vrtanie studne-svojpomocne
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 02.05.2011 do 07.07.2011, založil/a baal
07.07.2011
baal
problem je asi vyrieseny este sme nenarazili na hlavny pramen ale len mensie kedze vcera prsalo cely den tak stupla podzemna voda , lebo dnes som to vytiahol cerpadlom a nepriteka uz nic .
10:54:54
07.07.2011
rolls
-> baal: jj vrtaj hlbsie a dalsia vec je vydatnost zdroja4
22:06:21
06.07.2011
baal
tak studna vyvrtana ale mam mensi problem narazili sme na pramen ale neplni sa nam studna do vodneho stlpca ale vidno stale ze voda len ako tecie hned prec . mam vrtat hlbsie aby sa vytvoril vodny stlpec alebo co ? nechapem tomu vobec.
17:54:48
22.06.2011
BeBe
-> baal: vrtal som minuly rok podobnym sposobom a podarilo sa,problem bol jedine ked som prevrtal il a narazil na strk,musel som spravit mensi vrtak so zaklopkou(uz tam bola voda )a vrtat to v paznici aby sa to nezavalovalo,studna ma 7m vodu som mal v 5-tich...vela zdaru
23:22:31
21.06.2011
baal 21.06.11 10:37:01 napsal:
→ Klubko_: diki no len ak narazim na kamen tak to bude konec
lebo v diere sirokej 32cm a v nejakej dobrej hlbke akolo 5 metrov saneda
robit uz nic :D
rolka dynamitu 1
10:37:01
21.06.2011
baal
-> Klubko_: diki no len ak narazim na kamen tak to bude konec lebo v diere sirokej 32cm a v nejakej dobrej hlbke akolo 5 metrov saneda robit uz nic :D
10:21:41
21.06.2011
Klubko_
-> baal: tak at se dari 6
jen na okraj, kdyz jsem brouzdal aukrem, narazil jsem na toto: aukro.cz/kompresor-vybave ni-pro-studnare-i167062320 4.html takze kdyz narazis na kameni, vis, kam jit 5
21:04:37
19.06.2011
-> baal:
Tož na to je potřeba pořádná Narexka.3
A kopaná studna je stejně lepší.40
21:02:01
19.06.2011
-> baal: tak si najdi nejaku osadu a tam najdes co hladas
13:24:52
19.06.2011
Kuladmin
-> baal: Takze jeste 3x tolik takze 9 hodin a mas to hotovy tak pak dej vedet zda tam ta voda opravdu je.4 A preji dobre vrtani bez sutraku.
13:15:46
19.06.2011
baal
tak vcera sme zahajili vrtanie studne rucne vrtame vrtakom o primere 315mm za 3 hodiny prace mame cca2,5 metra vyvrtane . ide to paradne ale treba nejakych sprostych na krutenie vrtaka :D
19:05:02
03.05.2011
baal
a kebyze mi to kopu bagrom DH-ckom tak ty chcu 2800SK za meter bez rury . a najblizsiu vrtnu supravu mam v kosiciach co je odomna 120km a tam chc za dopravu 45SK za km takze by sa to enormne predrazilo a kopanu nechcem preto lebo tiez kupovat skruze neni lacna zalezitost .
19:03:32
03.05.2011
baal
tu je ilove podlozie takze skaly nehrozia a u nas sa pohybuje 1 meter vrtu 150mm za cca 2500SK-3000E aj z pazenim. a prutikar co bol u mna povedal ze mam vykopat 10 metrov.
18:59:42
03.05.2011
-> baal: Okolo 8-9 metrů je voda, takže musíš vyvrtat cca 12m. Nevím v jakým materiálu to budeš vrtat, ale ve chvíli kdy narazíš na trošku větší kámen, nebo i mizernou skálu (shnilku), tak jsi stejně ručně skončil.
Vyrobit podobnej vrták se dá, je to sice pakec, ale jde to. Potom bys musel mít prodlužovací tyče z vrtný soupravy, nebo nějak vyřešit spojování hromady trubek...
Každopádně nevím jestli bych šel do toho tlačení vrtáku ručně. To radši budu dělat svoji práci a těch cca 12tis (co vím, tak je cena cca 1000kč za 1m včetně pažení, s tím že do cca 3m vrtaj na 250mm pažení, dál 120mm pažení) co bych dal za ten vrt, si vydělám. Tohle by stálo určitě hooodně piva a jinýho alkoholu a výsledek je stejně kvůli neznalosti materiálu v takovejhech hloubkách značně nejistej. Takhle máš jistotu že to vyvrtaj, za den není co dělat, a pokud je navíc ten proutkař "spřátelenej" s firmou, která Ti to bude dělat, tak máš i garanci vydatnosti studny. Navíc ten kdo hledá vodu by Ti měl vypracovat i projekt na následný schválení studny a další náležitosti...
18:45:33
03.05.2011
baal
nooo uz to riesime tak ze ideme svojpomocne vrtat stylom ako tyto pani : www.studne-sulka.szm.com/ galeria.htm ..... takto ta studne bude hotova tiez relativne rychlo a cena bude 1/3 oproti tomu co chcu vrtaci a hlavne v okoli nemam nikoho kto ma vrtnu supravu a tak dopravou by sa to poriadne predrazilo a kopanu nechcem lebo aj to potom vyjde rovnako ako dat si to navrtat .
17:56:37
03.05.2011
Klubko_
-> baal: vyhledat firmy, co vrtaji studny, domluvit si termin a vrtat?
Promin za úštěpnost me odpovědi, obvykle se snazim neodpovidat timhle zpusobem, ale vrtnou soupravu doma asi nemas, takze to jinak nesvedes. Svepomoci bys mohl leda tak kopat a i to je snazsi prenechat spoluobcanum, kteri maj s kopanim velky zkusenosti.
20:23:30
02.05.2011
baal
ahojte chcem si vyvrtat studnu svojpomocne prutikar mi oznacil miesto p ovedal ze 8-9 metrov treba vrtat mam predstavu okolo 20cm priemer vrtu . ako ste to robili vy ? neviem aky postup zvolit poradte mi . diki
