo z táborového rozpočtu)...
...tak kddyby se nějaká použitelná řetězka našla, byl bych povděčen4
12:49:25
01.11.2015
ondie
-> Bukaj: Aha,to mi nedošlo. Jinak dík.
11:02:31
01.11.2015
-> Bukaj: Hadičky maj na metry tady... neni to láce ale fungujou spolehlivě, kupuju je tam celkem často. www.kasumex.cz
Jinak jednu rozebranou SD 100 bych asi mohl mít, řetězku by mohla mít v pohodě..... pokud tahle pila je funkční tak je to dělník, ale jak se začnou srát gufera na klice tak je to neseřiditelný a ty origo gufera se dost blbě sháněj.... a výborný řešení starteru pod magnetem je taky super8
dneska jedu na barák, mrknu se na tu řetězku jestli neni vyjetá.
10:21:49
01.11.2015
-> Bukaj: Muzu nabidnout silikonovou hadicku z analyzatoru, ktera ma svetlost 3,5mm a venkovni prumer asi 6mm...
01:50:51
01.11.2015
-> ondie: No, ale 5 mm hadička se rozumí vnitřní průměr. Takže já vlastně sháním 3 mm hadičku, ale musí mít stěnu jen o malinko víc, než 1 mm, aby prošla dírou v nádrži a aby těsnila.
Na čištění interiéru škodovek je ten prací prášek asi to nejúčinnější, co znám. Ta voda nemusí být horká, stačí teplá (abys v tom udržel ruku) - hadřík, nebo hubku a umývat. Na plasty a koženku se vzorem (vlastně všechny u 742) se hodí kartáček (zubní, nebo jemný na ruce), kterým vydrbeš špínu ze vzoru.4 Nakonec otřít několikrát mokrým harem, aby tam nezůstal ten prášek.
Na špínu v autech (prach, slepený lidským tukem) prostě potřebuješ něco, v čem jsou enzymy - a ty jsou vesměs jen v pracích práškách a práškách do myček nádobí.
Pokud máš zažloutlou koženku, tak na to nezabere ani svěcená voda8 Zašednutí a zapranou špínu umyješ, ale mapy na světlé kožence (od lepidla, kydance asfaltu apod) už nikdy úplně neodstraníš.
Jinak plastové díly je nejlepší emontovat a nechat louhovat pár esítek minut třeba ve vaně, nebo v kýbli - enzymy samy krásně sežerou špínu a pak stačí opláchnout, případně dočistit kartáčkem.
20:30:30
31.10.2015
ondie
-> Bukaj: hele 5mm hadičku prodává v Chotusicích chlapík co dělá Čízy (převážně hranaté modely 477/487 atd....sídlí hned v první řadě od vchodu vlevo..třeba 3. až 4.stánek)
Vždycky mi nutí,že má 5mm hadičku,že nejde sehnat (takže nekecal) a že ty 6ky prej z kohoutů sklouzávaj (nemám pocit). No nic..burza bude za chvíli,jestli pojedeš,tak tam určo koupíš.
Kdyžtak email je: ceskemotocykly@seznam.cz
Anebo web: www.ceskemotocykly.eu/ ..ale maj fakt brutál drahou poštu,takže lepší osobně na burze,hadičkovou metráž vozí vždycky.
Jak rozpustit ten tvůj sajrajt nevim,ale díky za tip za čištění interiérovejch automobilovejch koženek...(prací prášek+horká voda) kdyby tě ještě něco napadlo,tak napiš.
Jedná se mi o 742 stropnici a šedivou a béžovou koženku zad sedadel..a i na kábru toho mám docela dost.
Stropnice v 130ce už je klasicky dost žlutá (asi kuřáci) ,myslím,že by se mohla polepšit.
19:43:57
31.10.2015
ochoda
-> Bukaj: NA hadičku skusit zajít někam kde opravujou sekačky apod.
19:31:51
31.10.2015
-> Kocvin: Nojo, ale zvenku a hned to opláchneš a osušíš. Motory myje hezky i benzín, nebo petrolej a toho rostlinného sajrajtu se ani nedotkl8
19:30:14
31.10.2015
-> PIX: Díky4
Ale potřebuju hadičku gumovou, nebo speciální silikon. Tahle měkčená plastová je příliš tuhá, zvláště při nižších teplotách a pila se používá hlavně v zimě...
19:29:55
31.10.2015
Kocvin
-> Bukaj: Motory to myje hezky..1
19:26:16
31.10.2015
PIX
benzínová hadička tady:
www.gumex.cz/hadice-pro-b enziny-novoplast-14073.htm l
jen to maj na kila 3 ale vždy mi uřízli jak jsem chtěl
19:25:33
31.10.2015
-> Kocvin: No, tak to už vůbec... 3
Hledám nějaké organické rozpouštědlo, které neuškodí kovům. Co třeba aceton? Acetonové barvy mají nějaký obsah vody, tak třeba by to acetonem šlo...?
19:21:42
31.10.2015
Petrson
-> ZZ__Top: už to vidím, když sem to psal tak tam Bukajův poslední příspěvek nebyl4
19:21:26
31.10.2015
Kocvin
-> Bukaj: Naředěná HCI
19:21:08
31.10.2015
-> Petrson: 71 -> Bukaj 31.10.15 19:10:41: Ale dík za snahu.
Jinak tableta do myčky je plusmínus totéž, co prací prášek, jen trochu dražší, ale účinné látky stejné.
19:18:54
31.10.2015
ZZ__Top
-> Petrson: A zase je to s vodou, kterou nechce použít
19:12:48
31.10.2015
Petrson
-> Bukaj: slyšel jsem, že na mastnoty pomáhá v horký vodě rozpuštěná tableta do myčky, třeba ti to tím půjde4
19:10:41
31.10.2015
-> Jarda/felda: Vodné roztoky mi nepomůžou, potřebuju něco, co nezpůsobí oxidaci oceli ani hliníku...8
19:08:49
31.10.2015
dřevorubci používaji jedlou sodu ve vodě ale jak to funguje nevim
19:07:49
31.10.2015
-> Pavel P..:
Nic zajímavého - klasická 100 (neměl bys nějakou rozumně zachovalou řetězku?)...
No, takže mne asi bude čekat komplet rozborka a louhování skoro všeho v prášku na praní...8
Ono je to totiž zalepené víc, než trochu a seškrabat to moc nejde - je to jako žvejkačka.
A navíc ten olej rozleptal i gumové silentbloky motoru, ale nějaké dosti podobné jsem někde viděl, jen si vzpomenout, kde... 3
19:02:11
31.10.2015
Co je to za model? Na tyhle eko oleje toho moc nezabírá, mě trochu pomohl čistič brzd... jinak oškarabat a nechat bejt.
18:54:04
31.10.2015
Mám tu na opravu starší motorovou pilu (Sachs-Dolmar), která několik let nejela a potřeboval bych očistit letité nánosy pilin, slepených olejem na mazání řetězu. Problém je v tom, že do pily asi byl používaný rostlinný olej a ten sajrajt mi nejde klasickými metodami, osvědčenými z čištění autodílů, odstranit8 Benzin, nafta, petrolej a dokonce i nitroředidlo selhaly10.
Jediný přípravek, který zabral, je silný roztok pracího prášku v horké vodě (používám na čištění plastů, koženky a čalounění).
Plastové díly jsem tedy očistil, ale ještě bych potřeboval odstranit ten sajroš z motoru a ten rozhodně nebudu máčet ve vodě.
Existuje nějaké organické rozpouštědlo, kterým bych tu olejovou žvejkačku rozpustil? 4
A ještě doplňující dotaz - kde sehnat 5 mm benzínovou hadičku (vnitřní průměr 3 mm)?
Díky za rady4
