Identifikace dilu...
-> isti: 6007d je š100/110
-> isti: Mrknu jak budu u dílů, mam tam nějaké originály na prodej tak se uvidí .
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: OK,ten 6007 má dlhú ale končiace šikmo.
-> isti: 120 má hlavně dlouhou tu zamykací tyč volantu. A tuším označení je stejné jen bez písmene - čistě číslo.
A aké označenie má spínačka pre s120?Ja mám doma 6007d.
-> StepaNoFUN:
-> David.:
Díky.
-> David.:
Díky.
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: to by měla být IFA-Multicar
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Já tipuju T815. Zetor by měl ještě cívku.
-> hans1:
Přesně tak![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
Přesně tak
-> Pavel P.. 10.05.23 00:04:23: položí do voskového papíru,připíše pár kouzelných slovíček a tuší že z toho něco vytříská ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> James1991: je to jedno... ale podstata je stejná, proč to kupuješ když nevíš ani na co to je?![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Pavel P..:
To není z Aukra a i kdyby, neni to jedno?![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> James1991: tak to nekupuj na aukru kdyz nevis na co to je...![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Ahoj, neporadíte někdo, z čeho může být tenhle startér? 12V, 0,7 KW PAL. Díky
-> Pavel P..: Dakujem! :)
-> pap: Dacia 1300
Ahojte, vie mi niekto poradit, co je to za piest ? Vrtanie 72,9 mm, piestny cap 20 mm.
Dakujem.
Dakujem.
-> Petrson: Díky. Tím pádem nezajímavý.
Co to je za tacho?
Větší než 120, přijde mi eRko, ale má tam kontrolku a dole směrovky.
-> Pavel P..: skusal som a mne to teda nic podla čísla nenašlo. Jedine podla priemeru 27,5 mi našlo ze je to na VZV . V kazdom prípade ďakujem veľmi pekne za odpoveď. ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> MISCHO: a co nejdřív zkusit google? stačilo zadat to číslo co je vidět....
sklep.roda24.pl/cylindere k-tyl-zuk-st-nysa-tarpan-z -reg-i-odp-7203.html
-> MISCHO: Neco podobnyho mela myslim Multicara.
Zdravím vo spolok. Niekto nejaký nápad s coho môžu byť tieto valčeky?
-> isti 25.01.23 20:22:57: A taky jsem nikdy pod šroubma brzd. válečků neviděl plochý podložky..
Kamarád tohle na kile a se samostavama poslední evoluce používal, prý aby nesjel pakny na plech, ale jak mu teorie fungovala, moc nevím..
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> SO545: -> Jozka: Predávajú sa ako štíty na 120-ku ale všimol som si nezhodu![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> isti: Vypadají tak - nebo MB, ani si nevybavuju žádnej podstatnej rozdíl.. Excentry se jeví, že spoléhají na původní řešení, tj. závit, pojištěný kolíkem, ne pozdější rozlisování..
-> isti 25.01.23 17:58:25: asi najskor ano...este s s excentrom na 17kluc.
-> saskyn2: Tak to všetko vysvetluje.![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> isti: všechny první a30 avie měli opačný sterace. Myslím že až 31 měla jako normální auto
Kolko pravostranných avii sa vyrobilo?![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Bukaj: Prinútíš ma zaoberať sa blbosťami
tak kolaga bude mať pravdu iba v druhom príspevku.Velkosť majú ako 120-kové ale sú opačne zahnuté
-> isti: Tak! ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Bukaj: Pavel P bude mať pravdu-> Pavel P.. 15.01.23 22:07:58: ,ale hlavne v tomto -> Pavel P.. 15.01.23 22:14:06: ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> isti: Tak v tom případě je to ale na pravostranné auto...
Nebo dvě raménka na jednu stranu u nějakého vozu se symetrickými stěrači.
Napadl mne MT apod, ale ty mají raménka bez zahnutého konce a delší. Toto vypadá na nějaký osobák nebo stroj s menším sklem...
-> Bukaj: Nie je to lavé a pravé.![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> isti 15.01.23 22:01:53: Tenhle mechanismus měly tuším i nějaké DDR vozy - Wartburg apod., ale pokud jsou to tyto stěrače -> isti 15.01.23 22:01:25: (levý a pravý) tak to bude třeba z tramvaje... ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> SO545 15.01.23 20:09:37: Pravda, Golf neměl boční blinkry...
Ale něco jiného z koncernu - Seat? Audi?
-> isti: do výkupu železného šrotu ano![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Pavel P..: Vďaka,to sa ľahko predá![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> isti 15.01.23 22:01:25: avia/saviem nebo dacia
