Kamerka - motorka / auto
1518 příspěvků (zobrazeno 351 až 400) od 08.11.2010 do 10.12.2024, založil/a Jirik_Tuňák - zrušená registrace
-> Toušík 28.03.16 20:39:39: Tak znova, zarizeni bude umet jen SDHC, takze na 64GB zapomen...
-> Tuner#2 - zrušená registrace 28.03.16 20:35:41: OK OK tak pokračuji s dotazem :) Pokud bych koupil SDXC kartu 64 tak ta by měla fungovat?? Cenové to není nic hrozného. Jen je rozdíl v rychlosti načítání. A ta by měla být jaká pro Full HD kamery??
-> Toušík 28.03.16 20:31:00: Podle mě to bude umět jen SD(HC) karty, takže opravdu jen 32GB. 64GB už je SDXC karta... To je jako když se přecházelo z SD na SDHC...
Prosím o radu. Dostal jsem kameru TrueCam A5s, tchyně nevěděla že to do závodky není úplně OK, ale už ji mám tak ji přece nevyhodím. Má tu nevýhodu že se musí zapínat na těle kamery, nemá wifi atd... výhoda rychlosti, GPS souřadnice , hlášení radarů.. Ale spíš mě jde o to, jakou kartu použít.. 2GB je opravdu málo co jsem našel doma :D a max doporučená v papírech je 32GB. Moje otázka zní lze použít i třeba 64GB? Nebo je to prostě v přístroji nějak omezené a větší to nezkousne? Díky za rady!!
-> Sejki - zrušená registrace 28.03.16 20:02:49: To se třeba mě vůbec nelíbí, raději onboard.
-> Antony - zrušená registrace 28.03.16 20:08:46: Jasný, zkus něco vymyslet.
-> Tuner#2: když ji posunu vpřed, bojím se vibrací, teď se obraz ani nehne, i při jízdě po polňačce. Zkusím s tím v týdnu něco udělat.
-> Sejki: na to nemám držák
-> Antony: nekdo tu ma kameru v masce, to je pak podivana :)
-> Antony - zrušená registrace 28.03.16 19:14:20: Posunout víc dopředu, jinak záběry zase budou takové jako jsi je míval doposud - bez pocitu z rychlosti.
-> Tuner#2: protože mám kameru umístěnou cca 10cm za sedadlama a osádka zabírá 2/3 obrazu
-> Antony - zrušená registrace 28.03.16 17:13:56: Zoom je určitě na úkor kvality, proč to vlastně chceš? Pak to ztrácí na významu akční kamery, která vtáhne do děje právě širokým záběrem, kdy je i rychlost vnímána realističtěji.
-> Sejki: jj, je digitální, nemá to mechaniku. Šlo mě spíš o použitelnost.
-> Antony: pokud to je digitalni zoom tak se kvalita snizuje, pokud opticky tak ne...
Měl bych dotaz na majitele SJCAM 4000 WiFi. Jak je to se zoomem, snižuje se kvalita obrazu když použiju zoom, řekněme 2,5x? A za další ovládání přes WiFi je v pohodě, problém nastává když chci zoomovat do plusu. Když začnu zoomovat a pak zapnu WiFi, zoom je automaticky na 1x. Když otočím pořadí a nejdřív zapnu WiFi, pak chci zoomovat, tak se WiFi vypne. Je blbý, že se ovládají tyto 2 funkce jedním tlačítkem. A co jsem koukal na aplikace SJCAM, tak v nich zoomovat nejde..
mám toto www.allamat.eu/index.php?
main_page=... za 1409,- s poštou před vánoci. záznam dobrej, v noci vidět krásně, je to v MHDčku.... machrovat na jutubu s každým vocasem co mi nedá přednost nebo nepoužívá zrcátka nepotřebuju, a jako dukaz při nehodě to stačí.
-> Qatro: za me sj5000 nebo gopro
-> OndraKrupi: No tak převážně na pěkné videa ze srazů, na dovolenou atd.
-> Qatro: hlavni je k cemu ji chces vyuzivat. Zda na pekne zabery ci jako cernou skrinku na cesty ci oboje, jestli treba i na zavody atd... ja pokud bych ji bral na vse asi bych volil scam s wifi. Pokud jen na pekne zabery tak gopro.
Zdravím,
uvažuji o koupi kamerky. Jelikož se v tom vůbec nevyznám, budu rád za každou radu. Našel jsem GoPro Hero, SJCAM SJ5000. Cenovka max 5tis. Děkuji za veškeré rady a názory.
Me to furt dela pri rychlejsim pohybu duchy...
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : jo vypadlo me vegas :-D tam je nejakej navod? budu muset pohledat...
-> Sejki: Myslíš Sony Vegas? Já jo. Nastavoval jsem to podle návodu na YT.
Používá někdo sony pro ? Nedaří se mi najit nastavení pro renderovani pro zachování kvality.
-> vhml: Kupoval jsem přesně z té nabídky jako M8 a jsem spokojen, jen v tu dobu tam stál o 3dolary méně.
Levnější je třeba tady: www.aliexpress.com/item/. ../32384466490.html
-> vhml 26.03.16 08:32:55: Proste se me libi slalom 2/3 a ne 1/2... Jo origo z fotolabu, ale stoji litr :((
-> Tuner#2 - zrušená registrace 26.03.16 08:23:19: tak těch ,,nelidí" včera přijelo kolem 80 a ohlasy kladný. Ale chápu, že tohle prostě není disciplína pro tebe
A držák GoPro máš originál, nebo nějakou čínu? Případně máš nějakej odkaz?
-> vhml 26.03.16 07:36:19: Drzak jsem taky koumal, az jsem nakonec koupil GoPro, ktere je proste pevnosti a nastavenim nekde jinde. Tocim na 720p/60 snimku - je to plynulejsi a to rozliseni neni zasadne poznat ani na 46" full HD televizi. Ohledne slalomu, psali jsme to s Eidym uz loni, tohle neni pro lidi, ale pro Vas. Ale alespon muzu s klidem jet na Turbech a nemusim litovat, ze nemam obuti na slalom :))
-> Tuner#2 - zrušená registrace 25.03.16 22:14:51: mám nějakej nahovno držák a chybí mu točení kolem jedný osy, takže to jinak než podle sklonu okna nedám. Musím ty držáky přebrat, zřejmě jsem to nějak blbě zkombinoval. Jinak slalom standartní Janovickej, na jarních Běšinech bude zas :-)
Tady je ještě kamera v tlamě chladiče. Jen jsem nestihnul dodělat rozpěru aby byla opřená a ne jen letmo vyložená. Jen to řídí otec, tak to není ta akční, mě už chcalo moc.
Točít na 1080p 30fps nebo 720p 60fps. Točil jsem na těch 720.
-> Nwkt 25.03.16 22:15:57: Jo na mobilu se to ladí super, podle pidi displeje je to už horší.
-> Tuner#2: Jestli mu pořád nefunguje wifi tlačítko, tak se to ladí blbě
-> vhml 25.03.16 19:45:17: Prubni to, mnohdy to pomůže. Slalom pěknej, jen to chtělo kamerku vejš aby bylo vidět na trať a trochu jí srovnat.
-> Tuner#2 - zrušená registrace 24.03.16 19:06:20: no a vypnutím stabilizace to bude horší nebo lepší? Okno se třepe určitě jak je bezrámový. Ale ono není to moc kam dát jinam.
-> vhml 24.03.16 16:11:59: Třese se Tě okno + asi i držák a tím jak máš zaplou stabilizaci, tak to takhle "plave". U mě je poznat i zadní okno v rohu vs. přední okno uprostřed. Prostě se to víc klepe.
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): ebay, aliexpress, ale na ceskejch shopech jsem ji taky videl. Z ciny nejak kolem 1500, zalezi na verzi. Fake verze samozrejme za min, je potreba hlidat aby to melo Ambarella chip. Je to tohle (treba, jsou ruzny verze 0805, 0806 atd) , me se to libi proto, ze je to fakt maly a nenapadny :)
plus to že většina mojí on the road je "potmě" protože celej boží den pracuju
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): Každý ať věří čemu chce. :) Já věřím vlastní zkušenosti, sice není vždy zadarmo, ale dá se jí 100% věřit.
-> U-Geen: tak nevim, tu jsem našel max. na ebayi a k tomu dráž než to obyč SJčko a videa z toho na tubě mě nenadchla ,.,
věřím panu -> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : ale nejspíš jen proto že píše přesně to co chci
myslim že obyčejný SJ4000 není zbytečnej hipsterskej honičskej luxus a účel to splní maximálně..
-> Tomaso435: tak přes to můžu házet kšiltovku kterou používám jako univerzální automatickou sluneční clonu, 'si zloděj řekne kšiltovka tu krast nebudu ne
rozhodně nechci další klumpr do kapsy ani se s tim furt dokola šroubovat
věc na kterou nebudu myslet, občas ji našroubuju do jiný kraksny a když se něco semele tak jen vyndám paměťovku a poběžím k počítači
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): Jak jsem psal, já to tak používám, takže zatím se mi neroztekla, není z čokolády...
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): pokud chces neco co tam bude stale tak bych volil neco jinyho nez action cam :) za me je idealni treba Mini 0805 a podobne male mrchy.
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): hele ber to tak jako že je to telefon. při odchodu z auta ho beru sebou... prostě to v autě nenechám. jakýkoliv lákadlo k vysklení dveří a vloupání se není u mě v autě žádoucí...
já bych si to objednal, jen mi ještě chybí to potvrzeníčko od někoho, že se to nerozteče, předpokládám, že je to stavěný tak, aby se to nerozteklo, ale v nějakym návodu jsem zase čet že to nesmí bejt na sluníčku
Já mám objednanou SJ4000+ s K2 při 30fps a fullHD s 60fps, tak jsem zvědav...
mno a co teda za tím oknem když zůstane auto na slunku? nerozteče se foťák na sranec? :D
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : přesně takle nějak o tom přemýšlím, s tím, že stojan na kameru bych dal na kapličku s hodinama (v suzuce), tam je vlastně hned po ruce i kábl co rožne po zapnutí klíčku hodiny, takže bych se v tom nemusel moc vrtat..
(a taky kábl, co ty hodiny "připozhasne" když rožnu světla, ten jsem ucvak' bo pak jsou piču vidět
