-> Tommyk: Tak ji nema ma jen COM port uplne dole v dolni rade. Takze leda co jsem ti sem dal. Jiank by stacil kablik s koncovkami a zaslepkou.
www.czc.cz/premiumcord-lp
t-port/.../produkt?q-categ
ory...
ale bohuzel
nebo ti dam starej kepl komp a v nem si to nasdilis
Tiskárna
22:00:03
07.02.2013
07.02.2013
-> Tommyk: Záslepku s konektorem
21:58:19
07.02.2013
07.02.2013
Tommyk
-> Kuladmin: tak mozna ho ma no, ale nevyvedeny jak rikas. zjistim to. a kdyby, tak jak potom?
řadič za 300-500 to asi nema moc cenu to pridam par stovek a mam novou tiskarnu..
deska je tato www.czc.cz/gigabyte-ga-b7 5-d3v-intel-b75/.../produk t
21:53:24
07.02.2013
07.02.2013
-> Tommyk: aj taka siroka je na usb ako dal -> Kuladmin:
21:50:07
07.02.2013
07.02.2013
Kuladmin
-> Tommyk: Co mas za desku? nema naaahodou to LPT na sobe jen nevyvedene?
Zjisti si to
nebo pak mas moznost: www.czc.cz/paralelni-a-se riove-porty-radice/produkt y
nebo prechodka
www.czc.cz/premiumcord-us b-printer-kabel-usb-na-iee e-1284/.../produkt
ale nerucim za funkcnost!!
Zjisti si to
nebo prechodka
21:42:07
07.02.2013
07.02.2013
Tommyk
-> Nwkt: -> castrol: -> Stepan FUN: je to takovej ten hodně širokej, jestli jsem dobře počítal tak 25pinů. na desce to melo ruzovej konektor. asi to bude ten LPT no
21:15:29
07.02.2013
07.02.2013
-> Tommyk: A neni to náhodou LPT? Jinak koukni do manuálu k desce, jestli je tam konektor na COM
21:14:55
07.02.2013
07.02.2013
-> Tommyk: COM? Na tiskárnu asi spíš LPT... nebo ne? Kolik to má pinů? Jinak přechodku LPT->USB pro tiskárnu tu možná někde najdu...
21:09:50
07.02.2013
07.02.2013
Tommyk
ja mam jinej problem mam starou tiskarnu, v pohodě funguje a jsou tam novy tonery..
akorat mam novej pc a na tom neni LPT port. tiskarna usb neumi. co ted?:D nejaka propojka asi neni, což?
21:20:12
06.02.2013
06.02.2013
Kuladmin
-> T: Joo todle byva casty problem - vazne.
20:12:38
06.02.2013
06.02.2013
tak vyřešeno...on byl pozastavený tisk a sám od sebe
20:10:09
06.02.2013
06.02.2013
P@nis
-> T: Správce tisku máš vpořádku? Někdy se stane, že se tisk dokumentu nezdaří a ostatní se jen zapisují do pořadí a čekají, až se problém odstraní ručně.
20:08:05
06.02.2013
06.02.2013
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : : to nevim, ale dělal jsem faktury, dam tisknout 3x jako vždy, vytisklo to 2 listy a od té doby nic....
19:56:23
06.02.2013
06.02.2013
-> T: Zkus ji odebrat a zaktualizovat ovladače. Nenainstalovali ti třeba Win nějaký aktualizace?
19:38:57
06.02.2013
06.02.2013
přestala mi reagovat tiskárna, tak jsem ji dal do opravny a tam ,že prej jde a u mě nic....beží, zahřeje toner a všechno,ale na odeslání souboru na tisk žádná reakce...nápad co by to mohlo být ? to může z ničeho nic přestat fungovat ovladač ?
19:13:28
19.12.2012
19.12.2012
Kuladmin
Jde jeste o mnozstvi tisku pokud by toho bylo opravdu malo tak Brother a jejich inkoustovky nejsou uplne spatny. (kdyz zustanou v zasuvce tak maji samocistici funkci ale spotrebovava to inkoust i kdyz ji nepouzijes ale nemela by zaschnou :))
Ale pokud laser tak urcite ne minoltu a samsung to jsou ...... ty nejvetsi.
HP posledni dobou taky nic moc i s kvalitou a kompatibilitou.
Takze zbyva canon a osobne bych se podival jeste zda neni neco od OKI, pripadne Kyocera ale ty budou uz asi drazsi ale zas pokud bys tiskl toho vice tak se vyplati pac provoz je za krasny penize.
18:37:20
19.12.2012
19.12.2012
Já bych řek, že je to hodně o osobních sympatiích. U nás v rodině byly vždycky Canony, na HPčka jsem slyšel "stížnosti" kvůli jejich softwaru, co k tomu dávaj... stamegový instalace.
A to základní, že pro tenhle účel by se ti nejvíc hodila laserovka, to ses už dočet. Za dobu životnosti tiskárny jsou totiž nejdůležitější náklady na tisk. A inkoustovka si to u mě rozházela právě kvůli vysychání inkoustu. Platim, aniž bych tisk.
14:46:44
19.12.2012
19.12.2012
Tak jasné, že se můžu podívat na net a najdu toho tam mraky, ale to je právě to proč se tady ptám, zajímají mě konkrétní zkušenosti a rady. Čím víc toho je, tím těžší je najít mezi tou nabídkou to nejvhodnější.
14:39:42
19.12.2012
19.12.2012
Jsou i daleko levnější barevný laserovky s LANkou, se podívej, je toho všude mraky. Počítej s cca 3-4 tKč minimálně.
14:31:48
19.12.2012
19.12.2012
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) 19.12.12 14:29:34: Ja mam Konica minolta 1600W. Neni sitova, ale pokud mas router s podporou tisku tak to neni problem, stoji par penez. Samozrejmosti jsou oddelene vsechny 4 tonery.
14:29:34
19.12.2012
19.12.2012
-> palinator: Tak přímo fotky ne. Jen občas nějaký barevný tabulky, obrázky v dokumentech apod. Taky si myslím že by laserovka byla lepší, máme teď starou inkoustovku od Canonu (ještě přes paralelní port, naposled když jme do něj kupovali barvy, tak už se nedaly ani sehnat a v krámě, kde jsme sehnady náhradu nám říkal, že tyhle tiskárny už jsou ve městě v provozu tak maximálně tři včetně té naší :) ) a s tím inkoustem to je přesně jak říkáš. Bude se rušit starý počítač, takže už ji nebude ani k čemu připojit, protože na NTB LPT nemám a ani k němu nechci tahat kabel od tiskárny a zároveň chci mít možnost tisknout z kterýhokoliv počítače bez nutnosti zapínat ten u kterýho je tiskárna. Ale sedmička je trochu moc na to občasný tisknutí.
14:20:49
19.12.2012
19.12.2012
Mám síťovou laserovou barevnou multifunkci od Canonu. Váží asi 30 kg a stojí necelou sedmičku.
Do inkoustový bych nešel, když tiskneš, žere to drahej inkoust, když netiskneš, vyschne ti drahej inkoust... ale jestli chceš tisknout fotky, laser nepřipadá v úvahu.
14:13:15
19.12.2012
19.12.2012
Je tu někdo, kde se trochu orientuje v tiskárnách k PC?
Potřebuju něco na domácí tisk, většinou černobílé dokumenty, čas od času něco barevně. Podmínkou je to, aby se dala připojit síťově (buď kabelem k wifi routeru nebo přímo přes wifi), abych ji nemusel mít připojenou ke konkrétnímu PC a zapínat ho jen kvůli tisku.
18:51:41
27.04.2012
27.04.2012
srandokan - zrušená registrace
čo port? Keď tam strčíš niečo ine, napr. USB flaschku, alebo myšku, nájde?
18:16:44
27.04.2012
27.04.2012
Kuladmin
-> doly120: Format c: nejvetsi jistota.
15:17:30
27.04.2012
27.04.2012
doly120
-> Kuladmin: vyzkoušeno,na noutbuku to hned našlo samo,nemuselo se nic instalovat,vyzkočila ,,bublina,, a šlo to jak po másle,ale na mém pc prostě ani hovno,tak nevím kde je chyba
Stáhnu program,kliknu na zástupce na ploše,tam se oběví vyhledat tískárnu,kliknu na to,chvíli to hledá,a pak to napíšeš že nebylo nic nalezeno :-(
09:46:41
22.04.2012
22.04.2012
Kuladmin
-> doly120: MA rada zkus ji zapojit na jinem PC kde nikdy nebyla pokud ji to nenajde ani tam tak ji muzes zahodit. Jinak pak znovu naformatuj a nainstaluj vse odznova at mas jistotu a ty ovladace ze stranek Canonu.
08:26:35
22.04.2012
22.04.2012
doly120
-> Mr_Kubas: Pane,kabel jsem dal druhý,a stejně mi to píše,že to nenajde tiskárnu podporující my pinter... Zkoušel jsem to i přepojovt do jiných vstupu na pc,a stejně nic
20:35:42
18.04.2012
18.04.2012
doly120
-> Mr_Kubas: spíš budu řešit někoho,kdo se v tom vyzná,a kouken na to kompletně Každopádně díky za rady :)
20:10:06
18.04.2012
18.04.2012
Mr_Kubas
-> doly120: Možná to bude ještě kabelem, tak pokud máš někoho v okolí, kdo by ti ho půjčil na ozkoušení a nebo koupit za pár korun novej
19:29:09
18.04.2012
18.04.2012
doly120
-> Mr_Kubas: Konečně jsme se k tomu dostal,pořád to nejde,necche to najít tiskárnu,i když je puštěná leda by bala nějak špatně zapojená,ale to ymslím nejde
20:45:05
02.04.2012
02.04.2012
Mr_Kubas
-> doly120: Podle těch ovladačů nakonec není rozdíl v 32 a 64 bitové verzi, takže je to fuk..
1) Jak píše P@nis, tak odinstaluj klasicky v "Přidat a Odebrat"
2) Pak se podívej do složky, kde to bylo nainstalované a smaž zbylé složky a soubory, co případně po odinstalaci zbyly
3) Potom vem CCleaner a projeď i registry (v nastavení čištění registrů nic neměň).
4) Tím by po předešlejch ovladačích neměly být stopy, krom možná ještě AppData. Zkus to zatím až do tohohle bodu a pak spusť novou instalaci. Dej vědět jestli to takhle stačilo..
18:33:36
02.04.2012
02.04.2012
P@nis
-> doly120: A smazal si tu původní instalaci ručně? Jak vidím odkaz na ccleaner, tak jim jestli si jen "nečistil", je potřeba najít původní instalaci a smazat, dá se to i přes ten ccleaner anebo v přidat a odebrat a pak připojit tiskárnu a případně rovnou ji z výběru tiskáren najít a zkusit nainstalovat.
17:58:38
02.04.2012
02.04.2012
doly120
-> Mr_Kubas: stáhnul jsme to,pak jsme na to kliknul na ploše,a píše to že to nenašlo žádnou tiskárnu, (chvíli to hledalo) tiskárnu jsme zaplou měl,nevím,kde dělám chybu
17:40:04
02.04.2012
02.04.2012
doly120
-> P@nis: jojo,tohle byl druhý pokus :)
-> Mr_Kubas: jak zjistím ten operační systém? Jinak vyzkouším nainstalovat znova,všechno jsem smazal,tak uvidíme,zatím děkuju oběma :-)
11:56:09
02.04.2012
02.04.2012
Mr_Kubas
-> P@nis: To je dobrá připomínka, promazat starou instalaci Možná i registry.. ( www.piriform.com/ccleaner )
09:42:51
02.04.2012
02.04.2012
P@nis
-> doly120: Nenainstaloval si ji už jendou neúspěšně? Podobný problém jsem řešil u dědy kdy se mu pokazila CANON PIXMA iP1300 a na aukru jsem mu vydražil novou za 1,- : )) a děda se ji snažil sám nainstalovat ale nějak se mu to nepovedlo a pak to hlásilo podobný problém. Pomohlo promazat starou instalaci.
22:14:54
01.04.2012
01.04.2012
Mr_Kubas
-> doly120: Jakou verzi OS máš? 32bit nebo 64bit?
Podle mě to bude chtít aktuální ovladače na Windows 7..
Snad se ti to zobrazí správně.. Zkus to stáhnout a nainstalovat..
www.canon.cz/Support/.../ iP1200.aspx?DLtcmuri=t...
20:21:00
01.04.2012
01.04.2012
doly120
foto...
Jinak mám windows 7 předtím jsme měl xp
Hm,jde tam hovno vidět
20:16:31
01.04.2012
01.04.2012
doly120
vytáhnu svoje staré téma,mám opět problém stou samou tiskárnou, nedávno se mi odporoučel pc,tak jsem ho nechal opravit,už nevím co všechno tam bylo měněné,ale nějaká deska bo co,paměti,a ještě cosi.
Ted když chci nainstalovat tiskárnu,originálním cd,tak mi to píše že to nejde,a cosi o procesoru. neví někdo co stím?
Jinak,tiskárna canon pixma ip1200
21:14:23
08.04.2010
08.04.2010
doly120
-> petr s: 200
21:13:13
08.04.2010
08.04.2010
-> doly120: Cena?
21:12:21
08.04.2010
08.04.2010
doly120
A už tiskne
17:50:12
07.04.2010
07.04.2010
doly120
-> Kuladmin: Uvidíme no,zítra by to mělo být hotové.... A snad to nebude moc drahé... Pokud to ovšem opraví
19:37:18
06.04.2010
06.04.2010
Kuladmin
Proc mam takovy dojem ze levneji by vyslo koupit asi novou tiskarnu uz treba s delenejma barevnejma apod. Dej pak vedet na kolik te tahle sranda vyjde.
17:35:42
06.04.2010
06.04.2010
doly120
Dneska sem to odnesla do opravny,a říkal mi že bude asi špatný datový pásek bo co
20:00:18
05.04.2010
05.04.2010
-> Staf1221: nevidim celu stranku, kazdopadne ak by ani jeden riadok nebol dobry tak bude chyba bud v kazete alebo hlave, neviem aky patent tam ma canon
19:57:55
05.04.2010
05.04.2010
Staf1221
-> darklord: no to je fakt rada. by som rad vedel ktory riadok by si si v tom predposlednom stlpci vybral ty :D
21:39:58
04.04.2010
04.04.2010
doly120
-> darklord: Ahááá Tos mi řek opravdu novinu Mě ta technika nepřestane překvapovat Ale po mě to nikde žádné čísla nechtělo Ale díky :) Musím na to ještě teda kouknout
