nejzkurvenější práce na škodovce
204 příspěvků (zobrazeno 151 až 200) od 05.07.2012 do 07.01.2013, založil/a Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
05.07.2012
stepan
-> m8rinek: Tak nějak to bylo, no. 1
23:56:12
05.07.2012
-> stepan: odvzdušňovák poklepat, nasadit m8 matici, zavařit, utrhnout, nasadit m8 matici, zavařit, utrhnout, nasadit na nic m8 matici, zavařit, utrhnout, nabobkovat svářečkou výstupek, na kterej nasadit matici, zavařit, odvzdušňovák za mohutného plamenometu brzdové kapaliny povolit. Pohoda :).
upraveno 1x, naposled 06.07.2012 00:00:11
23:33:30
05.07.2012
stepan
-> Star LC20: Normálně z ježděnýho auta na kterym brzdovku posledních 15 let asi nikdo neměnil. 1
23:28:51
05.07.2012
Star LC20
-> stepan: tos musel mít nějaký ultrahnoje, vytažený asi ze skládky 1 já jsem taktéž narazil na tento problém a osvědčil se mi Penetrol.....neskutečná věc. Člověk by řekl, že ten kokůtek rzi přece nemůže jít povolit, ale šlo to, po cca hodině působení
23:24:09
05.07.2012
stepan
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Já povoloval odvzdušňováky asi 8 hodin, z šesti šli normálně jen dva, ostatní nešli vytahovákama, navařený matky se z nich pořád trhaly...
23:21:56
05.07.2012
-> stepan: Zadny problem.
23:21:21
05.07.2012
-> Milan 136: na žiarovky je najlepšia octa2 pred FL , to je ideálna vec :-D
23:20:23
05.07.2012
stepan
Tady snad ještě nikdo neodvzdušňoval čtyřpístky? Nebo jdou všem odvzdušňováky tak krásně povolit? 1
22:26:54
05.07.2012
-> Peťa Klíč 05.07.12 16:24:43: Ano, neni nic horsiho nez plech pod nadrzi. Kamose dycky sral sytic, ale me prisel v pohode :-)
21:56:40
05.07.2012
mark - zrušená registrace
No já bych řekl? že jsem nikam nemohl dát klimatizaci do škody 120 není tam nikde místo:-) to je foooor:-)3 3 3
21:47:05
05.07.2012
chrudimak
u mě na plné čáře vyhrává skládání Lucasu při výměně toho plastovího blbince co drží páčku v poloze potkávácích/dálkových světel. to byl pořádnej woser!
21:34:44
05.07.2012
Shackall
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): -> alpin: Hm, na Xaře nárazník dolů? To mám radost - když jsem toto podezření řekl bráchovi, kterému ten křáp patřil, pohádal se se mnou, že to není možné 3
21:28:39
05.07.2012
alpin
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): ano , na xsare sa má davať nárazník dole , inak na dvojkovom megane to je tiež lahôdka...
21:26:11
05.07.2012
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): asi tak jako parkovačka na fabii RS, výbojka na Superbu 1 atd...
21:25:13
05.07.2012
-> Shackall: Ta Xsara je fakt lahodka. Ale pri trvanlivosti ziaroviek (max 6 mesiacov) sa clovek rychlo nauci ako na to.... po par rokoch som to daval do 10 minut bez pozerania...
Podla manualu je postup taky, ze das dole naraznik, nejaku vystuhu, vymontujes svetlo, vymenis ziarovku...... ANO, vazne je to tak.
20:45:55
05.07.2012
Shackall
Tak nejzkurvenější práce na autech, co jsem kdy dělal:
Místo první, s velkým náskokem vede, tramtadadá - Buick Park Avenue, výměna pedálu parkovací brzdy. Podrobnosti: Soudruzi v Detroitu vylisovali kastli, namontovali parkovací brzdu a pak okolo toho postavili ten zbytek. S demontáží přitom nepočítali. Povolování šroubků ob dva klouby, jejich zpětná montáž počínala nasazováním na gumové hadici - cca na 40 pokus jsem to dal. Největší rébus byl nicméně demontáž trnu původního pedálu - nad plánováním akce jsme s otcem strávili mnoho hodin - nakonec jsem tam pomocí šroubováku se zrcátkem v druhé ruce nasadil hadicovou sponu a tou jsem ten trn asi na třicátý pokus smáčknul. Jedno foto z akce sdílím - jelikož se toho muselo vymontovat docela dost, svezla se s tím i úprava zapojení rádia.
Místo druhé - Avia A31 valník, výměna kompresoru vzduchokapalinových brzd tři šrouby pod autem, tři šrouby nahoře, všechno zatuhlé, celkově dokonalé fitcetnrum. Na spodní šrouby není vidět, nutno dělat po hmatu. Kromě neustálých přesunů z pod auta do kabiny a zpět nicméně bez problému, leč jsem u toho nadával jako špaček.
Místo třetí - Citroen Xara, výměna žárovky levého předního světlometu (!). "Prostrčíte-li nejdelší osten ježka nejširším otvorem klece..." Prostě monsenieur vypil láhev vína a navrhl umístit ABS těsně za světlomet, přičemž reflektor nelze vyjmout (alespoň to tak vidím) bez sundání nárazníku. Připravte se na půl hodiny trvající puzzle, zrcátko nutné.
Oproti tomu Škodná, to je procházka růžovým sadem. Trochu komplikované je (alespoň si vzpomínám) nasazení náhonu tacho u Favoritu, povolení matice poloosy předního kola tamtéž, demontáž vyrovnávací hadice nádrže u 120, nasazení plechu pod nádrž u 100, nasazení jedné z matiček předního blatníku u 100, a možná ještě spasování palubky u Faka... Jinak vše procházka růžovým sadem, a kdo na to nadává, neví, co činí 3 3 3
zvětšit nejzkurvenější práce na škodovce - obrázek od Shackall vložen 05.07.2012 20:45:55
20:28:37
05.07.2012
J3STER
-> ŠKODA 120 GLS: Kušuj ty tam s tím grepový pivem.3 3 3
20:27:13
05.07.2012
ŠKODA 120 GLS
-> aceboss: ticho tam vzadu 40 40 40
20:26:13
05.07.2012
David29
aceboss 05.07.12 20:24:08 napsal:
→ ŠKODA 120 GLS: Že to říkáš zrovna ty kdo má
problém vytáhnou z eMka sání a svody…3 3 3
3 3 3 3
-> ŠKODA 120 GLS: ... jakákoliv práce na motoru znamená motor ven...
20:26:04
05.07.2012
Milan 136 05.07.12 20:19:09 napsal:
všechno co tu čtu je procházka růžovým sadem proti pracem na moderních
vozech…
tiež sa smeješ tu nad tou polemikou?
20:25:30
05.07.2012
Vojtisek
-> ŠKODA 120 GLS: "...nebudu kvůli pětiminutové záležitosti u jiných značek rozdělávat celý traktor! Dop*čééé!", a votom to je3
20:25:15
05.07.2012
J3STER
-> aceboss: 52 52 52
20:24:08
05.07.2012
aceboss
-> ŠKODA 120 GLS: Že to říkáš zrovna ty kdo má problém vytáhnou z eMka sání a svody...3 3 3
20:23:23
05.07.2012
ŠKODA 120 GLS
-> David29: hlavně kolik píčovin musíš demontovat, aby si se vůbec někam dostal 40
20:22:35
05.07.2012
vymena ziaroviek na niektorych autach je sranda
20:22:20
05.07.2012
-> David29: proto říkám, že cokoliv na škodovce je snažší, než drobnost na novým
20:20:52
05.07.2012
David29
-> Milan 136: Tak ono je to daný tim, že moderní vozy jsou velikostě pořád stejný, ale vymožeností a funkcí je nespočetně víc. Je to logický, že jakákoliv práce na tom bude složitější
20:20:21
05.07.2012
ŠKODA 120 GLS
-> Milan 136: neřekl bych to líp ;-)
20:19:37
05.07.2012
David29
Vyndavání startéru Corsy je taky srana 3 Skutečně, to položili startér na zem a okolo něho postavili auto
upraveno 1x, naposled 05.07.2012 20:19:50
20:19:09
05.07.2012
všechno co tu čtu je procházka růžovým sadem proti pracem na moderních vozech...
20:13:20
05.07.2012
Kuladmin
Nestezujte si alespon jsou na tehle autech normal sroubky apod. A ne p... sroubky s hvezdickama v hlave apod. Viz nedavno ford mondeo zadni brzdice kotouce a rucka - mechanismus zajisten prave timto.. 2hodiny mlaceni sekani rezani ... a pritom mista je tam klidne na 17 orech tak asi tak. A to je jeste porad sranda to mi verte kdo ma francouzky auta tak vedi o cem mluvim 3 3 a nebo pak ,,luxusnejsi,, kdyz chcete treba jen stelovat blbou rucku... apod.
= > ZLATA SKODOVKA 1 3 3
20:08:50
05.07.2012
J3STER
-> ŠKODA 120 GLS: Proč myslíš že jsem ti tu hadici dal?3 3 3
20:07:24
05.07.2012
ŠKODA 120 GLS
manžeta ke spojení hrdla nádrže s nádrží, doškrabané ruky až na krev
37 37 37
upraveno 1x, naposled 05.07.2012 20:07:31
19:57:30
05.07.2012
Vojtisek
-> vhml: vana to jo, já už horní 3-4 šrouby nedávám prostě je tam málo místa a to lanko plynu, taky boj se strefit přes příčku do kabiny, hnus velebnosti3
19:54:25
05.07.2012
Za mě utahování ručky, připojování tachometru do převodovky. Na stovce pak klasika - štelování dorazu pedálů.
Na felicii pak připojení plynovýho lanka do pedálu a sundání vany.
19:41:42
05.07.2012
aceboss
Naposledy co si pamatuju jsem velice nadával při výměně zadních tlumičů na eRku kde byla matice nějakej atyp a plošky na pístnici samozdřejmě stržené.....170Kdo narve hlavu a ruce do otvoru chlazení v zadním blatníku mezi stěnu ještě na straně chladiče tak mě určitě chápe..... 140 Příště ten chladič raději vytáhnu69
19:24:22
05.07.2012
J3STER
-> Pavel P..: Já jsem ten plech nasazoval v leže pod autem na kolech a dalo se to.4
19:20:57
05.07.2012
-> Peťa Klíč: dělal jsem to taky na autě který jen stálo vzadu na kozách nebo na nájezdech a uplně v pohodě4
19:16:17
05.07.2012
-> Pavel P..: joo mít rampu nebo jamu tak se mi ten plech taky dělá dobře 47 47 ale to moje hever a špalky nic moc
19:13:00
05.07.2012
Aidamgonnahate
Ale co je uplně nejhorší je prostě škrábání starýho tlumexu...
19:06:12
05.07.2012
-> haso: joo to jsem taky jednou dělal ale už si to nepamatuju
19:04:09
05.07.2012
plech pod nádrž u vlečky je pohoda.... sundavám a nadavám bežně bez problemu. pěknej voser je výměna klece táhla řazení, zvlášť pokud je zavařená a výměna spon nebo hadic na spoji trubek pod autem... to je práce nahovno
19:04:02
05.07.2012
za mna vymena spojovacej hadice medzi nadrzou a hrdlom...41
18:51:19
05.07.2012
RadovanSkodovkar
Výmena manžiet na Fa- už to nikdy nechcem ani vidieť 3
18:32:54
05.07.2012
Aidamgonnahate
Obecně to pasování dveří a blatníků je zlo.. Kor pasovat eRkový dveře v jednom člověku:/:D
18:25:12
05.07.2012
radekra
Výměna trubek na chlazení,když je přední náprava na autě,je to hezký hlavolam,nebo výměna silentbloku na podélném rameni-vymlátit ty nýty
17:56:07
05.07.2012
-> Peťa Klíč 05.07.12 16:24:43: Hned první co mne napadlo při přečtení názvu tématu :-D.
Ve vyhlášené kategorii banalita/počet ku*ev hlasuju pro.
17:43:27
05.07.2012
Mr.Lumpy
Na škodovce prakticky cokoliv, hlavně když jsou zarezlé nebo ožvýkané šrouby... Nicméně spasování nastrojených dveří je lahůdka :-).
V co nejbanálnějším úkonu bych volil zandavání náhonu tachometru z kufru do interiéru. To je fakt práce na hovno :-D
upraveno 1x, naposled 05.07.2012 17:45:15
17:40:58
05.07.2012
Vojtisek
sundávání vany na fa
17:28:16
05.07.2012
-> Karlos (WIO46): 47 47
