Vyřešen problém s topením v dílně
42 příspěvků (zobrazeno 1 až 42) od 10.08.2009 do 30.08.2009, založil/a Borin - Král tuzerů
-> matisek: Díky
-> Borin - Král tuzerů: No ved to som myslel že aby tam nebol vymenník jak na celí dom a tahal len jeden radiator.Už ma nič nenapadá,tak nech sa darí.
-> matisek: V těch kamnech bude jen jedna klička trubky do písmena "U" a v nejvyšším místě bude nádobka s vodou minimálně 10-20 litrů jako tady na obrázku...images27.fotosik.pl/260/5
4753ae59afc5650.jpg problém s vařením vody bude jak u výměníku v komínu, nebo u tý trubky v kamnech, to se musí otestovat...komplet chci otestovat, ještě před zimou, abych pak nebyl překvapenej, protože to asi nebude sranda odladit...přinejhorším se na to vykašlu, ale byla by to škoda, když na to ty kamna v pohodě mají...pokud máš ještš nějqký postřehy tak se poděl...
-> Borin - Král tuzerů: Vsimni si na tom obrazku z toho spodneho odkazu že je tam napísaní minimálni výkon tých radiatorov a to práve preto aby nedošlo k vareniu vody.
To na tom vrchnom obrazku je asi napojená nádoba na teplu vodu a ked sa voda zohreje na určitú hranicu tak ju tade púšta ale to tam asi nebudeš mať.
Chapeš ako to myslím proste ked vode dodaš viac tepla ako je schopná cez radiator odovzdať tak ti vyvrie a pomôže ti jedine ju nejako schladiť.Musí tam byť určitý pomer medzi vykonom toho vymennika a radiatora.Ono ako nič sa nestane ked vyvrie ale nebude tam. Expanzomat neni stavaný na to aby držal vriacu vodu ona sa premení na paru a vyletí pretlakovým alebo samoodvzdušnovacím ventilom.
Ja som vydel v jednej novostavbe tam mal system ktorý mu do toho kúrenie začal pripúštat vodu z vodovodu studenu a na drhej strane odpúštat horucu ale to bolo len pre prípad nejakej poruchy.
Ale ak to špatne chápem tak povedz ja sa rad poučím.
Ten chalan mal len jeden malinký radiator a nedalo sa tak kuriť aby to stale nešplhalo na 100stupnov.
-> matisek: to právě vyšeší ventil a expanzka ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Borin - Král tuzerů: Skukni ešte ten môj edit dolu kamošovi sa to stalo potom sa ani nedalo normalne kuriť.
-> matisek: JJ právě proto to chci oddělený
-> Borin - Král tuzerů: Otec si doma robil takto podobne len to niesu jokle ale plech 4mm(to nemyslim tie čo som dolu písal) a má tam vodu aj v stenách už asi 7-8 rokov to funguje z normalnou vodou,ono ked je tam tá voda stále tak to zas tak moc nehrdzavie.No na rýchle vykúrenie by to nebolo to bude lepšie tak ako to chceš.
A ešte ked je voda aj v stenách tak sa tie kachle zvnútra hrozne zasierajú,pretože na tom relativne studenom plechu chladenom vodou to dobre nevyhára robí sa tam taká čierna lepkavá vrstva.
No ešte edit-Daj ten vymeník radšej do komína lebo ak tam budeš mať len jeden radiator mohol by byt problém z varením vody.Potom by to mohol ešte vyriešiť olej namiesto vody ale neviem ako by si s ním rozumelo čerpadlo a pretlakový ventil a keby vytiekol do kachlí ?? No,olej asi radšej nie!
-> matisek: Tepelný výměník je v plánu, ale nebudu pouštět vodu do stěn, i když by to nebylo složitý, ale rezlo by to jak prase, sice existuje sračka co se smíchá s vodou a eliminuje korozi radiátorů, ale zase nevím, jak je to se zmrznutím...buďto namotám měděnou trubku do šroubovice, obeženu plechem a dám to do komína, nebo udělám z nerezu vlnovku, kterou strčím dovnitř na stěnu k roštu, aby se voda ohřívala hned jak se zatopí a trubky vytáhnu skrz díry v jeklech ven a pak klasika expanzka, přetlakovej ventil, čerpadlo, radiátor a naleju tam nemrzku...
-> Borin - Král tuzerů: Tie steny joklov to asi dost spevnia,to je fakt.
Inak zaujímavý nápad,takto by sa to dalo spravit aj na vodu.
Ja mam tiež ten ventilator ako píšeš celohliníkový,vyzerá dosť solidne ale ja sa ho tam bojím dať lebo ja to potrebujem v dome na krb.Funguje to sice aj bez toho ale bolo by to lepšie.
Teplomer mám len do 130 stupnov a to tam bolo hned ked som to čidlo dal do teplovzdušného potrubia a to bolo 2metre od krbu.Neviem či by to vydržal.Keď nezabudnem potom sa ťa cez zimu opýtam či to vydrží![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> matisek: Tak mám starou českou hliníkovou klasiku větrák, kterej se za sociků dával do digestoří, tak to snad zvládne...dneska sem v nich topil a nepokroutili se...narval sem je dřevem do 3/4 a nechal spodek otevřenej a fajrovali jak vzteklí a nic se ani nehlo...
-> Borin - Král tuzerů: Takto sme kedysi v robote robili kachle ale malo to jednu chybu,po večšom prehriatí sa hrozne pokrutili ale teda tie neboli z joklov ale z dvoch 5mm plechov medzi ktorími bola medzera.Ked budes kúrit snaž sa ten ventilátor používať,ten tomu zabráni alebo to zvnútra oblož pri ohnisku šamotom ale tím straťíš na rýchlosti toho vykúrenia.Teplo je na železo sviňa predsa liatina je liatina.
Ešte ma napadlo nebolo by lepšie tam ten vzduch odspodu tlačit? Neviem či to teplo nejakí ventilátor vydrží keby mal vytahovat horúci vzduch.
Sú ventilatory na toto určené ale to sú povečšine k teplovzdušným krbom a sú patrične drahé,tiež som ho chcel ale spravím to tak že to budem tlačiť odspodu normalnym ventilátorom.
Výrobní náklady cca 2000Kč díky materiálu z práce...jinak tolik stojej kamna vyráběná sériově www.a-top.cz/k_3VLNA_krby
-vlna.html
Tak jsem právě dotvořil horkovzdušná kamna...na to, že bylo všechno baj voko topěj luxusně...ještě udělám na vrch "kónus", ve kterém bude větrák, který mi bude vytahovat teplo z jeklů a foukat do místnosti...přidávám malou fotogalerii pro představu jak to vlastně vypadá i uvnitř...90% kaman je svařená z jeklů 40x40 a 100x40...
-> Rapid135 - doktor: Bufík z tatry by mě sežral...
-> gim: Gajo sem měl a bez rozdílu...
-> Eidy: kamna mám v rohu viz foto, tak si nemůžu dovolit nějaký harakiry s trubkama...
to chce dudy:)
Víc než samotný kamna topí komín, takže je dobrý mít ho co nejvíc v dílně. Udělat třeba díru do zdi 3m stranou od kamen a komín táhnout šikmo nahoru + třeba výměníky. Já petry v garáži měl a i když bylo venku -20 tak jsem tam po hodině chodil v tričku a to byly na střeše jen prkna pobitý plechem. Garáž byla asi 7x3,5m.
-> Borin - Král tuzerů: zalezi kolik mas mista na kamna + roury ale kdybys mel z tech peter tak 1,5-2m dlouhy roury do komina tak by to melo udelat tepla docela dosti myslim si ja.nebo este jedna varianta bufik z Tatry(pokud neni problem 24V).bufik sice udela smradu ale kdyz jede furt naplno tak by i toho mohl vytopit
-> Borin - Král tuzerů: nevim proc by to petry nemohly vytopit. Tudle zimu jsme delali rekonstrukci dvou mistnosti nad sebou- svetnice a podkrovni pokoj. Prostor byl otevrenej jen stropni tramy nic jineho, a strecha- nazateplena jen folie pod taskama a zadelany pruduchy aby nebyl pruvan. Jednalo se o prostor cca 4,5 x 10m a vejska ke stitu 6metru. A i v mrazech rekneme okolo -5stupnu, se nam to behem hodky a pul podarilo petrama vytopit na nejakejch 8-12stupnu podle toho jak sme topili. Netvrdim ze je to nejakej zazrak, ale ze petry docela umej na to jak jsou velky.
Jinak jako radu bych ti doporucil urcite zateplit strop a ty okna a vrata jak jsi psal. A mohlo by stacit koupit tzv. "honzika" na kourovod. Je to teplovzdusnej vymenik, pro vetsi vydej tepla. Proste to zvetsi plochu kourovodu a o to to vic hreje. Pripadne to doplnit ventilatorem kterej ten vzduch natlaci vic do prostoru. Neni to zas tak drahy sezenes to uz od nejakejch 500,- napr. tady www.kamnakrby.cz/teplovzd usne-vytapeni-krbem-teplov zdusne-vymeniky-c-128_133. html?zenid=d819...
Borin - Král tuzerů 10.08.09 21:17:00 napsal:
→ iDawe: Na stropě sou cetrisový desky, na nich rošt a
pak sádrokarton…dutina nevyplněná…
no jo.. ale to musis zaizolovat trochu.. tohle je uplne k prdu.. a jinak kamna ktery mam ja do dilny.. www.krbova-kamna-thorma.c z/detail/.../krbova-kamna- filex-filex-h-1
ale daji se castou koupit za daleko nizsi cenovku.. !! staci pohledat
a kdyztak na inspiraci omrknuti www.krbova-kamna-thorma.c z/kategorie/krbova-kamna-5 -6-kw
Tipol by som ze tie kachle beru vzduch z tej dielne. Lenze ten musi niekade do dielne prichadzat, takze mi to pripada na pekny prievan a vsetko teplo vyleti kominom. Takze bud zmenit sposob kurenia alebo v zime zabudnut na dielnu. Po 3 hodinach tam musi byt ako v saune. Alebo si kup termoziaric a prenajmi 10kg flasku propanbutanu a po zpanuti tam mas okamizte teplo, teda kym sa neschovas pred termoziaricom napriklad za auto.
To ako ked kuril stryko na chate v krbe. Ked konecne lapol tah takze sme prestali taktne pokasliavat, tak to hucalo ako v oceliarni ale na chrbtoch zima ako to salo vzduch cez skviry okolo okien a spredu nas to pekne opalovalo presne ako termoziaric ale chatu to proste nevykurilo :).
Taky mě napadlo si udělat teplovzdušný kamna a pod vrchní desku hned nad plamen dát měděný těleso z karmy, nebo tam namotat měděnou trubku na ohřev vody, akorát nevím, jestli by se to nějak nezprznilo, kdyby to bylo dlouhodobě hned nad plamenem...udělat něco v tomhle duchu, ale menší...svařit okraj z jeklů a vyšamotovat dum.bazos.cz/inzerat/.../
KAMNA-NA-DREVO-20KW.php
-> baal: ty kamna co mám sou jako petry a nevytopěj ani prd...
v prvom rade by som asi dal nejaku izolaciu na strop .. aspon 20CM nejakej vaty . a potom petrovky a vymenik na vodu ... alebo niekedy sa predavali take 2krat tak velke kachle ako petrovky tak mozno to by bolo vhodnejsie .
-> iDawe: Na stropě sou cetrisový desky, na nich rošt a pak sádrokarton...dutina nevyplněná...
-> iDawe: Okna sou dobrý, dvojitý jen tam nalepím těsnění a sou v pohodě...rozměr sem psal
celkem nastejno.. strop nejak izolovanej je ?
jak velka je a vyska stropu ? nepotrebujes novy okna ? mam tri na prodej :-)
Dílna je cca 3,5x8 metrů a strop vysokej cca 2,5 metru...
Tak abych nedopadl jako loni, tak už teď vymwjšlím jak nejlíp vytopit dílnu...udělal sem v dílně sádrokarton na strop, pořádně utěsnil okolo stěn atp...ještě budu dělat dvojitý okna a okolo vrat těsnění...minulej rok sem to měl podobně, ale kamna velikosti peter prostě nemají šanci to vytopit, ani po 3 hodinách ládování dřevem...co byste mi podadily za kamna, nebo zefektivnění topení...přemejšlel jsem udělat nerezovej výměník na vodu na komínovou rouru...klasina komínová roura, okolo ní větší a uvnitř voda, pak čerpadlo a radiátor...nic jiného mě nenapadá....![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
