Přívěs - rada
07:44:50
02.05.2025
02.05.2025
-> StepaNoFUN: tak do druhej daj ledku a je to
07:23:59
02.05.2025
02.05.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 02.05.25 07:05:49: No ja jsem musel na karavanu jednu zarovku vyhodit. A neni to zavada karavanu. Tenkrat jsem zkousel vlek za traktor na svym a bylo to stejny. Jak byly 2 zarovky, tak to svitilo cca vterinu a pak - zamita se, prilis velky odber. Ale nez jsem na to prisel...
07:05:49
02.05.2025
02.05.2025
-> StepaNoFUN: Tyjo, uz si nepamatuju, jestli jsem u sebe tu druhou mlhovku osadil nebo ne. Urcite jsem o tom uvazoval... Muzu priste zkusit
06:59:13
02.05.2025
02.05.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 01.05.25 20:57:13: Jeste bacha, az budes zkouset svetla na vozejku a nepujde Ti mlhovka. Nevim jak u FL, ale u myho se u vozejku pocita jen s jednou mlhovkou. Dve jsou vyhodnoceny jako zavada a jen probliknou. Samozrejme bez jakykoli hlasky.
21:49:50
01.05.2025
01.05.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 01.05.25 21:31:47: Koncern s hlídáním žárovek totéž. Tudíž od O2 2004.
21:31:47
01.05.2025
01.05.2025
-> darklord 01.05.25 21:24:44: Halt sem se dnes neco naucil no
21:24:44
01.05.2025
01.05.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu: uz na 30 rocnom mnichovskom rebrinaku sa dalo na zasuvke namerat hovno, pretoze ta masina pustila prud az ked si overila ze ja druhom konci je funkcna ziarovka. Takze ziarovkou to slo skusat, ale multimetrom nie.
20:57:13
01.05.2025
01.05.2025
Dneska jsem se dojebal jak sviň. Známej že mu nesvítí vozejk... Má forda, podle volantu tak 2017+- pár let. Nesvítilo vůbec nic na vleku. Měřil jsem piny na zásuvce v autě a nic, mrtvola. Prošel jsem všechny pojistky vozejkovýho modulu a vše ok. Říkám si co je kurva. Nedalo mi to a zkusili jsme můj vozejk na jeho autě a svítil. Pak jeho vozejk na mym autě a transit hned na budíkách hlásil závadu světel přívěsu. No tak jsem to začal procházet a všechny spoje byly na vozejku byly zelený...
Tak jsme to počistil, namazal vazelínou a dobrý no. Ale nečekal jsem, že na zásuvce naměřim hovno... Bohužel on nemá origo tažný z fabriky, takže jemu to na budíkách nic nehlásilo.
08:34:22
27.04.2025
27.04.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 26.04.25 11:02:01: máš mít na podlaze hozenej plech. Když se zkroutí tak ho jen otočíš a zase funguje dál.
08:02:54
27.04.2025
27.04.2025
15mm stojji tusim okolo 70e 250x125.... nejak sa s nou hrat....asi nema zmysel a vydrzi dost
14:16:05
26.04.2025
26.04.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 26.04.25 11:02:01: Asi bych to nehrotil. Vlek co mam doma je starej pres 20 let. Sice byl asi 5 let parkovanej pod strechou, ale predtim i potom venku. Podlaha je sice v pr... (uz se postupne vrstvy loupou), ale stale drzi a je porad puvodni. A vozilo to vse, ce bylo zrovna potreba.
Jo a ta podlaha je z tenky desky (tusim 12mm).
14:06:27
26.04.2025
26.04.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ja jsem vsechny rezany hrany na preklizce natrel naredenym resistinem a vlek stoji venku, uz to bude rok a furt je to cerny mastny a nic to nedela a drzi.
12:32:47
26.04.2025
26.04.2025
Borderer
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Povedlo se mi to stejné. Vlek byl tehdy nový. Veškerá barva byla za chvíli fuč, protože sem vozil štěrk a odrbal ji lopatou. Pak sem se na to vykašlal. Nyní je to už 6 let a díra v podlaze je furt stejná.
11:02:01
26.04.2025
26.04.2025
Debil jsem vcera tahal bordel z vleku do kontaku a jedna deska z nabytku mela dole neco ostryho, asi pant nebo zamek... Do podlahy vleku jsem si vyryl asi 1cm sirokou drazku hlubokou asi pres prvni vrstvu preklizky. Mam to nechat bejt nebo treba koupit lodni pak a natrit to cely? Vlek parkuju pod strechou, ale stejne no...
23:15:44
26.09.2024
26.09.2024
-> m8rinek: Však to má svařovaný tuhý rám, jen oj není napevno
Asi jediné, k čemu bych neměl úplně důvěru je to vyklápění kol na lanko (nebo je tam nějaká další aretace kol v pohotovostním režimu?). Jinak fajn nápad - do malé garáže
21:42:14
26.09.2024
26.09.2024
-> jerrom: nápad hezkej, ale tím to spíš končí. Všichni chtějí svařované tuhé rámy a pak někdo přijde s takovýmhle legem :)))
21:16:56
26.09.2024
26.09.2024
jerrom
22:53:20
23.09.2024
23.09.2024
-> isti 23.09.24 20:54:20: Sice ne vždy, ale většinou jezdím po silnici a tedy nevidím důvod se válet v bahně a špíně
21:35:33
23.09.2024
23.09.2024
-> Tomaso435 23.09.24 17:25:04: to je přesně ten typ co si rovnou říká o přeložení a následný problémy.....
21:16:40
23.09.2024
23.09.2024
isti
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Radšej nikam
21:07:29
23.09.2024
23.09.2024
Taky jsem letos uvažoval že koupim nový vlek.... ale když jsem si pořádně prohlídnul kámarádův plecháč z Hornbachu za 16tis. tak jsem raději zresuscitoval Sportjacht který jsem kupoval snad 2008 tady na virtu od T-éčka..... sice jsem chtěl jen vyměnit shnilý desky a popraskaný gumy aby prošel STK, ale nakonec z toho byla komplet GO a je zase fešák
20:59:05
23.09.2024
23.09.2024
-> isti: Kam jinam to ale dat? Vsude jinde bude rezerva prekazet...
20:54:20
23.09.2024
23.09.2024
isti
-> Bukaj 23.09.24 15:03:04: Pán je asi skodovkár a rád válá v bahne a v špine
17:25:27
23.09.2024
23.09.2024
-> palinator 23.09.24 15:18:03: Ale to nejsou rozumné vozíky - nemá to kloudný rám, všechno to jsou plechovky a většina z nich ani nemá tlumiče
17:25:04
23.09.2024
23.09.2024
-> Borderer 23.09.24 08:06:30: tak jasný, koupíš něco kde překližka není nosná, a po převozu domů na to navaříš dalších 50kg zeleza, podložíš nápravy atp a vysledkem toho je, ze to veme i 2.5t. jen to auto zase úplně né no...
15:21:41
23.09.2024
23.09.2024
-> Sita 23.09.24 09:33:45:
Uplně nejdebilnější jsou vozejky s příčným listovým perem a "rogalovými" polonápravami. Mám jeden za škodovku a s tim se dá jet rozumně jen s prázdným. Když se to zatíží, tak vzhledem k absenci tlumičů to propružuje, že guma brousí hranou o bok podběhu a tím že je to listové pero příčné, tak se to při zatížení má tendenci rozkývat kolem podélné osy, což je strašně nebezpečné, protože to hází celým autem...
Netahat na tom nábytek a velké předměty na Pohofest, tak už jsem ho hodil dávno ze skály.
15:18:03
23.09.2024
23.09.2024
23.09.2024
23.09.2024
-> Sita: Také mám moderní přívěs, na který nedám dopustit - dokonce se stejnou nápravou, jako máš Ty, ale prostě není vhodný na přepravu lehkých věcí a věcí, které by se mohly rozbít - na nerovnostech bez zatížení hrozně skáče. Ale na přepravu sypkých materiálů a těžších věcí (nerad na něm vozím víc, než tunu) je bezva, na ty ostatní věci (menší a lehčí - do 300 Kg) je zase ideální ten Sport Jacht.
-> Jarda/felda: Rezervu tak, aby nezavazela. Já to mám takto:
11:43:25
23.09.2024
23.09.2024
-> Sita 23.09.24 09:41:30: jo rozdílný kola mě taky se*ou že už jsem přemejšlel kam na vozík pověsim rezervu
ale vzhledem k tomu že za posledních 25let nebyla potřeba....
09:41:30
23.09.2024
23.09.2024
Sita
Tohle je uplne jinej level, uveze to 1.5t a s prazdnym s tim muzu jet klidne 130. Nic neskace a neplave. Akorat jsem si tam dal 15" kola aby tam byly stejny jako jsou na taznym aute. To je jedina chyba, kterou vyrobcum modernich voziku vytykam, ze nejsou schopny tam davat vetsi kola od vyroby... Prej to u nas nejde, schvaleny jsou 13", 14". Pritom v nemecku to problem neni...
EDIT: jel jsem si pro tenhle vozik osobne na sever az do Upice, po dalnici, max rychlost a hned po par km jsem si rikal, ze jsem to mel udelat davno :D
09:33:45
23.09.2024
23.09.2024
Sita
-> Bukaj: tak to teda tezce nesouhlasim. Sport jacht jsem nikdy netahal, ale mam tady starej domorobo prives ze socialismu na listovych perach s tlumicema, o kterym se taky tradovalo jak s nim komfortni jezdeni, jak je skoda ho nechat padnout, atd... Realita je takova, ze je prazdnej strasne tezkej, nic neuveze a v rychlosti je daleko stabilnejsi a tissi muj novej Sachr s 1.3t ALKO napravou...
mluvim o tomhle: statek.zetory.cz/web/img_ 8247.jpg
EDIT: Toho socanka mam od pribuznyho zadarmo, myslel jsem si, jak mi bude stacit, ze aspon usetrim penize, ale fakt to nejde. Jediny co by se o nem dalo rict pozitivniho je, ze oproti tem levnejm celoplechovejm z bauhausu je prazdnej tissi.
09:00:58
23.09.2024
23.09.2024
-> MATTESS 23.09.24 06:33:20: Sport Jacht je super vozík, hlavně díky odpružené nápravě - můžu jet s prázdným 140 a za autem o něm vůbec nevím
Ale nesmí se přeložit (pak jdou jízdní vlastnosti do kopru) a vzhledem k velikosti není moc praktický...
...naopak moderní přívěsy mají jednu velkou nevýhodu - prakticky žádný výrobce nedělá klasické přívěsy s odpruženou nápravou, takže za autem to přestane skákat (a s autem cukat) až při pořádném zatížení a není to na vožení lehkých křehkých věcí...
-> Borderer: Tak u takovéhoto vleku nepředpokládám, že by v tom někdo vozil štěrk a písek a naopak předpokládám, že vše bude dostatečně dimenzované, aby se přívěs nerozpadl po roce používání.
08:06:30
23.09.2024
23.09.2024
Borderer
-> Tomaso435: No...maj.....
Umíš si představit, co bude ta hromada pantů dělat po nějakých 1 000km na neodpružený nápravě?
06:33:20
23.09.2024
23.09.2024
Podobný prostor zabere starý Jacht sport, když se postaví na packy
A nemusí se nic skládat
08:30:47
22.09.2024
22.09.2024
21.09.2024
21.09.2024
-> Milan 136 21.09.24 16:57:53: jako by dnešní vozejky co mají kako nosný prvek překližku, a zbytek na nejtech, měly tu nosnost vyšší....
16:57:53
21.09.2024
21.09.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu 21.09.24 11:29:04: Jakou to má asi tak nosnost? To je tak na převoz vaty ne?
11:29:04
21.09.2024
21.09.2024
23.02.2024
23.02.2024
-> Jarda/felda: leda to postavit vizualne stejne (ale lepsi)... vcetne teda stejne umisteneho cisla ramu atd. :)
15:04:10
23.02.2024
23.02.2024
-> Pavel P@nkáč 23.02.24 13:41:18: bohužel co se fotí tak tyhle přestavby nejsou reálný
13:46:25
23.02.2024
23.02.2024
-> PavelZ4:
Myslim že mnohdy mají papíry k vozíku větší cenu než vozík samotný
E: i když nevim jak to jde když se dneska fotí...
13:41:18
23.02.2024
23.02.2024
-> Eidy: Tak, někdo to použije třeba na něco podobného co má doma bez TP, myslím že je toho dost.....akorat bych si dohlídl na přepis, přece jenom za to nebude žádnej velkej balík a případný problémy za to nestojí.
13:10:24
23.02.2024
23.02.2024
-> PavelZ4: Nabídni to na bazoši. Když nic, tak to sěsrotuješ.
12:46:25
23.02.2024
23.02.2024
PavelZ4
Zdravím, nevím kde se zeptat, tak to zkusím zde. Mají nějakou cenu papíry na přívěs ( Agados Handy)? Mám celý vozík, ale po bouračce. Chtěl bych dát pryč komplet. Nebo to nechat zlikvidovat? Pán nedobrzdil a sešrotoval mi vozík. Použitelné je tak jedno kolo, možná náprava- pokud není taky ohnutá. Jinak korba křivá, rám prasklý a ohnutý, V oj ohnutá.
Díky
Díky
21:49:34
23.07.2018
23.07.2018
-> Nepér: díky za reference
vypadá solidně
21:13:40
23.07.2018
23.07.2018
Nepér
S tlumičema je to zase o level dál. Přetížený se to hůř rozhoupává a s prázdným se dá jet dost rychle i po kostkách. Sportovní podvozek
. Jo a nechal jsem dodatečně vyvážit kola. Podle prodejce se to nedělá... Možná se ale od doby, kdy můžou 130 km/h praxe změnila. Můj je oficiálně do 100 km/h a nad 120 to vibrovalo zadkem auta
21:09:56
23.07.2018
23.07.2018
Nepér
Neni to vyšší, než běžný hatchback nižší střední třídy
Ale koukám do nabídky a tuhle nízkou verzi už tam nemá ale od těch Poláků doveze cokoliv. Výrobce je z.p.h.u. Rydwan.
20:53:55
23.07.2018
23.07.2018
Nepér
Bez plachty jsem to zvážil asi na 200 kg +-5%
Na dorazy se to opře, když náložíš přes tunu. Ale konstrukce je z 40 jackelů, ani se to nehne.
20:49:38
23.07.2018
23.07.2018
Nepér
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: Já ho mám. Ale kratší 195x125 cm verzi s nižší asi 80 cm konstrukcí na plachtu. Je to těžký a robustní. Elektrika je trochu odflaknutá. Přední poziční světla jsou napojený k nějaký prefabrikovaný kabeláži nožem, kroucením a izolačkou. Kostra vede až někam k zadnímu světlu. Takže tyhle dvě věci jsem předělával. Povrchová antikorozní ochrana podvozku (náprava a pera) chce vylepšit třeba alkytonem. Listové odpružení nemá tlumiče. Respektive to tlumí utažené "houpačky", které je třeba dotahovat na 30 asi Nm. Funguje to docela dobře. Neskáče to ani prázdný. Já jsem nakonec implantoval opravdový tlumiče a je to supr.
20:24:38
23.07.2018
23.07.2018
co říkáte na tenhle : www.privesyhk.cz/listing/
privesny-vozik-euro-a750c2
-110
