Identifikace dilu...
12:35:31
14.02.2022
14.02.2022
j_j
-> Jozka: v pohodě :) trošku jsem doufal, že bude na 450 / Felicii a něco za něj dostanu :D
22:33:32
13.02.2022
13.02.2022
-> j_j: Inu, autojeřáb.. Jsem tady tu možnost nezmínil?
Nakonec možná ne, teď mi dochází, že jsem se zapomněl u příslušnýho chlapíka zastavit.. Kamarád totiž opatřil Tatru 57, rozdělovač ale PAL a s prasklým víčkem, hledal náhradu. Dopátral jsem, že malý Tatra motory se i po válce dávaly do nástaveb u Tatry 111 (snad i 138) a místní pamětník mi slíbil, že se podívá po nějaký literatuře/ tabulkách.. možná jsem s příspěvkem čekal, až budu mít info..
Kamarád se ale nepřipomněl, tak na dohledání nedošlo - možná sehnal, možná ho pohltilo něco jinýho..
21:45:21
13.02.2022
13.02.2022
j_j
Bukaj & Jožka....po dlouhém empirickém výzkumu jsem se konečně dopídil....rozdělovač je na.....chvilka napětí............Tatra D 52....asi náhražka
19:57:08
07.02.2022
07.02.2022
MISCHO
-> isti: mam one strany . Aj Mkove , aj paraboly a xy dalsich chujovin
17:49:00
07.02.2022
07.02.2022
isti
-> MISCHO: Ak máš obe strany tak možno.
17:16:15
07.02.2022
07.02.2022
MISCHO
-> isti: fuuha , Garde to bude isto drahe . Jak na eRko
15:51:05
07.02.2022
07.02.2022
isti
-> MISCHO: Isto,minule si to mohol vidieť na vlastné oči.
08:00:12
07.02.2022
07.02.2022
MISCHO
-> Pavel P..: zetor 25 ma velmi podobny . V3s ma šedý ciferník . Takze najskor zetor
22:55:36
06.02.2022
06.02.2022
-> MISCHO 06.02.22 19:53:32: Zetor a asi i neco dalsiho...Praga?
20:58:55
06.02.2022
06.02.2022
MISCHO
-> isti: isto isti ?? ja som pozeral kade tade po nete a nic som nenasiel
20:30:18
06.02.2022
06.02.2022
isti
-> MISCHO 06.02.22 19:52:48: užovka s televízormi alebo garde,je to lavý a pravý
19:10:36
30.01.2022
30.01.2022
-> isti 30.01.22 14:45:44: Něco gumového z roku 2008 - pokud dobře čtu začátek čísla dílu 5N0, tak by to mělo být na Citigo? Zadej to číslo dílu do Googlu a uvidíš, co je to zač
06:16:04
25.01.2022
25.01.2022
-> jerrom: "Starter" (nebo spise to, co spojovalo motor se starterem) od Stalince vypadal co si matne vzpominam nejak takhle. Takze by mohlo byt.
22:37:08
24.01.2022
24.01.2022
jerrom
Jen zkusím něco mimo skodovky, netušíte někdo? Nález hluboko v kulne po tátovi. Matně tuším, ze to snad měla byt převodovka z pomocného motoru nějaké buldozeru, ale co jsem googlil, tak jsem nic takového nenašel. Pro přestaví, na délku to má asi 50cm
19:26:01
22.01.2022
22.01.2022
-> palasske 22.01.22 19:23:44: Od oka tipuju trn na lamelu spojky..
19:23:44
22.01.2022
22.01.2022
palasske
Ví někdo co je tohle? Bylo to v krabici s díly na favorita. díky
14:49:27
18.01.2022
18.01.2022
ondie
-> Bukaj: Neee :) Spíš tu na tebe chystám várku BS/SEDRů
E: Tak čerpadlo mám doma a je fakt nový. Prodejce byl postarší chlapík,co dělal v servise ve škodovce u MB,takže díly jen dlouho ležely pátý přes devátý léta na sobě.
14:15:46
18.01.2022
18.01.2022
-> ondie: Tak doufám, že mi to pak neomlátíš o hlavu...
10:07:38
18.01.2022
18.01.2022
ondie
-> Bukaj: Ok... díky za rozehnání pochybností
06:56:43
18.01.2022
18.01.2022
-> ondie: Právě mi přijde, že to není mytý, ale mastný (z výroby) s nachytaným letitým prachem. Umytý by vypadalo jinak... A podle dosedacích ploch na přírubě (pro šrouby k přidělání k motoru nebo k čemu) to nikdy montované nebylo. Tedy pokud tam nejsou nějaké supervelkoplošné podložky, které zakryjí komplet opracovanou plochu pro uchycení a nejezdilo to celou dobu obalené olejovou koulí
Ne, fakt to vypadá nepoužitě...
22:54:41
17.01.2022
17.01.2022
ondie
-> Bukaj: Díky..snad máš pravdu.
Stejně bych ho chtěl asi koupit osobně,tak bych ještě prohlíd závity,zda už bylo/nebylo utaženo.
Spíš jestli se s tím vůbec zabývat.. neb sem byl trochu na pochybách.
Záseky tam jsou,ale to mi nevadí.
Spíš se zkrátka bojim sviňárny,aby někdo nenastrkal záslepky z novýho na jetý.
Ono to do týhle čistoty lze klidně umejt,pokud auto třeba nejezdilo moc v soli,to už by na hliníku byly stopy po oxidaci,nebo jejich odstraňování.
22:41:50
17.01.2022
17.01.2022
-> ondie: Sice jsem servočerpadlo z Feldy asi nikdy neviděl, ale řekl bych, že tento díl vypadá na dosud nenamontovaný. Otázkou je, jak byl skladovaný a zda nemohl utrpět - zdá se mi, že je tam pár hlubších "záseků" v odlitku...
...ale u takovéhoto dílu to snad na funkci mít vliv nebude...
22:27:54
17.01.2022
17.01.2022
ondie
Potřeboval bych se poradit s někým,kdo víc viděl,víc zná,ohledně servočerpadla na filcku.
Je to ZF,což vím,že se dávalo do prvovýroby.
Jsou to fotky od prodejce,který tvrdí,že je čerpadlo nové,ale já si nejsem úplně jistej a nechtěl bych koupit umytou ježděnku. Zas tak levný to není.
Tak aby to nebyly nastrkaný ucpávky v jetým umytým kusu.
Nelíbí se mi ten ošoupanej štítek,takže mi prodejce ani neumím přesně říct číslo dílů.
Co myslíte,může bejt tohle nový?
A další věc,někde se uvádí,že čerpadlo pro 1.3/1.6 versus 1.9D je jiné a dává jiný tlak.
Někde jsem dočetl,že 72 versus 90bar.
Je rozdílný čerpadlo nebo je to u nafty dohnaný průměrem řemenice ??
Díky za radu i názor.
10:08:38
13.01.2022
13.01.2022
PeeterCZ
Nevíte prosím někdo, z jakého auta je cívka Magneton s označením 443 212 216 200 ? Je to ještě CS výroba, ale číslo už je vyraženo zespodu. Předem díky
20:50:15
09.01.2022
09.01.2022
11mAjA11
Sem si to myslel, ten prstenec by měl být na gumovou manzetu jestli se nemylim.
20:46:46
09.01.2022
09.01.2022
isti
-> 11mAjA11: Ak je to nižší ako svetlá pre 105-ku tak avia a je to skoro bezcenné.
20:18:09
09.01.2022
09.01.2022
-> 11mAjA11: Avia
20:12:40
09.01.2022
09.01.2022
11mAjA11
Hliník je super.
Apropo nevěděl by někdo z čeho jsou tyhle paraboly ?
13:27:23
05.01.2022
05.01.2022
-> Vojťas 04.01.22 12:58:47: hliník můžeš použít všude, je měkký tak i líp těsní než nevyžíhaná měd
14:03:04
04.01.2022
04.01.2022
-> Vojťas: hliník můžeš použít i na brzdy. To ničemu nevadí. A ty velký jsou třeba na výpušťák v motoru a převodovce.
12:58:47
04.01.2022
04.01.2022
Vojťas
Hlinikovy podlozky jsou na spoje benzinu a oleje je to tak? Tak ze na 742 k prdu.
medena na porovnani z brzd
10:59:06
04.01.2022
04.01.2022
-> Venca. 30.12.21 19:55:04: nějaký takový máme doma z Avie a ve škodovce to nefunguje. Nějak kvůli kontrolce dobíjení
10:33:39
04.01.2022
04.01.2022
Tuší někdo, na co se používaly svíčky PAL X17? Nikde jsem nenašel parametry, jen odkaz na nějaký maďarský motorkářský web: mz-b.net/egyeb-universal-
spark-plug-pal-x17-2100000
140039
-> Venca. 30.12.21 19:55:04: V tomto těle byly dobově od osmdesátých let do přelomu tisíciletí snad všechny tuzemské regulátory, které se různě lišily použitím (14V i 28V)...
...ty škodovácké byly nanýtovány na držák (kus naohybaného plechu se 3 dírami) pro uchycení na nosník.
Tuším, že jej lze použít (pokud je 14V) - jen to bude nějaká z verzí...
22:11:43
30.12.2021
30.12.2021
isti
-> Venca.: Ako na to pozerám ešteraz tak toto má uchá horedole a nie na bokoch a to je čudné.
22:08:43
30.12.2021
30.12.2021
Venca.
-> isti 30.12.21 21:11:47: ok, dik za radu. Mátlo mě to značení, na ostastnich regulatorech sem vzdycky měl R a M, tady je to jinak. Zkusim ho tam tedy dát.
22:08:21
30.12.2021
30.12.2021
isti
-> Tom Troll: Viem len som nevedel čo.To je zaujímavé,spodok československý a to čudo z DDR
21:59:58
30.12.2021
30.12.2021
Tom Troll
-> isti: Něco ti tam chybí
auto.bazos.cz/inzerat/... /tranzistorrele-dobijeni-p alndrtranzistrele-palmagne ton.php
21:40:24
30.12.2021
30.12.2021
isti
keď už regulátor tak čo toto?Podla čísla som to nenašiel 443 118 419 072
21:18:38
30.12.2021
30.12.2021
-> isti 30.12.21 21:11:47: asi je to tak...tusim ich par mas v krabici.
21:11:47
30.12.2021
30.12.2021
isti
-> Venca.: Podla mňa je to bežný skoda regulátor,možno sa to dávalo k 55a alternátor ale nech to potvrdí niekto skúsenejší.
