Vlhko v místě pro parkování auta (garáž)
-> Vojta: A jak často je třeba podestýlku vyměňovat ?
-> Vojta - zrušená registrace 07.04.14 21:19:04: to je dost dobrej nápad
Dej si pod auto seno pokud ti to tam bude stat delsi dobu. Natahne vlhkost a k auto se nedostane. Kolega tak ma v jedne garazi vsude seno a slamu ...uplne bez koroze, suchoucke.
Kdyz nemusis platit elektriku tak nakej vetracek na okolo 1000,- se daji sehnat, prikon to ma tak 15W k tomu hodiny aby to vetralo treba 2x za den. Pekne to odjistit, pripadne koupit s termokontaktem, ale tam ta cena je uz jinde.
Jinak jak tu bylo popisovano trubku na druhou stranu garaz s nucenym odtahem a nemel by byt problem ;).
-> U-Geen: Ony vlastně obdobně jsou řešený kotelny, když jsou utopený v nějakým větším objektu a kolikrát i pod úrovní terénu - a v nich prostě větrání být musí, tak se to řeší takhle všelijak někdy i dost složitě..
-> Jozka: heh presne tohle me taky napadlo :)
-> CHIP: Tak ono se dá udělat i to, že u vrat uděláš jednu díru dole jen s mříží, druhou nahoře pod stropem - a na tu pak napojíš nějakou rouru, hadici apod., kterou zavedeš pod stopem až k zadní stěně.. Ale pokud to nebude mít "tah" (že třeba na přední stěnu pere slunce), možná bys musel do té "vzduchotechniky&quo
t; vřadit ještě ventilátor.
-> U-Geen: -> Jozka: No jo kluci, ale v zadní stěně se větrání udělat nedá .. tak to prostě je .. s tím nic neudělám ..
-> J3STER: Pravda, i takový zvrhlí erotomani se tu vyskytujou..
-> Jozka: Někdo by mohl myslet i na ženský.
-> J3STER: Já myslel teda skleník..
-> Jozka: ........třeba v chladiči.
-> J3STER:
-> Jozka: Myslím že vlhko má být někde jinde což?
-> CHIP: Mají být naproti sobě, nejlíp v krátkejch stěnách, -> U-Geen: má pravdu.. A ještě jedna u podlahy a druhá u stropu.. Kdybys musel dělat v jedný stěně dvě, tak alespoň nahoře a dole teda, ale nebude mít ten efekt.
-> CHIP: tak pak nejakej nucenej obeh no... diry jen na jedny strane to podle me moc nevyresej :)
-> U-Geen: Nelze .. přemýšlel jsem aspoň o díře v dolní části dveří .. když jedno větrací je v horní části .. uvidím ..
-> Tomaso435: Ok .. elektriku tam platit nemusím .. zapnu odvlhčovač .. a bude to .. to se zdá nejrozumnější a nejjednodušší ..
když sme koupili garáž do který od roku 95 nikdo nevzlez, a tim padem tam taky teklo a to tak že střecha byla jen beton protože lepenka na vrchu byla ve stavu jako by tam nebyla tak tam bylo takový mokro že to pěkný nebylo... ted po cca roce od opravy střechy se to zdá už jakš takš suchý, ale stále tam je smrádek. vysoušelo se odvlhčovačema, topilo se tam , nechával sem tam puštěnej ventilátor aby to nějak tam kolovalo....
-> CHIP: chtelo by to nejaky otvurek na druhy strane
No .. ono je to v arealu .. a zatim je garaz prazdna .. takze mam otevreny dvere .. uz druhej den .. rapidek zatim spi jinde .. nevim jestli to vyvetram ..
No ,dobre vetrana .. ma ve dverich vetraci mrizky .. ale ty jsou zrejme nedostatecny ..
jo a pak jeste vetrat... je ta garaz dobre vetrana? chce to pruvan (ale mirnej, aby Rapid nenastyd :-)
-> CHIP: Větrat, větrat, větrat, všechno vyvětrat... těch pár dní se autu nic nestane... a když bude vlhko pořád, s autem pryč
Lidi, potřebuju takovou radu. Našel jsem pro rapídka skvělou garáž, ale dobrák co to měl přede mnou měl na podlaze koberec a je tam vlhko. Myslíte se, že je lepší pod auto při parkování něco dát ? Třeba nějakou igelitovou plachtu, nebo něco podobného ?
Jinak mám odvlhčovač, takže ho tam na pár dní postavím, ať si poradí. Ale stejně, každá rada dobrá.
