Rc silniční autíčka (ne off)
991 příspěvků (zobrazeno 101 až 150) od 04.11.2010 do 09.11.2015, založil/a Jirik_Tuňák - zrušená registrace
12:35:37
04.10.2013
04.10.2013
-> WMA - navigátor :): Hele já nevim jak na to má auto vypadat, ale v podstatě je to na mě strašně pomalý :D. Je z toho spíš takový vznášedlo...
11:42:04
04.10.2013
04.10.2013
WMA - navigátor :)
-> m8rinek: drift te neba?
23:04:41
03.10.2013
03.10.2013
Kdyby jste někdo chtěl kola na drift www.rc-auta.eu/zbozi/.../
Drift-pneu-vc--9-paprskovy
ch-disku-chrom-black-3mm.h
tm tak jsou tu jedny čtvrt hoďky ježděný navíc :D.
19:47:48
21.09.2013
21.09.2013
-> Eidy: Přesně, Tamiya dělala pro TA02, dnes nejdou sehnat a když jo je to třeba 60e. Našel jsem kardany 44 a 46mm s tím, že origo je 45mm.
Teď mám takovej nijakej rejd, potřeboval bych se dostat někam sem picasaweb.google.com/1094 44083328664040180/RallyBrn oOakwood
23:49:21
17.09.2013
17.09.2013
-> m8rinek: Kardany přesně na mm jsou problém. A ty potřebuješ víc, než pustěj současný poloosy? Aby ti pak nezačly vyskakovat.
23:41:55
17.09.2013
17.09.2013
KUA kde sehnat UNI kardany na Tamiyi v délce 45mm? Mz racing nemá a jinde je to taky problém. Kosti mi limitujou rejd...
22:20:53
02.09.2013
02.09.2013
-> m8rinek: Tak dvouletý 5000 nafouklý permanentně. Trochu pořád, hned po ježdění dost. Záleží na počasí. Ve vedru víc, protože se špatně chladí. Ty 6000 máme od začátku roku a ty jsou pořád v cajku. Mají tak 15 cyklů.
22:16:59
02.09.2013
02.09.2013
-> Eidy: hele tady když to připíchnu na ten buzzer, tak každej článek ukazuje stejně...
Hold jsem si asi naběhl na mrazky no...
Nafouklý je předpokládám nemáš?
22:14:10
02.09.2013
02.09.2013
-> m8rinek: Tak to je divný. Přesně tyhle jezdíme taky a je to mazec. Dávaj velký proudy a jede to jak střelený. Proměřil jsi zvlášť články? Ale určitě budou vadný. Už se nám 2x stalo (taky Turnigy, ale starší model), že jeden článek byl od novoty vadnej, tak jsme reklamovali. Do těhle vybitejch se musí vejít kolem 6000mAh.
22:09:02
02.09.2013
02.09.2013
-> Eidy: Hele jsou to Turnigy Nano-Tech 6000mAh 2S s tim, že maj mít za sebou 35 cyklů a že nafouklý byly už po prvním nabití. Žádný velký ježdění nevydržej a fakt slábnou. Byl jsem s nima v RC shopu a tam mi řekli, že nafouklá baterka od novoty je nesmysl.
Za chvilku bude nabito a nenabijou se navíc než na 3700mAh.
21:56:03
02.09.2013
02.09.2013
-> m8rinek: Kolik S? Jaká kapacita? Nafouklý Lipolky samozřejmě neznačí nic dobrýho, ale třeba nafouklý, který mi ve velký Truggy už moc nevydržely, v placce docela jezdily. Není to už ono, ale při menším odběru se na tom nechá drandit. Jestli už klesá napětí i v placce, tak máš buď děsně náročnej motor (o čemž pochybuju) nebo jsou už fakt slabý. Mě se teda starý Lipolky v Truggy nafukujou pokaždý, ale pořád to jezdí a regl nevypíná. Takže ty tvoje jsou už fakt v kopru.
Když je vybiješ, kolik se do nich vejde? Ukáže ti to natlačenou kapacitu?
Lipolky nemusíš vytloukat na dno. Naopak jak říkáš, nesmíš je vybíjet pod určitý napětí. Pro dlouhodobý uskladnění by neměly bejt nabitý na max, ale asi tak na 2/3. Procesorová nabiječka to udělá za tebe.
21:23:39
02.09.2013
02.09.2013
Jak je to vlastně s životností LiPo baterií? Od Skodovaka mam dvě docela slušný baterky, ale přišly mi už nafouklý, takže si o jejich stavu nedělám iluze.
Jak je to s nabíjením? Mam imax B6, při nabíjení je nechávám balancovat. Dočetl jsem se, že LiPa netřeba uplně vybíjet naopak neklesnout pod 2,9V.
Koupil jsem si kvůli tomu Vmetr s buzzerem a v zátěži se mi rozhouká skoro hned, zastavim a napětí vzroste na nějakou pohodovou hodnotu. Co s tim?
14:43:49
26.08.2013
26.08.2013
-> Nwkt:
14:42:38
26.08.2013
26.08.2013
-> Tuner#2: Jak vidíš tak nezjistim
14:30:22
26.08.2013
26.08.2013
-> Nwkt 26.08.13 14:25:44: Tam vyrazím příští rok s prckem, byl jsem před lety a bylo to super. Pokud to zjistíš, dej klidně echo ;)
14:25:44
26.08.2013
26.08.2013
Kdybych o tom věděl ... plzen.idnes.cz/setkani-mo
delaru-pilsen-kit-dp8-/plz
en-zpravy.aspx?c=A130826_.
19:57:36
24.08.2013
24.08.2013
-> Eidy: To je montážní stojan :D... Nee sestra vyfotila co mi přišlo, když už se s tim nemůžu pomazlit osobně :D.
19:35:11
24.08.2013
24.08.2013
-> m8rinek: postavíš to na dekl od baterky?
00:41:40
16.08.2013
16.08.2013
-> Eidy: Já šel Pavlátovou cestou. Servo na předku kvůli váze a bez pák navíc. K tomu ten trojůhleník na sklopení tlumičů, aby páky řízení měly větší krok. Víc už to nemá smysl bo nedovolej kosti. Baterka podél vzadu mezi distanční sloupky a v předu pohyb zajistěj konektory.
00:36:09
16.08.2013
16.08.2013
-> m8rinek: Jo, to znám. TT to má stejně. To asi vymejšleli s dvojkou v krvi. Já to celý zahodil a spojil kola jedním klackem a k tomu rovnou táhlo od serva. O 80% menší vůle.
00:33:49
16.08.2013
16.08.2013
-> Eidy: Tohle by měla bejt obdoba toho co jezdí kámoš a na servu maj prodlouženou páku + řídící páky jsou taky dlouhý, takže to rychlý servo žádá. Původní přepákování by asi fungovalo rychleji, ale zas to byl fakt děsivej klikopák www.rcscrapyard.net/clas_
files/Tamiya_TA02.jpg (pravou stranu to řídilo skrz drátek :D).
00:29:02
16.08.2013
16.08.2013
-> m8rinek: Aha.
Já myslím, že vysílačka bude stačit. My jezdímě číňany za 4 kilča a maká to v pohodě. I když teda takhle rychlý serva jsme nezkoušeli.
00:25:58
16.08.2013
16.08.2013
-> Eidy: to máš tak, když je vysílač rychlejší než přijmač... Hlava už byla u další věty :D.
Noo snad bude vysílačka stačit, rád bych se vyhnul nákupu Spectruma za bůra :D.
00:22:13
16.08.2013
16.08.2013
-> m8rinek: to bude možná rychlejší než vysílačka :)
A co je to uhlíkovej stříďák? Takovej motor teda neznám.
00:12:50
16.08.2013
16.08.2013
-> Eidy: Tak to jsem rád, umí to 60° za 0,05s což bude proti 0,17s asi docela rozdíl :P.
Jo jinak včera jsem objednal stříďák a dnes zadal k výrobě nový plata.
Sice jsem dal do kupy nějakej starej racingovej uhlíkovej ss motor, ale strašně se do něj dostává bordel takže jsem vzápětí provedl evoluci na něco bezúdržbovýho (navíc teda žere jak tank, ale dynamiku teda má...)
00:02:26
16.08.2013
16.08.2013
-> m8rinek: na placku? V pohodě
00:01:25
16.08.2013
16.08.2013
Tak doufám, že mi bude stačit 5kg servo... ale zase je ukrutně rychlý...
01:52:40
06.08.2013
06.08.2013
-> m8rinek: No jo, škodovák se nezapře. Viz. motorovej člun na Calibře.
00:55:54
06.08.2013
06.08.2013
A s kaslí... Jen teda není moc Rallyová, ale je pěkná... Na Calibru:)
00:54:08
06.08.2013
06.08.2013
Tak TA je boží a proti TL mě tne podvozek fakt dostal, minimálně tím, že má hodně možností nastavení už v serii (sbíhavost, délka pák řízení, olejový tlumiče s podložkama pro předepnutí pružiny). Buď je ten můj kousek málo ježděnej, nebo to drží bez vůlí.
Baterky byly KO tak jsem se s tim ani nesvezl a hned to rozhodil. Pitomec jsem do ředidla ke kloubům hodil i otočný čepy, což pro ně byla smrt, zbělaly a popraskaly, takže zítra koupim hliníky a sadu ložisek.
Plato bude jinak s baterkou podél tohle bude taková znouzectnost pro teď. Páky už jsem prodloužil, k tomu přemístil servo.
23:33:20
04.08.2013
04.08.2013
-> Eidy: Tak já spíš myslim, že to leze ze stejný továrny jen se na to prská jiná samolebka:))). Ale bůh ví... Na to moje prcání :))).
-> WMA - navigátor :): Abych řekl pravdu TA je ještě někde v říši. Já vycházel z rozměrů kámošova a nechal ten tůnynk vysmahnout dopředu. Osadim to lepšíma komponentama a pak uvidim co s tim dál...
Nicméně pokud se povede, tak zítra bude doma...
23:25:51
04.08.2013
04.08.2013
WMA - navigátor :)
-> m8rinek: vsak rikam moc velkej tuning, aspon pro me :)
A co TA? uz ti jezdi? jsi spokojenej? ja po nem taky koukam, na prestavbu na dakar truck evo2.
Koukam bud po podvozku TA01 nebo TB01, ten ma jinak motor-podelne pred zadni napravou.
Me by nejvic vyhovoval podvozek s motorem v predu, kardan 4x4 :) kde by se dalo vymenit plato jak na TAcku jan za "listu na ktere by byla baterka
23:23:31
04.08.2013
04.08.2013
-> m8rinek: Tak zkusit to můžeš, no. Já ti nevím. Kopie není to co originál. Všechno je to sice Čína, ale i tak jsou mezi nima dobrý a špatný. Tuhle značku teda neznám. Chce to najít nějaký recenze. Ale jinak aspoň Turnigy nebo Ezrun.
23:06:30
04.08.2013
04.08.2013
-> WMA - navigátor :): On ten stříďák je trochu víc našláplej než stejnosměrnej... Navíc programovatelný chování, kde to teprva naučíš brzdit :))).
22:59:37
04.08.2013
04.08.2013
WMA - navigátor :)
-> m8rinek: to uz je moc tuning :)
22:19:07
04.08.2013
04.08.2013
Co říkáte na tohle? www.ebay.de/itm/.../15108
3538715?pt=RC_Mode...
Vypadá to jako kopie Ezruma www.ebay.de/itm/.../18073 1897130?pt=RC_Mode... ale cena je boží...
22:31:22
03.08.2013
03.08.2013
OJOUCH
-> WMA - navigátor :): Jaaaaaaaaaaaa............
................bohuzel ne!
22:14:36
03.08.2013
03.08.2013
Nějakej tůnynk pro TAčko, ale tohle plato se tu asi dlouho neohřeje, příští bude jen kolem baterky a maximálně zjednodušený kvuli bordelkrytu, takže kdyby někdo chtěl bude za náklady k mání…
22:02:39
30.07.2013
30.07.2013
WMA - navigátor :)
Tak hoši…a popravdě…
Kdo z Vás má doma v obýváku vlastní písečnou dunu na testování???
22:01:41
30.07.2013
30.07.2013
WMA - navigátor :)
23:19:55
28.07.2013
28.07.2013
skodovak
kolegové mrkněte mi do OFF co vy na to... dík
22:06:53
28.07.2013
28.07.2013
WMA - navigátor :)
-> Eidy: ja mam u Tl zalepene oba, predmi i zadni a ted jsem tak nejak spokojenej jak to jezdi, uz muzu i do pisku coz byl cil.
ted jsem asi na hranici moznosti co tl umi v terenu, tkz uz premyslim nad Evo2, nejspis taky ta
21:44:10
26.07.2013
26.07.2013
-> m8rinek: Hmm, a u TL nejsou na to udělaný. Hned vytečou. Tak vlastně nic. My to teda řešili otevřeno/zavřeno. Epoxy, tmel, tavný lepidlo.
20:44:53
26.07.2013
26.07.2013
-> Eidy: Trochu se rozebírání TLka chci vyhnout (kvůli difu se musí půlit), takže v podstatě čekám na TAčko a tohle pak někomu nadělim...
