-> StepaNoFUN: To máš pravdu - rovný to určitě není. Přemýšlel jsem, že to v místech kde budou šrouby a na zdi prohlubeň podložím dle křivosti zdi a pak vezmu normálně akrylovým tmelem mezi zdí a lištou. Ale bál jsem se to tady psát, že mi napíšete, že jsem blázen Takhle to nejspíš udělám venku.
Nicméně tu lištu jsem chtěl dát cca jen 0,5m od průchodu ve zdi k rozvaděči (na ten přívod). Dál z rozvaděče k zásuvkám, vypínačům a světlům to musím ještě taky promyslet. Viděl bych to nejspíš na ty trubky, popřípadě husí krk, ale ten se mi asi moc nezdá - bude se to různě vlnit, jak to půjde po zdi vodorovně. Nicméně to by obnášelo to udělat tak, jak jsi dal na fotce a s tím furt mám nějak svůj osobní OCD problém :)
Vaše garáž / dílna
10:44:37
19.04.2024
19.04.2024
-> Syny: tak si dej nad a pod rozvadec napric parapetni zlab a z nej vylez do listy 40x40. Ta uz Ti vyvodku u zasuvky schova.
Ale je to nesmysl a zbytecny. Navic pokud ty zdi nemas absolutne rovny, bude na tom lista hnusna, protoze Ti tu nerovnost jen zvyrazni.
09:59:38
19.04.2024
19.04.2024
Kde je Minno, ten mi snad pochopí
09:46:39
19.04.2024
19.04.2024
-> Syny: Jo. Moc to hrotis.
09:32:12
19.04.2024
19.04.2024
-> Sita: Sekat určitě ne. Zaprvé to je vymalované, ale to není ten hlavní problém. Problém je, že stěny jsou tlusté cca 13cm (na krátkou stranu cihly) a cementu tam byl na všechny ty garáže použitej asi jen jeden kýbl - do toho vůbec nejdu
Přemýšlel jsem o těch trubkách, jak tu padlo, ale nelíbí se mi to prostě najednou ukončit a vytáhnout u toho kabel do průchodky jen tak. To už bych to raději udělal těmi husími krky až k průchodce. Původně jsem doufal, že vymyslím něco, co schová kabel i s průchodkou, ale na to nemůžu nic sehnat, protože lišty většinou neodpovídají rozměrem tomu co bych potřeboval a trubku bych tam musel táhnout asi odpadní, aby schovala i ty průchodky Nikdy jsem to neřešil, tak jsem nevěděl jak "se to dělá správně", ale jak koukám, tak jsem zkrátka jen magor, co to moc hrotí
09:10:18
19.04.2024
19.04.2024
Sita
-> Syny 18.04.24 22:08:11: zasekat. Listy sice maji svoje vyhody jak pisou kluci, ale pokud to ma nejak vypadat tak bych zasekal :D A sekal bych rovnou kabel, na husi krky bych se vykaslal. Neverim tomu ze to budes u stavby tohodle typu nekdy predelavat :D
EDIT: i kdyz ted koukam, ze uz mas vybileno, tak to se ti uz do mokry cesty asi chtit nebude co? :D
09:04:51
19.04.2024
19.04.2024
-> Syny 18.04.24 22:15:46: takhle v husích krkách mám elektriku ve sklepě rychlý efektivní akorát protáhnout kabel je oprc
08:07:01
19.04.2024
19.04.2024
-> Syny: Nevymejšlej. Natahej to normálně v trubkách a na rohy a konce bych se vy...
Prostě se to tak běžně dělá. Když budeš chtít bejt jo pečlivej, tak rohy můžeš udělat v husích krkách, ale je to zbytečný.
06:10:51
19.04.2024
19.04.2024
charon
Já mám v garáži hodně věcí v lištách. Má to tu výhodu, že pokud potřebuješ nšco přesunout, je to snadné přesunout i zásuvku. A když potřebuješ něco přivrtat ke zdi, máš jistotu že netrefíš kabel. Jinak ja bych se dneska uš na lišty vykvajznul a natahl to v těch plastovejch elektroinstalačních trubkách a do zatáček husí krky, lišty jsou do garáže zbytečnej hochnóbl.
22:15:46
18.04.2024
18.04.2024
Tohle mi přijde taky jako né úplně pěkný řešení, byť něco takovýho tam nakonec asi budu muset udělat. Ale třeba se to tak dělá normálně...
22:11:37
18.04.2024
18.04.2024
-> darklord 18.04.24 22:09:08: No to asi udělám od toho rozvaděče dál. Nebo to alespoň potáhnu v chráničce, ať to vyloženě není jen samotnej kabel. Ale ten přívod jsem chtěl schovat úplně. Jen vlastně nevím jak se to v praxi normálně dělá, protože tak jak to vymýšlím se to asi nedělá
22:09:08
18.04.2024
18.04.2024
-> Syny: no a co ten kabel priznat ako pred 50 rokmi?
22:08:11
18.04.2024
18.04.2024
Potřeboval bych tip jak tahat po gáráži elektriku. Přívod co půjde skrz zeď bude v chráničce a půjde k rozvaděči na kterém bude průchodka. To celé jsem chtěl ještě schovat do lišty, ale nemůžu sehnat lištu, která by pojala jak kabel s chráničkou, tak průchodku. Jelikož otvor pro průchodku je cca 4 cm od zdi, takže to chce tak 5cm lištu na hloubku, ale zároveň né zas nějak moc širokou. Nechci to nějak moc hrotit, je to garáž, ale zároveň bych tam nerad koukal na lišty ukončený 3cm od rozvaděče, ze kterejch bude trčet kabel a půjde do průchodek. Nemáte nějkdo nějakej tip nebo inspiraci? Jak máte řešený rozvody elektriky v garáži? Od rozvaděče dál po garáži už se mi to pak v lištach moc tahat nechce, ale nevím jak nejlíp to udělat, aby to nevypadalo strašně a zároveň to nebyl voser to dělat. Do zdi to zasekávat nebudu. Dík za nápady :)
22:27:07
13.04.2024
13.04.2024
Tvl tak mise garáž už začíná mít světlo na konci tunelu. Po roce a čtvrt šmrdlání sem tam dle času po odpoledních a sem tam o víkendech už to začíná nějak vypadat... Nejdřív jsem to celý opravil zvenku, pak i zevnitř. Bych předtím nevěřil kolik takováhle blbost dá práce a kolik času na tom člověk stráví. Ještě, že nestavím barák - ten by byl tak pro vnoučata
Před:
Před:
18:35:43
14.02.2024
14.02.2024
ajok
-> SO545 14.02.24 18:23:47: jj, uz jsem nasel, je to primo tento: www.servisnitechnika.cz/d
vojity-ctyrsloupovy-parkov
aci-zvedak-tw-436p-d2-3-6t
-p76
18:23:47
14.02.2024
14.02.2024
-> ajok 12.02.24 20:57:47: podla stlpu je to zdvihacie zariadenie.
02:26:24
14.02.2024
14.02.2024
ajok
-> saskyn2 13.02.24 18:21:40: hele byl to tam samej turek, kancly zruseny a jen bordel
-> hans1 13.02.24 18:52:15: jj, zkusim, diky
20:31:19
13.02.2024
13.02.2024
13.02.2024
13.02.2024
hans1
-> ajok 12.02.24 20:57:47: zadej do goglu parkovací zvedák
18:21:40
13.02.2024
13.02.2024
-> ajok 13.02.24 15:31:43: A co měli za nápis nad vstupní bránou? Arbeit macht frei?
15:31:43
13.02.2024
13.02.2024
ajok
-> palinator 13.02.24 08:21:33: to jsi mi pripomnel jedno mereni v Nemecku, kde v obrovske hale nejaky takovy autojerab pouzivali a bylo to tam jak plynova komora...
11:28:35
13.02.2024
13.02.2024
-> ajok: tak mu zavolej až prodá tu super sbírku že máš zájem o regály :+)
08:21:33
13.02.2024
13.02.2024
-> ajok:
Pořídil bych si k tomu AD28 ať to má dobovej šmrnc.
20:57:47
12.02.2024
12.02.2024
ajok
nevite, co ma todle p Kalina za regal? jestli pevny a auto se na to musi necim zvednout nebo jestli to ma treba nejake kolovratky a to auto s tim lze vyzvednout? :)
19:40:57
28.01.2024
28.01.2024
-> David29 28.01.24 19:32:24: jo dle nápisu, jenže těch 8 bar je pevnost při 70 stupních když použiješ ppr "pro teplou vodu" tak při 20 stupních máš pevnost 20 bar
www.topenilevne.cz/fv-pla st-ppr-trubka-pp-rct-hot-1 10x15-1-pn20-1m-p64463?gad _source...
19:32:24
28.01.2024
28.01.2024
David29
Zeptám se zde zkušenejších, co jste řešili rozvod vzduchu..
Všude jsou PP-R trubky, ale dle nápisu jen na 8bar. 10bar zvládnou a jsou předimenzovaný, nebo už je to o hubu?
12:45:18
20.10.2022
20.10.2022
-> Benny7630 20.10.22 11:11:09: stejně bude malý
11:11:09
20.10.2022
20.10.2022
Benny7630
Ahoj-te, taky se trochu pochlubím svojí garáži. Nově zrobený ponk o délce 2,6m na 60cm a výškou pro mě ideálních 1m. Nesmí chybět televize ani noťas.
21:34:04
18.10.2022
18.10.2022
Klubko_
-> darklord: hlavně, že je tam virt a repráky, že? cos tam dal za komp
No, kdyžs už tohle starší téma vytáhl, tak já se taky pochlubím, nedávno jsem si garáž zrovna fotil
Celkem 8 led zářivek, z toho 3 středem, 1 nad ponkem a 4 na ramenech, takže se daj nastavit kamkoli (lepší nasvíceí motorovyho prostoru), vzadu masivní regál s nohama jen na krajích, takže pod něj jde dát motorka a s nastavitelnou výškou polic, svařovací ponk vlastní konstrukce s místem pro svářečku a deskou 600*100 rozšířitelnou na 1000*1000 - neuvěřitelnej pomocník.
13:22:52
18.10.2022
18.10.2022
Tak konecne po rokoch je trucovna ready. Na fotke vidno naposledy poriadok
15:54:53
17.07.2015
17.07.2015
-> Klubko_: To jako jo. Ale tady neplánuju žádný velký zimní akce. Ale ono i měnit olej ve spotřebáku je lepší pod střechou než venku ve sněhu. Mám to spíš na schování strojů a jako špinavou dílnu.
15:34:09
17.07.2015
17.07.2015
Klubko_
-> Eidy: ajo. Jsem před časem dával u tchýně na kůlnu Onduline a dali jsme tam i jeden průhlednej díl nad dílničkou bez oken a je to paráda. Nemusí se kvůli každé blbosti, pro kterou tam člověk jde rozsvěcovat.
Škoda je, že kdyby to byla tepelně izolovaná střecha, tak tímhle průsvitným dílem bude v zimě utíkat teplo, když to bude střecha nad vytápěnou dílnou.
13:23:21
17.07.2015
17.07.2015
-> Klubko_: Jo, jen musíš koukat na profil. Já mám T18, tys našel T35. Je to výška vlnky. Ale jinak ano. Je to slaboučký lamino se skelným vláknem. Velmi pružný, jde to smotat do 6m role.
13:15:40
17.07.2015
17.07.2015
Klubko_
-> Eidy: "krapet víc, než jsem počítal" joo, to tak bejvá
to je k tomu trapézu ten polykarbonát?
www.stresni-krytiny-levne .cz/cz-detail-121-omak-roo f-t-35-polykarbonat.html
09:35:45
17.07.2015
17.07.2015
-> T: No, krapet víc, než jsem počítal. Asi 30 za krytinu, 18 za dřevo, 10 za základ a 4 za spojovací materiál.
09:17:24
17.07.2015
17.07.2015
-> Eidy: : parádní takže letos nebude sraz v Plzni,ale u Eidyho na zahradě
co to teda na konec stálo, takhle jak to je ?
08:48:19
17.07.2015
17.07.2015
-> radekp: ČSA se občas zbavuje letadel, tak si koupím Boeing.
Přiznávám, že zádlaby nebo tesařské spoje jsem nedělal. Jednak jsem nechtěl zničit trám, kdyby se mi to nepovedlo a druhak by mi to asi trvalo o dost dýl. Bylo by to hezký, to jo.
07:16:43
17.07.2015
17.07.2015
-> Eidy: Podle rozlohy to vypadá na nákup ultralightu, nebo Peklovfest před Mostem. Pecka!
Závitovky to podrží, ale jak zjišťuju, v mém okolí se už nikomu nechtějí dělat tesařské spoje...kdyžtak bych tam navrtal aspoň 16ky kolíky...
07:05:05
17.07.2015
17.07.2015
Čokin
-> vhml: Jiste Ale jak jsem ted menil prevodovku tak uz jsem nadaval ze se na to stim mistem muzu..........vime co. Zas je to tam takove to utulne prostredi, se tam zavru a neco solicham a je to krasny relax oproti Praze.
23:42:34
16.07.2015
16.07.2015
-> Eidy: tak to vypada dost dobre... potrebuju asi podobnej rozmer, ale nejak je potreba nejdriv poresit okolni veci (malou opernou zidku atd.)
21:53:54
16.07.2015
16.07.2015
16.07.2015
16.07.2015
-> Tuner#2: Dík. Na podzimní Most můžete stát pod střechou.
21:50:08
16.07.2015
16.07.2015
-> Čokin 16.07.15 21:30:10: to to pořád ještě všechno děláš v tý kůlničce?
21:43:06
16.07.2015
16.07.2015
-> Eidy 16.07.15 20:14:00: Wau to je hangár, pěkný, pěkný
21:41:04
16.07.2015
16.07.2015
-> Klubko_: Jojo. Jen jsou o dost dražší než plech.
21:32:25
16.07.2015
16.07.2015
Klubko_
-> Eidy 16.07.15 21:28:02: k tomu trapézovymu plechu jsou dodávany i průhledny díly, ktery maj stejne profil, jak ten trapéz?
-> Čokin 16.07.15 21:22:35: hehe, na první pohled jsem si řekl, žes přetransformoval ze dřeva na železo a ono to stojí vedle
21:30:10
16.07.2015
16.07.2015
Čokin
A ještě dílna.....dřevostavba z toho co dům dal, ale vznikly tam všechny moje projekty Jinak foto staré asi 5 let, když se na Rapidu skládal podvozek.
21:28:02
16.07.2015
16.07.2015
-> mirecek.666: Ve sběrně najdeš akorát děravý zbytky. Já bral odsud www.stresni-krytiny-levne
.cz/cz-detail-103-omak-roo
f-t-18-lesk-25.html
